klew
Zawartość dodana przez klew
  1. Trochę nie rozumiem o czym piszesz. Mam kanałówkę - co prawda to pierwszy sezon grzewczy i ciągle czekam na mrozy, których doczekać się nie mogę . Jak na razie daje radę samodzielnie - bez wsparcia kabli. Odnośnie temperatur - mi zależało na mniej więcej równych temperaturach koło 22-23 stopnie. Tyle udało mi się osiągnąć dzięki regulacji przepustnic na kanałach nawiewnych. Nie mam potrzeby ustawiania wyższych temperatur w łazienkach. Chodzę na boso zawsze i po całym domu (może poza garażem). Nie odczuwam jakiegoś dyskomfortu od podłogi. Nie mam też jakiegoś problemu związanego z zamkniętymi/otwartymi drzwiami. Z reguły są pozamykane. Czasem ktoś zostawi otwarte. Lekko to na temperaturę wpływa, ale może w zakresie 0,3 stopnia - więc prawie niezauważalnie. Ja wolę kanałówkę, bo mam jedną jednostkę zewnętrzną, jedną wewnętrzną. Wentylatory są w jednostce wewnętrznej na strychu i ich nie słychać w pokojach. W pokojach mam tylko dodatkowy anemostat na suficie, a nie całą konsolę. Poza tym wolę nie pytać ile by kosztował multiplit z 8 jednostkami wewnętrznymi. Do tego wszędzie ciągnąć kanalizację do rurek do skroplin... Także przewagą kanałówki nad splitami jest to, że jedną jednostką ogarniesz duży dom. Minusy też są oczywiste. Drugi raz też bym montował kanałówkę. Gdyby mi zależało na różnych temperaturach w różnych pomieszczeniach, to pewnie wybrałbym co innego. Dodam jeszcze, że jako główny system grzewczy planowałem kable - dlatego mam je na całym domu. Klima jest tak dobrana, że ma za małą moc, aby w największe mrozy sobie poradzić (mój świadomy wybór). Robiąc klimę myślałem tylko o jakiejś dodatlowej oszczędności na grzaniu. Jednak przyszedł maj, zaczęły się upały i jak odpaliłem klimę, tak już nigdy nie wybuduję domu bez klimy .
  2. Ok, ale to taki średni argument "za splitem". Chcesz montować split w łazience i każdym innym pomieszczeniu, aby móc sterować temperaturą? Ja mam kanałówkę, która nie ma nawiewu na łazienki. Temperatura jest ustawiona 23 stopnie i w sumie trzyma 22-22,5 na parterze i 22.5-23 na poddaszu. W łazienkach są takie same temperatury. Ale kilka razy regulowałem przepustnice, aby w miarę wyrównać te temperatury. Bez regulacji (wszystko otwarte) robiło mi się czasamie pod 24.7 stopnia na poddaszu przy niecałych 22 na parterze . Poza tym mam kable wszędzie, więc jeśli w łazienkach będę chciał cieplej, to się je podkręci. Jak na razie nie było potrzeby ich pracy, więc siedzą bezczynnie i wypatrują dnia, gdy klima nie da rady
  3. Moja sobie radzi, choć wg mnie COP jest marny (na poziomie 2?). Midea kanałowa 5,6 kW mocy grzewczej, grzeje samodzielnie dom około 150-170 m2 (w zależności jak liczyć - projekt Dostępny 4A). Temperatura w domu 22-23 stopnie. Lokalizacja Wrocław.
  4. To nie rekuperacja powoduje, że wilgotność spada, tylko wentylacja. Przy grawitacyjnej jest to samo, a często jest gorzej. Przy wentylacji mechanicznej możesz spróbować zmniejszyć ilość wentylowanego powietrza. Klimatyzator tutaj nic nie zmieni i nie ma wpływu na wilgotność. Uchylanie okien tylko pogorszy sprawę. Są domowe sposoby na zwiększenie wilgotności: suszenie prania, gotowanie, więcej roślinek, akwarium. Można nawet sobie biokominek wstawić. Jak ciągle mało, to trzeba nawilżacz dołożyć
  5. Ja zamawiałem na wymiar. Trzeba dopasować do klimy i do ilości i rozmieszczeń wyjść kanałów
  6. Gdy nie ma ikony, to znaczy, że "bypass" jest skonfigurowany jako "aktywny", natomiast ustawienia temperatur powodują, że jest wyłączony. Więc: Szary - bypass wyłączony kompletnie Biały - bypass włączony (aktywny) i w danej chwili przepustnice od BP są otwarte Brak - bypass włąćzony (aktywny), ale w danej chwili przepustnie od BP są zamknięte
  7. On podał zużycie w "standby". Mrozy raczej na to nie będą miały wpływu ad 2 Murowane domy z rozsądną izolacją i przy takich temperaturach tracą niewiele. Z tym, że podciągnięcie temperatury o 1 stopień może wymagać kilkudziesięciu kWh. ad 3 Jeszcze nie ma zimy. Poczekaj cały sezon. Cieplowlasciwe liczy w bardzo przybliżony i szacunkowy sposób. Jak chcesz znać zapotrzebowanie, to zrób OZC. Ja mam wrażenie, że moja klima ma COP niższy niż 4 (kanałówka Midea). Zeszły sezon grzałem tylko kablami grzewczymi do 21 stopni i w lutym średnio szło 40 kWh na dobę. Klima w listopadzie potrafi zużyć 12-15 kWh dziennie. Co prawda grzeje do 22-23, ale i tak ilość kWh nie do końca mi się zgadza
