Adam1974
Wygrane w rankingu
1
Zawartość dodana przez Adam1974
U mnie po wymianie pompy bulkanie ustalo o czym pisalem wczesniej.Wiec u mnie albo pompa kupiona jako uzywana byla felerna lub przy wymianie instalacja cos sie odpowietrzylo.Filtr sprawdzalem z ciekawosci niedawno i bylo bardzo malo zanieczyszczen wiec to nie mialo wplywu na przeplyw wody.Teraz na stale mam drugi bieg i jest ok. Perlit chyba juz osiadl wiec musze dosypac.A mam pytanie do znawcow stali,zbiornikow: Na buforze mam tabliczke i tam jest zapisana ze temperatura robocza max 95C.Czy temperatura na buforze np do 99C moze zle wplynac na trwalosc,szczelnosc zbiornika?Zbiornik z nierdzewki.Przed wczoraj za duzo dolozylem i mialem 96C.Nadmienie ze cisnienie mam ok 1,2bara.
Jak to jest mozliwe ze masz 100C jak woda wrze wlasnie w 100C?
Filtra nawet nie sprawdzalem.Filtr jest nowya konopie owiniete na pascie wiec raczej nic tam nie powinno sie odlozyc. Zawor klapowy ulozony zgodnie z kierunkiem -czyli od bufora w strone kotla przeplyw mozliwy. Rura ktora wychodzi z pieca-ta zasilajaca bufor jest pod lekkim katem (pod gore do bufora)by wlasnie powietrze z pieca jakby co to uchodzilo do bufora.Po drodze jest trojnik ina obejscie ktore jest zamkniete i nastepnie trojnik -zejscie z niego do zaworu ochrony kotla. Dzis rano po pracy jak piec byl wygaszony podmienilem pompe na inna.O dziwo na tej pompie rozchajcowalem kociol i prawie nic nie bulka tzn na pierwszym biegu pompki temperatura rosnie na kotle ponad zadana.Lecz gdy wlacze 2 bieg to temperatura systematycznie spada co mnie cieszy. Nie wiem czy powodem podgotowywania bylo fakt ze zalozona pompka bylajakas felerna czy poprostu przy wymianie powietrze gdzies ucieklo i tyle.Faktem jest ze rozebralem pompe i wirnik czysty,nie zapchany.Sprzedawca zapewnial ze jest sprawna.Poki co jak na jedno rozpalenie na innej pompie jest ok:)Sprawdze podczas kolejnych rozpalen.Teraz bufor duzo szybciej sie laduje. A przy okazji spytam.bufor mam obudowany blacha w miedzy tym perlit.Zasypujac bufor oklupywalem blache by perlit osiadl i dosypywalem do pelna.Po paru paleniach brakuje od gory troche perlitu.Bufor po nagrzaniu sie rozszeza,chlodnac-kurczy,wiadomo.Dosypie znow perlitu.Mysle ze te osiadanie perlitu kiedys sie skonczy i nie bedzie to przypadek ze mi rozsadzi obudowe bufora:)
Zawor ochrony kotla Esbe kupilem jako polecany tutaj.Wstawiony raczej jest poprawnie.Od gorydo VTC plynie goraca woda z kotla .Z lewej wplywa woda z bufora(zimna).a z prawej wyplywa mieszana na powrot do kotla.Zawor jest ustawiony na minimum tj 50C.Gdy przekrece na 70C wtedy prawa rura jest wyraznie cieplejsza.Czyli chyba mozna zalozyc ze zawor dziala poprawnie,i jest prawidlowo podlaczony. Oczywiscie zawor kulowy odkrecony (na potrzeby zdjecia-przykrecony) U mnie z pewnoscia tez jest spora roznica temperatury na VTC, z pieca plynie ok 55C z gory a z lewej chlodna woda z bufora ok 38C. Moze zmienie moment zalaczenia pompki z 55 na np 30C.Wtedy juz przy 30C woda poleci z pieca na obieg wiec i na gore zaworu bedzie poczatkowo wchodzic nizsza temperatura tn no 30C.Z lewej czyli z bufora bedzie wplywac o podobnej temperaturze. Zawor trzydrogowy z silownikiem to mam ale na obwodzie bufor -kaloryfery i sterowny jest z mieszkania poprzez regulator temperatury. Kolejnego zaworu z silownikiem nie kupie bo to dodatkowy koszt a bylby tylko "wykozystany "w tym sezonie.
