swierol
  • Wygrane w rankingu
    16
Zawartość dodana przez swierol
  1. Cześć. Po pierwszym sezonie palenia muszę troszkę przerobić odprowadzenie spalin z kozy do komina, przy okazji troszkę ja wyczyszczę w środku. W związku z tą przeróbką mam pytanie. Czy taki wynalazek ma sens? https://allegro.pl/oferta/radiator-f-130-komin-expert-15686601950 Długość całego przewodu kominowego od wyjścia z kozy do wejścia do komina do jakieś 150cm. Dodam, że nie mam szybra, więc "moc" palenia reguluje okrągłym pokrętłem w drzwiach. A może wystarczy dodać szyber? Aha i jeszcze jedno pytanie. Z waszego doświadczenia. Ten radiator ma średnice 130mm, mam rozumieć, że jego podłączenia są nyplowe i należy go zainstalować "w rurze"?
  2. Skoro bloczki masz zakończyć wieńcem to w projekcie pewnie masz wymiary tego wieńca. No chyba, że sam go sobie wymyśliłeś .... . Jak budynek będzie za wysoko to później będzie problem. "wolność to nie dowolność"
  3. To jest odpowiedź tylko na jedno pytanie.
  4. A na co będą niskie podatki? Tylko dodaj jakie to wg Ciebie sa niskie?
  5. Niech się tylko wojna skończy, to się wszystkim punkty widzenia pozmieniają.
  6. Czyzu w TVP, podczas wywiadu z Bosakiem powiedzial, ze nie będzie odejścia od gazu do celów grzewczych. Ja mu wierze.
  7. Ja mam takie zdanie. Z tymi drzwiami w kolorze pozostałej stolarki okiennej czy garażowej jest jak z rynnami, której dla każdego w pierwszej myśli muszą byc w kolorze dachu. Guzik prawda. Ja mam okna i drzwi w kolorze Irish Oak (ciut jaśniejszy od winchesteru), dach i parapety zewnętrzne czarne a rynny srebrne. Drzwi mam pełne, bez przeszkleń. Gdybym miał troszkę wiecej kaski poszedłbym w drzwi jasno szare (odcień rynien) i czarną szybę z klamkami.
  8. Adam to nie jest tak do końca. Na małych wsiach znajdują się czasami świetni lub dobrzy fachowcy a oni nie mają takie grona klientów jak Ci instalatorzy z dużego miasta. Ich możliwości reklamy "z polecenia" są znacznie ograniczone i żeby mieć pracę szukają różnych możliwości. A kolejna sprawa: dogi nie znaczy dobry i odwrotnie. Czasami bywa wręcz odwrotnie. Ci rozdmuchani, z pięknymi, nowymi, oklejonymi busami, których wszędzie pełno odstawiają fuszerę.
  9. Szukaj na oferteo, duża część instalatorów szuka roboty. Pewnie się znajdzie takie , który chce zarobić i pracować.
  10. Śmiesz polemizować z tutejszym bożyszczem kaizenem? Głupiś? A tak na poważnie. Większość sezonu ogrzewam dom w trybie Auto (wentylator). Próbowałem ustawiać wentylator na maxa ale po osiągnięciu temperatury i tak jakby przechodził w auto; obniżał temp nawiewu i moc wentylatora - raczej się nie wyłączał. W tym trybie, w temperaturze zewnętrznej wyższej niż +3 pobiera 110-120W, mam zazwyczaj ustawione 22*. Gdy zadałem 30* czyli max pobiera 800-1100W - to tylko ciekawostka, więcej tego nie powtórzyłem bo nie ma to sensu. Samozwańczy bożek grzeje kablami, kozą, klimą, bąkami, drukarkami, kwokami i czort wie czym jeszcze dlatego ja osobiście jego boje czytam (choć nie chętnie) i dzielę, kiedyś przez 2, ostatnio przez 4 a od dzisiaj przez 10
  11. Wypisałeś mi wyliczenia z danych, które sobie sam wymyśliłeś i podstawiłeś. I co w ten sposób chciałeś mi udowodnić?
  12. Ty głosisz pewne twierdzenia za pewnik więc proszę o konkretne dane i dowody. Ja grzeje sobie tak jak mi się podoba nie zważając na to czy stracę czy zyskam kilka kWh w miesiącu. Zdecydowałem się na dom, jestem świadom kosztów. Traktowanie go jak pole doświadczalne aby innym na FM coś udowadniać jest dla mnie nawet nie nonsensem a wręcz głupota.
  13. Wyślij jakieś wykresy, badania żebym mógł się przekonać do Twoich wniosków, bo inaczej jest to nic nie warte.
  14. A Ty w końcu co kupiłeś? Nie pytam na co się decydowałeś (bo to się zmienia co chwile) tylko co już kupiłeś?
  15. Chłopie powieś tani klimatyzator w centralnej części domu i po kłopocie. W łazience malutki grzejnik i tak zawsze się przyda, nawet nadmuchowy. Nie napisałeś nawet jaką powierzchnię ma dom.
  16. Wystarczy spojrzeć na zdjęcie. Myślę, że różnica cenowa będzie finalnie dużo wyższa, bo ten pustak z wełną trzeba wyrównać na zewnątrz pod tynk a najszybciej zrobić to styropianem więc za położenie zapłacisz tyle samo jak przy tradycyjnym pustaku. Patrząc na jego budowę ciężko będzie coś powiesić bo komory wyglądają na bardzo duże. Nie kombinuj
  17. Witam. Jeszcze koszę trawnik kosiarką Makita ELM4120. Czy ktoś z Was ma patent na tuning tej kosiarki aby lepiej zbierała trawę? Po dwóch minutach koszenia trzeba stawać i cały wlot trawy do kosza opróżniać ręką.
  18. swierol
    woda w drenażu POS
    A nie jest tak, że od 6 lat masz najwyższy poziom wód gruntowych? Interesowałeś się kiedyś tym tematem? Czy przez te 6 lat płukałeś kiedykolwiek POŚ?
  19. Pewnie ten ichniejszy pellet też posiada jakieś anielskie właściwości już nie wspomnę o kaloryczności:)
  20. Czytam Was i nasuwa mi się następujący wniosek: Ci co najbardziej "katują" twierdzenie o szkodliwości palenia w kozie czy kominku i zachęcają do kontroli i nakładania kar są mega wkurwieni i rozgoryczeni, że dali sobie wcisnąć oszczędną inaczej PC i nie postawili komina w domu bo teraz nie mogą sobie przyjemnie posiedzieć przy "żywym" ogniu i uzyskać trochę kwh. Pozdrawiam Was i przestańcie płakać.
  21. To jest idealny moment na zakup pompy ciepła tylko musisz dobrze poszukać a znajdziesz w przystępnej cenie. Instalatorzy też się za robotą muszą oglądać. Mam rozumieć że jak nie pod logowka to grzejniki. Wybierz odpowiednio przewymiarowane do pompy i będzie ok. Kominek z płaszczem już bym odpuścił. Zwykły lub ładna koza też zda egzamin.
  22. U mnie co prawda temperatura ustawiona na 16* ale przez ostatnio tydzień średnie dobowe zużycie energii to 350W z czego ponad 1kW pobrało tej nocy, o której mówi sito, gdzie był mały przymrozek. Poczekam kilka dni aż ściany złapią temperaturę i wyłączam. Od początku pomiarów czyli od 14.11.2023 klima zużyła 468,64 kWh.
