Adam1974
Wygrane w rankingu
1
Zawartość dodana przez Adam1974
A jak sie ma zbiornik nierdzewny jako bufor? Czytalem ze spawy nie lubia zmian temperatury i pekaja. A ja bede musial z pewnoscia cos dospawac.
Sklaniam sie ku temu by zawor za buforem byl z silownikiem tak by mozna sterowac z mieszkania-pogodowo.Zawor vtc422 do kotla wydaje mi sie tez lepszym rozwiazaniem od zaworu bez regulacji temperatury powrotu.U mnie zbiornik jest jak pisalem na koncu obwodu ogrzewania i to na rurce miedzianej15.Przy obecnym ogrzewaniu nie bylo zadnego problemu z odpowietrzaniem,dolewaniem itp.Zbiornik zostawie w tym samym pomieszczeniu gdyz wyciagniecie dodatkowej rury nie jest mozliwe gdyz musialbym mieszkanie sasiada i swoje rozkopac.Tak z ciekawosci spytam,dlaczego uwazasz ze Biawar jest lepszy od Sas? Jedynie co napewno lepiej wychodzi to kanaly pionowe w Biawarze.A wracajac do tematu to wspawujac nowe mufy do bufora warto zrobic tak jak to na przedstawionym rysunku?(zaczerpniete z strony http://czysteogrzewanie.pl/instalacja-grzewcza/bufor-ciepla/ )
Kilka pytan zawor trojdrozny widoczny na schemacie na powrocie do kotla - ESBE vtc511 ma byc rowniez na wyjsciu z bufora.tzn tegosamego typu czy raczej z regulacja temperatury(jaki)? Czy np AFRISO ATV 334 to to samo?Po cenach widac ze ESBE drozszy-lepszy? Piec ktory zamierzam kupic to SAS BIO COMPACT badz Biawar Pellux compact.Jednym obwodem kocio-bufor bedzie sterowal sterownik pieca,Drugim bufor-grzejniki tylko zawor trojdrozny i termostaty?Chcac przykladowo z jakiegos powodu podniesc,ewentualnie obnizyc w mieszkaniu temperature o pare stopni trzeba bedzie kazdy termostat grzejnikowy regulowac?Czy nie lepiej tloczyc na mieszkanie juz od samego bufora odpowiednia temperature wody .Tylko wtedy trzeba by bylo miec zawor z silownikiem(jaki) i cos co odczytuje temp w mieszkaniu. badz schodzic do piwnicy i zmieniac recznie nastawy, Zbiornik wyrownawczy u mnie jest w spizarce w mieszkaniu-mozna powiedziec za ostatnim grzejnikiem.Tylko musze wymienic na taki ok 50L. Kolego Kondensat wiem ze podales gotowe rozwiazanie-dziekuje, ale wole sie dopytac i rozwiac watpliwosci,wybrac najlepsze rozwiazanie zanim cokolwiek kupie.Bufor z nierdzewki(uzywka) na dniach bedzie u mnie.
Witam.Zamierzam w przyszlym roku zmodernizowac ogrzewanie,-obecnie kociol zasypowy.Docelowo kociol na pelet i do tego bufor.Drogi zestaw ale na 56m2 to jedyne wyjscie. zestaw ma skladac sie z pieca-bufora-grzejniki. Proste bez cwu,podlogowki,solarow itp. Bufor chce kupic-przerobic juz teraz,moze i podlaczyc sie uda do obecnego pieca na jeden sezon.. Stad pytanie. Orginalnie sa wejscia wyjscia z jednej strony.A przy budowie bufora polecaja aby byly po stronach przeciwnych i jeszcze z wewnetrznymi zakrzywieniami by wprowadzic wode w ruch wirowy.Ogladajac przekroje buforow widac ze wloty,wyloty sa dospawane na prosto bez zadnych kolanek.Kolejna sprawa to gdzie znajde schemat lub informacje jak podlaczyc piec z bufoerm(loddomat raczej odpada z uwagi na cene)a mzna to zrobic taniej i moze lepiej.Chcialbym miec mozliwosc sterowania z mieszkania temperatury wody wychodzacej z bufora na kaloryfery.(ale to przyszlosc bo byc oze piec peletowy ma sterowniki pokojowe.)
