Stermaj
Wygrane w rankingu
5
Zawartość dodana przez Stermaj
Współpraca Rekuperatora, GWC i Pompy Ciepła
Stermaj odpowiedział Marco36 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Wszystko o czym piszesz było już tu na forum "przerabiane". Na niską wilgotność jest sposób w postaci wymiennika entalpicznego. Dmuchanie wywiewem na PC też gdzieś już było omawiane i jak mi się zdaje miało negatywny skutek w postaci częstszych defrostów, ale jak się mylę to proszę mnie naprostować. Nie wiem czy jest sens robić GWC żwirowe mimo, że piszą jak to świetnie oczyszczają powietrze z PMów. Duże filtry kieszeniowe F9 potrafią robić znakomitą robotę a do tego filtr węglowy. Wyłączanie rekuperatora jak kopcą mam zrobione na czujnikach PMów, ale przy moich filtrach nie straszne są mi przekroczenia nawet 1000% PM2,5. Wymienniki entalpiczne nie boją się kilku stopniowego mrozu. Ja mam nagrzewnicę elektryczną. Po wymianie wymiennika na entalpiczny przestawiłem ją na niższą temperaturę podgrzewania powietrza, zobaczymy jak to będzie.- 8 odpowiedzi
- gwc żwirowe
- rekuperator
Rekuperator o3ozon - opinie
Stermaj odpowiedział mercii85 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Nie obawiasz się "zasyfienia" instalacji WM kurzem i innym dziadostwem budowlanym?- 920 odpowiedzi
Jedynie co mi przychodzi do głowy to zapytać PGE. Może wymienili Ci licznik, ale jest źle zaprogramowany.
Mrugające żarówki po podłączeniu do agregatu
Stermaj odpowiedział Dariusz Sawicki → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Mam agregat KRUZER 5kW i zasilam nim wszystko w domu podczas braku napięcia w sieci ZE: telewizor, komputery (te paczkowe) i laptopy, sterownik do kotła CO, rekuperator, kuchnię indukcyjną i wszystko działa prawidłowo. Oglądałem oscyloskopem kształt napięcia i nie jest on idealną sinusoidą, zawiera pewnie przesuniętą w fazie trzecią harmoniczną o niskim poziomie, ale nie ma tam niebezpiecznych pików, które mogłyby uszkodzić czułe urządzenia. Napięcie jest utrzymywane w dopuszczalnych zakresach niezależnie od obciążenia. -
Wymiana wymiennika zwykłego na entalpiczny.
Stermaj odpowiedział Stermaj → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Kapie z odpływu skroplin, wprawdzie aż w piwnicy a rekuperator jest na strychu, ale to z rekuperatora odpływ. Mam trochę kłopot zaglądnąć do rekuperatora tak aby zobaczyć wymiennik bo jest od strony ściany i muszę rekuperator praktycznie zdemontować, aby otworzyć ściankę dostępu do wymiennika. Wcześniej nie kapało. Nie jest to dużo wody może setkę nakapało przez ostatnie kilka dni. Myślałem, że ktoś zaobserwował takie coś u siebie. Jak pisałem ostatnio jest mgła całymi dniami i wszystko co może zamokło na zewnątrz domu. -
Czy to możliwe, aby przy wymienniku entalpicznym "kapało" z rekuperatora. Teraz jest na zewnątrz przez cały czas wilgotność 100%, wszystko mokre na zewnątrz, samochód pod wiatą cały mokry. Czy ktoś miał taki przypadek z rekuperatorem? -
Filtry anty smogowe - e-Mocarz vs Particle+
Stermaj odpowiedział maciejncl → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Ja robię próbę jak długo można jechać bez wymiany ale widzę, że trzeba raz w roku po sezonie grzewczym czyli smogowym. Za rekuperatorem mam jeszcze filtr węglowy. -
To są filtry kieszeniowe posiadają 8 kieszeni, ich powierzchnia jest ponad 5m2. Kupowałem na alegro i Biteko Polska. Trzeba na nie mieć specjalny "sarkofag". Kieszenie powinny "wisieć" w dół, gdyż przepływające powietrze je nie nadmie tak aby się prawidłowo rozwinęły. Wisząc kieszeniami w dół ja rozkładam je kołkiem od miotły . PS widzę, że przedpiśca podal też firmę biteko. -
