Yasooo
Zawartość dodana przez Yasooo
CEGŁA we wnętrzach - inspiracje, realizacje, problemy, opinie, impregnacja, rodzaje
Yasooo odpowiedział truskaweczka → na topic → Wnętrza
Szukam ładnej, czerwonej cegły do montażu w salonie. Sporo jest tego w marketach. Czy możecie polecić coś, co dobrze się kładzie i wygląda rzeczywiście estetycznie?- 2 221 odpowiedzi
- cegła
- cegła w kuchni
(i 10 więcej)
Okno Drutex - nie chce się zamknąć do końca
Yasooo odpowiedział Yasooo → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Tak, klampka stawała jak wryta przy próbie całkowitego zamknięcia okna. A przy "imitowaniu" zamknięcia okna i poruszaniu mechanizmem przy otwartym skrzydle blokada następowała przy próbie przekręcenia klamki do góry, czyli na uchył okna. Wyszło na to, że brud/pył oraz brak smarowania powodował, że górny element zaciął się i nie chciał pracować. Po dłuższej walce element puścił i udało się go także nasmarować. Po nocy cały mechanizm działa jeszcze lepiej. A propos sytuacji, o której napisałeś - klienci bardzo często mają wrażenie, że najbardziej oczywiste rozwiązania są zbyt banalne dla ich "złożonego" problemu Jeszcze raz dzięki za sugestie i pomoc -
Naprawione Jakimś cudem dostałem się do górnej części skrzydła. Nic nie blokowało rygli na samej górze, ale ... no właśnie. Było tam bardzo dużo czarnego pyłyu i brudu. Generalnie sprawdziłem okucie zgodnie z sugestią: "Sprawdź czy okucie działa na otwartym skrzydle. Do ruchu klamką potrzeba zasymulować pozycję zamkniętą, czyli palcem ustawić w pionie "dzyngiel" z pierwszego zdjęcia". Działało, ale blokowało się górne uchylanie okna. Całość mechanizmy pracowała niezbyt płynnie i rwała. Odkurzyłem elementy, do których miałem dostęp i je umyłem. Następnie wszystkie elementy kilkukrotnie nasmarowałem smarem na bazie silikonów CX80 i za każdym razem kilkanaście razy otwierałem i zamykałem okno przy otwartym skrzydle. Finalnie poprawiłem delikatnie osadzenie na zawiasach oraz poprawiłem docisk by był bardziej "zimowy". Okno działa i pracuje w miarę płynnie. Więcej chyba nie uzyskam. Pozostaje mi jedynie wymiana okna w przyszłości. Niemniej ogromnie dziękuję za pomoc, bo problem został rozwiązany. Dzięki wielkie: przemo1, finlandia oraz IVO333 -
Sprawdzę dziś na pewno. Dzięki! Okej, potestuję wszystko. Minusem jest to, że nie mam drabiny i nie mam jej na razie od kogo pożyczyć. Coś pokombinuję. Btw. mam w domu silikon spray CX80 - wykorzystam go zatem. Dzięki! Dzięki! Jak wszystko posprawdzam to na pewno napiszę co i jak. -
Czy naprawdę, prawie za każdym razem, musi znaleźć się w sieci jakaś osoba, która a) nie czyta ze zrozumieniem (pisałem, że takie okna były już zamontowane w mieszkaniu, które kupiłem) b) jej wypowiedź nie wnosi nic do sprawy? (zero rady, ale trolling na 100%) Zatem, mimo wszystko, pozdrawiam Panie Brencik, ale proszę nie udzielać się więcej w temacie. Dziękuję. -
Dodatkowo przy maksymalnym zamknięciu (zdjęcie klamki na max, który mogę zrobić - poniżej) górny prawy róg okna delikatnie jest uchylony. Przy próbie różnych docisków w połowie skrzydła lub wysoko skrzydła czasami mechanizm załapie, ale słychać jakby trzeszczał i bardzo opornie się zamykał, niemniej i tak nie do końca. -