Zdobylem cegly szamotowe badz z podobnego materialu- jak na zdjeciu.Chcialbym z tych cegiel zrobic podnosnik.Wlozyl bym je do rury 19.Jako ze bylby to prostokat to wolne zewnetrzne przestrzenie zapelnil bym wata,czy innym materialem niepalnym.Tylko mam pare pytan. Podnosnik miala by ksztalt prostkokatu-nie wiem czy to dobrze. kazdy prostokat bylby o wysokosci 24cm-lacznie 70cm czyli niecale 3 poziomy,ukladane z przesunieciem. Kazdy prostokat skaldal by sie z dwoch polowek. Z widocznych cegiel wycia bym po dwie przegrody by uzyskac prostokat. Jakie musialo by byc palenisko i podajnik-wymiary Palenisko wylozylbym plytkami szamotowymi badz rowniez wycia pare przegrod z moich ksztaltek ale to zalezy jaki ma byc wymiar. Jesli w/w ksztaltki sie nadaja to z ktorej strony zrobic wejscie paleniska-do krotszego boku czy dluzszego? Czy przerwy-laczenia cegiel i niewielkie szpary czy beda przeszladzaly? https://zapodaj.net/7f688ad43a38c.jpg.html https://zapodaj.net/da980f1553db1.jpg.html
100 wstawiona i pali sie lepiej.Wywiercilem kilka otworow w podnosniku,zakrylem to profilem i polaczylem z wlotem wtornego powietrza od spodu pieca.Pali sie lepiej ,podajnik nadal zamkniety,plomien czasem wychodzil az nad palnik a pozniej gdzies w 1/3 sie konczyl.rura wspawana nie w osi z paleniskiem-troche palenisko zostalo nagiete w kierunku podnosnika i tym samym wyszla zwezka ktora byc moze poprawi ciag. Mysle ze jak zaizoluje podnosnik to sie lepeij rozgrzeje i wiekszy ciag sie wytworzy.Sprawdze to a dopiero potem bedzie ta konstrukcja wlozona w butle i dorobie szczelna klapke z szybka do podajnika. https://zapodaj.net/...8e7594.jpg.html https://zapodaj.net/...7ee7c2.jpg.html Byc moze i zrobie palnik z cegiel ceramicznych-odpornych ta temperature a jesli to bede robil to i palenisko wyloze ceglami. Tylko ze nie pasuja mi proporcje. Ksiazkowo ma byc coraz wieksza srednica i ja tak mialem i nic z tego nie wyszlo. Teraz mam 100 podnosnik i 12x12 podajnik i taki samo palenisko i to teoretycznie nie powinno dzialac a jest lepiej. Pewnie po ociepleniu i gdy podnosnik zrobi sie czerwony wtedy bedzie to lepiej pracowac.
Zagladalem do podnosnika,palilo sie tylko na dole.Porownujac spalanie mojego a innych piecy na YT to moj to porazka. Wspawam rure 100.Welna to chyba potoczna nazwa,mam troche wlokien glinokrzemowych czy cos podobnego,nic nie smierdzi.Patrzac na inne piece wiekszosc ociepla podnosnik by podniesc sprawnosc spalania.Piecyk ma ogrzewac sporadycznie garaz.Gdyby nawet wytrzymal 4 zimy to bedzie dobrze
Mam welne i wieksza srednice rury wlasnie do "opatulenia tego podnosnika ciepla.Tyle ze musialbym najpierw dobrze pospawac korytka do powietrza wtornego,dopasowac ta wieksza rure.Tylko co jak i wtedy okaze sie ze piec nie spala jak powinien.Dlatego podnosnik ciepla jest narazie nie ocieplony itp.Mam tez rure o srednicy 10cm i jeden gosci radzil zeby taka wstawic i bedzie prawdopodobnie lepiej.Przypomne ze palenicko i podajnik to profil 12x12 a rura 10cm bedzie miala mniejszy przekroj niz palenisko.A z tego co wyczytalem to kazdy element ma byc wiekszy.