Sterownik kotla przy 92C wywala alarm.Bufor ma temperature robocza 95C.Zawor ochrony Kotla to ESBE VTC422 1 cal. Powinien starczyc do piecoe ok. 30kW,mój piec ma 12kW. Obwod w który jest wbudowana pompka jest bardzo krotki,Na załączniku zaznaczone zolta linia.Pompka za zaworem ochrony Kotla ma ok. metra do przeciśnięcia w dol. Pompka kupiona jako uzywana wiec to może być problem.Na dniach podmienie i zobacze.
Mam termostat przemyslowy do 300C . Lub zastosuje regulator elektroniczny.Denerwuje mnie fakt iz nie moge nalozyc np pol pieca.nastawic na sterowniku 83C i zapomniec o piwnicy.Jednak przez te bulkanie pale z mala przerwa;do 60C.troche na tej temp pochodzi a potem juz wyzej. Przy obecnych temperaturach nocnych w okolicy -5 bufor z temp. 88C od godz 21 do godz 11 nastepnego dnia spada do 41C.
Pompka czy to ma 1 czy 2 lub 3 bieg i tak w piecu przy ciaglym nadmuchu bulka.Albo ta pompka jakas felerna (ale normalnie chodzi) albo nie ma sily przecis gdzies byc moze jakiejs banki powietrza. Choc pompa pracujaca w obwodzie piec bufor ma raptem ok5m rur fi 28 do przepchania.
Mam termostat do 300C nie wiem z czego. Jesli sa w nim styki NC to puszcze to przez przekaznik. Ja nie mam podlogowki,cwu itd. Prosty uklad kociol -bufor-kaloryfery. Myslalem juz kupic wieksza pompke niz obecna 15-40. Po zakupie nowego pieca jest tam fabryczna ochrona powrotu temperatury kotla juz z pompka wiec tam juz nie przewiduje problemow.A obecnie przetestuje rozne warianty pracy.
Mysle ze zrobie tak: w czopuch wloze czujnik temperatury(z piekarnika.badz elektroniczny) i piec sie rozpala.spaliny podgrzewaja czujnik. Czujnik zalozmy ustawiony na 150C i powyzej tej temperatury zwiera styk termostatu.Rownolegle sterownik pieca wlacza pompe przy okreslonej temperaturze np 57C ale przewod zasilajacy pompe idzie przez styki termostatu.Piec ma np70C spaliny gorace i pompa chodzi. Na piecu nadal 70C ale zaru brak wiec spaliny juz zimne-termostat rozwiera obwod sterownik-pompa i juz pompa stoi.Tylko przychodzi do glowy pytanie-piec osiaga np zadane 70C nadmuch ustaje.pompa chodzi.temperatura spalin maleje az termostat pompke wylaczy.Zar w piecu zacznie podnosic temperature wody.ale temperature spalin juz chyba niekoniecznie a co za tym idzie pompa nadal stoi...Dobrze mysle?
Narazie nic w instalacji nie wywalam,nie zmieniam.Jesli nie bedzie jakis szczegolnych klopotow to modernizacja -poprawki beda w przyszlym roku przy podlaczaniu nowego pieca.Bulkanie dzis bylo mniejsze.Tak pozakrecalem zawory ze jedna pompka tloczyla wode do drugiej.Tym samym predkosc obiegu wzrosla i chyba cos powietrze przecislo.Ale jak dzis zauwazylem to gdy zaczynam palic np od25C na piecu(od wygaszenia) to przy ciaglej pracy nadmuchu i wlaczeniu pompki przy 57C po jakims czasie sporadycznie bulknie w kotle. Gdy przerwe na chwile nadmuch i piec"ochlonie" przez np 5 min to juz pozniej moze dmuchawa caly czas isc i nie sie nie dzieje,nie bulka.Zawor ochrony kotla mam ustawiony na 50C,gdy go przekrece-przestawie na 70C to wtedy tak jakby powietrze w rurkach bylo sluchac ze przelatuje.Odpowietrznik bufora nie reaguje. Bufor naladowany do 80C od wczoraj trzymal do dzis do poludnia (39C)Dzis naladowalem do 84C i wylaczylem piecaby pompka piec-bufor od razu sie wylaczyla i dodakowo przeslone dolotu powietrza przez wentylator do kotla zamknalem. Jesli na tym bedzej dluzej bufor trzymal to do wylaczenia wentylatora zastosuje termostat z bojlera czy podobny o wiekszej temperaturze dzialania i jak spadnie temperatura kotla ponizej 55C to wylaczy sam wentylator.Natomiast pompka wylacza sie gdy ustawiona temperatura spadnie o 5C ponizej temperatury zalaczenia pompy tj aktualnie 52C
Wolne palenie hmm ja sadzilem ze rozpale-zasypie kociol i wychodze.Piec zaladuje bufor po czym sie wygasi. Czy to otwarte dolne drzwiczki(doplyw powietrza do komory spalania) czy to wlaczony nadmuch to tak czy tak kociol po czasie sie cos zaczyna podgotowywac.Dmuchawe kontroluje sterownik.Wydawalo by sie ze wlaczona pompka szybciej wymieni wode w kotle niz sama grawitacja. Mi sie wydaje ze moze pompka zamontowana na powrocie jest za wysoko i ma problem przecis ewentualne powietrze.Sluchalem jeszcze teraz na krotkim obiegu(bufor odciety) i jest dosc cicho. Mialem robic obudowe bufora z bloczkow i osb,Ale chyba dla mnie latwiej z blachy.Zamkne to byc moze juz jutro,no i czekam na dostawe 2m3 perlitu.Wczoraj wieczorem na buforze mialem kolejno od gory 80-77-73 stopnie.Rano ok 9 juz 50-45-40.Ale to bez ocieplenia bufora i rur.Mysle ze perlit swoje zrobi:) za to w piwnicy wczoraj sauna.
