Robinson74
  • Wygrane w rankingu
    16
Zawartość dodana przez Robinson74
  1. Czyli jeżeli poprawiać, to chyba najlepszym rozwiązaniem byłoby podnieść ten panel przy skrzynce gazowej. Wykonawca twierdzi, że po zamontowaniu bramki to nie będzie takie widoczne. Dodam, że ja mam uskok około 10 cm na 1-metrowej furtce, a nie mam uskoku na 6-metrowej bramie, natomiast sąsiad nie ma uskoku na furtce, ale za to ma znacznie większy uskok na 5-metrowej bramie wjazdowej.
  2. A jest dylatacja obwodowa? Z czego ta posadzka? Z miksokreta? Proponuję najpierw wykonać zszycie tych pęknięć.
  3. OK, dzięki za info. Nie jest jeszcze zapłacone. Jeśli chodzi o furtkę, to raczej otwór w ogrodzeniu jest prawidłowo w stosunku do drzwi. To bardziej te kamienie nie są idealnie ułożone, a poza tym są zbyt szerokie w stosunku do szerokości furtki. Tu widać więcej. Spadek idzie stopniowo na całości, a krótszy panel jest w narożniku.
  4. Kilka dni temu wykonawca postawił mi ogrodzenie panelowe, pozostawiając na razie wolne miejsce na furtkę i bramę przesuwną. Działka i drogą są ze spadkiem i wykonawca wykonał ogrodzenie w taki sposób, że słupki furtki mają różną wysokość. Czy jest to standardowe wykonanie w takiej sytuacji? Czy jednak wykonawca powinien był to "zgubić" w innym miejscu?
  5. Dzięki. Mniej więcej ile kory należy przewidzieć na około 50 m2? Głównym moim celem jest uniknięcie konieczności koszenia w pasie za tujami i wyeliminowanie potrzeby pielęgnacji. Położenie agrowłókniny między tujami a ogrodzeniem (1 x 50 m) będzie bardzo łatwe, ale już między sąsiadującymi tujami w pasie 50 metrów raczej trudne.
  6. Elfir, ponieważ frontowe ogrodzenie to zwykły panel, który w nikłym stopniu jest w stanie cokolwiek zasłonić, to zastanawiamy się jakimi roślinami ozdobnymi można by się nieco zasłonić od drogi. Boczne ogrodzenie to tuje, a co od frontu? Maksymalnie 2,5-3 metra wysokości. Nie powinno to być zbyt szczelne.
  7. OK. Czyli raczej sama agrowłóknina nie spełni w 100% roli eliminacji konieczności pielęgnacji obszaru między tujami a ogrodzeniem (około 1 metr)? Chodzi o taki pas:
  8. A propos marki Axton, planuję użyć właśnie tego betonu z Leroy Merlin: Podkład podłogowy Beton B30 25 kg Axton - Leroy Merlin Beton byłby na słupy fundamentowe pod zadaszenie tarasu. Słupy będą miał wysokość ok. 170 cm i średnicę 24 cm. Zbrojenie jest już wykonane. Mimo że na opakowaniu jest dopisek "mocna wylewka", to mam nadzieję, że można ten beton użyć do mojego zastosowania. W opisie na stronie Leroy jest taka informacja: "Z zaprawy tej można wykonywać także inne elementy wylewane bezpośrednio na budowie, takie jak: fundamenty, nadproża, schody, stropy - po uprzednim ułożeniu właściwego zbrojenia." Niestety karty technicznej brak. Jest tylko karta charakterystyki i deklaracja, co mi się nie podoba, bo każdy prawdziwy producent ma także kartę techniczną.
  9. Sens nikły. Temperatura będzie tylko minimalnie wyższa niż na zewnątrz, a dojdzie Ci kwestia wentylacji tego "stryszku".
  10. Zrobiłem 3 zdjęcia, od zewnątrz, wieczorem, żeby było widać światło wewnątrz garażu. Ściana na łączeniu segmentów bramy, narożnik dolny i narożnik górny.
  11. Wkrótce wykonam zadaszenie tarasu narożnego. Mam przewidziane 8 słupów, zaznaczone czerwonymi punktami. Fundament pod 5 słupów jest już gotowy, a kotwy zabetonowane w kierunku pokazanym na rysunku. Zostały jeszcze 3 do zrobienia i teraz dopiero zastanawiam się, czy kierunek ustawienia tych kotew (podstaw słupa) ma znaczenie. Tych pięciu już nie zmienię, ale te 3 mogę obrócić o 90 stopni w stosunku do pozostałych, jeśli ma to jakieś znaczenie.
