skystar
Zawartość dodana przez skystar
Sposób doboru mocy pompy ciepła na podstawie dotychcz zużycia węgla w piecu zasypowym
skystar odpowiedział skystar → na topic → Ogrzewanie
Dzięki za odpowiedź - czyli taki tok myślenia nie jest poprawny - kWh to kWh, te 12 kW to też mi nie pasowało przy powierzchni domu (250m2, tylko, że nie ogrzewam całości, 1 pełne piętro i 2/5 parteru patrząc po grzejnikach). Czy kaskadowe łączenie pomp dla domków 1 rodzinnych ma sens ekonomiczny? -
Witam, mam taki tok myślenia: Na sezon potrzebne jest 5 ton węgla o wartości energetycznej 8 kWh/kg. Podejrzewam, że mój piec z 2005 roku ma sprawność ok. 65% (jeśli ktoś ma doświadczenie to proszę mnie sprostować) - czyli z 1 kg - 5kWh Technika palenia: zasypanie komory węglem a następnie podpalenie z góry - przez lata praktykuję i wg mnie jest to efektywny sposób palenia i "tak nie kopci" Na sezon zatem potrzebne 25 000 kWh - komfort cieplny pasuje żeńskiej części rodziny (ok. 22-24 stopnie).Na piecu ustawione 50 stopni, jak mróz przyciśnie to 55-60 ale to sporadycznie. I teraz o doborze mocy szczytowej pompy: w najchłodniejsze dni muszę jednorazowo wrzucić ok 35 kg na dobę węgla, tj. 165 kWh i pali się ok. 14 godzin. Czy pompa powietrzna powinna mieć moc szczytową (165 kWh/14h) - ok. 12kW.? Pomijam na razie powierzchnię, grzejniki oraz stan ocieplania domu: Tak na szybko oszacować wymiana pieca na pompę 1:1 jeśli chodzi o moc szczytową pompy? Wiem, że zmiennych jest o wiele więcej, ale czy to ma sens? Nurtuje mnie to bo mój obecny piec ma ok. 35 - 40kWh jak mi powiedział producent, ale też powiedział, że hydraulicy starej daty zawsze przewymiarowywali, żeby "było ciepło" Jeszcze bufor ciepła (w tej chwili bojler 180 L) Z góry dzięki, jeśli ktoś temat przerabiał i miał podobne początkowe założenia. pozdrawiam
może to potraktować jako cień nadziei... https://wysokienapiecie.pl/33094-fotowoltaika-w-listopadzie-koniec-budzetu-moj-prad-bedzie-bonus/
Dziękuję za słowa otuchy. . Jak nie wyjdzie, trudno jakoś to przełknę, sam robiłem 5,1kW i wyszło mnie wszystko, w tym wykonanie uziomu i podłączenie przez elektryka z uprawnieniami 11.100 PLN brutto, panele 340 9BB, falownik na 10 letniej gwarancji 5kW) (Umowę kompleksowa mam już od sierpnia z Tauronem - przejście z Orange trwało ok. 2 miesiące. Teraz kwestia na ile obowiązuje 30 dni wymiana licznika od momentu poprawnie złożonego wniosku. I czy jak kasy zabraknie a wniosek o dotację zostanie złożony przed 18-tym grudnia. Z tym zaświadczeniem to mnie pocieszyłeś, może Tauron też ma taka politykę.
Witam, no ta sa jakieś rozbieżności w podawaniu ile wniosków już zostało złożonych, cytuje wypowiedź sprzed ok. tygodnia na gramwzielone " Z informacji uzyskanych przez portal Gramwzielone.pl od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynika, że na dzień 21 października w Moim Prądzie wpłynęło już w sumie ponad 178,48 tys. wniosków o dotacje na łączną kwotę 892,41 mln zł, a obecnie liczba składanych codziennie wniosków przekracza 1000. " Sam czekam na licznik 2 kierunkowy i zastanawiam sie nad: 1. Czy składając wniosek do 18.12.2020 w razie wyczerpania dotacji - takowy wniosek z datą przed 18.12.2020 byłby brany pod uwagę przy powiedzmy nastepnej edycji Mój prąd. 2. czy Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające datę przyłączenia instalacji PV do sieci wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano , Tauron konkretnie - po założeniu licznika 2 kierunkowego trzeba znowu czekać na wydanie takiego zaswiadczenia , czy trzeba składać kolejny wniosek o wydanie?