Jak wspominalem w tym roku pale jeszcze smieciuchem.W przyszlym mam zamiar juz palic w piecu na pelet. Teraz to zrobilem(zabudowalem bufor) by zobaczyc jak sie to zachowuje,wylapac bledy.Z pewnoscia i odpowietrzenie pociagne lub raczej wepne w rure ktora pojdzie do naczynia wzbiorczego(Tyle ze u mnie troche poleci to w poziomie) Poza tym ja jak nie robilem nic z centralnum to nie musialem nigdy odpowietrzac kaloryferow itp.Odpowietrzylem na poczatku i zapomnialem
Rury fi 28 .Na takich rurach piec 12 kW chodzil prawie 10 lat.Pompke kupilem uzywana.Moja pompka na wyjsciu na kaloryfery pracuje nieslyszalnie .Tą kupioną uzywke w obwodzie piec-bufor lekko slychac.
Pompa na 3 biegu.Kociol wypoziomowany.Zreszta to jest stary kociol i jak nim grzalem mocniej to nigdy problemu z gotowaniem nie bylo.Gdy nadmuch ustaje to i nie gotuje się,nie bulka. Jak bulka w kotle to po chwili w buforze odpowietrznik puszcza powietrze.Bufor zalany kilka dni do tylu.Wczoraj wpiety w obieg.Z z calej instalacji CO woda minimalnie spuszczona(ok 18litrow) Zdecie wiekszej rozdzielczosci ponizej w linkach. https://zapodaj.net/66b0c2e0d0f18.jpg.html https://zapodaj.net/faa9aa0de9537.jpg.html https://zapodaj.net/2003feaca4050.jpg.html https://zapodaj.net/822abc41b2a61.jpg.html
Zawor ochrony jest raczej dobrze skierowany bo teraz sorawdzalem. Przykrece go na 50 C to za nim mozna chwycic powrot do pieca. Jexli odkrece go i dam 70 to juz temperatura powrotu czuc ze wyzsza. Ale problem gotowania zostaje.
Dlaczego w piecu przy moim polaczeniu woda sie gotuje a na czujniku z pieca mam np 70-76stopni.Nie jest to typowe mocne gotownie ale slychac jak bulka podczas wlaczonego nadmuchu do pieca czy to przy otwartych drzwiczkach.Jesli nadmuch wylacze lub zamkne drzwi to bulkanie ustaje wiec to nie jest powietrze z instalacji. Ponadto po bulkaniu-gotowaniu odpowietrznik bufora wypuszcza powietrze. Czy moze zawor ochrony kotla zle wpiety?
Obudowa jest zrobiona z blachy trapezowej.Instalacje z buforem uruchomie.sprawdze czy wszystko jest ok to i zabuduje do konca i zasypie perlitem.
Odpowietrzenie bufora mam zrobione jak na zdjeciu; Rurka miedziana 15 pod katem poprzez zawor na odpowietrznik.Zawor po to by po odpowietrzeniu zamknac doplyw wody do odpowietrznika by przypadkiem sie nie zawiesil i nie upuscil wody z obiegu. Odpowietrzenie powinno sie dac do rury wzbiorczej ale takiej nie posiadam.Czzy rozwiazanie jak na zdjeciu bedzie dobre?Tasma kominkowa juz zabezpieczylem opaski rurek czujnikow przed ewentualnym obsunieciem. Polaczenia zostawilem jak na poczatku bylo rozrysowane.
