Kriss7
Zawartość dodana przez Kriss7
No i miałeś racje, ciekło lekko przy rozdzielaczu pod rotametrem, wymieniłem na nowy i od tego czasu ciśnienie ani drgnie. Co ciekawe na pierwszy rzut oka nic nie było widać. Dopiero jak poświeciłem porządnie to znalazłem wyciek. Podziękował za nakierowanie.
- 20 551 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Odpowietrznik szczelny, puściłem też procedurę odpowietrzania ale ciśnienie dalej schodzi. Wszędzie jest sucho, nie zlokalizowalem żadnego wycieku.
- 20 551 odpowiedzi
- aquarea
Mam pytanie odnośnie spadku ciśnienia na wskazniku i dopuszczaniu wody. Mam mojego T-capa seria H 9kW od 7 lat i od pewnego czasu musze co kilka dni dopuszczać wode, bo ciśnienie na barometrze ciągle spada. Jakieś rady od czego zacząć i co należy sprawdzić? Przez cały ten okres dopuszczałem moze dwa, trzy razy w roku.
- 20 551 odpowiedzi
- aquarea
Czesc, czy ktoś zna sposób, aby dołożyć właczniki bezprzewodowe do instniejacej instalacji elektrycznej bez prowadzenia kabli. Chodzi mi o taka hybryde. Mam dwa przykłady. 1. Swiatło - jeden włacznik - dołożenie drugiego bezprzewodowego zeby działały jak 2 schodowe. 2. Swiatło - dwa właczniki - dołożenie trzeciego bezprzewodowego krzyzowego zeby działały jak 3 schodowe Kupiłem bezprzeowody włacznik + odbiornik i do przeniesienia włacznika w inne miejsce to zdaje egzamin, do oryginalnego włacznika podpisany odbiornik i wszystko ładnie działa. Pytanie czy sa rozwiązania dla układów 2+ ?
Cisnienie jest słabe na liczniku przy naczyniu przeponowym zaraz za licznikiem. Zawór antyskażeniowy jak juz mówilem wymieniłem na nowy, wszystkie zawory sa otwarte, popukałej je młotkiem i pootwierałem/zamykałem kilka razy zeby miec pewność ze wszystko tam jest ok. Wywaliłem na chwile obydwa filtry ktore mam przed i za zmiekczaczem, zobacze czy coś pomoże, Czy w naczyniu przeponowym moze na przykład brakować gazu ?
Czesc, mam problem z cisnieniem wody zarowno zimnej jak i ciepłej w mojej instalacji. Niestety od kilku tygodni mam problem z cisnieniem wody w kranach/prysznicach. Na pewno nie jest to problem ciśnienia po stronie wodociągów ponieważ zaraz za licznikiem mam zawrór z kranem i ciśnienie jest takie ze wyrywa wiadro z reki. Dodatkowo sąsiedzi nie maja takiego problemu. Posiadam bojler 200l oraz naczynie przeponowe/wyrównawcze na którym mam zegar. I teraz tak, zegar ten wskazuje zazwyczaj miedzy 4 a 5 bar ciśnienia. Właczam prysznic i ciśnienie spada do 0,5 bara - co ciekawe nie zawsze, czasami jest ok. Oczywiscie woda z deszczownicy leci jakby nie chciała. To wyglada tak jakby po odkreceniu kranu, woda z sieci nie była dopuszczana, przez co ciśnienie gwałtownie spada. Jeśli w takiej sytuacji gdy mam te 0,5 bara, zakrece zawór przed licznikiem i go od razu odkrece woda jest dopuszczana i cisnienie na zegarze naczynia przeponowego wraca do normy. Nie posiadam żadnych reduktorów ciśnienia, jedyny to zawór antyskażeniowy zaraz za licznikiem - wymieniłem, ale problem nadal jest. Posiadam zmiekczacz wody - jak puszcze przez bypass czyli z ominieciem tegoż zmiekczacza problem nadal wystepuje. Filtry wymieniam regularnie co 3 miesiace - posiadam dwa przed i za zmiekczaczem. Byłbym wdzieczny za jakieś rady co tutaj jeszcze sprawdzić. Moze coś z tym naczyniem przeponowym?
No i jednak to nie był zawór antyskażeniowy, wymieniony na nowy, problem ten sam. Moze to kwestia zmiekczacza wody? Z drugiej strony mam go ponad rok i nigdy nie było problemów.