  8. Wrzuć zdjęcia rekuperatora z zewnętrz i kilka ujęć na to co jest w środku.
  9. bypass ustawiony na "pasywny" oznacza wyłączony. Wtedy wyświetla się taka szara ikona "BP" jak na Twoim zdjęciu. Wszystko było ok. Włączony BP jest sygnalizowany ikoną BP z białym tekstem.
  10. Ja też miałem tak samo. Okazało się, że sam źle założyłem kanał by-passu (wcześniej otwierałem, wyciągałem i oglądałem jak to w środku wygląda). Wystarczyło kanał obrócić i wstawić poprawnie i wszystko wróciło do normy. Przyczyną tak niskiej temperatury może być tylko prawie bezpośrednie nawiewanie powietrza z pominięciem wymiennika ciepła.
  11. To nie jest takie "najprościej". Mam kanałówkę z nawiewami w pokojach i wyciągiem na środku korytarza. Samo zamknięcie drzwi powoduje, że zmienia się temperatura w ogrzewanym pomieszczeniu. Do tego aktualnie mamy tak, że 2 pokoje na poddaszu mają zamykane drzwi na noc (pokoje dzieci), a nasza sypialnia ma otwarte drzwi (mamy koty, które strasznie wędrują i drapią w drzwi w nocy). Ostatnio w sypialni zrobiło mi się 24,7 stopinia, przy 23 stopniach w pozostałcyh pomieszczeniach i około 22-22,5 na parterze. Klima nawiewa powietrze o temperaturze około 35 stopni (niższej nie widziałem podczas pracy). Stąd tam gdzie jest większy przemiał powietrza (otwarte drzwi), tam robi się cieplej. Mam przepustnice regulowane (ręcznie) i planuję nimi trochę się pobawić, bo powoli zaczyna mi przeszkadzać ten nierówny rozkład temperatur. Latem przy chłodzeniu nie było takich trudności. Wszędzie była mniej więcej taka sama temperatura (maks. 0,5 stopnia różnicy między ekstremalnymi wartościami). Jeśli chcesz mieć możliwość "ustawiania" temperatur, to zostają tylko przepustnice elektryczne sterowane jakimś termostatem. A i tak nie zagwarantuje Ci to zadanej temperatury, bo klima może przestać grzać, gdy powietrze na powrocie (lub koło sterownika klimy) osiągnie zadaną wartość. Przy ogrzewaniu kanałówką trzeba się raczej nastawić na mniej więcej taką samą temperaturę w całym domu - choc i z tym różnie bywa.
  12. Zobacz na jednostkę zewnętrzną czy nie jest oblodzona/zaszroniona. U mnie aktualnie jest za ciepło na defrosty
  13. Raczej nie da rady wypchnąć z innych syfonów. Jeśli dałby radę, to równie dobrze mógłby przedmuchać swój syfon (w instalacji z syfonem) i potem robić to samo z innymi syfonami. U mnie reku stoi na strychu i wpięty jest tak w pion wentylacyjny kanalizacji. Zapytałem jeszcze mojego instalatora i on potwierdził, że się nie montuje syfonów. Miałem też 2-3 tygodnie temu serwisanta z Thesslagreen (wymiana wadliwego siłownika od by-pass - znany problem całej serii rekuperatorów) i też grzebał przy odpływie, bo mi lekko przeciekał odpływ skroplin. Też nic nie mówił, że nie ma syfonu.
  14. Mam AirPack home 400 H - podłączone bez syfornu - bezpośrednio do kanalizacji. Wszystko jest ok. Żadne zapachy się nie przedostają.