Dzień dobry, Od dobrych kilku dni mam problem z zamknięciem okna. Zawsze chodziło dość średnio (odziedziczyłem je po poprzednich właścicielach), ale obecnie nie można go zamknąć tzn. nie dociska skrzydła do ramy na samej górze, czyli jest coś a la mikrouchył non stop (klamka na godzinie . Próbowałem regulacji docisku na skrzydle (zima-lato), ale nic to nie zmieniło, choć może robię coś źle. Poniżej przesyłam zdjęcia okna i elementów, które może pomogą w sugestii co mam zrobić by okno znów się zamykało. Z góry dziękuję za pomoc, bo zimno nocami coraz bardziej
Okna Drutex - wieje z kilku miejsc, nie wiem jak regulować
Ok -
czyli to co ustawiłem obecnie na maxa, tak? -
Ok, wszystko jasne Jutro śmigam kupować uszczelki i benzynę ekstrakcyjną Dzięki jeszcze raz! Mam nadzieję, że to pomoże! -
Okej, dzięki wielkie! Czyli przykleić ją "na" starą uszczelkę, tak by na nią zachodziła i tylko na zewnątrz? Nie ruszać wewnętrznych uszczelek tak? -
Ehhhh, żeby to był jeszcze mój wybór jeśli chodzi o okna Kupiłem mieszkanie na rynku wtórnym i okna już były Kiepskie są? Co z nimi jest nie tak? Btw. na dole nie ma możliwości regulacji? Bo boki rzeczywiście wydaje mi się, że dociągnąłem na maxa. A co do uszczelki czy chodzi Ci o coś takiego: https://www.leroymerlin.pl/okna-i-drzwi/akcesoria-do-okien/uszczelki-do-drzwi-i-okien/uszczelka-gumowa-profil-i-6-mm-x-10-mm-axton,p386556,l493.html#opis ? No i jak ją dokładnie kleić? W którym miejscu? Pod tą uszczelką która jest zamontowana? -
Fotki z dołu okna ciąg dalszy: Reszta fotek, które mogą coś powiedzieć: Zasugerujcie mi prosze jak wyregulować te okna z Drutexu albo może dokupić jakąś cienką uszczelkę i okelić jaką dodatkową wersję? Nie chcę zrywać obecnej bo jest miękka i trzyma i boję, że tak jak kolega, nie znajdę odpowiedniej bo to stare okna. Myślałem jakby o drugiej parze obok. Tylko w którym miejscu? -
Dzień dobry Mam problem z oknami. A dokładnie z tym, że z nich wieje. Poprawiłem już z jednej strony ściankę boczną, z której wiało (okazało się, że jest słaba izolacja, więc poleciałem pianką, masą gipsową i nową płytką, wszystko git). Niemniej sytuacja z wyziębianiem pokoju nie zmieniła się radykalnie, ale wyłapałem, że w niektórych miejscach między oknem a ramą jest ruch powietrza, więc chciałem okna wyregulować, ale nie wiem czy zrobiłem to dobrze i nie wiem czy mogę to zrobić lepiej. W sieci nie znalazłem takich systemów (szczególnie na dole), które są opisane. Fotki boczne okna: Fotki z dołu okna: Więcej fotek dodaję w następnym poście
Czy poleci ktoś białą cegłę (chcę położyć w salonie u dziewczyny), którą łatwo się kładzie tzn. nie ma z nią problemów? Jestem samoukiem i trochę przeraża mnie fakt wyłożenia cegłą całej ściany. Długość ok. 5 metrów. Nie chcę wynajmować ekipy by zminimalizować koszty. Z góry dziękuję :)- 2 221 odpowiedzi
- cegła
- cegła w kuchni
(i 10 więcej)
Prośba o porady i sugestie: tani remont łazienki rodziców
Yasooo odpowiedział Yasooo → na topic → Projektowanie wnętrz