Sprawność filtracji zależy od szybkości przepływu powietrza przez filtr czyli od jego powierzchni. Przerabiałem to i wiem na podstawie własnych obserwacji. Filtruję powietrze nawiewane przez dwa szeregowo ustawione filtry F9 60x60x60cm i przez rok nie odnotowywałem na nawiewie za rekuperatorem wskazań PM2,5. Teraz po półtora roku widzę, że się przeciskają pojedyncze ug/m3. Pewnie czas na wymianę całego zestawu. -
Już i tak ma obroty trochę za wysokie bo częstotliwość jest ponad 50 Hz. U mnie też mrugają, ale tylko te badziewiaste bez przetwornic. Pozostałe sprzęty działają i nic się im nie dzieje. To zapewne regulator napięcia jest taki, no może trochę badziewiasty ale niegroźny. Jak będę miał czas to podłączę oscyloskop i zobaczę jak wygląda przebieg napięcia. Mam KRUZERa 5kW. -
Czy masz jakieś dodatkowe urządzenia do rozdziału stref. Skąd jeden czujnik ma wiedzieć czy poszczególne strefy już osiągnęły zadane temperatury. W zasadzie masz podobnie jak u córki zrobiłem. Czujnik faktycznie jest tam gdzie są grzejniki (dodam, że są przewymiarowane tak, że grzeją na niskiej temperaturze). Na dole tam gdzie jest podłogówka zwykle było trochę za gorąco więc zastosowałem drugi czujnik ON/OFF, który steruje pompą w rozdzielaczu podłogówki i tym sposobem uzyskałem właściwe działanie ogrzewania. ISENSE ustawiony na jeden obieg oczywiście. Teraz zrobiłbym inaczej, zastosowałbym sprzęgło hydrauliczne i zasilał z niego osobno obieg podłogówki i grzejnikowy a pompy załączał z osobnych sterowników.
Nie wiadomo jak masz więc nikt Ci nie odpowie. Szklana kula mi się stłukła. Napisz jakie masz urządzenia i gdzie są zamontowane czujniki temperatury. Zapewne w każdej strefie powinien być czujnik jeżeli chcesz aby się kocioł wyłączał. Narysuj schemat co gdzie masz.
Brak interfejsu ISENSE - użytkownik .
Jak nie produkuje się wilgoci w domu to prędzej czy później wilgotność spadnie do poziomu takiego jak jest na zewnątrz, mimo wymiennika entalpicznego. Wymiennik "zawraca" wilgoć ale nie całą. Jakby zawracał całą to przy normalnym użytkowaniu domu wilgotność wzrosła by do 100%.- 920 odpowiedzi
Czym ogrzać stary dom gdy w planach fotowoltaika?
Stermaj odpowiedział tobago → na topic → Ogrzewanie
Zapytam ponownie, jak maniak, ile w przybliżeniu, kosztuje wykonanie OZC domu tak w przybliżeniu, może być w widełkach od -do.- 43 odpowiedzi
- fotowoltaika
- gaz
Zapytam tak z ciekawości, ile może kosztować wykonanie OZC dla budynku mieszkalnego?- 43 odpowiedzi
- fotowoltaika
- gaz
Panowie poczytajcie pierwszy post, tam autor napisał, że dom jest ocieplony 15 i 20 cm styropianu w zależności od miejsca, więc jest raczej dobrze ocieplony i pewnie nie ma co dokładać jeszcze ocieplenia. Można ewentualnie docieplić strop jak jest taka możliwość a o tym autor nie napisał. Jak widać ma raczej nisą temperaturę na grzejnikach więc może i do pompy ciepła by się nadawały w okresach przejściowych. Przy większych mrozach użyłbym kotła na gaz nie jest to wydatek duży a ma się alternatywę. Ja mam dom o powierzchni około 250 m2 ocieplony 10 cm styropianu i posiadam roczne zużycie gazu około 2800 m3 wraz z CWU, której grzanie jest wspomagane kolektorami, które jak oceniam pokrywają połowę zapotrzebowania na podgrzanie CWU.- 43 odpowiedzi
- fotowoltaika
- gaz
