hansons83
Wygrane w rankingu
1
Zawartość dodana przez hansons83
Izzifast - nowy rekuperator z odzyskiem wilgoci.
hansons83 odpowiedział Kaizen → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Pozmieniałem korektę (silniejszy wywiew) i reku się odmroził. Jak to automatyczne odmrażania działa nie wiem, ale poobserwowałem reku dłuższą chwilę, mimo ikonki na panelu nic niezwykłego w zachowaniu wentylatorów nie zauważyłem. -
U mnie ikona odmrażania pojawiła się wczoraj około 15:00 i wyświetla się do teraz. Sprawność odzysku bardzo marna, na zewnątrz w nocy do -20. W domu zaduch jakby wentylacja nie działała, zwiększonych obrotów nie zauważyłem, tym razem szron (zapchany wymiennik) mam od strony nawiewu. Widocznie jakoś inaczej zamknąłem klapę -
Miałem podobnie ale w komorze wyrzutni, zdecydowanie zaciągane było powietrze z pomieszczenia z rekuperatorem, cały wentylator był w skroplinach. Chyba coś pokombinuje aby szczelność klapy jeszcze poprawić i ten wymiennik jakoś solidniej podtrzymać bo będzie tylko gorzej. -
Wentylatory to ebm R3G190-RC05-10, niestety w pdf-e brak współczynnika. Zamówię te sensory i się pobawię, jak nic z tego nie wyjdzie zrobię sobie miernik:), dzięki za wyjaśnienie zagadnienia. -
Dzięki za odpowiedz, choć nie wiem czy do końca rozumiem. Do pomiaru różnicy ciśnienia chcę wykorzystać cyfrowy sensor SDP810-500Pa (cyfrowy sygnał jest dla mnie bardziej użyteczny niż analogowy) tylko nie wiem gdzie wprowadzić rurki z sensora do rekuperatora. Taka najprostsza wersja mi odpowiada, tylko w jaki sposób mierzy się to "rzeczywiste ciśnienie instalacji", różnicę ciśnienia miedzy nawiewem, wywiewem i atmosferycznym? Czyli jeśli zmierzę sobie spadek na wentylatorach (jedna rurka sensora w komorze przed, druga w komorze za wentylatorem) i porównam nawiew z wywiewem będę w stanie obliczyć korektę? Ta przepustnica fajna opcja, ale aby pokryć cały zakres przepływu (0-300m3/h) musi dość mocno tłumić. Myślę, że najprostsza wersja by mnie zadowoliła, nie potrzebuję dokładnie wiedzieć ile m3 leci bo steruję stężeniem co2 i wilgotnością. -
Witam. Chodzi mi po głowie zbudowanie modułu CF do swojego reku, jako, że mogę dowolnie sterować prędkościami wentylatorów. Zastanawiam się w jakim zakresie spodziewać się różnicy ciśnienia, dostępne sensory mają zakres +-125Pa, albo +-500Pa itp. Zastanawiam się tez gdzie dokonuje się pomiarów, tam gdzie są filtr? A może ktoś potwierdzić moje rozumowanie, że te moduły CF dążą aby różnica ciśnień przed i za filtrem była taka sama na nawiewie i wywiewie? -
Używam modułów MH-Z19b, najtańsza sensowna opcja. Tak mi się wydaję, -
Mam 133m2, 5 osób i się sprawdza nacodzień, aby zapewnić komfort w nocy chodzi na 50-60% głównie przez sypialnie w której często pojawiają się dodatkowo dzieci, Ale nie daje rady jak jest więcej osób albo potrzeba zauważalnie szybko przewietrzyć, żeby okien nie otwierać, tego mi trochę brakuje. Tak wygląda u mnie pod zwględem CO2, komfort jak dla mnie jest ok, -
Dodałęm obsługę konwerterów usb, zrobiłem szybki test na tym co udało mi się znaleść i wygląda na to, że działa. Dodałem też krótki opis jakie wpisy są potrzebne w pliku konfiguracyjnym home assistanta. Trzeba pamiętać aby Home assistant miał dostęp do portu konieczna może być dodatkowa konfiguracja np. dockera. -
Na chwilę obecną komponent nie wspiera konwertera USB, Trzeba by dopisać klasę jak IzziEthBridge tylko, że dla konwertera USB i uaktualnić trochę wczytywanie konfiguracji aby dało się wybrać czy łączyć się po Usb czy ethernet. Miałem to w planach, ale aktualnie mam całkowity brak wolnego czasu. Dodatkowo nie mam jak testować takiej konfiguracji. -
Ja bilansowałem przy pomocy anemometru i tuby pomiarowej domowej roboty, myślę, że do ustawienia bilansu się sprawdziło, Liczymy wydatek anemostatu na podstawie powierzchni wylotu i prędkości powietrza. link -
Proponuje podpytać lokalnych producentów, osobiście zamawiałem zamienniki do reku u http://www.sm-filter.pl/kontakt, bez problemu zrobili mi 10 sztuk po 20zł w kasecie z blachy ocynkowanej. -