Witam, jestem w posiadaniu garażu z lat 80-tych. Pokryty płytami betonowymi, następnie papą i lepikiem a kiedy to przeciekało (chyba) przykryte blachą trapezową przytwierdzoną do łat wkrętami farmerskimi. Wszystko byłoby OK, gdyby nie wystające na ok. 45 cm zadaszenie, które łapie wiatr, często wiejący od strony zachodniej (zadaszenie jest centralnie od zachodu). Pamiętam, że kilka lat temu róg blachy poderwał podryw powietrza. W jaki sposób wzmocnić ten wystający daszek? Mój pomysł jest następujący (daleko mi jednak do dekarza - budowlańca): uciąć wystające łaty tak, żebym mógł przybić łatę prostopadła do obciętych łat a następnie zagiąć blachę trapezową "po fali" - na długości 6,5 metrów. I tu rodzi mi się pytanie: czy jestem w stanie zagiąć ją o łatę? Tracę daszek, na to jestem gotowy. Może jest jednak lepszy sposób na wzmocnienie tej flanki? Cała rzecz w tym, że chcę na tym dachu położyć panele fotowoltaiczne, wymyśliłem już jak (nie stosując mostków trapezowych) a jednocześnie chciałbym spać spokojnie. Pisałem na forum w sekcji "Zrób to sam", ale chyba powinienem zacząć tutaj, od fachowców od blach
Witam, znajomy pokazywał mi wykresy z produkcji jego instalacji - kiedy miał byc pik (wykres rósł od rana a w momencie kiedy powinien być szczyt to gwałtownie stromo opadał praktycznie do zera) - twierdził rozżalony, że akurat chmury zacieniały jego panele - zastanowiło mnie to: czy aż taki wpływ mają wędrujące chmury na niebie? Panele mają działać również na światło. Do czego zmierzam: czy jest jakiś parametr opisujący wydajność paneli ze względu właśnie na hmm uzysk od światła, nie wiem jak to nazwać i czy stały cień cień z chmur ma taki sam wpływ jak stałe zacienienie, np z komina? Generalnie: czy tanie panele mogą być pod tym względem mniej wydajne? Mam na oku takie panele 320W Half Cut, w b. dobrej cenie Phono Solar. pozdrawiam serdecznie, może temat wywoła dyskusję
Poszukuję elektryka do zgłoszenia (Tauron)i podłączenia instalacji fotowoltaicznej w powiecie opolskim, kontakt na priv
- elektryk
- fotowoltaika
Witam, otrzymałem w spadku solidny płot z lat 70-tych: betonowe słupy 30x20x150 i solidna betonowa podmurówka wysoka na 50 cm. Niestety do tej pory trzeba to malować co kilka lat a pola są brzydkie. Pomyślałem czy nie da się okleić/obmurować istniejącego płota kostka granitową wykorzystując go jako szkielet a potem wymienić istniejące pola na np. panelowe. Czy ktoś próbował może obmurowywać istniejący już płot kostką granitową? Czy jest do tego specjalna zaprawa? Bardzo proszę o poradę. Czy finansowo jest to opłacalne? Żal mi burzyć porządne ogrodzenie.
Witam, jestem świeżo po nowej elewacji - elektryk wyprowadził 1 przewód na lampę wiszącą przed wejście do domu, teraz wyszło tak, że jest jeszcze potrzebne dodatkowe niezależne oświetlenie - czy da się wydusić coś jeszcze z jednego wyprowadzonego przewodu bez kucia i wiercenia? Sterowanie lampy włącz / wyłącz jest za pomocą włącznik klawiszowy jednobiegunowy (pojedyńczy)
Mocowanie daszka na ścianie ocieplonej 10 styropianem
skystar odpowiedział skystar → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam, pragnę podziękować kevinlomaxowi za dobrą radę, zamocowałem daszek wg jego rady i jest ok, jedynie co zmieniłem to zamiast kleju Fischera użyłem klej Patek - szpilki lekko pracują, nie są sztywne jak myślałem ale tak chyba ma być? Zrezygnowałem też z tulei ze względu na brak w markecie budowlanym - zastosowałem 2 nakrętki kontrujące - jeszcze raz dziękuję, najlepsze jest to, że nawet f-ma, która budowała nie chciał się podjąć, ale podejrzewam, że za mała robota dla nich- 8 odpowiedzi
- mocowanie
- ocieplonej
Dzięki Kevin, naprawdę pomogłeś i rozjaśniłeś mi jak to ma działa - szkoda, że utopiłem niepotrzebnie 120 pln w casto na 8 kołków rozporowych Fischera M10x230 - niestety posiałem paragon, na przyszłość zawsze lepiej zasięgnąć porady - jutro działam- 8 odpowiedzi
- mocowanie
- ocieplonej
Witam, mam naprawdę duży problem, przynajmniej mi się tak wydaje: muszę zamontować daszek nad drzwi na dopiero co ocieplonej ścianie: elewacja baranek 2 mm i 10 cm styropinu a ściana zbudowana z cegły porotherm tzw kratownicy. Zasugerowałem się do rady pracownika Casto - zaproponował mi kołki rozporowe Fischera długie na 230 mm (stwierdził, ż e13 cm w ścianie utrzyma daszek. No cóż przez pomyłkę wywierciłem otwory wiertłem 12-ką bo źle zmierzyłem - i tak mi sie zdaje, że udarem rozbiłem ścianki w porotherm . mam pytanie: czy mogę jeszcze wykorzystać jeszcze te kołki 10-tki i czymś wypełnić te otwory 12-tki? Słyszałem, że jeszcze trzeba jakiś wzmocnić jakiś tulejką żeby dokręcając nie wgnieść w styropian?
