Wygrane w rankingu
143
Zawartość dodana przez CityMatic
projekt M36 SPOKOJNA PRZYSTAŃ
CityMatic odpowiedział bosman1979 → na topic → Projekty z Kolekcji Muratora - tylko sprawdzone projekty
Nawet nikt tu nie zagląda, wszyscy mieszkają a jak mają pytania to na fb- 3 194 odpowiedzi
- budowa domu
- domy forumowiczów
- (i 12 więcej)
Idź spać człowieku!!!!!piszesz głupoty!
Są jeszcze dwa sitka - jedno na wejściu wodomierza- to pomijam bo skoro wymieniali to zapewne zanieczyszczeń tam nie było. Sitko na wejściu reduktora - tutaj bym szukał przyczyny bo jeśli wymieniali wodomierz to zanieczyszczenia po ich pracach mogły drastycznie zanieczyścić ten element i ciśnienie jest ale wydajności brak.
Stary dom: jak rozróżnić zaprawę wapienną od cementowo-wapiennej?
CityMatic odpowiedział rosenkrantz → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Nie rozpuści wapna. -
Wyskrob trochę zaprawy do słoika tak 2-3 cm i zalej 20% roztworem kwasu solnego....wypłucz wodą. Powinien zostać czysty piasek...jeśli zostanie cement będziesz pewny o mieszaninie cementowo wapiennej. -
Przede wszystkim sprawdź sitko ale nie w wężyku bo tam jest rzadko częściej jest w samym zaworku i tam lubi się przytkać co powoduje wspomniane objawy. A przytkać się może równocześnie , jakaś mętna woda, a na tych sitkach to lubi zatrzymać się nawet "szlam z rurociągu" Jeśli masz taki lub podobny zaworek to albo trzeba go będzie wymienić albo da się odkręcić czołową zaślepkę i wewnątrz jest sitko. Odkręcaj czymś dużym by od razu nie uszkodzić szczeliny:cool:
jeszcze jakiś filtr bo z takiej wody ( z wodą) naciągniesz sobie robactwa.
Jak zwalczacie szkodniki w ogrodzie?
CityMatic odpowiedział Bonifacyrat → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Proponuję na całość Roundup Flex w dwóch dawkach jedna i za dwa tygodnie druga. Jak nie będzie roślin nie będzie robactwa. Oczywiście po ok 2 mc pojawią się w wyjałowionej glebie mrówki, ale je można palnikiem do zgrzewania papy termozgrzewalnej potraktować i też się wyniosą. -
Slovakryl -
Rozluźnienie gleby piaskiem, ile potrzeba?
CityMatic odpowiedział Jubilerr → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Bo jeśli masz naprawdę glinę to tworzy się taka masa jak do lepienia cegieł. Jeśli oczywiście wymieszana to glebogryzarką. Taki piasek jest zbyt miałki jeśli można tak napisać i uplastycznia tylko tą glinę. Może jakby zmieszał to 1:1 ale ile tego piachu trzebaby sypać? -
Twój pomysł jest w sumie b.rozsądny co do zagospodarowania miejsca ....mój znajomy też coś takiego miał do czasu jak coś mu nie spadło na dach:bash:auta. Trzeba zrobić dodatkowe zabezpieczenie tego regału, aby zniwelować do minimum tego rodzaje zdarzenia. A pomysł muszę przyznać bardzo dobry:yes:
Pompa ciepła i fotowoltaika. Opłacalność względem kotła węglowego. Czy to sie spłaci?
CityMatic odpowiedział marxxx → na topic → Ogrzewanie
A z pompy ciepła da się zrobić coś takiego jak z pralki? Bo jak nie to pompa ciepła się nie spłaci, bo jej się nie da przerobić kłóćcie się dalej.....zamiast argumentów tylko psujecie wątek:sleep: -
Nie wiem co to znaczy gliniasta bo to pojęcie jest bardzo szeroko rozumiane. Ale rozluźnianie piaskiem takim zwykłym np do murowania:bash: Najlepiej jest użyć do tego piachu rzecznego, ja wykorzystałem na 6 ar ok 23 tony. Nie tworzyłem podłoża pod trawnik ale pozbywałem się gliniastego gruntu. Do tego poszło ok 4m3 trociny iglasto liściastej i 10m3 kompostu.....który zresztą idzie w ilości 3m3/rok. Czy zmieniłem środowisko:yes: myślę, że tak;) -
Możesz dać na drugie wolne wejście MPPT takich samych 16 paneli , ale nie możesz przekroczyć mocy nowych paneli o 7,5kWp (czyli np 15 paneli 470W lub 14 paneli 510W itp). Najmniejszą ilość jaką możesz podłączyć, aby falownik produkował prąd to 4 panele o mocy 460Wp, a największa ilość paneli jaką możesz podłączyć do wolnego wejścia to 25 sztuk o mocy 300Wp.
