kudlaty69
  • Wygrane w rankingu
    1
Zawartość dodana przez kudlaty69
  1. Planuję to samo zrobić - jestem na ukończeniu realizacji. Tylko w domu mam kanały nieocieplone i rozumiem, że schłodzone powietrze nie może być bardziej schłodzone niż punkt rosy żeby się nie wykraplało? Czy dobrze rozumuję. Na podstawie kalkulatora punktu rosy np ze strony https://klimapoint.pl/kalkulator-punktu-rosy/ jak w domu mamy 25 stopni i 55 procent wilgotności to punkt rosy to 15,3 stopnia i tej temperatury nie mogę przekroczyć w kanałach bo się wkropli?
  2. Nieraz spłuczka jak zawór się domyka tak wali.
  3. Ja mam dokladnie taki sam układ i pompę grundfosa z pwn. Na razie chodzi na 2 biegu ale przymierzam się aby zrobić sterownik aby trzynała deltę stałą 5 stopni.
  4. U mnie grudzień 690 kwh co i cwu 4 osoby.
  5. Ja mam tak zrobione że kuchnie i łazienki na parterze i pietrze wyciągi zostawiłem w kominach. Kominy na poddaszy zaślepiłem od góry i w kominy wkułem odpowiednią iośc rur do skrzynki rozprężnej.
  6. U mnie za listopad pc zużyła 517kw w tym dając 1941 kw ciepła cop za listopad 3,75 temperatura co 39 stopni temperatura cwu 46 stopni zbiornik cwu 500l grzany raz dziennie, 4 osoby. U mnie pc 12 kw ale ograniczona jak t cap u mnie do 7 kw.
  7. To normalne - niektóre wyrzutnie maja takie noski żeby nie kapało po budynku. Cieplejsze powietrze spotyka się z zimnym i wkrapla się.
  8. Nie masz skrzynki na forum napisz do mnie maila [email protected] podam Ci tel pogadamy - mogę ci taką lub inną zmontować
  9. Ludzie - nudzicie się ?
  10. Zastosowanie ozonatora może pomoże
  11. 30% narodu się cieszy bo przekupione a reszta wkurwiona bo zabrane.
  12. Buforek zawsze lepszy przy plusowych emperaturach
  13. Nie buduj kotłowni - po co ci ona. Pompa ciepła lub piec gazowy nie wymagają kotłowni. Nie buduj kominów po co ci one. wstaw w to wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Nie buduj kominka w tym komina - po paru latach nie będziesz w nim palił bo się nie będzie chciało. Prosty dach na południe pod fotovoltaikę.
  14. Załóż tylko filtr przed pompą czyli i wymiennikiem i spij spokojnie. Po miesiącu odkręć filtr i zobacz co tam jest - okaże że jest czysto ewentualnie jakieś pozostałości po montażu i wsio. Nie przesadzajcie. Cały ewentualny syf zbierze się w buforku.
  15. Jakie reklamy - u mnie żadnej UBlock Orgin wycina wszystkie
  16. Koniecznie odpływ w garażu na środku. Na samochodzie jak się codziennie jeździ to w zimie w garażu bez odpływów powódź.
  17. Moja rekuperacja ruszyła. Dom zamieszakny od 15 lat wentylacja grawitacyjna. Teraz przeróbka i wm . Niestety nie udało się dać wywiewnika w przedsionku a tam szafa od podłogi do sufitu z butami i wierzcie mi bardzo tego brakuje - jak macie możliwość to dawajcie koniecznie tam wywiew. Drzwi się otwiera często. Ale też często są długo zamknięte i zapaszki się kiszą ;(.
  18. Pomecze cię z tymi wentylatorkami. One są 140 a ty masz wejścia 140mm czy większe? Ja mam wejścia 200 i najlepiej bym szukał wentylatorków 200 czy moą byc mniejsze? jak to w praktyce?
  19. Woltomierze znalazłem - to takie na 3 kable? https://allegro.pl/oferta/woltomierz-led-cyfrowy-0-100v-red-mini-0-36-8576987948
  20. Weszło 10kg. Dałem matę f4 żeby nie pyliło. Obudowa z filtrem do przeróbki za ok 40-80 zł zalezy jak poszukasz. coś takiego - wyjścia 200mm. https://allegro.pl/oferta/obudowa-filtra-powietrza-magnum-e-tech-f-vat-6773984721
  21. A ja mam taki z filtra Renalt magnum. Filtr pracuje od tygodnia - nie czuję sąsiadów parowozów.
  22. Dzęki tomno. Daj namiary na wentylatorki co spełniły twoje oczekiwania te voltomierze bo te z aukcji pokazują dopiero od 4,5v. A te voltomierze to nie rozumiem o osobnym zasilaczu? przecież je maja napędzać wentylatorki.
  23. A i chyba za reku wrzucę kilka zwojów rury pex z co aby podgrzewać powietrze nawiewane - u mnie po wentylacji grawitacyjnej i zyciu w słodkim smrodku jak nawiew ma 20 stopni to pizga zimnym po głowie Wiem wiem że powinno byc zimniejsze ale mam to gdzieś - liczy się wygoda i odczucie:)
  24. Te wentylatorki to jednak się sprawdzają? Gdzie je zamontowałeś? Na nawiewie i wywiewie od strony domu chyba będzie dobrze.? Mam przyłącza 200mm więc wentylatorki bym kupił też 200mm by były dokładne - przynajmniej by było widać online jak się zmienia przepływ w wyniku zapychania filtrów.