Cos link powyzej nie wchodzi.podaje nastepny https://zapodaj.net/f9152b668a2c6.jpg.html https://zapodaj.net/39edbd1142beb.jpg.html
Zrobilem ala piec rakietowy ale cos niechce sie zbytnio palic.podajnik paliwa jak i palenisko to profil 12,5x12,5 dlugosc paleniska to 22cm,podajnika to 40cm. rura o wewnetrznej srednicy 15cm. po obu stronach rury wywiercone po 8 otworow i przykryte korytkiem. Jakos to sie nie pali w tym piecu.Dodam tylko ze mam materialy na wykonczenie tj welne na ocieplenie podnosnika,butle itp.wszystko bedzie pospawane,wloty powietrza wtornego beda z przodu oczywiscie jak zda egzamin. kilka zdjec ponizej. https://zapodaj.net/...68a2c6.jpg.html https://zapodaj.net/...142beb.jpg.html Dodam ze zakrywalem podajnik,palenisko,uchylalem -rozne opcje i cisza,Nic nie buczy,wir teoretycznie nie istnieje,plomien tylko na dole rury
Dzieki za pomoc.Troche sie pospieszylem bo dzis rano przerobilem troche ulozenie plyt.Plyte z dysza dalem pod przegrode,a za ta dysza na ruszt polozylem blache by powietrze tamtedy nie lecialo. Tym samym troche inaczej znow zrobione niz pokazales na rysunku.Na chwilke obecna jak sie piec wygasi to podetne troche blache(w miejscach szpar z rusztu) co lezy na ruszcie za dysza tak by powietrze wtorne mialo tam dostep.Obecnie blacha napewno nie jest szczelnie polozona wic cos tam pewnie dmucha. Plomieni raczej nie zobacze chyba ze odkrece gorna wyczystke ale wtedy tam powietrze poleci i za duzo widac nie bedzie,tym bardziej ze to jest ostatni zakret przed wyjsciem z pieca.
kolego mtdeusz napisales: "Adam Ruszt za przegrodo ma być zasłonięty. Zmniejsz też komore zasypową. Dysze zrób pod przegrodą. Możesz zrobić tak jak Dikij Petia ale jak coś zrobiś źle i będzie nie działać to się szybko zrazisz." Czyli dysze-cegla z wycietym prostokatem dam za przegroda czyli blizej tylnej scianki pieca. Zostawilem tez blache ktora jest fabrycznie pod skosem wlasnie za ta przegroda.Nie wiem czy ja zostawic czy wstawic tam kawalek blachy,cegly by zaslonic czesc rusztu.
Co do PC obecnie na piecu mam 48C wiec to jest temperatura zblizajaca sie do maksymalnej temeratury uzyskanej z PC. Dlatego tez PC odpuszczam,a w przyszlosci za kilka-nascie lat kto wie.