- 20 551 odpowiedzi
- aquarea
Mam wrazenenie ze im dalej od licznika tym czesciej ten problem wystepuje i czesto na poczatku leci dobrze a po kilku sekundach cisnienie spada. Moze ten zawór sie jakos zacina, jak odkrece kran na wiadro to jest takie cisnienie ze on pracuje na maksymalnej otwartej pozycji, nie wiem. Sprobuje go odrecic i zobacze jak wyglada w srodku. Na zewnatrz nie wyglada zaspecjalnie
- 20 551 odpowiedzi
- aquarea
Mam zawór kulowy przed licznikiem oraz za licznikiem, za tym drugim jest ten zawór antyskarzeniowy z tymi dwoma śrubunkami. Czy to on moze byc winowajca?
- 20 551 odpowiedzi
- aquarea
Nie mam zadnych reduktorów cisnienia a to własnie wyglada na problem z zimną woda, tak jakby nie była dopuszczana w momencie odkrecenia kranu. Jak temat sie powtórzy to bede walił młotkiem w te wszystkie zawory
- 20 551 odpowiedzi
- aquarea
Czesc, mam problem z cisnieniem wody zarowno zimnej jak i ciepłej w mojej instalacji. Posiadam PC Aquarea 9kW od 2018 bez bufora i nigdy nic jeśli chodzi o ciśnienie wody sie nie działo Niestety od kilku tygodni mam problem z cisnieniem wody w kranach/prysznicach. Na pewno nie jest to problem ciśnienia po stronie wodociągów ponieważ zaraz za licznikiem mam zawrór z kranem i ciśnienie jest takie ze wyrywa wiadro z reki. Posiadam bojler 200l oraz naczynie przeponowe/wyrównawcze na którym mam zegar. I teraz tak, zegar ten wskazuje zazwyczaj miedzy 4 a 5 bar ciśnienia. Właczam prysznic i ciśnienie spada z automatu do 0,5 bara - co ciekawe nie zawsze, czasami jest ok. Oczywiscie woda z deszczownicy leci jakby nie chciała. To wyglada tak jakby po odkreceniu kranu, woda z sieci nie była dopuszczana, przez co ciśnienie gwałtownie spada. Jeśli w takiej sytuacji gdy mam te 0,5 bara, zakrece zawór przed licznikiem i go od razu odkrece woda jest dopuszczana i cisnienie na zegarze naczynia przeponowego wraca do normy. Czy ktos ma jakies pomysły co tu jest nie tak ?
- 20 551 odpowiedzi
- aquarea
Tak zrobiłem ten reset haha będę pamiętał na przyszłość dzięki za wyjaśnienia
- 20 551 odpowiedzi
- aquarea
Cześć, Mam pytanie może ktos kiedyś miał podobny przypadek. Zmieniłem router i nowy nie miał funkcji WPS. W intrukcji znalazłem, że mozna to połaczenie bezprzewodowe zrealizować przez AQUAREA Smart Cloud (kreator). Niestety nie mogłem edytować instniejacego urządzenia wiec go usunąłem i dodałem na nowo. WPS zastąpiłem pendrivem na który zapisałem informacje nt sieci. I udało sie, połaczenie zostało ustanowione, problem polega na tym, że AQUAREA Smart Cloud stracił wszystkie dane historyczne mimo że indentyfikator urządzenia oczywiscie jest ten sam. Może miał kiedyś ktoś podobny przypadek? Jeśli nie uda sie odzyskać to nic strasznego sie nie stanie, ale lubiałem czasem zobaczyć sobie zuzycie z poprzednich lat i porównać z tym co jest teraz.
