Wygrane w rankingu
143
Zawartość dodana przez CityMatic
Czy mała instalacja się opłaca?
CityMatic odpowiedział Olapio → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Niech koleżanka poprosi o wycenę - dwa mikro falowniki Huayu HY1600-Plus do tego 7 paneli 470W JINKO HALF CUT CZARNA RAMA Jeden mikro falownik na jedną fazę drugi na drugą. Spokojnie sprawdzić jak obciążają się fazy w domu i podłączyć tak, aby autokonsumpcja była jak największa. Instalacja będzie bez zbędnych optymalizatorów i falowników i całego osprzętu w skrzynkach elektrycznych który też kosztuje niemało w domu sama instalacja dużo tańsza i bardziej niezawodna. -
Przewód do elektrozaworu 24V
CityMatic odpowiedział pablomoc → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Kup o przekroju takim jaki wychodzi z cewki elektrozaworu. https://www.nawodnienia.eu/kabel-ziemny-do-nawodnien/kabel-ziemny-do-nawodnien,p662122388#wersja-139157756 -
1 elektrozawór pobiera w sposób ciągły 350mA. Podczas załączenia 1,1A. -
Żartujesz chyba:bash: Przewód minimum o przekroju jeden żyły 1,5mm2. Napiszę tak użytkuję system nawadniania od 10 lat, jak elektrozawory są nowe, zasilacz również to wszystko śmiga odpowiednio, wystarczy niewielkie zanieczyszczenie, zmiana ciśnienia, wypłukanie smaru, przycięcie i całość idzie do śmieci - pali się zasilacz, sterownik, cewki elektrozaworu. To ma być wydajne i niezawodne. Obecnie sterowanie zaworów mam zrealizowane przewodami 2mm2 linka, ale nigdy nie pokusiłem się zasilanie mniejszym niż 1mm2 Zawory jakie miałem to Hunter i Rain Bird wszystkie powoli zastępowane mosiężnymi (2W41-25GBN ) Jeśli instalacja prowadzona w ziemi koniecznie przewody przystosowane. -
Poziom i pomysły coraz niżej.....niżej.....niżej. Gdyby to był 1 kwietnia:bash:
Sterowanie taśmami led
CityMatic odpowiedział Wojtkowsky → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
A umiesz czytać ze zrozumieniem? -
Tak może być 120, pomimo iż jest to 20% nie stanowi to problemu przy takim przekroju i rozstawie. Tak jak pisałem wcześniej obciążenie rozłoży się na całą powierzchnię tarasu z chwilą montażu desek.
Pręty jak najbardziej ocynkowane - nierdzewne były by ok ale wydaje się to przerostem formy - warto natomiast po wypoziomowaniu pomazać je jakimś bitumem - nawet w spray-u do konserwacji aut. Wszystkie otwory wierć w sposób jak najbardziej prostopadły do konstrukcji - całość i tak w trakcie skręcania/składania jest elastyczna - zresztą sam zobaczysz - usztywnienie całej konstrukcji następuje po skręceniu, a całkowicie po przymocowaniu desek tarasu. Stosuj jak najszersze podkładki pod śruby zapewnia to większą powierzchnię przenoszonej siły na konstrukcję oraz łatwiejszą regulację spadków i poziomów. Nie zapomnij również o pozostawieniu stałej , niezmiennej szczeliny pomiędzy deskami tarasu - są specjalne dystans ale można wykorzystać różne identycznej grubości elementy. Tworzy to pewnego rodzaju charakter powierzchni i zapewnia przewiew, dylatację oraz ułatwia sprzątanie z piasku i pyłu.
Instalacja elektryczna w podpiwniczeniu
CityMatic odpowiedział radmos → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Puszki głębokie i tylko na osprzęt. To w nich dokonuj łączenia instalacji. A jak jest tynk to w czym problem - bruzdownica i piękne trasy przewodów - tam gdzie chcę, estetycznie i bezpiecznie nowe. -
No to i współczuje takiego instalatora. Sprawdziłem jaką pompkę mam u siebie To WiloPara o wydajności 3,2m3/h pracuje automatycznie pamiętam że jak ją uruchamiałem ma specjalny program do odpowietrzania układu i siebie samej. Ale dodatkowo również odpowietrznik mam na piecu i jest tak wypoziomowany, aby jego najwyższe miejsce było właśnie tam. Chociaż ja zrobiłem samodzielnie montaż kominka w układzie zamkniętym to działa nad wyraz niezawodnie. Ja podtrzymuje to co napisałem wcześniej - należy przede wszystkich odpowietrzyć płaszcz w Twoim kominku zwiększenie pompki spowoduje wylanie się wody przez zbiornik wyrównawczy( jeśli nie możesz go odciąć od układu)zwiększenie ciśnienia może zagrozić czujnikom w piecu gazowym. Najlepiej byłoby zamknąć obwody i pozostawić obieg tylko zasilanie w wodę, płaszcz wodny kominka i grzejnik z odpowietrznikiem w najwyższym punkcie. Wtedy kilkakrotne zakręcenie zaworu na odpływie z kominka przy odkręconym dopływie mogłoby przepchnąć - wypchnąć powietrze z układu.
- 21 odpowiedzi
Widać, że sam tworzyłeś ten kominek, szkoda że nie zapytałeś wcześniej , bo jest kilka osób które robiły już takie rzeczy i uczyły się na błędach, są osoby które chętnie podzielą się doświadczeniami a tych co Cię "stresują" trzeba ignorować oni są wszędzie.
