tomno
  • Wygrane w rankingu
    3
Zawartość dodana przez tomno
  1. Nie mam pojęcia. Jak padnie, to wtedy będę się martwił 😁 Zbyt wysoka temperatura jej nie grozi. Kupiłem w miarę najtańszą: Elektroniczna pompa obiegowa IBO BETA 2 25-40/180
  2. Dzięki. Na smartfonie przeglądam i nie wyświetla mi stopki, więc nie widziałem powierzchni. Glikolem mam zalane, tak by nie bawić się w spuszczanie wody.
  3. Ile litrów bojler? Jaka powierzchnia tych paneli? Dlatego też nie chciałem fabrycznych paneli. To w domku rekreacyjnym, gdzie czasami tydzień nikogo nie ma, więc nadmiar ciepła byłby problematyczny.
  4. Dziś również słońce świeciło od rana do 15tej. Pompa obiegowa załączyła się około 11, a słońce zaszło za chmury przed 15tą. Panel z 2 grzejników o łącznej powierzchni 2m2 Nachylenie 50st. Wzrost temperatury o 9,3st.C co przy 280l daje 3 kWh. Jeszcze muszę rury zaizolować więc powinno się troszkę poprawić, ale nie wiem czy będzie to znaczące. Co sądzicie? Na zdjęciach położenie słońca o 11tej i 15tej
  5. Dziś pierwszy dzień trochę świeciło słońce, ale niebo nie było czyste. Pompa obiegowa załączyła się przed 11, a przestał grzać po 15-tej, gdyż słońce zaszło za chmury. Na wykresie temperatury widać ile razy się załączała. Około 280l. średni wzrost temperatury 9,2st.C Na rysunku temperatury i o ile wzrosły. Wężownica od solara wchodzi w punkcie 2 i wychodzi w punkcie 4 Wykresy temperatury na wejściu i wyjściu wężownicy. Pompę obiegową mam ustawioną na 2. Termostat różnicowy na 10st.C
  6. Miałem podobnie tj bufor 1350l z kotłem 12 kW, do tego podłączone 2 bojlery po 140l, ale szybko je odłączyłem. Ogrzewał mieszkanie 80m2 na poddaszu. Paliłem co 2-5 dni. Później zamontowałem grzałkę 6kW. 7 lat temu zamontowałem w mieszkaniu klimę i od tej pory bufor stoi nieużywany. Mam plan go zdemontować, bo dużo miejsca zajmuje. Bufor na ogrzewanie zużywał 4-4,5 MWh/sezon. Klima zużywa 0,8 - 1 MWh/sezon. Domek rekreacyjny 5x7m wys 6m również ogrzewam klimą. Jedyną zaletą systemu bufor z kotłem jest to, że w razie braku prądu wystarczy małe zasilanie awaryjne i w domu jest ciepło, poza tym same wady. No i jeszcze możliwość grzania w domu poniekąd niezależnie od palenia w kotle tz. byle w buforze była odpowiednia temperatura.
  7. Po trochę ponad 2 miesiącach użytkowania bufora/bojlera (kilka postów wyżej). Straty ciepła przy średniej temperaturze (z 4 czujników) 43st.C to około 0,5 - 0,6 kWh/dobę. Wężownice miedziane rozprowadzają trochę ciepło w dół, więc musiałbym dłuższy okres nie użytkować, by dokładnie policzyć.
  8. Jak konkretnie ten lejek zrobiłeś? Jeśli chodzi o grzałkę, to zewnętrzna sprawdza się super jeśli chodzi o nagrzewanie od góry.
  9. No i solar wylądował na dachu. Jeszcze sprawy kosmetyczne tj. okucie od ściany i pionowe maskownice wzmocnienia pod poliwęglanem jednak deszcz mnie wygonił. Pozostało jeszcze podłączenie do bojlera i będzie można próbować. Na fotkach z zasuniętą i odsuniętą żaluzją.
  10. Jakie panele i falownik zastosować do grzania cwu i zasilania małego magazynu energii? Średnie miesięczne zużycie prądu na grzanie cwu to 210 kWh ( 7 kWh dziennie). Bojler około 300l z 2 grzałkami 1,5 oraz 2 kW Dach ukierunkowany południowy-zachód nachylony około 25stopni Panele mogę zamontować tylko w górnej części, czy około 6 paneli max. Posiadam magazyn (przenośna stacja zasilania): SOLARPLAY q2402m 2300 Wh input 11,5-48V 500W max. Magazyn można ładować z gniazdka 230V (1100W), ale wtedy podczas ładowania maksymalna moc na wyjściu jest tylko 50% tj 1250W. Przy większym obciążeniu się wyłączy. Magazyn byłby wpięty do części instalacji domu (oświetlenie, lodówka itp) poprzez przełącznik ATS z priorytetem dla magazynu. Co kupić/zamontować i jak to razem spiąć by miało sens i było to w pełni wykorzystane.
  11. Muszę śrubę jeszcze wyprostować, bo przez przypadek skrzywiłem. petal_20250727_154219.mp4
  12. To termoizolacja (wełna mineralna z folią aluminiową) na niej będą położone grzejniki panelowe. Jako, że obecnie ich tam nie potrzebuję to są zdjęte. Będą zamontowane po montażu skrzyni na dachu.