- 20 551 odpowiedzi
- aquarea
Ok dzięki za wyjaśnienia. Czekam na rozliczenie i zobaczymy
- 20 551 odpowiedzi
- aquarea
Mam Taurona i rozliczam sie według starych zasad. Z tego co mowisz MiG25 w tauronie to rozliczenie jest niekorzystne. Teraz tak patrze na produkcje i konsumpcje i wyglada to tak Konsumpcja za ostatnie 3 lata srednie wartosci: T1 szczyt przedpołudniowy: okolo 25% T2 szczyt popoludniowy 5% T3 reszta doby 70% Produkcja od konca lutego gdzie zamonotwałem PV wyglada natomiast tak: T1: 50% T3: 50% w T2 prawie wcale. I teraz rozumiem, ze jak przyjdzie rozliczenie to wyjdzie cos takiego: T1 - pełne pokrycie tych 25% i kolejne 25% produkcji pojdzie do kosza? T2 - bede miał dopłate za całość zuzytej energi ? T3- 50% zostanie zbilansowane a 20% bede miał dopłate ? Jesli tak to działa to nie ma chyba co sie zastanawiać i przejść na G11. Pytanie jak bedzie wygladać rozliczenie jak przejde od razu ? Jak oni to policzą to pewnie tylko oni beda wiedzieć. @MiG25 czy moje rozumienie jest poprawne ? Pozdro
- 20 551 odpowiedzi
- aquarea
Mam pytanie do osób, które posiadają pompę + PV które pokrywa całe roczne zużycie energii. Będzie to mój pierwszy sezon grzewczy z PV i zastanawiam się czy ruszać coś z harmonogramem czy zostawić jak było. A było tak że mam taryfę G13 i grzałem cwu cała dobę samopas, a CO w najtańszej taryfie, czyli 21-7 i 13-16. Używam KW która zapewnia 23,5 stopni cały czas. Teraz się zastanawiam czy jest sens w ogóle ustawiać harmonogram, czy np ustawić go bardziej w ciągu dnia gdzie są wyższe temperatury? Czy zostawić tak jak jest skoro działało przez lata i KW dobrze dobrana ? Jestem ciekaw waszych doświadczeń.
- 20 551 odpowiedzi
- aquarea
Kriss7 odpowiedział Kolores → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Czesc, mam zagwostke i im wiecej czytam tym mam wrazanie, że nie wiem jak podejść do tematu. Własnie uruchamiam PV o mocy 9,72kWp - wedlug wyliczen powinna produkować okolo 10MWh w ciagu roku czyli do rozliczenia przyjmuje 8MWh po odjeciu -20%. Mam PC i używam obecnie G13 gdzie średnio za ostatnie 3 lata konsumpcja wygląda nastepująco: -całkowite zuzycie 8500kWh -zuzycie w przedpołudniowym: 11% -zuzycie w popoludniowym: 7% -zuzycie reszta doby: 82% I teraz tak, teoretycznie mam pokrycie w 90%+ i zastanawiam sie czy zostać przy G13, czy moze wybrać G11 ale zmienić harmonogram pompy, żeby grzała wiecej w dzien gdzie jest wiekszy COP no i autokonsumpcja. Jakieś rady ludzi którzy mają podobny pakiet i sytuacja? Czy po prostu zlać temat i zobaczyć co bedzie na koniec roku? btw tauron porobił mi faktury prognozujące z jakimiś chorymi wyliczeniami, po 400-500zł pewnie dlatego, że jeszcze nic nie wyprodukowałem. Z tego co wyczytałem to trzeba do nich zadzwonić i poprosić o zmiejszenie.- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
- panele fotowoltaiczne
Arpopo różnych podejść do sposobu zarządzania ogrzewaniem CO, przetestowałem poniższe 3 opcje - zaznacze ze mam taryfe G13 i grzeje 21-7 oraz 13-16. CWU smiga cała dobe. 1. KG - najlepsze rezultaty uzyskałem przy KG 29-35 - temperatura oscylowala w granicach 23,5-24 stopnie i zuzycie najnizsze mimo ze podbijałem krzywa w ciagu dziennego okienka o 1 stopien. 2. termostat zew + prosta 32 stopnie - termperatura zadana 23,5 i histereza 0,4 - tutaj problem pojawił sie że przy temperaturze poniżej -10 niestety ale dom sie nie dogrzewał, mimo ze pompa pracowała praktycznie cały czas. Dodatkowo zuzycie wzrosło wzgledem sposobu 1 srednio o 15-20% 3. termostat zew + krzywa 29-35 - termperatura zadana 23,5 i histereza 0,4 - tutaj nie było problemu z dogrzaniem domu nawet przy duzych mrozach, ale zuzycie też wyższe wzgledem sposobu 1 o mniej wiecej 10% Z czego może wynikać taka różnica wzgledem punktu 1 i 3? Pompa inaczej moduluje przy termostacie czy jak to wyglada, bo wydaje mi sie ze sposób 3 powinien być najbardziej wydajny? Widze, że wiekszość doświadczonych użytkowników tego forum, jedzie według podejscia number 1.
- 20 551 odpowiedzi
- aquarea
TARAS DREWNIANY - jak zbudować? jakie drewno? jak pielęgnować? co polecacie?