Ogromnie dzięki Jeśli będę miał jeszcze jakieś problemy to na pewno się odezwę. Dziękuję i pozdrawiam -
A) Doradź proszę jak (w jaki sposób przygotować boazerię) i czym (jaką dokładnie farbą) pomalować boazerię na biało. Dowiedziałem się, że boazeria, którą mają moi rodzice była jakieś 20 lat z hakiem malowana pokostem a następnie lakierem bezbarwnym A propos Twoich sugestii: B) Wiem, że ciężko doradzić, ale nie chciałem zrywać tak mocno przyczepionego "kwiatka" i zostawiać tam dziury Dziura wygląda tak, że wycięty jest cały element boazerii (włącznie ze stelażem) równo z prostokątem o wymiarach jednak w okolicy 30x40 cm (w tym miejscu idzie rura gazowa z kolankiem i odstaje, więc po prostu nie byłoby szans by się zmieściła pod boazerią bo wystaje o kilka cm poza jej hmmm głębokość? C) Dzięki, tak zrobię. Poszukam tapety z włóknem szklanym albo vinylowej na fizelinie. D) Dzięki, tak też zrobię. Poszukam jakiegoś linoleum, które zdecydowanie NIE imituje kafelek, bo takie optycznie zawsze wyglądają moim zdaniem - najgorzej E) Racja. Umywalki nie ruszam na razie. Postawię tam właśnie jakiś większy kosz by optycznie odwracał uwagę od tych odpływów/rury, które teraz są widoczne F) Dzięki, myślałem właśnie, że biała boazeria + jasny błękit lub miętowy bardzo odświeży i nada lekkości tej łazience. G) Wszystkie meble i szafki z różnych parafii wywalę i kupię w jakimś markecie proste i całe białe: szafki zamykane, półsłupek oraz lustro z białą półką. -
W pełni się zgadzam Dodatkowo dodam od siebie, że pod TV pasowałaby komoda w stylu lat 70tych, oczywiście w kolorze naturalnego drewna Btw. Odradzałbym jakiegokolwiek rodzaju cytaty na ścianach. To chwilowa moda, która niepotrzebnie rozprasza uwagę a Twoja przestrzeń jest idealna by wypełnić ją kilkoma elementami: trochę zieleni, dobra sztuka, komoda. W pełni wystarczy
- 9 odpowiedzi
- czarnej
- dekorowanie
Elfir, dzięki za porady Mój błąd. Nie doprecyzowałem. Pod "kwiatkiem" pod piecykiem jest "dziura" w boazerii o wielkości ok. 30 x 30 cm, w niej jest instalacja gazowa, która wystaje poza obręb boazerii. Nie wiem czy to zamaskować by wyglądało okej, szczególnie, gdy będę miał malować boazerię np. na biało. Płytki korkowe to fajna sprawa, ale dość kosztowna + jest mus klejenia itd. Nie wiem czy w tym przypadku gra jest warta świeczki, jeśli za 2-3 lata będą kładzione płytki. Co do lustra z szafką to rzeczywiście opcja, która wydaje się najbardziej sensowna Co do sufitu to jest po prostu brzydki. Nierówny itd. Padła mi bateria od aparatu, więc opiszę najbardziej sensownie jak się da: sufit nie miał nigdy robionej gładzi, jego faktura i krzywizna jest taka jak sufity w blokach prlowskich z okresy wielkiej płyty. Dlatego nie wiem co z tym zrobić by było optymalnie kosztowo, ale i schludnie. No i bym był w stanie sam to zrobić Dodatkowo jestem ciekaw Twojej opinii na temat tego w jakie kolory uderzyć (kolor boazerii + czym ją pomalować, kolor nad boazerią [tapeta winylowa?], kolor i klimat ewentualnego linoleum/gumolitu). Zastanawiam się jeszcze co zrobić z tą nieszczęsną umywalką. Najchętniej widziałbym tam szafkę, na której jest umywalka, ale co wtedy z tym kranem w ścianie? Zaczyna się już większa akcja i kucie a tego chcę totalnie uniknąć, bo plan jest by ruszać to porządniej za 2-3 lata. -
