uve_solid
Zawartość dodana przez uve_solid
Witam Czytam o tych wszystkich taśmach, membranach, sd, lambda i naszło mnie pytanie. Czy badał ktoś ( oknotest lub inne laboratorium ) wbudowane okno w mur dwuwarstwowy gdzie montaż jest termicznie tylko na piankę (mechanicznie kotwy i wkręty ), wystawione w warstwę ocieplenia 15 mm, prawidłowo odcięta piana. Od wewnątrz taśma dylatacyjna przyokienna (tynkarska ) tynk na glifie malowany farbą lateksową. Od zewnątrz węgarek 2cm na ramie ze styropianu ocieplenie 20 cm na ścianie zewnętrznej lambda 0,031 i zastosowane elewacyjne listwy tynkarskie przyokienne. Tynk silikonowy. W domu rekuperacja wilgotność na poziomie 30-40 %. Jakich negatywnych skutków spodziewać się przy użytkowaniu domu z tak niewłaściwie ( brak taśm i membran Sd Ud i innych wynalazków). Z filmów z badań widzę że bada się okno bez ocieplenia i ostatecznego wykończenia, bada ktoś okna już wbudowane i porównuje testy ?
- 47 odpowiedzi
- ciepły montaż
- montaż
Posiadam SDC 9 kw 1 fazową, WH-UD09HE5-1. Bez bufora ,100 % podłogówka plus grzejnik łazienkowy na obiegu podłogówki. Pompa grzeje CO od stycznia 2018 r. Na razie bez CWU. Uaktywniona funkcja chłodzenia przez podłogówkę, ale tylko sprawdzona jako ciekawostka.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Duravit SensoWash e polecam rewelacyjna deska. Podłączenie zimnej wody i prąd.
Ościeże klinowe w starej kamienicy
uve_solid odpowiedział marekjanecki → na topic → Przebudowy i remonty
Starczy , ale beleczka niech leży na poduszkach betonowych po bokach. Jaki strop jest nad pomieszczeniem ? -
Wkuj belkę ze strunobetonu dla ścian wewnętrznych oczywiście z odpowiednim zakładem na ścianę. Szerokość otworu plus 40 cm na zakłady po 20 cm. Taka beleczka jest o przekroju kwadratowym 12/12 cm . -
Palnik duży do papy na dach i suszenie, zamiatanie i klejenie. Najlepiej na piankę może już zimową do -10 stopni. Warstwa styropianu wypianować szczeliny i dalej. Są jeszcze kleje na bazie dysperbitu itp ale zdaję się że z pianką będzie najszybciej.
Napęd bramy METRO (Wiśnioski)
uve_solid odpowiedział KromaXXL → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Na obudowie powinieneś mieć napisane" Powered by SOMFY" a jeżeli nie to porównaj instrukcje montażu SOMFY Dexo pro.- 9 odpowiedzi
- (wiśnioski)
- bramy
Mam ten sam problem. Na razie robię we własnym zakresie styropian i podłogówkę . Zakupiłem pompę w hurtowni i za 1100 zł netto mam dostać autoryzowanego instalatora do spięcia i uruchomienia pompy. Z pomocą speca od hydrauliki i FM składam poszczególne klocki. Decyzję o PC Panasonic przyznam że podjąłem po lekturze forum Muratora i niechęci PGNiG na doprowadzenie gazu do działki. A jakie miny robią ludzie jak mówię czym będę grzał . U nas w okolicy dominuje grzanie węglem, trochę gazem a pompa to abstrakcja.
- 44 odpowiedzi
- ciepła
- instalatorzy
Jakiej średnicy zastosować zawór trójdrogowy z siłownikiem 1" czy 1,1/4"do rozdziału ogrzewanie ,CWU przy PC Panasonic SDC 9 kw jedna faza ? Czy 1 " nie ograniczy przepływu ?