Troche mnie nie bylo ale wczoraj moj kociolek wstepnie przerobiony.Zrobilem na tylniej plytce szmotowej wyciecie 10x6 lecz po przylozeniu okazalo sie ze jak poloze owa plytke na ruszcie to jest szczelina nad plytka szamotowa a przegroda.Wstepnie podlozylem pod wycieta plytke kawalki cegly szmotowej.Tym samym wyciecie jakby nie patrzec sie powiekszylo do ok10x13cm.Na ruszcie polozylem z przodu jedna plytke,przed nia jeszcze kawalekby zaslonic troche wiecej rusztu(juz jej niema)..Ponadto plytka na ruszczie zazebiala sie z plytkami bocznymi co dzis utrudnilo bardzo wybranie popiolu,dlatego tez wyciete wpustki plytki z rusztu dzis odbilem.Co zauwazylem to wegiel strasznie sie zawiesza,pewnie poprzez boczne plytki to powoduje ze odczuwam spadek temperatury w domu to spacer do piwnicy skruszyc wegiel by spadl.Piec dluzej sie rozpala,ale i tak sie wylacza wentylator.Wegiel rozpalalem od malej kupki pod wycieta plytka,ale i tak po paru godzinach otwierajac drzwiczki zasypowe widac bylo zar na gorze wegla-zar przeszedl na sama gore komory zasypowej.Wydaje mi sie ze dmuchawa do tej sytuacji sie przyczynia bo wylot powietrza jest blizej drzwiczek niz wycietej plytki szamotowej.I powietrze najpierw odbija sie od scianki i sie rozprasza po calym popielniku. tylko jedno zdjecie mi tu wchodzi wiec reszta w linkach https://zapodaj.net/4160cad186d5f.jpg.html https://zapodaj.net/5be3f94c20849.jpg.html
Witam.prosze o pomoc,porade przy wyborze ogrzewania. Mieszkanie 56m2 w kamienicy,1pietro,Nieocieplony budynek. zapotrzebowanie na energie to 6kW wedlug : http://cieplowlasciwie.pl/wynik/3j6c Z uwagi iz nie ma w poblizu gazu, dostepnego kotla weglowego(przerabiane to bylo na forach) z podajnikiem o tak malej mocy to na tym forum i innych proponuja mi PC. np na olx o mocy 5kW. Nie wiem czy pompa ciepla u mnie w mieszkaniu da rade,sie sprawdzi.Instalacja grzewcza przystosowana pod kociol weglowy.Instalacja miedziana,kaloryfery przewymiarowane by nie miec na kaloryferach 70C a np 45C. Obecnie przy takich temp. temperatura na piecu to 39-45C. Czy warto isc w kierunku PC,mowa o uzywanej za ok 6-8 tys np mitshubisi.Czy to bedzie dzialac,czy zapewni cieplo w chlodniejsze dni?
- 56m2
- mieszkania
Pytalem o splity.U mnie musialbym miec co najmniej dwa lub jeden i dwa nawiewy,A to z uwagi na 4-5 pomieszczen.Takie rozwiazanie odpada,PC nie wiem jak sie sprawdzi na instalacji przystosowanej do kotla weglowego,gdyby to byla podlogowka to co innego.PC (urzywki)o ktore dzis pytalem wedlug sprzedawcow bez problemu wystarcza-5kW tyle ze w tym temacie sie zaglebiam. Spieszyc sie niemam zamiaru.Obecny piec powyklejam plytkami szmotowymi itp a z wyborem ogrzewania poczekam. Faworyt jak wspomnialem kociol weglowy z podajnikiem+bufor.
Szerze powiedziawszy nie zauwazylem by z komina sie cos tragicznego podczas rozpalania wydostawalo. Komin ma ok15-18 metrow.Od podpalenia do osiagniecia temeperatury np 44C zajmuje mysle z 10 min.Nie sprawdzalem czasu bo podpalam,laduje wychodze. Za jakies dwa tygonie wygaszam,czyszcze podpalam,wychodze......Oczywiscie miedzy czasie dokladajac.
Ja jak narazie to siedze kolejna niedziele w zwiazku z ogrzewaniem na net........ Kotla moze i w tym tygodniu nie zrobie bo mam druga zmiane a nie chce czegos zrobic (zlozyc,rozpalic) i isc tak do pracy z brakiem wiedzy jak proces spalania bedzie przebiegal.Ale z pewnoscio tu po ulepszeniu sie pojawie. Rozpalam tak: Pusty zasobnik wiec na dol pare stron gazety,potem troszke patykow,znow pare stron gazety,patyki i lopatka wegla,lub od razu do pelna wegiel i rozpalam. Blacha ktora skraca obieg spalin jest wyciagnieta tylko przez chwile. Po zamknieciu drzwiczek przewaznie "wpycham "ja na swoje miejsce. Wiem ze po ulepszeniu trzeba bedzie rozpalic pod,przed wycietym otworem 10x6 czyli pare drewienek i troszke wegla,Dopiero jak sie to rozpali to dolozyc do pelna.