Kriss7 odpowiedział Anula → na topic → Podłogi, schody, taras
Witam, Co prawda to temat dotyczący tarasów drewnianych, jednak nie mogę założyć nowego tematu ze względu na błędy forum. Przejdźmy do rzeczy, przymierzam się do ułożenia tarasu z kompozytu na "tarasie" z płyty żelbetowej (na poddaszu). Efekt który chce uzyskać to coś takiego, taras, barierka i wokół kruszywo/kamyczki ozdobne: Ogólnie to płyta była wylana podczas zalewania stropu, na to poszedł styropian, potem wylewka z mixokretu (jest zrobiony spadek). Następnie zrobiłem hydroizolacje - taśmy + hydroizolacja, a ostatnio postanowiłem położyć jeszcze folie w płynie i tak to wygląda na tą chwile: I teraz tak, chce zbudować taras z kompozytu oparty na legarach i systemie samopoziomującym jak tutaj: https://liderwood.pl/sklep/wspornik-tarasowy-regulowany/wspornik-tarasowy-regulowany-pod-legar/wspornik-tarasowy-regulowany-pod-legar-etl-18-32mm/ Mam kilka obaw/pytań. Wiadomo że nie będę wiercił w hydroizolacji, czy usadowienie tych wsporników na kleju (mamut?) zda egzamin? Cała konstrukcja po skręceniu będzie dość sztywna więc myślę ze takie rozwiązanie powinno wystarczyć? Druga sprawa czy dawać jakaś dodatkową folie pod ten taras czy takie podłoże jak mam teraz wystarczy i nic więcej nie robić? Trzecia kwestia, już nie związania z samym tarasem. Ta opaska z kamieni wokół, czy kamienie wysypać bezpośrednio na posadzce czy użyć jakichś kratek ogrodowych/parkingowych o mniejszym oczku niż kruszywo, żeby kamienie leżały na kratce i woda swobodnie mogła spływać do rynien? Z góry dzięki za sugestie.- 3 150 odpowiedzi
- (bangkirai)
- (dość
(i 106 więcej)
- (bangkirai)
- (dość
- -deska
- -parę
- balustradę
- bangkirai
- betonowych
- bloku
- bukowe
- czy warto podłogę z ikei
- czym
- dębowa
- desek
- desek-jaka
- deska
- deski
- dniach
- drewna
- drewna???
- drewnianą
- drewniany
- drewniany?
- drewniany??
- drewno
- drewno bukowe ikea
- drewno egzotyczne
- drewnochron
- drewo
- drzwiami
- egzotycznego
- elewacje
- firma
- gruntu
- gładką
- głębość
- ikea
- impregnat
- jaka
- jaki
- jakość
- kilka
- klejony
- klejonych?
- konserwacja
- konstrukcja
- konstrukcja?
- konstrukcja??
- kopać
- legarach
- legarów
- legary
- meble z ikei
- modrzew
- modrzewia
- modrzewu
- ochrona
- ogrodzie
- olej
- opinie
- parę
- pękanie
- podbudowy
- podwyższeniu
- podłoga akacjowa z ikei
- podłoga z ikei
- projektu
- prośba
- przed
- przekroje
- przygotowanie
- pytań
- płytki tarasowe ikea
- płyty podłogowe
- płyty podłogowe z akacji
- racje?
- realizacji
- renowacja
- rok?
- sadolin
- solidne
- spadek
- syberyjski
- syberyjskiego?
- słupkach
- słupy
- taras
- taras drewniany
- taras-
- taras-kupić
- taras.
- taras?
- tarasie
- tarasowymi
- taraz
- teraz
- ułożyć
- waszych
- wybrać?