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
LG Therma V nowy - stary gracz na rynku pomp ciepła. Modele od 3kW do 16kW mocy
uve_solid odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
To 14100 brutto 23% za SDC panasonic 9 kw to myślę że dobra cena ? -
Ile trzeba zapłacić za gołą pompę LG 9 kw ( tylko jednostka wew i zew. bez żadnych dodatków) Ciekawi mnie bo sam zakupiłem SDC panasonica 9 kw i czy przepłaciłem te 2 razy. -
O czym należy pamiętać przy ogrzewaniu podłogowym?
uve_solid odpowiedział Arbiton FloorExpert → na topic → Ogrzewanie
Zaciekawił mnie temat. Ale mam pytanie co stanie się z "ciepłem" z ogrzewania podłogowego wodnego przy założeniu następującego układu warstw: Chudziak, izolacja przeciw wilgoci, styropian 22 cm lambda 0,036, ogrzewanie podłogowe w 10 cm warstwie akumulacyjnej z betonu ( miksokret), panele lub deska warstwowa z wysokim oporem cieplnym ? Temperatura zasilania OP do 33 stopni C. " Ciepło" wygenerowane musi wyjść jednak przez drewnianą podłogę w takim układzie. Opór dolnej warstwy jest nie współmiernie wyższy od oporu materiałów nad OP. Jakie zależności korzystne lub niekorzystne mogą zachodzić w takim układzie ? -
"Utlenianie styropianu" w piwnicy praktycznie nie występuje. Styropian niszczą promienie UV. Jak chcesz koniecznie malować to niech to będzie grunt OP taki jak do tynku mineralnego. Nie zaszkodzi nie pomoże. Dalej styropian nie będzie zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym czy szkodnikami.
Jest jeszcze jeden patent. Obkurczanie temperaturą. Zaznaczam nie palenie, ale obkurczanie. Np palnikiem do papy lub opalarką elektryczną poprzez przesuwanie nad styropianem czystym bez pianki, siatki, czy folii. Pianka pali się bardzo szybko jak też i folia po styropianie.
BOSCH GSB 18 V-LI jaka wkrętarka do 1500zł
uve_solid odpowiedział Truler → na topic → Wasze narzędzia - opinie, dyskusje, doświadczenia
Witam Z perspektywy osoby która prowadzi działalność ( montaż okien ) nie warto kupować tak drogiego sprzętu tylko dla własnych potrzeb. U mnie leżą Dewalty, Bosch, Makita. Całe komplety od wkrętarki, po szlifierki kątowe, piły szablaste pilarki. Fajnie póki jest oryginalne aku. Jak padnie aku robi się problem. Zwłaszcza jak sprzęt jest używany okazyjnie. Cena samego aku często powala (400-500) zł. Proponuję sprzęt mniej markowy, tańszy ale więcej. Np: zakrętarka impaktowa, wkrętarka i młotek udarowy na sds. Często jest tak, że trzeba pojedynczo wiercić otwór i wkręcać wkręta. Do tego 3 akumulatory w razie awarii jednego pozostaje reszta. Koszt 3 urządzeń w markecie to 600-700 zł. Mam sprawdzoną jedną linię narzędzi i polecam. Nawet jak padnie po rocznej gwarancji to nie żal. To z doświadczenia praktyka. Zrobisz jak będziesz uważał. Pozdrawiam -
Witam Czy warto inwestować w oryginalny sterownik pokojowy PAW-A2W-RTWIRED do PC SDC Panasonic 9 kw, jakie ma funkcje dodatkowe że kosztuje 500 PLN ? Może jakiś inny sensowny sterownik warto podpiąć. Chciałbym korzystać z funkcji chłodzenia PC latem.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Regulacja okna - odstaje środkiem
uve_solid odpowiedział spamik → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Profil z potrójną uszczelką ,czyli powinno być szczelnie. 1. Najprawdopodobniej skrzydło nie zachodzi na ramę. Powód wygięta rama lub skrzydło. Sprawdzić i poprawić raczej łatwo. 2. Odgięta rama w trakcie montażu, za szybko zostało powieszone skrzydło i zamiast docisnąć skrzydło odgięło ramę. To już trudny temat. 3. Wada fabryczna profilu. Przy grubych profilach zajście na ramę skrzydła około 6 mm co przy słabym zgrzewie skrzydła na minus robi się za małe skrzydło. Trudny temat wymiana skrzydła. 4. Wada docisku łątwy temat wymiana. -
Lepiej zabezpieczyć teraz bo na wiosnę przyszłego roku po mroźnej zimie mogą być już straty. Najrozsądniejszym rozwiązaniem wg mnie jest zaizolowanie tarasu papą termozgrzewalną zgodnie ze sztuką ( spadki, obróbki blacharskie, przewidziana grubość ocieplenia ścian.)