Dzis dalszy ciag lutowania,zostawilem tak jak na poczatku bylo rozrysowane-"zatwierdzone".Ten piec bedzie tylko ten sezon z buforem pracowal.W przyszlym sezonie juz piec na pelet wiec i sie przerobi i poprawi. Czy odzysk odzysk lub ponowne wykorzystanie ksztaltek miedzianych jest szczegolnie problematyczne? Czy mozna taka ksztaltke podgrzac i np obrocic? Czujniki temperatury beda w rurkach miedzianych przymocowanych do plaszcza bufora jak na zdjeciu za pomoca opasek. Czy takie opaski pod wplywem rozprezania i kurczenia sie bufora nie opadna?Cisnienie bedzie stale bo to obieg otwarty ale temperatura -skoki moga wplynac na obluzowanie opasek? Pare zdjec z postepu prac. Dzis tez napelnilem bufor woda.Pod koniec tygodnia bede wpinal to pod piec. Zalaczenie pompy piec-bufor na ile ustawic?Moze byc np na 55C? Pompa sie wylaczy jak w piecu zgasnie tj o 5 stopni nizej nie wlaczenie pompy-czyli na 50C.
Kilkanascie odpowiedzi do tylu pytalem o sprawdzenie schematu polaczen,Czesciowo zlutowalem i mi nie pasuje jedna sprawa.Wpiecie obejscia bufora moim zdaniem powinno byc przed zaworem VTC422 (zielona kreska) Bylo zatewierdzone tak jak ponizej Moim zdaniem powinno byc tak a zrobilem wedlug pierwszego schematu czyli tak: Czyli po odcieciu bufora nie bedzie ochrony kotla poprzez zawor VTC422.
Komin w starej kamienicy a piec na pelet.
Adam1974 odpowiedział Adam1974 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
To jest blacha 1,4404 gr 0,6mm . Zreszta jest to w wycenie wyzej podane. Pytalem o grubosc 1 mm i parametry te same tylko cena 2260brutto z wysylka. Mysle ze gdyby to bylo fizycznie z 1.4404 to cena jak najbardziej do przelkniecia. Gdyby to nawet mialo wytrzymac te 5 lat tyle ile wynosi gwarancja to za cene wkladu z lepszej blachy od Poujoulat 1.4539 mam 4 wklady 1.4404. Tylko zeby kupujac na portalu aukcyjnym nie okazalo sie ze to inny rodzaj blachy..... -
Co do wyrzutni to musze napisac do producenta kotlow i spytac..Jak wspomninalem mysle o Lazar SmartFire 11/130. kiedys bylem za Biawar pellets 12kW i ich tez spytam.No i popytam kominarza o ta wyrzutnie. A przed chwilka dostalem wycene z portalu aukcyjnego: Rodzaj pracy : podciśnieniowy Odporność temperaturowa do 30 min : do 1050 st Odporność temperaturowa ciągła : do 450 st Stal nierdzewna żaroodporna : 1,4404 gr 0,6mm Ciśnienie pracy NI ( 40 Pa ) Odporny na pożary sadzy : TAK Technologia spawania : spawane plazmowo Technologia połączeń : kielichowe Wycena elementów fi 130 : rura 1m x 19 szt rura 0,5m x 1 szt trójnik 90 st z wyjściem okrągłym kielich x 1 szt wyczystka z wyjściem okrągłym x 1 szt zaślepka do wyczystki z rączką x 1 szt odskraplacz z rurką w dół x 1 szt płyta kominowa x 1 szt (0,6mm) parasol x 1 szt (0,6mm) RAZEM : 1380 ZŁ BRUTTO Gwarancja – 5 lat. Ciekawe czy w/w wklad jest cos warty. -
W cenie 4-5tys to chyba tylko Mkzary lub cos jeszcze poszukam.Kiedys bylem w sklepie i mieli kominek z rura chyba 80 poprowadzona przez sklep i za sciane. Tylko para leciala-ale to byl kominek. Ja piec bede miec w piwnicy wiec nawet gdybym poprowadzil rure pod sufitem to przebijając się przez sciane nosna wylot rury będzie na wysokości ok. 120cm.Musial bym chyba chocby ze dwa metry dołożyć w pionie(a to raczej już dwuwarstwowa-ocieplona).Z ta sciana nic nie sasiaduje-plot w odległości 3 metry i potem z 20 metrow nieużytki i dopiero budynek..Z tego co wiem komin powinien być wyprowadzony ponad dach.Nie wiem jak na to by widział kominiarz.Z załatwieniem u zarzadcy budynku nie było by problemu.Natomiast staram się o dofinansowanie w kwocie 5tys do pieca w przyszłym roku. Przy kominie tylko wyprowadzonym za sciane,czy nawet dwumetrowym odbior przerz wydzial środowiska moglby być negatywny.