  13. Dziś próba rolety. Działa, rozwija i zwija się równo. Muszę tylko przełożenie napędu zmienić, gdyż obecnie zasunięcie trwa 4 min. W środku grzejniki panelowe 2 szt 66x168 cm. Będzie 2 razy poliwęglan 4mm, a między nim roleta. Sterowana termostatem na podstawie temperatury wody w bojlerze + awaryjne zamykanie z termostatem na panelu ( chyba 95*C, bo taki mam)
  14. Nie jestem pewien, ale chyba do mnie piszesz. Kolektory mogę zamontować tylko na daszku 1m wysoki, 4,5m długi więc ciężko znaleźć coś do kupienia. Po drugie to w domku rekreacyjnym, gdzie czasami cały tydzień nikogo nie ma. Nie mam gdzie zużyć nadmiaru ciepła. Kolektor podłączę alupexem, więc zbyt wysoka temperatura nie jest wskazana.
  15. Próba szybkiego grzania. Działa super. Jako, że to w domku rekreacyjnym, to bardzo zależało mi na tym, by grzało szybko i można było grzać niewielką ilość. Grzałka załączona na około 10 min, zużyła 0,9 kWh i można już szybki prysznic brać 😁 Woda z kranu cieplutka płynie.
  16. Pierwsze grzanie na próbę. Grzałka 6kW. Na początku był problem, gdyż podczas napełniania początkowo wlałem wodę z glikolem i inhibitorem, a gdzieś od połowy sama woda. Na początku nie chciał ruszyć przepływ grawitacyjny -był lekki, ale w drugą stronę. Dopiero zagrzanie wody w kotle do prawie 90*C ruszyło poprawnie wodę. Podczas grzania woda w kotle utrzymywała temperaturę 50*C, a bufor ładował się taką temperaturą od góry, z warstwowym rozkładem. Jak już zrobię całość ocieplenia, to zobaczę ja będzie grzała się całość. Zużył 6,8 kWh. Woda w kranach cieplutka. Na razie jest duża strata, ale jeszcze nie ocieplone. Czujnik (33,3) jest w 3/4 wysokości, drugi czujnik na samej górze.
  17. Grzałka zewnętrzna zamontowana. Teraz zalanie wodą, podłączenie do prądu i próba, żeby wyregulować zawór (zasuwę).
  18. Wełna 5 cm rozwarstwiona na pół i ściśnięta trochę folią, więc pewnie poniżej 2cm. Na to Aluthermo + styropian 0,031 2 x 5cm. Piana natryskowa Polynor. Gorzej będzie z rurami oraz z tyłu przy rozdzielaczu tam chyba dam 2x Aluthermo i 5 cm styropianu. Na górę styro 3 (może 4) x 5cm
  19. TERMOIZOLACJA Robię bufor/bojler około 300L z 2 wężownicami wys 120cm, śr 54cm. Niestety mam bardzo mało miejsca na termoizolację. Zastanawiam się nad wykorzystaniem Aluthermo Quattro Jest to termoizolacja refleksyjna, co w przypadku wysokiej temperatury bojlera wydaje się być tym bardziej skuteczne. W karcie technicznej znalazłem informację, o montażu do +80*C. Jako, że bojler będzie podłączony do panela solarnego, obawiam się, że może zdarzyć się przekroczenie tej temperatury. Pomyślałem więc, by dać najpierw wełnę mineralną np. 5 cm (λ0,035 bo taką mam), następnie owinąć całość tym Aluthermo, a od zewnątrz na kwadratowo zabudować grafitowym EPS λ0,031 8cm. Narożniki wewnątrz styropianu wypełnić pianą z pistoletu. Co o tym sądzicie?
  20. TERMOIZOLACJA Robię bufor/bojler około 300L z 2 wężownicami wys 120cm, śr 54cm. Niestety mam bardzo mało miejsca na termoizolację. Zastanawiam się nad wykorzystaniem Aluthermo Quattro Jest to termoizolacja refleksyjna, co w przypadku wysokiej temperatury bojlera wydaje się być tym bardziej skuteczne. W karcie technicznej znalazłem informację, o montażu do +80*C. Jako, że bojler będzie podłączony do panela solarnego, obawiam się, że może zdarzyć się przekroczenie tej temperatury. Pomyślałem więc, by dać najpierw wełnę mineralną np. 5 cm (λ0,035 bo taką mam), następnie owinąć całość tym Aluthermo, a od zewnątrz na kwadratowo zabudować grafitowym EPS λ0,031 8cm. Narożniki wewnątrz styropianu wypełnić pianą z pistoletu. Co o tym sądzicie?
  21. U siebie zrobiłem grzałkę zewnętrzną (bufor 1350l grzałka 6 kW). Grzałka w rurze 2cale poziomo https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21388-mój-bufor-wykonanie-i-koszty/?do=findComment&comment=361550 Używałem co prawda 1 sezon i nie grzałem na full, bo 50% mi wystarczało, ale działało dobrze. Teraz robię mały bufor 300l i zrobiłem 2 grzałki w prostokątnej obudowie.
  22. Wężownice zwinięte
  23. Wężownica do solara zwinięta
  24. Tak, poprawi. Wełna mineralna powinna być zabezpieczona. Ile cm i jakiej wełny dałeś? Jakie tam masz zawory, że potrzebujesz do nich dostęp?
  25. Nikt, nic na temat poliwęglanu? Nikt tego nie zastosował? Wątek całkiem "umarł"?