Może problem leży w sterowniku, u siebie też miałem problem ze wskazaniami temperatur, jednak bardziej "drastyczne" niż twoje, dostałem nowy sterownik i problem zniknął. https://forum.muratordom.pl/showthread.php?355325-Izzifast-nowy-rekuperator-z-odzyskiem-wilgoci&p=7921089&viewfull=1#post7921089 -
Można jakieś zdjęcie poprosić? Ciekaw jestem usprawnień, bo bez zaślepiania bypassu odzysk liczony z różnic temperatur nie przekracza 50%, po zaślepieniu nie spada poniżej 70%. -
Komunikacja sterownik - panel to bardzo prosty protokół (nie modbus). Co sekundę sterownik wysyła status, temperatury, stan bypassu, pokrywy (reszty nie rozgryzałem). Co drugą wiadomość panel odpowiada z nastawami wentylatorów, trybem bypasu, temp. komfortu itp. Mam obsługe tego protokołu w python https://github.com/hansons83/izzifast_erv300_component -
Z pomocą takiego modułu (lub pod usb) można zastąpić kontroler dotykowy, https://www.google.pl/search?q=TCP232-304&sxsrf=ALeKk00e1ZHMvbHCaykugOz_opaHrJ8ggQ:1601555606758&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjRk53Is5PsAhXk_CoKHWrDCD0Q_AUoAXoECAsQAw&biw=1842&bih=1006 Innej metody na zaawansowaną integrację nie ma ja tak integruję z home assistant i działa stabilnie. -
Akurat, była dość ciepła noc i bypass był otwarty niemal całą, stąd te 16 stopni, w domu ciągle ponad temp. komfortu. Co do zatkania bypassu to już ostatniej zimy testowałem i różnica w odzysku jest spora. Nie spodziewałem się, że 4 stopnie się ogrzeje w dość krótkim kanale, ale w sumie ma on temp. pokojową. -
Witam. Czy to normalne, że zanim powietrze dotrze do anemostatu ma temperature aż 4 stopnie wyższą? Nawiew (czujnik rekuperatora) Anemostat: Kanał (2x pe-flex 75) do mierzonego anemostatu idzie pionem w wełnie i w wełnie nad karton gipsem na poddaszu ma ok. 10m, reku pracował na 70% wydajności. -
W jakim celu jest to ograniczenie zrobione, bo nie jest to dla mnie jasne? -
Nie rozumiem do końca działania bypass-u w trybie automatycznym, w zasadzie ciąglę w domu mam temperaturę powyżej temperatury komfortu w domu a w nocy widzę, że bypass się zamyka Czy ktoś wie, czy jest jakas temperatura minimalna, może za zimno jest i bypass nie powinien być otwarty? W godzinach gdy bypass się zamknął temp. na czerpni wachała się od 3 do 12 stopni, i wydaje mi się, ze te 12 stopni to limit. -
Też jestem zdania, że czujnik w kanale wyciągu nie ma sensu, ja mam zastosowane czujniki (DIY) w sypialniach i otwartym parterze. -
U siebie monitoruje C02, aby utrzymać poziom poniżej 900 jednostek w sypialniach, reku większość nocy pracuje na >80% w domu 130m2, generalnie to zalecenie producenta, że to reku do domu maks 100m2 jest uzasadnione. -
Witam. Jako, że jedyną opcją sterowania tym reku to wejścia CO2 i higrometru z pomocą modułu Ethernet->RS485 zastąpiłem wogóle sterownik od rekuperatora pluginem do Home assistanta, nie jest niestety skończony, ale pozawala ustawić wentylatory co 10%, i obsługuje sensory rekuperatora, no i można robić automatyzację jakie się chce. U mnie reku stał się bezobsługowy. Mogę udostępnić kody jeśli ktoś byłby zainteresowany rozwojem głównie po stronie dodaniem serwisów do sterowania bypasem itp. -
Czujniki to BME280, są dość niefortunnie umieszczone bo na ścianie przy drzwiach wejściowych prysznic i wywiew sa po przeciwnej stronie łazienki. Twoje czujniki są w rekuperatorze czy gdzieć w kanałach przed? -
Do wad dodałbym jeszcze bypass który nie jest szczelny ani jak otwarty ani jak zamknięty. Reku sporo traci na odzysku temperatury przez to. Cała zime miałem problem z niska wigotnością < 30%, reku pracował na biegu 1 (40%) w zasadzie cały czas, pomgałem sobie przełączając w tryb poza domem, jednak wtedy traciłem komfort świerzego powietrza. Mam czujniki w kazdym pomieszczeniu i po wykresach wogólę nie widzę zmiany wilgotności po np. prysznicu itp który sporo wilgoci dostarcza, czy za duzo oczekuje? Wykres z dzisiaj:
