dlubaczdomowy
Zawartość dodana przez dlubaczdomowy
Przeglądając forum widziałem, że chłopy owijają baniaki sreberkami itp... ale była też chyba pisane ,że perlit nie przepuszcza promieniowania więc chyba nie trza. Może jednak jestem w błędzie i wolę zapytać niż potem pluć sobie w brodę
Chciałem się pochwalić - po jakimś roku walki wreszcie ustawiłem i podłączyłem swoje monstrum Buforek o pojemności około 1100 litrów zrobiony z dużego zasobnika cwu. W środku: wężownica solarna, wężownica CWU, wężownica na samej górze bufora do ewentualnego podgrzewania górnej części bufora przez kocioł gazowy na potrzeby CWU. Etapy budowy opisywałem na forum więc można odszukać jakby ktoś był zainteresowany. Z samym posadowieniem bufora miałem problem gdyż musiałem go ustawić na posadzce z ogrzewaniem podłogowym. Miałem obawy czy wytrzyma takie obciążenie zwłaszcza ,że nie była zbrojona. Tak więc posadzkę w miejscu posadowienia bufora wykułem i wybrałem razem ze styropianem do chudziaka (chudziak mocny bo około 10cm grubości) całość do równa z posadzką zalałem mocnym betonem i wychodzi na to ,że jest ok Jestem po próbach ciśnieniowych oraz po pierwszych wygrzewaniach teraz pora na izolowanie. Plan jest taki: zabudowa zewnętrzna płytami meblowymi w środek zabudowy zasyp perlitem 180 który już leży i czeka. W najcieńszym miejscu będzie 23 cm izolacji. Macie może jakieś uwagi co do izolacji? jakieś porady? czy uzupełnić czymś jeszcze oprócz perlitu? Jakaś folia alu może ?
Poczytałem tę ożywioną dyskusję Zdjęcia bardzo fajne i pokazujące zjawisko. Ja niestety wmontowaną już rurę komina wykorzystuje jako stelaż do zamocowania wężownicy oraz jako element do którego przymocuje lejek. Wywalenie jej teraz z baniaka dowali mi kupę roboty i kombinowania. Prościej by mi było ją po prostu mocno ponawiercać. Chyba aż tak bardzo przeszkadzać nie będzie skoro struga i tak się sama utworzy, więc co za różnica czy w kominie czy bez niego.
Czyli co wywalić? Większość tu na forum robi komin żeby się ładnie uwarstwiło kierując strugę ogrzanej wody prosto na górę bufora. Sam lejek załatwi sprawę ?
Obudowę z płyty meblowej podzielę na 3-4 części w pionie i będę stopniowo zasypywał i dokładał potem kolejny element. Na samej górze zostawię 5cm szczelinę przez którą jaką listwą będę mógł sobie perlit rozgarnąć po płaszczyźnie. Mam nadzieję, że popukiwanie w obudowę spowoduje zagęszczenie się zasypanego już perlitu. Jak zasypie już do równa z tą szczeliną to resztę postaram się upchnąć taką strzykawą zrobioną z rur pcv fi 50. No taki jest bynajmniej plan Co do ustawienia bufora na mojej wylewce -bufor ma solidne nogi 3szt. każda ma mnijwięcej 10x10 xm ustwie go na grubej płycie OSB 25mm i zobaczymy co się stanie Proszę jeszcze o opinię w poniższej sprawie -komin ma średnicę fi 300 mm trzeba w nim zrobić nacięcia/otwory Pan Adam pisał o nacinaniu w szachownicę tarczą do szlifowania. Jakoś nie bardzo mogę sobie wyobrazić jak ma to wyglądać:/ . Zastanawiałem się też nad nawierceniem 4 lub więcej rzędów otworów średnicy fi 20-30 na całej długości rury ? -na jednym z foto widać zamontowaną w rurze komina wężownicę do ładowania góry bufora na potrzeby CWU przez kocioł gazowy. Na chwilę obecną wężownica do ładowania bufora jest tak umieszczona ,że jest na wysokości wężownicy CWU. Zastanawiam się czy takie jej umiejscowienie będzie dobre. Może lepiej ją przesunąć w dół bufora? tak żeby górna część tej wężownicy do ładowania bufora była w połowie wysokości wężownicy CWU? -i jeszcze wysokość samego komina, w tej chwili komin kończy się jakieś 10cm od górnego dekla bufora będzie dobrze?