- 8 odpowiedzi
- mocowanie
- ocieplonej
skystar odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Od Nowego Roku palę po nowemu czyli z góry i jest super - poszkukuję użytkowników pieca Neptun Witkowski 4 m2 z 2005roku uzbrojony w pompe, dmuchawę i sterownik Sigma celem wymiany doświadczeń - mam do opalenia nim docelowo 250 m2 - teraz 180m2 - czy da rady? -
Dzięki sorier - jutro zdam relacje - drzwiczki wyglądają na szczelne, jest klapka opadająca, z rana jeszcze go porządnie wyczyszczę z sadzy (jest dosc mocno zarośnięty nią. Szczęśliwego Nowego Roku 2010 życzę -
tak, tylko sie boje ze strace kontrole nad nim, w nowej instalacji nie ma duzo wody - no i te praca w dmuchawa - ma 12 stopniowy nadmuch i czy drzwiczki do góry musza byc otwarte "Na szparę"? kiedys ojciec zapalał w nim miał ale zrezygnował chyba ze względu na te wybuchy -
Witam, przeczytałem prawie cały topic z wypiekami - od 2 tygodni jestem zdany na palenie w piecu pleszewskim Neptun z 1995 z dmuchawa i sterownikiem Sigma - wychodzi na to ze ma moc 36 kW (powierzchnia wymiany ciepła 4 m2) i opalam ok 230 m2. palenisko ma ok 100 kg wsadu - pale teraz groszkiem i nie moge sie z nim poradzic - trudno mi jest utrzymac dluzej zadana temeprarury - ok. 55 C i co chwile biegam osmolony do kotlowni - komin nowy fi 20 cm. Jutro mam wolne i przymierzam sie do zapalenia z góry - tylko boje sie zebym nie stracil kontroli nad nim - ile wsadu mi radzicie na pierwszy raz? Instalacja jest juz na miedzi i kaloryfery panelowe, sa nadmuchy w palenisku takie 4 jakby ceowniki z otworami i na dole duza klapa tam gdzie wybiera sie popiół - nie mam miarkownika i mam pytanie czy moge puscic dmuchawe przy tym zapaleniu z góry? -
Witam, czy są jakieś obostrzenia odnośnie materiału który ma być użyty do położenia podłogi w pomieszczeniu handlowym? Myślałem o polerowanych płytkach granitowych, jednak znajomy twierdzi,że podłoga musi miec właściwości antypoślizgowe i moga mieć kłopot z odbiorem - jak to naprawdę jest? Reguluje to jakiś przepis co nie może być użyte jako podłoga w pomieszczeniu handlowym?
Witam, przejrzałem klika stron topicow wstecz i nie znalazłem: jak długo trzeba czekać żeby tynki i estrich dobrze wyschły i mozna zabrać sie do ocieplenia - ściany są 30-tki a tynki gipsowe. W ogole nie wiem ja rozegrac sprawe przed zima - chcialbym parter wykonczyc (wykafelkowac i pomalowac - właśnie jak długo trzeba czekać po tynkach i wylaniu wylewki - wydarzylo sie to w zeszlym tygodnu) a za piętro zabrać sie w przyszlym ze wzgledu na kase
Tynki maszynowo 15pln za robocizne, sufity regips - 20 pln
skystar odpowiedział skystar → na topic → Lista płac wykonawców
tak zużycie dla grubości 1 cm - 8 kg na metr kwadrat - licze sciany brutto wiec zakladam, ze ten naddatek miesci sie - nie marudzili ze sciany nierowne, moze tych workow nie byllo tyle - nie wiem -
Witam, no i mam tych fachowców - wytynkowali 50 m2 ścian brutto, netto 42 m2) i zużyli 21 worków tynku gipsowego maszynowego - w założeniu milei tynkować maszynowo, ale stwierdzili ze scian nie ma zbyt wiele (ok 150 m2) i jada ręcznie - przy założeniu producenta z tych 21 worków powinni wytynkować ok. 78 m2 - juz jestem w plecy za metr z mateiałem - a miało byc tak tanio - przestroga - czy wypada pertraktowac cene za robocizne?
