hansons83
Wygrane w rankingu
1
Zawartość dodana przez hansons83
Izzifast - nowy rekuperator z odzyskiem wilgoci.
hansons83 odpowiedział Kaizen → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Witam. Po wymianie płytki sterownika problem ze wskazaniami temperatur zniknął, Wymieniona została tez pianka na klapie, jest dużo lepiej. Pozdrawiam. -
Witam. Mam dziwne wskazania temperatur w moim reku z tematu, temperatura na czerpni jest mocno zawyowa w porównaniu do tego co pokazują wskazania na pompie ciepła, A najgorzej wygląda temperatura powietrza nawiewanego. Z czerpni do reku jest okolo 50cm, izolacji nie ma dużo ale wątpie aby powietrze nagrzało się o kilka stopni. NIe wiem, co o tym sądzić, czyjniki są poprawnie podłączone, filtry czyste, instalacja szczelna, bypass wyłączony. Czy w waszych reku na bypass jest jakas uszczelka, u siebie nie widzę klapka nawet nie dolega do pianki i otwór bypassu napewno nie jest całkiem zamknięty. Ma ktoś pomysł z czego wynika zawyzona temp. na czerpni i zimny nawiew? -
A czy na tych 60% nie pojawiają się problemy z głośnością centrali? Czy w nocy jest cicho? -
Zastanawiam się nad tym reku dla 5 osób, mam obawy czy ten reku przepchnie wystarczającą ilość powietrza, przy sensownym poborze prądu, przy mojej istalacji dla której szacuję (nie znalazłem danych dla skrzynek itp.) straty na poziomie 120Pa. 60% to około 100W, możesz napisać jaka strata występuje w twojej instalacji? -
Dofinansowanie - program priorytetowy "Czyste Powietrze"
hansons83 odpowiedział krzysiek87 → na topic → CZYSTE POWIETRZE i INNE DOTACJE
Złożyłem wniosek na PC i wentylację z rekuperacją, czy ktoś podpowie czy i jak weryfikowana jest sprawność odzysku rekuperatora? Najczęściej producenci piszą o sprawności do iluś procent, charakterystyki często schodzą poniżej wymaganych 80 ale dla przepływów znacznie powyżej realnie stosowanych, dodatkowo na sprawność wpływa zrównoważenie instalacji itp. Jak to wygląda w praktyce?- 1 129 odpowiedzi
- "czyste
- dofinansowanie
Rekuperator jakiej firmy?
hansons83 odpowiedział szron → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Czy ktoś ma doświadczenie z rekuperatorem Frapol Onyx Pride 400? Czy w cenie ~7500 jest jakaś lepsza alternatywa? -
Witam. Zdecydowałem się na pompę daikina, czy ktoś może polecić instalatora z łódzkiego?
A jak z wymienionymi tematami w Althermie?
Witam. Zabrakło mi około 15 metrów przewodu PE-FLEX fi 75mm, jeśli ktoś z okolic łodzi ma prosze o kontakt.
Witam. Zbiżam się dużymi krokami do momentu wyboru pompy, mam policzone OZC wniki poniżej: Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 10823 kWh/rok Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 7537 W Czy ktoś użytkuje Altherme III 8kW przy podobnym zapotrzebowaniu? Jak to wychodzi w praktyce? Według symulacji, pompa na CO i CWU dla 5 osób pokrywa zapotrzebowanie ale nie wiem na ile oprogramowaniu producenta można ufać.
Czy mam rozumieć, że przy takich potrzebach SDC wogóle nie rozpatrywać? Trochę mi się wpasowywała w "szyta na miarę".
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Witam. Mam policzone OZC, dane poniżej (dla -20) Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 10823 kWh/rok Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 7537 W Zastanawiam się czy dla mojego budynku sprawdzi się pompa KIT-WC09H3E5, czy poradzi sobie z ogrzaniem budynku i CWU da 5 osób, nie powalając rachunkami za prąd. Powerzcnia użytkowa domu to 130m2 + 30m2 grzanego garażu, Czy ktoś użytkuje powyższy zestw i może podzielić się wrażeniami/kosztami?
