tomno
Wygrane w rankingu
3
Zawartość dodana przez tomno
Odpowiedzi się nie doczekałem, więc sam sprawdziłem Temperatury z kilku odczytów i temperatur na zewnątrz czerpnia___ -4,9 ____ 2,7 ___ -5,0 wyrzutnia___ 0,7____ 7,6 ____ 1,4 nawiew____ 16,0 ___ 18,3 ___ 16,3 wywiew____ 19,4 ___ 20,9 ___ 20,3 Wilgotność w domu w czasie mrozów wzrosła z około 30% do około 42% przy trochę zwiększonej wydajności wentylacji. Wymiennik pracuje 2 dni
Nie mam innego pomysłu na nagrzewnicę wstępną, która będzie pracować przy bardzo małej jak i większej wydajności. Wody w tym będzie może 1,5l, więc niewiele zaleje, choć będzie to mieszanka z glikolem, więc nie powinno być problemu. To wentylatory EC EBM-PAPST G3G-120-BB19-15 i bez problemu pracują na niskich obrotach. Filtr będzie kieszeniowy f7 z NANOWAVE - ma niskie opory i myślę, że da radę. Masz inny pomysł na bezpieczne zabezpieczenie wymiennika przed zamarzaniem? Wyłączanie nawiewu nie wchodzi w grę ze względu na dużą szczelność budynku i mały komfort takiego rozwiązania.
Sterowanie wodną nagrzewnica wstępną. Buduję właśnie rekuperator do domku rekreacyjnego. Wpadłem na pomysł zrobienia nagrzewnicy wstępnej z 2 nagrzewnic samochodowych, grzałki 900W w rurce 1' i pompy obiegowej. Problemem jest sterowanie. Pomysł ma taki. Na czerpni termostat załączający "system po spadku temperatury poniżej np 2*C. Załącza się pompa obiegowa i zasilanie 12V na termostat cyfrowy W1209 z czujnikiem temperatury za nagrzewnicą. Do termostatu zamiast oryginalnego przekaźnika mechanicznego podpięty będzie przekaźnik SSR, który będzie załączał grzałkę. Mała histereza na termostacie koło 0,2 - 0,3*C. Po spadku temperatury poniżej np. -1*C grzałka załączy się, gdy temperatura przed wymiennikiem wzrośnie o 0.2*C grzałka się wyłączy, gdy spadnie o 0,2*C grzałka się załączy i tak w koło. Oczywiście dojdzie do tego bezwładność zmiany temperatury samego czujnika jak i układu wodnego (glikol z wodą). Czy ktoś próbował czegoś takiego? Jak myślicie ma szansę zadziałać? [ATTACH=CONFIG]467119[/ATTACH]
Witam! Potrzebuję do budynku rekreacyjnego zrobić bufor 200l z wężownicą cwu (miedziana 25m fi 18). Ze względu na cenę blachy rozważam zrobić zbiornik z blachy czarnej 2mm. Będzie bezciśnieniowy, więc dennice płaskie. Do bufora będzie podłączony kolektor słoneczny zrobiony z grzejników stalowych panelowych. Do tego grzałka 6 kW zewnętrzna. Całość zalana "wodą kotłową" z inhibitorem korozji i glikolem propylowym. Co sądzicie o robieniu tego z blachy 2mm? Pierwszy plan był 300l (blacha 3mm) i druga wężownica do solarów, ale z oszczędności będzie jednak 200l i druga wężownica raczej się nie zmieści. Glikolu planuję dać tyle by temp zamarzania była około -15*C, mam nadzieję, że nawet przy większym mrozie trochę przymarznie, ale nic złego się nie stanie.
Taki jest problem w sterowaniu, że jeśli go w sumie nie ma (jak np. w Gree czy Kaisai, który zaleca montaż grzałek, ale brak do nich sensownego sterowania i wiele innych modeli), to przy temperaturze w pobliżu zera i ujemnych grzałki ciągle grzeją pobierając (z tego co czytam) w zależności od modelu 80 - 160W. W przypadku sensownego sterowania, grzałka tacy grzeje przez chwilę po defroście, a sprężarka przy niskich temperaturach, gdy jest zimna (nie pracuje) Kaisai One 2,6 kW na grzanie sprężarki uzwojeniem, pobiera jakieś 15W.
Rekuperator o3ozon - opinie
tomno odpowiedział mercii85 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Wg mnie warto dołożyć do centrali z wentylatorami EC. Nie wiem jakie opcje sterowania oferuje ten panel, ale nie wiem też czy jest opcja innego, prostszego, tańszego sterownika.- 920 odpowiedzi
Grzałka tacy w klimie do grzania - konieczna, czy zbędna?
tomno odpowiedział tomno → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Wisi na ścianie. Grzałka też niby jest, ale muszę zrobić do niej sterowanie. Są tacy, którzy twierdzą, że być powinna, bo przy niekorzystnych warunkach taca może się tak zalodzić, że zablokuje wentylator. Są też tacy, którzy twierdzą, że jest to zbędne. Chciałbym poznać zdanie użytkowników, tak że dzięki za pierwszą odpowiedź w temacie -
Teraz wszystko jest jasne co do zaworu. Dzięki wielkie, już wszystko wiem
Może jest to gdzieś już napisane, jednak nie potrafię znaleźć. Kaisai One 2,6 kW (KRX 09AEGO) Potrzebuję zrobić sterowanie grzałką tacy, które będzie załączać ją w czasie defrostu i utrzymywać przez określony czas po jego zakończeniu. Z tego co się dowiedziałem, należy zrobić to na przekaźniku czasowym podłączonym do sterowania zaworem 4w I teraz pytanie. Jak sterowany jest zawór 4w? Domyślam się, że jest na niego podawane napięcie, tylko kiedy? Czy jak grzeje, to na zaworze jest napięcie, a na czas defrostu stan zerowy? Czy może odwrotnie? Ze schematu wynika, że do zaworu są 2 przewody, a może się mylę i jest więcej, a jego sterowanie jest bardziej skomplikowane? Z góry dziękuję za pomoc.