- 21 odpowiedzi
- 1
Można na czas odpowietrzenia zrobić układ zamknięty, jeśli oczywiście jest taka możliwość i zwiększyć ciśnienie na układzie kominka np do 3 bar tym samym spróbować w ten sposób odpowietrzyć układ. Oczywiście wszystko na wygaszonym kominku!
- 21 odpowiedzi
Widzę, że na niektóre pytania sam zadawałeś pytania. Odpowietrzać przy otwartym układzie to powinno się samo, gdyż kominek powinien być wypoziomowany w najwyższym punkcie poprzez naczynie wybiórcze. Wymiennik powinien zapewnić całkowity odbiór ciepła wyprodukowanego przez kominek....a nie jest Jeśli uważasz że dwa grzejniki są w stanie odebrać 13,5kW to żyjesz w błędzie( chyba że są na zewnątrz zanużone w basenie z lodem) a i w to wątpię jeśli mają 6kW!!!! To są ogromne. Moim zdaniem układ jest zrobiony przez "partyzanta" a powietrze zamknięte w płaszczu kominka po podgrzaniu w nim wody tworzy na tyle mocną ciśnieniowo bańkę, że blokuje przepływ wody i nawet dobrze dobrana pompka nie mogła by napędzać wymiany przez wymiennik płytowy.
- 21 odpowiedzi
Porównanie otrzymanych ofert- pomoc
CityMatic odpowiedział waka → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Longi ma renomę od lat ma powtarzalne produkty, powtarzalną jakość dobre notowania na rynku....ale naprawdę nie wiem jak realizowana jest przez firmę gwarancja i czego mogła by dotyczyć? po montażu i uruchomieniu . Firma polska jest tu i ogólnie może świadczyć o jej dostępności nawet komunikacja czy telefon wydaje się proste co nie zmienia zakresu jw. Ogólnie wszystkie instalacje mam ubezpieczone i to jest chyba moja najlepszą gwarancją. Ostatnio badałem złączki kamerą termowizyjną i jest ok bo panele to chyba tylko dronem. -
Nie zamierzam, bo sam mam Longin Solar i Fronius-a oraz 2 falowniki Samil Solar ale jeśli jest to ważne dla Ciebie to wybrałbym pewność. Jak ja montowałem to "nasz"był tylko Brukbet ale przedstawiciel takich nie montował. -
Jak ja kupowałem falownik 3 lata temu to miał mieć 12lat gwarancji.....od 2 lat firma nie istnieje(producent)serwery w Chinach nie działają, a sprzedawca na razie utrzymuje gwarancję podobno ale na jakich warunkach? Jestem ciekaw jak i co obejmuje gwarancja producenta paneli? Jak to zbadać, jak i u kogo wyegzekwować?. Może jeśli to ma być decydujący warunek to warto zapytać o tą kwestię? -
Zepsuta bateria, czy zamknięty zawór ? Proszę o radę
CityMatic odpowiedział Kaja2021 → na topic → Woda i ścieki
Ale film jest ciekawy - odgłosy jak na łodzi podwodnej świadczące nie tylko o zapowietrzeniu się ukłądu ale o niemożliwości jego samo-odpowietrzenia. Jestem ciekaw jak jest wypoziomowany ten kominek bo dźwięk ewidentnie wskazuje na "przelewanie się" nie bulgotanie:(
- 21 odpowiedzi
Światło w pod przybitce
CityMatic odpowiedział mordziaty → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Nie ma potrzeby stosowania peszla do takich instalacji jeśli tylko wykonasz ją prawidłowo przewodami do stosowania na zewnątrz odpowiednio je mocując. Zarówno skrętka jak i przewód zasilające do oświetlenia podbitki ma być: do kamer UTP 5e i oświetlenie UV YKY. Peszel ma to do siebie , że jeśli nie zastosujesz odpowiedniego zwabi np kunę i będziesz miał straty większe niż myślisz. -
Po pierwsze jak sam napisałeś odpowietrzenie - układ musi być odpowietrzony! Po drugie czy moc wymiennika jest odpowiednio dobrana do mocy kominka Po trzecie czy wydajność pomp zarówno po stronie kominka jak i grzejników jest odpowiedniej wydajności aby odebrać ciepło produkowane przez kominek Po czwarte jak jest realizowany odbiór nadmiaru ciepła jeśli ogrzewanie(grzejniki) zamkną zawory regulacyjne? Po piąte czy prawidłowo zamontowane są zawory zwrotne (przełączające) pracę układu dla zasilania z wymiennika płytowego, a z pieca na gaz?
- 21 odpowiedzi
Lepiej, ale nie pisałeś, że tak możesz puszczać po wszystkich ścianach i pomieszczeniach. Zasada łagodnej choinki jest jak najbardziej ok.
Nie trzeba się przejmować zbyt dużym spadkiem, raczej zbyt małym. Ważne jest tylko aby takie spadki zakańczać łagodnym łukiem by siły nie były zbyt duże......ale to nie w budownictwie jednorodzinnym.
Możesz nie robić, a na to co wyprowadzisz załóż napowietrznik https://www.leroymerlin.pl/hydraulika/kanalizacja-wewnetrzna/rury-kanalizacyjne/napowietrzacz-100-mm-equation,p8550,l671.html
Instalacja elektryczna a wpisy w dzienniku budowy.
CityMatic odpowiedział miroslaw24 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?39443-Najśmieszniejsze-teksty-z-dzienników-budowy