Oczywiscie ze nie zrobilem tego bo dzis niedziela.Powiedziales jak zrobic i jak bede miec dzien wolny to tak zrobie i o efekcie tutaj wspomne. .Czytajac co niektore Twoje mtdeusz odpowiedzi widze ze czasem pier...... jakis "ciekawy" tekst. Z uwagi ze mozesz miec pojecie o ogrzewaniu,raczej chcesz lub masz czas by cos doradzic, pomoc to temat o marudzeniu przemilcze.Nikt tutaj jak i na innych forach nikogo nie zmusza do odpowiadania.Ja wole spytac aby sie znow nie sparzyc.
Nowy kociol podajnikowy np najmniejszy-10kW do mojego mieszkania jest przewymiarowany,mniejszych brak,dlatego jesli mam spalac efektywnie to musi byc bufor.(polecam stronke-czyste ogrzewanie gdzie jest to przejzyscie i sensownie wyjasnione) Pompa ciepla kanalowa-pomysl dobry i fakt w zakupie niedrogi.Tyle ze mam mieszkanie wyremontowane wiec decydujac sie na ta opcje musze niezly bajzel zrobic co mi sie wogole nie usmiecha-nieoplacalne.Jesli bylbym w trakcie,przed remontem to mysle ze taka pompa by u mnie znalazla miejsce,ale nikt nie bedzie rozwalal mieszkania po to by zmodernizowac ogrzewania a majac jakby nie patrzac nowe,czy to dobre ogrzewanie w miedzi i stalowe kaloryfery. Nagrzewnica 5Kw z uwagi na marne zasilanie budynku odpada.
Kociol z podajnikiem np 12kW w cenie do 5 tys spokojnie znajde. Bufor sam zrobie(dospawam krocce,ocieple) jak kupie odpowiedni zbiornik. Mialem juz jechac po tysiac litrowy zbiorniczek jak jakis czas do tylu gdy innym forum wyskoczyla taka opcja z zastosowaniem bufora.A zbiornik kosztowal 250zl i to ocynk.Ale juz sprzedany.Taraz widze podobne za 1500zl.Mysle ze uda mi sie w kwocie do 800 cos wyrwac-reszta kwoty ocieplenie. Zawory chyba potrzebne beda dwa po ok 200zl(troj lub czterodrozne,moze i jakis z silownikiem)jeden wbudowany w obiego piec-bufor,drugi w obieg bufor-kaloryfery. Tak samo pompki,jedna mam,druga uzywke grunfos za 100-150zl spokojnie da sie kupic. Troche rur miedzianych,ksztaltek. Mysle ze doliczajac z 10%sumy powinienem sie zamknac.Naklad pracy wlasny-darmowy. Chcialbym miec sterowanie pogodowe,podglad w domu temperatur.A sterowanie cieplem z bufora tak powinno byc ustawione ze i z 30C pusci na mieszkanie,bo czasem i to powinno wystarczyc np jesienia,wiosna. Takie moje wstepne przemyslenia. Z racji tego ze nie posiadam takich zaworow czy to troj-czterodroznych czy to tez sterowanych to prosil bym by ktos dobral czy nakierowal mnie na takie zawory,moze i pomogl w doborze sterownika choc piece juz zazwyczaj maja jakies fabryczne ew, opcjonalnie wymienic.,zalezy by bylo w miare dobre-trwale,
Jak wspominalem wczesniej pytalem i na innym forum kiedys i obecnie o piec,o sposob ogrzewania mojego mieszkania i przytocze moje przemyslenia: Kupilem kilka plyt szamotowych ktorymi chce zaslonic czesc przegrody,wstawic przed przegrode plytke z otworem np 10x6. po bokach tez dac po 1-2 plytki,Ruszt w 2/3 przykryc np blacha polozona na pretach by cieplo nie przenikalo do rusztu. To takie chwilowe rozwiazanie. PC to wygoda komfort ale nawet nikt ze znajomych tego u siebie nie posiada.Popytam sprzedawcow ktorzy maja PC do sprzedania jak to widza. Ogladalem palnik Kipi i inne.Ale zastanawiam sie