  12. Cześć, Mam dwie bramy Novoferm ISO 45. Obydwie wykazują prześwity w dolnych narożnikach oraz wzdłuż ścian w miejscach łączenia się segmentów bramy. Czy to jest normalne?
  13. Mam takie dwa nawietrzaki Darco w garażu i na wszelki wypadek je odłączyłem. Po prostu nie podgrzewam napływającego powietrza. W części domowej nie mam. Tylko nawiewniki okienne. Ktoś Ci zaprojektował ten system? Mnie kosztowało to znacznie mniej, z tym że ja nie mam na dachu żądnych turbo, a kanały wentylacyjne były już zrobione wcześniej. Projekt został w miarę możliwości dopasowany do istniejących kanałów wentylacyjnych.
  14. Tak się jeszcze zastanawiam, czy jednak nie zastosować przykręcanej podstawy regulowanej do tej huśtawki. Np. coś takiego: https://allegro.pl/oferta/podstawa-slupa-kotwa-stopa-przykrecana-120-200-mm-regulowana-wspornik-stal-12427541774 https://allegro.pl/oferta/podstawa-slupa-kotwa-ze-stopka-przykrecana-regulowana-0-200mm-czarna-15165753856
  15. Nie rozumiem tu jednej rzeczy. Jak po wstawieniu tej blachy w środek słupa trafię potem w otwór w tej blasze, jeśli będzie schowany wewnątrz słupa?
  16. OK, pod huśtawkę zastosuję zatem rozstaw ok. 30 cm, a pod zadaszenie tarasu (to osobny temat) dam co 20 cm.
  17. Dzięki. A co ile powinienem dawać strzemiona? Około 25 cm?
  18. W tej chwili nie ma ani agrowłókniny ani kory. Czyli to jest to co powinienem zastosować za tujami i między tujami?
  19. Elfir, a jeszcze wracając do tych żywotników na powyższych zdjęciach, to jak najlepiej zabezpieczyć się, żeby między tujami oraz między tujami o planowanym ogrodzeniem nic nie rosło?
  20. Kotwa, która byłaby widoczna przy tym słupie drewnianym aż tak bardzo mi nie przeszkadza pod względem wizualnym. Największy problem jest z tym, że ten okrągły słup drewniany jest ustawiony pod kątem, a nie pionowo, więc wyklucza mi to wszelkie standardowe podstawy słupa, które zresztą bardziej nadają się do słupów o przekroju kwadratowym, a nie okrągłym. Słupa nie mogę także nakręcić na ewentualny wkręt, który wystawałby z betonu, bo cała konstrukcja huśtawki jest już skręcona. Jak ktoś ma jakiś pomysł co muszę zastosować, to proszę o sugestię, najlepiej z linkiem do odpowiedniego produktu. Dzięki.
  21. Mam taką huśtawkę jak na zdjęciu. Chciałbym ją porządnie zakotwić do gruntu, najlepiej z zastosowaniem betonowych pali (4 lub 6 sztuk) o średnicy 20-25 cm. Po pierwsze dlatego, że teren jest pochyły i jedną część muszę podnieść o 20 cm, a po drugie dlatego, że huśtawka lubi się lekko przesuwać, gdy na jej końcu ktoś się huśta. Jak najlepiej zamocować te drewniane nogi do betonu?
  22. Średnica strzemiona jest liczona na zewnątrz, więc tej otuliny coś tam będzie.
  23. Zdecydowałem się na pale fundamentowe na 6 prętów 12mm i strzemiona 6mm okrągłe 20 cm, gdyż będą idealnie pasować do betonu o średnicy 25 cm. Słupy drewniane będą mieć 14x14 cm. Strzemiona kupię gotowe: https://strzemionazbrojeniowe.pl/pl/p/Strzemiona-okragle-fi-20-strzemiona-zbrojeniowe-okragle-20-strzemiona-budowlane-okragle-fi-20-jarzemko-okragle-drut-6-mm/16
  24. Chodzi o fundament pod słup drewniany 14x14 cm. Pewnie macie rację, że fundament o kształcie słupa nie jest właściwym fundamentem dla drewnianego słupa kwadratowego. Plan jest taki, żeby wykonać zbrojony fundament o kształcie walca o średnicy 25 cm i wysokości ok. 120 cm. 6 lub 8 prętów łączonych strzemionami.
