Jeremies
Zawartość dodana przez Jeremies
  1. Jeremies
    Panasonic Aquarea
    Poniżej fotka manometru pompy ciepła).
  2. Jeremies
    Panasonic Aquarea
    Czyli przyczyna błędu może być niekoniecznie po stronie pompy a wodociągów? To bym bardziej obstawiał - teren nieco na uboczu i do tego według zasłyszanych informacji - zdarzają się problemy z ciśnieniem wody. Ciekawe co będzie się działo gdy zacznie się sezon ogródkowy
  3. Jeremies
    Panasonic Aquarea
    Czy ktoś mi podpowie co może powodować "błąd przepływu wody" w Aquarea? Zdarzyło mi się to już trzykrotnie w przeciągu 1,5 miesiąca. Włączam reset, pompa uruchamia się i pracuje normalnie.
  4. Pytanie a właściwie dwa w kwestii wypełnienia papierków: 1/ zawiadomienie o zakończeniu budowy - czy potrzebuję (jeśli tak to w jakim celu) zaświadczenie z PINB? Teksy wytłuszczony pod koniec druczku (na dole) 2/ karta informacyjna - sprawa ilości izb - czy wlicza się tu łazienkę, wc, garderobę, pom gosp., garaż? Czy tylko pokoje + kuchnia? Wolałbym załatwić sprawę szybko i bez zbędnych poprawek.
  5. Mam problem z wyborem płytek do kuchni - nie chciałbym kłaść dużych płytek 60x60. Zastanawiam się jak wyglądałaby podłoga gdyby położyć płytki prostokatne. Może ktoś na takie rozwiązanie u siebie i mógłby mi coś podpowiedzieć? Kolorystycznie, najlepszy byłyby gładkie - odcień jasny beż, jasny beton. Niestety mało producentów ma teraz mniejsze płytki, przeważnie są to kolosy w okolicach 90x90 lub większe.
  6. Jeszcze raz poruszam ten temat ale wczytuję się w opinie na forum i coraz większy mam mętlik. Ogólnie, do posadzek anhydrytowych z wodnym ogrzewaniem podłogowym rozważałem dwie firmy: Kiesel lub Mapei. Kiesel - cena jest wysoka i wielokrotnie przewija się tu jako rekomendowana. Ciężko jednak z nim w sklepach stacjonarnych w Poznaniu i okolicach. Mapei też często jest wymieniany jako używany do anhydrytu z ogrzewaniem podłogowym, ma niższą cenę i szczerze mówiąc bardziej skłaniam się to tej firmy. Polecany jest Adesilex P9 ale obecnie doczytałem się że jest jeszcze wersja Adesilex P9 Fiber Plus. Czy są tu jakieś wielkie różnicę między jednym i drugim P9? Do tego dochodzą dwie wersje Keraflex. Gdzieś mignęło mi też porównanie Mapei i Atlas Plus - choć oba są do posadzek z ogrzewaniem podłogowym to lepszy będzie Atlas. Taki znalazłem tekst porównawczy: "Atlas Plus ma parametr S1 czyli ma zdolność do odwracalnej zmiany kształtów pod wpływem działania czynników zewnętrznych co zapobiega odspojeniu się płytek od podłoża. Atlas Plus jest odkształcalny w zakresie do 5mm, natomiast Adesilex P9 takiej cechy nie ma." Teraz już nie wiem co wybrać...
  7. Muszę w ciągu kilku dni zrobić podłogę (wylany anhydryt) w pomieszczeniu gospodarczym. Początkowo chciałem tam zastosować chlorokauczuk lub farbę do betonu. Ale jest tam rozłożone ogrzewanie podłogowe i zastanawiam się czy nie będzie "skutków ubocznych"- typu opary. Ktoś może miał podobny dylemat i jak z niego wybrnął?
  8. Wylewka anhydrytowa zrobiona. W garażu ostatecznie stanęło na grubości (średnio) 6,7cm - wahania poziomu były ok. 0,3cm. W części mieszkalnej średnio wyszło 6cm (tu wahania poziomu wyniosły 0,4cm). Choć zastanawiam się czy nie za mała grubość przy ogrzewaniu podłogowym Jak ja uwielbiam te dylematy, że można było coś zrobić inaczej, po wykonaniu jakiejś pracy edit: Właśnie rozmawiałem ze znajomym i "trochę" mnie zestresował. Stwierdził, że 6cm anhydrytu to trochę mało jak na pomieszczenie z takim wahaniem. Tak coś mi świta, że po pomiarach, przy uzgadnianiu wysokości posadzki, padło stwierdzenie, że minimum w tym przypadku to 5,6cm. Znajomy powiedział, żebym przemyślał położenie grubszych płytek żeby zwiększyć akumulację ciepła w domu. Drugie pytanie - czy na warstwę cholorokauczuku można (w przyszłości) ułożyć płytki gresowe?