  15. Do airpacków home nie daje się syfonu. A przynajmniej w moim tak jest. Podłącza się rurkami fi 32
  16. Miałem serwisanta do wymiany siłownika od by-passu i pytałem przy okazji o soft na Air++. Powiedział, że nie z każdą centralą można taką aktualizację zrobić (zależy to do modelu płyty głównej). Poza tym powiedział, że na razie nie warto aktualizować, bo poza kolorem tła nie ma żadnych funkcjonalnych zmian. Do tego mają otwarte kilka zgłoszeń z błędami i czekają na poprawiony soft.
  17. To jakiś nowy Air++? Czy tylko soft nowy? Lepiej takie tło wygląda niż to niebieskie
  18. Z tego co pamiętam: temperatura chłodzenia "22" oraz "tryb 1". Reszta ustawień jest nieistotna w tym kontekście. Wydaje mi się, że w menu instalatora można do tej temperatury się dogrzebać, bo termometr tam jest (o ile dobrze pamiętam )
  19. U mnie wczoraj taka sytuacja była, że na czerpni było niewiele chłodniej niż na wywiewie. Włączał się BP i nawiewało cieplejszym powietrzem niż było w domu. Po wyłączeniu BP, temperatura nawiewana była jeszcze nieco wyższa. Reku stoi na strychu, tam trochę cieplej było. Także temperatura otoczenia rekuperatura podbijała temperaturę nawiewu.
  20. No to pojechałeś. Nie ma to jak pisać oczywiste oczywistości. Może w materiałach marketingowych rekuperatorów tak tego nie przedstawiają, ale rzeczy, które opisałeś są dość oczywiste, jeśli choć trochę rozumie się, jak to wszystko działa. Poza tym w artykule sugerują, że moc chłodnicza 2-3 kW jest wystarczająca dla mieszkania 30-35 m2. Bzdura totalna. Ktoś się uczył dobierać moc instalacji w latach 90... albo do budynków z tamtych lat Mam budynek 150 m2 pow. użytkowej. Od strony południowej mam 3 niezasłonięte (jeszcze) okna dachowe (co daje praktycznie 3 kW mocy grzewczej od słońca...) Mam klimatyzację kanałową o mocy chłodniczej 5,2 kW. Średni pobór prądu z ostatnich 2 dni to 500 W, więc ona pracuje ze średnią mocą chłodniczą 3 kW (maksymalnie). Nie miała problemu z tym, aby obniżyć temperaturę w budynku z 25 do 22-23 stopni i ją utrzymuje. Klimatyzację wspiera jeszcze rekuperacja z opcją bypassu.
  21. AirPack Home ma bp 100%. Wcześniejsze modele nie miały. 100% bp ma dwie przepustnice - jedna na wymiennik, druga na kanał bp. Tak to wygląda w środku
  22. Temperatura chłodzenie - ustawiasz na taką temperaturą do której chciałbyś schłodzić dom. Czyli np. 22 stopnie - wtedy BP się włączy, gdy wewnątrz jest > 22 stopni, a na zewnątrz jest powietrze chłodniejsze niż wewnątrz. Temperatura grzanie - to działa na odwrót. Tzn. jeśil ustawisz 20 stopni, to gdy w domu jest < 20, a na zewnątrz jest wyższa temperatura niż w domu, to włączy się BP. Temperatura grzania jest raczej niepotrzebna w większości normalnych przypadków. Temperatura nawiewu z BP zależy od temperatury powietrza na zewnątrz. Jak powietrze na zewnątrz ma 24 stopnie, to nawiew będziesz miał koło 25 stopni. Natomiast 17 mogło nawiewać wcześniej, bo miałeś około 16 stopni na zewnątrz.
  23. To nie jest temperatura skroplin. Ten termometr jest umieszczony przy płytce z elektroniką nad rekuperatorem. Teoretycznie ma pokazywać temperaturę otoczenia rekuperatora, ale pewnie jest ona lekko podbita przez pracującą obok elektronikę. Oczywiście, że zanim powietrze wyleci z anemostatu, to jeszcze zmieni temperaturę. Natomiast centrala pokazuje temperaturę w miejscu czujnika temperatury. Wentylacją da się schłodzić. Oczywiście tylko trochę i w niektórych warunkach (bo to nie klima), ale mówienie, że się nie ochłodzi domu wentylacją nie jest prawdą. rubola2007: U mnie przy włączonym BP, temperatura na nawiewie jest 1-2 stopni wyższa niż na "czerpni" . Tylko ja mam wersję ze 100% bypass, wiec powietrze nie przelatuje w ogóle przez wymiennik.