Wszystkie pręty montować na środku słupów. Ale otwory w legarach wywiercić po położeniu na słupy. To proste wystarczy włożyć do otworu kawałek ostrego drutu i się napuinktuje legar. Jeśli słup będzi znacznie przesunięty to wierć pod kątem aby śruby wyszły jak najbliżej środka legara. Nie zwiększaj zbytnio średnicy otworu o 1-2mm tak, aby weszły wręcz ciasno. Oczywiście najpierw śruby na kotwę po wyschnięciu legary. Zawsze początek śruby można lekko dogiąć np i tylko rurką do wody nie uderzać w śrubę młotkiem.
Za wysoko przepust na kanalizację w fundamencie
CityMatic odpowiedział arks20192 → na topic → Woda i ścieki
Nawet się nie zastanawiaj 50cm to żadna głębokość - wykop to i popraw na głębiej i dobrze zrób - świadomość błędu na tym etapie dla mnie dręczyła by mnie zawsze, tym bardziej że jest to nie do naprawienia w późniejszym etapie budowy, albo wiąże się z ogromnymi kosztami. -
Podgląd podpiętych stringów w Sofarze
CityMatic odpowiedział Rupicapra → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
A masz coś podłączone oddzielnie pod każdy panel? Jakiś optymalizer? mikro-falownik bo niby skąd falownik ma wiedzieć co jest na kablu i jak się komunikować z panelami?. Jeśli nie masz nic takiego, nie ma możliwości podglądu pracy paneli i stwierdzeniu ich ilości czy mocy wytwarzanej energii. -
Włącznik światła niebieski
CityMatic odpowiedział boconek03 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
https://www.google.com/search?q=kolorowe+włączniki+światła&tbm=isch&client=opera&hs=kgc&hl=pl&sa=X&ved=2ahUKEwjs78_O88b-AhWDuSoKHddgAcYQrNwCKAB6BQgBEOcD&biw=1477&bih=826 -
Czy mała instalacja się opłaca?
CityMatic odpowiedział Olapio → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Oczywiście, że mają atesty i spełniają normy. To jedne z najlepszych mikroinwerterów na rynku dostosowanych do modułów 500W. No i gwarancja 25lat.Mało znane bo drogie jak sam zauważyłeś ale dwa wystarczą dla 4kWp. -
Jak czytałeś to wiesz , ja doradzam zawsze CH-2 stosować zgodnie z ulotką. Też proporcja do pojemności. Jest dobry. A co do innych działań. Nie płucz bo to nic nie da znów "aktywna" woda trafi do układu. Załóż odpowietrznik i i żyj spokojnie. Zawsze zastanawia mnie gdzie ta woda się podziewa skoro pojawia się tyle gazu? To tylko takie przemyślenie...bo wiem. Pozdrawiam Jestem ciekaw dlaczego nikt się nie udziela w wątku?zawsze jest przynajmniej jeszcze jeden???
Inhibitor powoduje zobojętnienie płynu zalewowego instalacji. Woda staje się(ma takie założenie) obojętna dla materiału z której wykonana jest instalaca. Ale jest jeden problem powoduje również wiązanie związków z wody przez co bardzo szybko w instalacji osadza się czarna maź, a na całej powierzchni najbardziej aktywnych elementów wytrąca się czarny osad który pokrywa te powierzchnie. W Twoim przypadku powierzchnia aluminiowych grzejników jest bardzo duża, wcześniej dojdzie do ich zniszczenia niż pokrycia się. Bardzo jasno jest to określone nawet w karcie gwarancyjnej , czy kartach charakterystyki takich grzejników co można, a czego nie stosować. Oczywiście możesz je stosować aż do skutku tzn, dolewasz i odpowietrzasz , kiedyś zjawisko ustąpi tzn albo stężenie będzie na tyle duże , albo pokryje się "izolacją". Nie wiem czy zdajesz sobie sprawę , że ostatecznie może się skończyć na wymianie części elementów(grzejników) lub jeśli masz piec na paliwo stałe oddzielenie problematycznego obwodu od pozostałej instalacji np poprzez wymiennik (wiąże się z kłopotem zasilania pompki, ograniczeniem wydajności układu i dodatkowymi kosztami)
Wymiana ale na co?Płyn chłodniczy, nie daje 100%pewności, olej transformatorowy, nieopłacalny i można sobie zaszkodzić. Woda destylowana? Nie daje pewności i szybko się zanieczyści. Nie ma również wspólnego utleniacza dla miedzi i aluminium by pokryć powierzchnię tlenkami.
I to jest bardzo prawdopodobne, że tak będzie - pierwsze stracą szczelność grzejniki aluminiowe. Decyzja może być tylko jedna i bardzo drastyczna.
A skąd wiedza, że to produkt elektrolizy chemicznej? Zapach to siarkowodór? czyli coś silnie koroduje np jakaś instalacja ze stali? Ale najprawdopodobniej to korozja grzejników aluminiowych bo ich jakość wykonania i powłoki są "straszne" Więc korozja tzw wżerowa zrobi swoje niezależnie od wlanego typu i ilości inhibitora.