Kurcze to skąd takie różnice w podawanych wartościach ? Przeglądałem tabele obciążeń dla wylewek ogrzewania podłogowego i podają wszędzie 1,5kN na m2. A co do perlitobetonu niestety musiałbym kuć a chciałbym tego uniknąć. Jak budowałem dom to nawet nie myślałem o buforze/ zresztą teraz to bym pewnie całkiem inny dom zbudował
albo jaką szpryce zrobić A jak wygląda sprawa wylewek betonowych pod Nasze bufory? W moim wypadku to jakieś 1,6T na m2 :/ Standardowa posadzka/wylewka z jakimś tam styropianem ma obciążalność średnio 1,5kN (150 kg) na m2 czyli jakieś 10 razy za mało, albo coś źle doczytałem :/ Przyjdzie mi wylewkę kuć bo mam 5cm styropianu i 5-6cm wylewki. Żona to mnie z domu pogoni.
Dzięki za odpowiedź Popatrzyłem jeszcze raz na swój projekt zabudowy i te 20cm izolacji wyjdzie na górze, dole bufora i w najcieńszych miejscu po bokach. Jak zabuduję bufor w skrzynkę 130x130x220 to wychodzi pojemność 3,718 m3 - 1,3m3 bufor daje 2,4 m3 perlitu :/ za 608 zeta z wysyłką Jak pozmieniałem tak obudowę żeby było te 20cm izolacji wokoło to mi wychodzi dużo więcej roboty a oszczędności na perlicie 130 zeta (wliczam jeden worek 125L w rezerwie już) więc chyba zostanę przy wersji pierwszej trochę więcej izolacji nie zaszkodzi Muszę jeszcze rozkminić problem techniczny a mianowicie jak zasypać przestrzeń pomiędzy górą bufora a sufitem. Bufor wysoki na 2m a pomieszczenie 220 jak zasypać tą przestrzeń nie mając dojścia od góry? ( nie chcę walić otworu w stropie do garażu)
Dzięki za namiary zdecyduje się chyba na 180.
Troszkę czasu upłynęło i wreszcie zabrałem się za ciąg dalszy prac Wężownice CWU polutowane do kupy i wstawiłem komin wraz z wężownicą do ładowania góry bufora na potrzeby CWU przez kocioł gazowy. Kilka fotek jak to wygląda. Mam jednak jeszcze pytanka. -komin ma średnicę fi 300 mm trzeba w nim zrobić nacięcia/otwory Pan Adam pisał o nacinaniu w szachownicę tarczą do szlifowania. Jakoś nie bardzo mogę sobie wyobrazić jak ma to wyglądać:/ . Zastanawiałem się też nad nawierceniem 4 lub więcej rzędów otworów średnicy fi 20-30 na całej długości rury ? -na jednym z foto widać zamontowaną w rurze komina wężownicę do ładowania góry bufora na potrzeby CWU przez kocioł gazowy. Na chwilę obecną wężownica do ładowania bufora jest tak umieszczona ,że jest na wysokości wężownicy CWU. Zastanawiam się czy takie jej umiejscowienie będzie dobre. Może lepiej ją przesunąć w dół bufora? tak żeby górna część tej wężownicy do ładowania bufora była w połowie wysokości wężownicy CWU? -i jeszcze wysokość samego komina, w tej chwili komin kończy się jakieś 10cm od górnego dekla bufora będzie dobrze? -i jeszcze w kwestii izolacji termicznej - jak wcześniej pisałem w planach perlit 20cm . Bufor mam w planie obudować płytami meblowymi i całość zasypać perlitem. Tylko czy grubość 20cm perlitu wystarczy?czy może za dużo? , samym perlitem ocieplać? jakąś folie alu przykleić do ścian? A co do samego perlitu to muszę go zamówić chyba na all..... bo w okolicy jak pytałem to wielkie oczy robią:/ A więc na all.... do wyboru jest EP150 i EP180 ,który będzie lepszy? W najbliższy weekend chcę porobić próby szczelności i lejek i będę zamykał zbiornik.