Dzięki Napisałem do nich na prv Może znajdą chwilę i tutaj zajrzą -
Dzięki Anika Myślę właśnie o tym by pomalować boazerię na biało Dzięki za inspiracje i artykuł. Masz jeszcze jakieś pomysły, sugestie co do reszty moich pytań i bolączek? -
Cześć, Chcę w tym sezonie odświeżyć rodzicom łazienkę, bo woła już o pomstę do nieba. Będzie to mini remont/odświeżenie, ponieważ za 2-3 lata chciałbym zrobić remont generalny (kafle, wkuwanie rur itd.). Niemniej nie chcę teraz tylko zmienić tapety, tylko zrobić coś więcej by wyglądało to po prostu godnie. Poniżej wrzucam zdjęcia łazienki w obecnym stanie: 1) jak widzicie na zdjęciach - łazienka do połowy ściany jest w prawie 30letniej boazerii 2) w boazerii jest również zabudowa (otwierana) pod wanną; a pod "kwiatkiem" pod piecykiem gazowym jest dziura w boazerii (pozostałość po demontażu starego, dużo większego pieca); na ziemi jest gumolit 3) armatura jest montowana do ściany (oldschoolowo) a umywalka jest zawieszona na dwóćh metalowych łapach. Dodatkowo: - na ścianach jest tapeta (pod nią tynk, gładzi brak) - sufit jest malowany (wyłacznie tynk), był kilka razy zalewany, więc nie była robiona gładź Jaki mam pomysł i w czym potrzebuję pomocy, dorady, sugestii: - chciałbym pomalować całą boazerię tylko nie wiem na jaki kolor, jaką farbą i czy to ogólnie dobry pomysł - chcę zmienić tapety i położyć takie, które będą praktyczne, ale w połączeniu z pomalowaną boazerią będą tworzyć świeże, nowe połączenie i poszerzą łazienkę optycznie - myślę o wymianie gumolitu na inny, którego wzór będzie bardziej prosty, nowoczesny lub zmienię gumolit na inny produkt, który polecicie, że może się sprawdzić - nie wiem co zrobić z sufitem - nie wiem jak zabezpieczyć "dziurę" w boazerii pod piecykiem, którą obecnie zakrywa cudowny kwiatek - chciałbym wymienić dodatkowo lustro, wszystkie stare półki i szafki oraz lampę oraz wieszak ze sznurami na pranie - OGÓLNIE: wszelkie sugestie od kolorystyki, po pdokłądne pomysł co i jak zrobić będą dla mnie na wagę złota! Budżet: - chciałbym zmieścić się w okolicach 1.500-2.000 max zł. P.S. Jestem samoukiem (ostatnio pierwszy raz sam kładłem fugi i kafle, ucząc się tego na forum itd. itd.) i chcę to zrobić samemu, najlepiej w jeden weekend (2 pełne dni) lub w 2 weekendy (4 pełne dni). Z góry ogromne dzięki za każdą pomoc!
Mam nadzieję, że firma poprawiła jakość swoich produktów, bo kupiłem już kilkanaście paczek grafitowego gresu Stargres na balkon...
Ok, dzięki za odpowiedź. To teraz jeszcze pytanie - odkuwać raczej tylko kilka centymetrów by zmieściła się rurka od pojemnika z pianką czy szerzej? Pytanie tylko jak to później zabezpieczyć bo pianka zaschnie i przecież szerokiej dziury nie zaklajstruję silikonem. Tak naprawdę to nie nie wiem, w którym miejscu kłaść też później silikon. Kolejne pytanie czy chodzi o klasyczny silikon do pistoletu? No i czym odkuwać? Kupić w jakim markecie dłuto i używać młotka czy są bardziej nowoczesne sposoby?