Myślę, że wszystkie nośniki energii pójdą w górę. Ja bym gazu nie odrzucał. Kotły na gaz nie są drogie w stosunku do pomp ciepła. Po co robić OZC jak masz doświadczalnie stwierdzone zapotrzebowanie na energię do grzania na podstawie zużycia paliwa stałego. Jak robić fotowoltaikę to teraz bo za 3 miesiące będzie pozamiatane i będzie to nieopłacalne albo mało opłacalne. Możesz jak to piszesz zrobić na maksa, ale i ta może Ci braknąć w rozliczeniu rocznym jak zagrzejesz prądem czy nawet pompą ciepła. Zostaje Ci na grzanie 6500kWh razy średnio COP 3 i jeszcze razy 0,8 co daje około 16000 kWh na grzanie. Można zastosować jakieś hybrydowe rozwiązanie gaz, pompa, bufor II taryfa, ale nie wiem czy to będzie takie dobre.- 43 odpowiedzi
- fotowoltaika
- gaz
Agregat do awaryjnego zasilenia domu
Stermaj odpowiedział Dariusz Sawicki → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Sugeruję, aby przy agregacie przewód N połączyć z PE i stworzyć PEN bo inaczej RCD nie będą działać. Myślę, że masz je w instalacji domowej zastosowane.- 39 odpowiedzi
Miękki to znaczy, że nie posiada odpowiednio dużego prądu zwarciowego aby zadziałały człony zwarciowe w zabezpieczeniach, które odpowiadają za szybkie wyłączenie w przypadku uszkodzenia, zwarcia w instalacji. Dlatego pytałem czy działają Ci RCD czyli różnicówki jak zasilasz dom z agregatu. Aby działały RCD to N agregatu musi być uziemione. Może i masz jak przełącznik sieć agregat masz 3 polowy, jak masz 4 polowy i przerywasz N to zapewne tak nie jest. Małe agregaty zwykle pracują w układzie IT czyli N nie jest połączone z PE. Zacisk PE na agregacie połączony jest tylko z obudową agregatu. Jak masz sieć pracującą w układzie TT to podłączenie agregatu bez odłączonego N z sieci może, doprowadzić do pojawienia się napięcia na przewodzie N sieci gdy zostanie on przerwany np podczas pracy na sieci, co może spowodować porażenie pracowników. Oczywiście są to przypadki mało prawdopodobne, ale możliwe do wystąpienia. Dlatego przyłączając agregat do sieci domowej trzeba wiedzieć jak to zrobić bezpiecznie dla siebie i innych.- 39 odpowiedzi
A czy przy pracy z agregatu zadziałają Ci RCD w przypadku upływu czy doziemienia w instalacji. Wyłączniki nadprądowe nie zawsze zabezpieczą przed porażeniem prądem bo agregat ma małą moc zwarciową jest "miękki".- 39 odpowiedzi
Pewnie przedpiścy nie doczytali dlaczego chcesz zlikwidować komin. Powiem tak komin zawsze można zlikwidować jak się ma taką ochotę. Jak jest to komin wentylacyjny to można przenieść kanały tak jak chcesz. Co zrobisz z anteną to Twoja sprawa. A ile to może kosztować to trzeba zapytać fachowca. Ja sam zlikwidowałem komin 4 komorowy jak montowałem PV, ale mój nie był już potrzebny bo wcześniej zrobiłem WM.
Generalnie "to co się obraca" powinno wytwarzać napięcie sinusoidalne. Przetwornice mogą wytwarzać napięcie podobne do sinusoidalnego. W agregatach ze stabilizacją napięcia regulator może "siekać" trochę po obwiedni sinusoidy i ją zniekształcać. Generalnie nie powinno być problemu z zasilaniem "czułych" urządzeń. W agregatach bez stabilizacji napięcia dobrze jest włączyć wstępne obciążenie np. 200W, aby poskromić zbyt wysokie napięcia mogące występować bez obciążenia.- 39 odpowiedzi
Jak będziecie się przygotowywać na przyszłe Blackout'y ?
Stermaj odpowiedział creative_21 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
No i jeszcze kufajki walonki i uszanki jakby wszystko padło . -
Myślę, że nie ma się za bardzo czego obawiać. Nasza energetyka stoi na węglu i jest odporna na zawieruchy jakie mogą wystąpić w innych krajach. Można obawiać się tylko "kataklizmów" pogodowych powodujących uszkodzenia sieci energetycznych.