Styki pomocnicze dadzą radę a ja bym polecał jednak przekaźnik. Mniej prądu zje niż stycznik i ma jak wspomniałem 4 styki NO lub NC wedle woli obciążalność 5A. Przekaźnik jest mniejszy i na podstawce (łatwość wymiany) Można poszukać przekaźnika z tzw. flagą i w razie potrzeby załączyć go ręcznie. Można też kupić przekaźnik z kontrolką wtedy wiadomo kiedy jest załączony. Stycznik duży i masywny 3 styki NO na duży prąd i po jednym NO i NC pomocniczym. Ale zrobisz jak uważasz
Styczniki drogie są :/ poszukaj na alle......... Przekaźnik 4P 230V AC/5A+PODST CEWKA 230V AC 55.04 (6648700292) Masz 4 styki NO/NC wedle potrzeby obciążenie styków 5A wystarczy i zapłacisz 30 zeta. A z twojego schematu wynika, że -w czasie pracy pompy zasilasz cewkę przekaźnika i i jednocześnie rozwierasz styk 20-21 -po wyłączeniu pompy podajesz napięcie przez styk 20-21 na termostat i w zależności od jego nastawy podajesz lub nie napięcie na elektrozawór.
Pisałem wcześniej o laddomacie ale nikt się niestety nie wypowiedział - naprawdę nikt tego ustrojstwa nie miał okazji oglądnąć a może przetestować? Drażę temat bo mam możliwość kupienia tego ustrojstwa w dobrej cenie a nie chciałbym wtopić :/
Stary laptop prosta przejściówka za parę zloty z rs 232 na 1wire troche ds18b20 i mamy piękny wskaźnik temperatur. Dodatkowo mamy dane historyczne i wykresy nawet. Ja u siebie że dwa lata tak zczytywalem. Wrzuciłem nawet na www i miałem zdalny podgląd co się dzieje. W magistrala 1wire można też wpiac wyświetlacz jeśli jest potrzebny.
A jeszcze jedno pytanie odnośnie tych problemów z rozładowywaniem samoczynnym bufora. Laddomat czy to ustrojstwo nie załatwi większości problemów?
ciąg dalszy tutaj widać już wstawioną mniejszą wężownicę w większą. (na razie wstępnie na trytytkach) swoją drogą to kurde czasu schodzi na te wężownice :/ lutowanie robiłem palnikiem acetylenowo-tlenowym z tym ,że mam taką malutką nasadkę na palnik. Zrobione toto z miedzi więc można sobie uprofilować jak się chce, jest tak mały, że bez większych problemów mogłem go włożyć pomiędzy rurki w wężownicy. Z tego co gościu w sklepie mówił to występują też te nasadki w wersji na propan. Czyli zamiast acetylenu propan i można jechać. Co do gięcia rury to tak jak Adam pisze POWOLI to robić !! Jak się rozpędziłem i pociągłem to od razu załamana rurka:/ trza potem wycinać mufować itp...