czy nie zrobic tak ze ten sezon powykladac obecny piec szmotem-szybkie,tanie rozwiazanie a po sezonie albo kupic palnik na pelet co wyjdzie ok 5000 i do tego bufor 1000L badz -i tu mysle ze pomijajac jeszcze rozmowy ze sprzedawcami,servisantami PC wezme i kupie piec z podajnikiem w cenie palnika na pelet czyli ok,5000zl Plus dla palnika na pelet-samo sie rozpala,czystosc, Plus dla pieca z podajnikiem ze caly kociol nowy,mieszkam na slasku na weglu. Mozna jeszcze podstawke pod kociol kupic za ok3,5tys badz palnik ze sterownikiem i samemu dorobic podstawke. ale podstawka do chyba mniej racjonalny pomysl. Reasumujac czym wiecej odpowiedzi,propozycji tym wiekszy bajzel w glowie.Bylo juz kilka tematow jak juz wspomnialem odnosnie pieca do mojego mieszknania. Na chwile obecna faworytem ze tak powiem jest nowy kociol z podajnikiem do 5tys,bufor 1000L mysle ze 1.2-1,5tys zl sie zmieszcze,przerobki,zawory,pompki 1tys zl i wszystko.Spokoj na kilka ladnych lat.Rozpalanie kotla z podajnikiem szybsze,mniej czasochlonne niz kotla zasypowego.A moze i uda sie kupic kociol z zapalarka. Uwazam ze to chyba najlepsze rozwiazanie,nie najdrozsze,nie nejlepsze ale rozsadne.Od kilkudziesieciu dni z przerwa siedze czytam,slucham opini i chyba czas podjac decyzje bo czasu na te" poszukiwania" poszlo bardzo duzo.
Moze faktycznie rozwiazanie palnik ze sterowaniem.i bufor.Wtedy palnik pracuje na odpowiednio duzej mocy i po nagrzaniu bufora sie wylaczy(w przypadku pieca na wegiel miejsca by to nie mialo,i tu mialem problem bo co dalej z rozgrzanym weglem w piecu gdy bufor ma juz np 90C) Z peletem tego problemu brak-wylaczy sie i po sprawie. Policzmy.palnik+sterowanie+podajnik to 2.5 -6 tys. Bufor 1000L wykonany w swoim zakresie(jakis zbiornik kupiony do tego ocieplenie) to ok 1.2tys. No i jeszcze dodatkowa pompka .zawor trojdrozny i jakies tam rury.zawory do obwodu piec bufor ,przerobka pieca-drzwiczek to ok 900zl. Lacznie ok 5-8tys A w tym ukladzie obecny piec ktory ma 14 lat hmm w razie uszkodzenia.rozszczelnienia mojego kotla moge pozniej dokupic podobny-uzywke za 500-1000zl .Tylko czy to wszystko ma sens. Maly metraz rodzi takie problemy ktore cos ciezko rozwiazac. Ale od czego mamy to forum;)
"Można by dorobić jakiś podajnik węgla do komory zasypowej"-"Co do podajnika do komory zasypowej to nie bardzo o czyms takim slyszalem hmm" chodzilo o podajnik wegla do komory zadypowej jakiegos malego pieca zasypowego.ale to niewazne:) Podstawki pod kotly maja jedna wspolna ceche.palniki maja od 10kW mniejszych tak jak i w kotlach-brak. A taki zestaw peletowy za 2.5tys fizycznie moglby byc bez problemu.Dosc tani. Tylko czy taka kwota nie skresla jakosci.trwalosci palnika? Ogladalem kiedys np kipi ale to pobad 4tys sam palnik.A druga sprawa to komin. Spaliny peletu sa powiedzmy chlodnie wiec musze jakos sprawdzic ten moj komin zanim kupie cos na pelet.
Komin osmiokanalowy z czego obecnie 3kanaly w tym moj podlaczone do piecow.reszta wentylacyjne.Biorac sam palnik peletowy musialbym-chcialbym sprawdzic czy komin bez wkladu z kwasowki da rade.Tylko jak to sprawdzic.mierzac temperature przy gorze komina.czy wyjsciowa temp.spalin?