Witam. Robię kanalizację w domku rekreacyjnym i nie wiem jak zostawić podejście pod brodzik prysznicowy. Niestety nie mam jeszcze brodzika. Będzie to brodzik kwadratowy 90 x 90 o głębokości około 15 cm. Kupował go będę może za rok, więc nawet nie wiem, co będzie wtedy dostępne. Chciałbym zamontować go w miarę możliwości jak najniżej. Gdzie i w jaki sposób (pod jakim kątem) wyprowadzić pod niego kanał? Prysznic będzie w rogu łazienki, kanał prowadzony w styropianie pod wylewką od ściany naprzeciwległej do prysznica. Z góry dziękuję za pomoc.
Grzeje "klimą", a bufor stoi w piwnicy nie używany. 2 lata temu przez złe amortyzatory pod agregatem drgania w czasie dużych mrozów przenosiło do domu. Przez 3 noce z rzędu grzałem centralnym z bufora. Zużyło 63 kWh, a "klima" za cały miesiąc zużyła 292 kWh. Tak, że można, ale dużo drożej wychodzi. Jaką masz wentylację?
tomno odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
Skąd u Ciebie taka wilgotność powietrza w czasie dużych mrozów? U mnie temperatura spadła do -15*C, ale wtedy defrostów w ogóle nie zauważyłem. Jest ich najwięcej, gdy temperatura jest w okolicach 0*C a zwłaszcza jak wtedy pada śnieg lub deszcz.- 6 269 odpowiedzi
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Do sterowania grzałką w zależności od mocy sam termostat lub termostat + stycznik Do wyłączanie pompy CO po spadku temperatury również termostat i przez niego szeregowo zasilanie pompy CO. Tylko jeden termostat musi być NC, a drugi NO, choć najlepiej kupić taki z 3 stykami - NO i NC Np. taki: https://allegro.pl/oferta/termostat-przylgowy-na-rure-do-pompy-z-kapilara-9214745106 Choć trzeba się upewnić, czy ma styki NO i NC Do tego regulator pokojowy, ale wybór jest bardzo duży i ceny również. Musisz zdecydować jakie funkcje są Ci potrzebne
Nie rozumiem. Masz założone 4 "klimy" i chcesz zakładać kocioł elektryczny? Po co? Zrób wentylację mechaniczną z rekuperacją i będziesz miał wszystko
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Cześć. Znalazłeś może jakieś system naciągów i złączek w przystępnej cenie?
To PV jest oznaką bycia człowiekiem XXI w? Może kogoś, kto ma PV off gird i jest całkiem odcięty od sieci można by nazwać człowiekiem XXI w. Same panele na dachu o niczym nie świadczą, nadal każdy z posiadaczy PV korzysta z prądu z węgla, a zwiększanie ilości instalacji PV nie przekłada się na zamykanie elektrowni węglowych.
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Sam robię wentylację.
tomno odpowiedział Tomasz Brzęczkowski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Dlatego też napisałem, że to kwestia odpowiedniego sterowania wydajnością. Można to robić nawet ręcznie, choć to uciążliwe. Jeśli dom opuszcza się w regularnie, to można zastosować jakiś programator czasowy. Jednak wydaje mi się, że największym problemem jest to, że w bardzo wielu rekuperatorach/instalacjach nie ma możliwości odpowiedniego obniżenia wydajności bez względu na to czy automatycznie czy ręcznie. Mają zrobioną wentylację dla kubatury domu, a nie dla ludzi tam mieszkających. Druga rzecz, to to, że bardzo wielu ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy, że to wentylacja w zimie obniża wilgotność i "obwiniają" za to ogrzewanie.- 4 925 odpowiedzi
Nie wiem, jak u Ciebie to wygląda, może jest to zależne od konkretnego domu/mieszkania i samej instalacji. U mnie wydajność sterowana jest na podstawie CO2, czym więcej osób w domu tym większa wydajność, po wyjściu wszystkich powoli spada poziom CO2, mieszkanie się wietrzy, a wentylacja zmniejsza wydajność, aż do minimum. Mieszkają 4 osoby. Wydajność sterowana 4 stopniowo od około 60 do 150 m3/h Nie ma problemów z "nieświeżym" powietrzem w domu. Natomiast wilgotność ciężko dokładnie określić, ponieważ mam kilka różnych higrometrów i każdy z nich pokazuje co innego. Średnia z nich wychodzi mi tak około 35%. Jeden z mieszkańców od dawna nosi soczewki kontaktowe i ma bardzo wrażliwe oczy na suche powietrze, w domu żadnych dolegliwości z tym związanych nie odczuwa. Ogólnie nikt nie skarży się na suche powietrze, choć wiem, że wilgotność mogłaby być trochę większa.- 4 925 odpowiedzi
Jeśli chcesz mieć 50 - 60% wilgotności to pewnie któraś z tych opcji jest konieczna. Jeśli wystarczy Ci trochę niższa wilgotność, to wystarczy tylko odpowiednio sterować wydajnością wentylacji.- 4 925 odpowiedzi