po uwzględnieniu uwag mistrza Adama i Okty popełniłem takie oto wężownice: Większość rury jest na odcinku 35-40 cm, w dół schodzą tylko trzy zwoje. Jedna większa o średnicy około 65-67cm druga mniejsza o średnicy około 50-55 cm , i samo trochę wyszło, że jest lekko stożkowa tzn lekko rozszerza się ku górze. obie mają 25mb cu 18 jedna nawinięta w lewo druga w prawo
ok dzięki właśnie zaraz się biorę dalej za tą wężownicę kupiłem cu 18 na przeplot pomiędzy spiralami. Foto z mocowaniem mnie zainspirowało chyba zrobię to z uchwytów do rur stalowych takich skręcanych. No i oczywiście odizoluje stal od cu
Dziękuje za dobre słowa i konstruktywną krytykę Ok w tej chwili mam 5 zwoi poniżej tych 40 cm od góry, poprzesuwam to wszystko w górę tak żeby zostały te max 4 zwoje w dolnej strefie.
popełniłem dzisiaj półtorej wężownicy stożek do solara: i wewnętrzną wężownicę dla CWU 25 mb CU 18 Wężownice nawijałem jak polecał OKTA czyli 1/3 dł. wężownicy rozłożona w 2/3 wys. bufora pozostała część rury rozłożona w reszcie wysokości bufora czyli u mnie jakieś 40 cm. Nie wiem tylko czy to jeszcze bardziej zagęścić na górze czy już zostawić.
Witam ponownie Podpowie ktoś w jakiej odległości od góry bufora ma się kończyć komin? I czy może być zrobiony z blachy ocynk 0,5mm ? Innej nie mogę dostać na miejscu :/
Rurę 25 mb dzielę na dwa Zaczynamy nawijać jak na tym foto jak nawinę już te 12,5 mb to zdejmuje go i nawijam z drugiego odcinka rury taki sam ślimak? czy jak skończę nawijać jeden odcinek to dokładam drugi odcinek rury i nawijam dalej? zakręciłem się i już zdurniałem:/
Poniżej zamieszczam schemat planowanej instalacji - odbiór ciepła z bufora. Rysowane z łapy ale chyba czytelne -zawór trzydrogowy zaraz za buforem ma za zadanie ustawić z którego króćca bufora będzie pobierana woda -zawór czterowdrogowy ma za zadanie przełączyć: 1.niebieskie strzałki -ogrzewanie z bufora 2.czerwone strzałki -ogrzewanie z kotła gaz. -dalej dwa obiegi z mieszaczami: grzejnikowy i podłogówka (takie obiegi już są w domu) (zawory zwrotne przy pompach są po to żeby podczas pracy kotła gazowego nie musiały pracować pompy w obiegach: grzejnikowy i podłogówki) Zawory ZP1 i ZP2 pozwolą przełączyć skąd kocioł gazowy ma powrót. Teraz czemu taka kombinacja? Bufor załadowany przez kocioł stałopalny i powoli zczerpany do powiedzmy 35 stopni nie pozwoli już na ogrzewanie domu z bufora. Wtedy zawór czterodrogowy przestawi się w drugą pozycję na pracę z kotła gaz. Kocioł gazowy ma do powrotu podłączone wtedy zasilanie z bufora. I ciągnie wodę o temp. tych 30-35 stopni i podgrzewa ją do zadanych 40-45. Pozwoli to dość mocno zczerpać ciepło z bufora. Podobnie sytuacja będzie się miała w okresie wiosennym i jesiennym kiedy to solary jeszcze dość mocno hulają i może uda się coś tej energii wepchnąć w dom.
hmm nie powinno przepychać. A jaka różnica w wysokości jest między naczyniem a ostatnim odbiornikiem ciepła?
Otwory w buforze. Mój jest zrobiony z blach 3mm toteż pokusiłem się spróbować czy moja wycinarka do rozdzielnic da radę i dała Chwila moment i po robocie. Przydatne okazało się wiertło stożkowe ( te do rozwiercania) bo najpierw trza wywalić otwór fi 20mm. Wycinarka ma kilka wykrojników, i o dziwo pasują idealnie do rurek 20,25,32. Chociaż pod mufy też jest ok ale już luz większy. Poniżej jeszcze fotka wnętrza buforka. i jeszcze jedno poglądowe foto pokazujące w którym miejscu mam zamiar umieścić wężownice z kotła gazowego.