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Sam robię wentylację.
hansons83 odpowiedział Tomasz Brzęczkowski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Witam. Prosze o rozwianie kilku wątpliwości. Do podłączenia wyrzytni na dachu chciałbym zastosować kanały prostokątne (Ocynk 200x90 lub pcv 220x90) aby zabudowę pionu ograniczyć do minimu, przekrój tych kanałów (190cm2) jest zbliżony do rury fi160. Czy ktoś używał do ocieplenia kanałów piankę polynor? Przy warstwie 5cm powinna dać lepsze ocieplenie niż wełna według kalkulatora. Ocieplenie 5cm będzie w strefie ogrzewanej w nieogrzewanej/nieocieplonej pójdzie pewnie z 15cm wełny. Sprawa druga, na poddaszu mam 4 sypialnie i garderobę z nawiewami i łazienkę z wywiem, bilans nawiew/wywiew wychodzi 150/90 m3/h, nie mam pomysłu jak to zrównoważyć. Na parterze bilans wychodzi 120/150 m3/h dodać/odjąć gdzieś rurę c zy może tak zostać? Pom. gospodarcze oraz garaż będzie też wentylowany mechanicznie, w kązdym z tych pomieszczeń będzie wentylator wystarczy jeden kanał czy dla każdego z pomieszczeń stosować oddzielny kanał? Pozdrawiam.- 4 925 odpowiedzi
Witam. Jestem po montaży więźby dachowej według załączonego projekty, rozstaw krokwi jest trochę inny reszta zgodna z projektem. Kierownik budowy odbierając więżbę zasugerował wzmocnienie murłat opartych na słupach potrzymujących wysunięte zadaszenie z przodu budynku, sugerując, że w obecnym stanie (belka 14x14) za bardzo będzie to pracować i jest ryzyko wypaczenia się po położeniu dachówki. Jako rozwiązanie zaproponował stalowy ceownik lub dodatkowa belka drewniana 14x14. Jako, że widoczne elementy więżby są strugane a na nich będzie nadbitka z boazeri nie chciałbym wizualnie murłat oszpecić gdyż jej część będzie widoczna. Prosze o sugestię jak to rozwiązać, dodanie dodatkowej belki 14x14 i stali odpada ze wzgędów wizualnych. Projekt: https://drive.google.com/open?id=0B0maoFW3edJXTzlLR3BBN25aVmM Stan aktualny: [/url Pozdrawiam.
Proszę o sprawdzenie mojego projektu wen., przewody elastyczne
hansons83 odpowiedział Lisciok → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Witam. Nikt nic sie nie wypowie?- 519 odpowiedzi
- odzysk do wentylacji
- przewody elastyczne
Witam. Proszę o porady odnośnie projektu wentylacji mechanicznej z rekuperatorem wykonany własnoręcznie. Podstawowe założeni: - Rekuperator w pom. gospodarczym na parterze. airpack 300V, Onyx Dream 400 lub podobny z bypasem. - Wiatrołap ogrzewany. - Garaż oraz pom. gospodarcze wentylacja grawitacyjna. - Skrzynki rozdzielcze na stropie parter w styropianie. - Czerpnia na ścianie północnej. - Wyrzutnia na ścianie wschodniej. - Kanały PE-FLEX 75. - Zielony nawiew, czerwony wywiew. - Na pomarańczowo szacowane długości przewodów (realna długość+szacowane wydłużenie przez zakręty) Parter: Kanały prowadzone w styropianie po stropie. https://drive.google.com/file/d/1BssA1XvDuMIVE6stI2ZbS-LA1bG2mYfQ/view?usp=sharing Poddasze: Kanały w nieogrzewanym stryszku ocieplone wełną. https://drive.google.com/open?id=1DT6W1Ooul9elZGsstXVK7-cur2X4z9aE Dodatkowe pytania o wentylację garażu oraz pom. gospodarczego, czy wystarczy dla tych pomieszczeń po jednym kanale Fi75 wyprowadzone do kominków wentylacyjnych? Z góry dziękuję za komentarze i pozdrawiam.- 519 odpowiedzi
Witam. Chciałbym samodzielnie oszacować zapotrzebowanie na ciepło mojego przyszłego domu przy pomocy programu buildesk, Budynek z poddaszem użytkowym i garażem w bryle. Jako, że garaż będzie ogrzewany do niższej temperatury niż część mieszkalna, będzię zdefiniowany jako oddzielna strefa, czy w takim przypadku definiuje się wszystkie przegrody zew łącznie z tymi między częścią mieszkalną? Czy tylko te między strefami o niższej temperaturze? Dodatkowo proszę o podpowiedź, czy strych ocieplony nieogrzewany nad poddaszem użytkowym także definiuję się jako strefę budynku? Pozdrawiam.
- definiowanie
- obliczenia