Demontaż i nowa elewacja
uve_solid odpowiedział artexxx → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Problemem może nie być demontaż tylko utylizacja dużej ilości odpadów styropianu. Cenowo to połowa wartości wykonania nowej elewacji. Bez kosztów utylizacji. -
Okna dwukolorowe w wykuszu - pomocy
uve_solid odpowiedział misafi → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Witam Część firm oferuje okna pcv lakierowane w dowolnym kolorze RAL np: ( SONAROL). Na jednej inwestycji mam takie okna około 5 lat, trudne warunki (chemia) i sprawują się OK.- 14 odpowiedzi
- dwukolorowe
- okna
Jak powinna wyglądać izolacja przy drzwiach tarasowych
uve_solid odpowiedział lamcpp → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Najprostsze rozwiązanie. Wygrzebać pianę i oczyścić szczelinę, podeprzeć okno w narożach podkładkami pcv (do szklenia okien), zwilżyć i opianować szczelinę, po zaschnięciu ostrym nożem wyciąć naddatek. Zabezpieczyć trwale elastycznym uszczelniaczem. Zamontować mechanicznie (na wkręty i uszczelniacz ) kątownik aluminiowy 3/3 aby zabezpieczyć przed wnikaniem wody i uszkodzeniem. Odnośnie montażu to raczej opcja CCC. Winny montażysta ale i inwestor czasami nie zapłaci za dodatkowe prace czy poszerzenia. -
Mam wycenę poszczególnych materiałów z dużej ogólnopolskiej hurtowni na PC Panasonic 9 kw, i w pozycji ostatniej mam napisane " koszt uruchomienia i serwisu w okresie gwarancji /nie dotyczy kosztu przeglądów / 1100 zł netto. Wychodzi na to że dopuszczają złożenie przez osobę nie autoryzowaną ale uruchomienie musi być zrobione z autoryzacją. Jest to tylko oferta.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Samodzielna budowa garażu-pytania do fachowców.
uve_solid odpowiedział Adam_1980 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Śmiało działaj, garaż to nie dom. Pytaj, czytaj i na pewno się uda. Zdobędziesz doświadczenie. Nie zawsze cieńsze materiały wychodzą taniej. I jeszcze jedno z tym zgłoszeniem podobno, jeszcze raz napisze podobno nie ma odstępstw od tego co na zgłoszeniu czy szkicu. Okna, wysokość itp. Usłyszane nie sprawdzone. No i oczywiście pokora aby nie zrobić jakiejś katastrofy budowlanej. Czy płyta czy klasyczne fundamenty? Jaki grunt, wymiana gruntu, siatka górą, dołem wszystko do obliczenia. Powodzenia- 6 odpowiedzi
- budowa
- fachowców.
Płyta osb jest potrzebna, aby było do czego zamocować blachę czołową. Nie każda pani domu zaakceptuje takie blaszane rozwiązanie. Warto zdublować izolację aby w razie naprawy uszkodzonej płytki czy przejścia balustrady nie było przecieku. Inaczej izolacja wygląda nad tarasem nad pomieszczeniem, inaczej na płycie balkonowej. Problematyczne są te płyty z łukiem czy wycinkiem koła.
Myślę że silikon będzie Ok wewnątrz. Odtłuścić podłoże ułożyć silikon ukształtować fugę. Uszczelniacz raczej na zewnątrz i trudniej fugę ukształtować. Są jeszcze listwy maskujące z taśmą klejącą i uszczelką.