- wykonać
- wysoki)
- wysokość
- wystarczy
- zakupy w ikei
- zakupy w okei
- zbudować
- zdjęcia
- zima
- zrobić
ZGŁOSZONE PROBLEMY do rozwiązania / naprawy
Kriss7 odpowiedział ponury63 → na topic → Uwagi o naszym Forum
Ja z kolei nie moge założyć tematu, czy to na chromie, czy edgu czy komórce. Error 1020 - access danied... i tak od kilku dni. -
Witam, przymierzam się do ułożenia tarasu z kompozytu na "tarasie" z płyty żelbetowej (na poddaszu). Efekt który chce uzyskać to coś takiego, taras, barierka i wokół kruszywo/kamyczki ozdobne: Ogólnie to płyta była wylana podczas zalewania stropu, na to poszedł styropian, potem wylewka z mikrocementu (jest zrobiony spadek). Następnie zrobiłem hydroizolacje - taśmy + hydroizolacja, a ostatnio postanowiłem położyć jeszcze folie w płynie i tak to wygląda na tą chwile: I teraz tak, chce zbudować taras z kompozytu oparty na legarach i systemie samopoziomującym jak tutaj: https://liderwood.pl/sklep/wspornik-tarasowy-regulowany/wspornik-tarasowy-regulowany-pod-legar/wspornik-tarasowy-regulowany-pod-legar-etl-18-32mm/ Mam kilka obaw/pytań. Wiadomo że nie będę wiercił w hydroizolacji, czy usadowienie tych wsporników na kleju (mamut?) zda egzamin? Cała konstrukcja po skręceniu będzie dość sztywna więc myślę ze takie rozwiązanie powinno wystarczyć? Druga sprawa czy dawać jakaś dodatkową folie pod ten taras czy takie podłoże jak mam teraz wystarczy i nic więcej nie robić? Trzecia kwestia, już nie związania z samym tarasem. Ta opaska z kamieni wokół, czy kamienie wysypać bezpośrednio na posadzce czy użyć jakichś kratek ogrodowych/parkingowych o mniejszym oczku niż kruszywo, żeby kamienie leżały na kratce i woda swobodnie mogła spływać do rynien? Z góry dzięki za sugestie.
No właśnie to jest coś czego się obawiam. Latem gdzie największa produkcja pompa bierze max 100kWh na CWU. Czy ta zmiana już jest oficjalna czy to na razie tylko przypuszczenia i plotki?- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Potrzebuje rady odnośnie PV, bo tak czytam i czytam i nie wiem co o tym sądzić. Dom jak w stopce - 3 rok użytkowania. Miejscowość pod Wrocławiem. Ogrzewanie pompą ciepła. -dach dwuspadowy 40 stopni od południowego wschodu -taryfa aktualna G13 -zużycie prądu od 1.11.2019 do 30.10.2020 - 7830kWh -łączna kwota na fakturach z Tauronu 2900zł - wychodzi koszt 1kWh = 36gr. -zużycie według okienek: a) szczyt przedpołudniowy 948kWh - 12% b) szczyt popołudniowy 594kWh - 8% c) reszta doby 6288kWh - 80% -pompa ciepła CO + CWU około 4200kWh -docelowo w przyszłym roku chce zamontować klimę wiec zużycie zapewne wzrośnie Skoro mam zużycie na poziomie 8000kWh potrzebuje paneli o mocy łącznej 10kW zeby teoretycznie wyjsc na 0. Pytanie brzmi czy przy takiej ilości zużycia w taryfie nocnej i przez te 3h w dziennej to w ogóle ma sens ? Z drugiej strony mam budżet, żeby zrobić to bez kredytu, ceny pradu poszły u mnie o okolo 4gr do góry i zapewne będzie to trend rosnący. Czy to prawda, że tauron nie pozwala na użycie G13 gdy mamy PV? Z góry dzięki za odpowiedzi ;]- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Czesc, mam pytanie, może ktoś zna jakieś rozwiązanie w które mogę sie zaopatrzyć aby uzyskać efekt. Posiadam dwa włączniki schodowe dla światła w wiatrołapie, jeden przy drzwiach wejściowych a drugi w łączniku za drzwiami do wiatrołapu. Z tego wiatrołapu mam też wejście do warsztatu, a stamtąd wyjście pod wiatę gdzie stoją auta. Brakuje mi włącznika przy drzwiach z warsztatu na zewnątrz żeby uruchamiać sobie światło w wiatrołapie. Czy są jakieś rozwiązania na rynku żeby dołożyć takie 3ci włącznik (bezprzewodowy) żeby nie kuć i nie ciągnąc kabli? Oczywiście wtedy musiałby być krzyżowy bo mielibyśmy 3 miejsca w których możemy zapalać światła. Problem taki że mam po 3 żyły w puszkach tych przewodów, a do krzyżowego potrzebne są 4. Ktoś miał podobną zagwozdkę?
Widzę że w tym wątku już o nic nie można zapytać bo wszystko wiedzący Pan MiG25 musi zawsze coś wtrącić. Jak nie masz nic mądrego do powiedzenia to zajmij się czymś innym, istnieje świat bez PC. Dzięki, nie było pytania.
- 20 551 odpowiedzi
- aquarea