  9. Czy do zrobienia podestu pod PC można wykorzystać mieszanki typu szybki beton? Taki - "wsyp i zalej".
  10. A czy takie rozwiązanie typu chlorokauczuk zdaje egzamin w garażu?
  11. Jakie polecacie rozwiązanie? W pomieszczeniu gospodarczym mam łatwiejszy wybór bo mogę ułożyć płytki ale garaż nieco się skomplikował - mam jakieś 7 cm do spodu bramy garażowej a jeszcze nie mam zrobionej wylewki (anhydryt). Chciałbym wlać minimum 7 cm (przy dociśnięciu gumy na spodzie bramy może uda się uzyskać jakieś 7,5cm miejsca) i jedyne mi właściwie pozostaje to farba do betonu / cholorokauczuk.
  12. Sprzedam 28 opakowań styropianu grafitowego Austrotherm 0,031 Fasada Premium, grubość 20cm. Styropian kupiony na początku września, bezpośrednio po zakupie przechowywany w budynku. Cena 52zł za jedno opakowanie. Odbiór osobisty w Bytkowie k. Rokietnicy.
  13. Czy można pod tynk Amphisilan zastosować inny grunt niż 610? Nie tu znaczenia cena a bardziej jakość i "współpraca" z tynkiem. Będzie on kładziony na system Bolixa.
  14. Rozmawiałem z wykonawcą i stwierdził, że jeśli jest taka potrzeba to możemy zmienić z Bolixa na Caparola. Czyli byłoby to tak, że styropian jest przyklejony Bolixem. A na styropian kładziony będzie zaprawa + siatka z Caparola i na to tynk Caparol (na etapie uzgodnień zrezygnowałem z tynku Bolixa na rzecz Caparola). Czy ma to sens czy może zostawić już wszystko z Bolixa i na cały "system Bolixa" nałożyć tynk Caparol?
  15. Mam pytanie. Czy poprawnie będzie gdy na styropian położęy sie zaprawę i siatkę Bolid i na to tynk Caparol? Wykonawca mnie zaskoczył swoją "kreatywnoscia" mimo że uzgodnione było tynk Caparol.
  16. Jeszcze jedno pytanie - znajomy namawia mnie na parapet z klinkieru. Sam robił u siebie i może mi zrobić przy okazji innych prac. Czy tego typu parapety można zrobić po wykonaniu elewacji - ma ona powstać do połowy października a parapety byłyby robione koniec października /połowa listopada.
  17. Kalic mam wciąż na starym kompie, długa historia z poprzednim wykonawcą. No właśnie - wrzuciłem na forum obie oferty bo materiały są różne. Zresztą ilość poszczególnych pozycji też jest różna dla tej samej powierzchni elewacji (240m2). Potrzebuję więc jasnej oferty z odpowiednią ilości konkretnych materiałów.
  18. Potrzebuje oferty na system Caparol - z dwóch hurtowni dostałem dwie oferty na różne zestawy (jak we wcześniejszym poscie). Szukałem pomocy w wyborze najlepszego zarówno dla mnie jak i dla wykonawcy (coby nic nie schrzanił).
  19. czyli mogę spodziewać się oferty z jakimś rabacikiem dla stałego klienta ?
  20. a wysłał zapytanie 24.08 na priv - pozostało bez odzewu ale jeszcze można się zrehabilitować bo potrzebuję dostawę na 07.09 - chyba, że mój wykonawca znów zmieni termin bo olewam nosić dwie tony towaru w pojedynkę P.S. - zamówiony styropian dotarł, właśnie go wtargałem na budowę. 50 opakowań.W pojedynkę.
  21. OK, czyli lepiej zrobić parapet o szerokości (łącznie z zaślepkami) wielkości otworu okiennego. Pytam bo mam problem jak dokładnie wymierzyć szerokość. Inaczej - otwór mam 240cm więc o takiej szerokości powinien być cały parapet?
  22. Kolejne pytania - czy zrobienie parapetów jest możliwe (a raczej - sensowne) w późniejszym czasie, po wykonaniu elewacji? - jaka powinna być prawidłowa długość parapetu - czytałem różne opinie i jedni zalecają ok. 2cm na stronę dłuższe niż otwór pod montaż (zaślepki zamocowane w styropianie) a inni idealnie dobrane do szerokości otworu.
  23. Mam pytanie jak wyliczyć wymiary parapetu zewnętrznego - na moją prośbę o dobranie odpowiednich w sklepach tylko rzucili, że oni nie zajmują się przeliczaniem. Ogólnie jak dobrać szerokość i głębokość parapetu (wraz z zaślepkami) na podstawie wymiarów otworu okiennego.
  24. Zdaje sobie sprawę że powinno być 100 ale na ile skuteczna jest metoda "usztywnienia" podłogi poprzez zastosowanie zbrojenia np. 10x10 o grubości 3mm. I jak to wygląda od strony organizacyjnej na budowie?
  25. Dostałem oferty na wykonanie elewacji - jedna firma założyła ocieplenie Genderka 0,033, druga Termoorganika 0,33 - różnica to ok. 600zł droższa Termoorganika. Do tego, przeglądając ceny w hurtowniach, zauważyłem, że w kilku Swisspor 0,032 jest tańszy od Genderki i Austrotherm dla lambdy 0,033. Czy z tego wniosek że choćby Genderka jest lepsza jakościowo od Swisspora?
