pawel250
Zawartość dodana przez pawel250
[ATTACH=CONFIG]467066[/ATTACH] U mnie padł sterownik Air++. Z wymiany gwarancyjnej dostałem nową wersję sterownika. Stara wersja była wykonana tak jak być powinna. Nowa na drukarce 3D. Serwisant z thessla green dziwi się mojemu zdziwieniu i nie rozumie dlaczego uważam to za rozwiązanie garażowe Już myślałem że ta firma bardziej mnie nie zaskoczy. Wcześniej nie mogli zrozumieć że błędnie wykrywają montaż nowego filtra podczas wymiany prefiltra. W menu powinna być opcja zgłoszenia montażu nowego filtra, natomiast obecnie sterownik próbuje "inteligentnie" wykrywać nowy filtr i nie bardzo mu to wychodzi. Serwisant z thessli oczywiście nie jest w stanie zrozumieć tego problemu. Może ktoś ma patent na wymiane prefiltra tak aby reku nie rozpoznał tej operacji jako montaż nowego filtra ? Mój reku to airpack4 400.
- 2 963 odpowiedzi
Thessla z odzyskiem wilgoci
pawel250 odpowiedział Nanofox1 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
kupuj od razu z wymiennikiem entalpicznym. Szkoda pieniędzy i czasu na żonglowanie wymiennikami. Przy ERV nie sądzę żebyś narzekał na zbyt dużą wilgotność. Takie warunki mogą zdarzyć się jedynie wczesnym latem, wtedy przy ERV faktycznie będzie gorzej z zmniejszaniem wilgotności ale jeśli źródłem wyższej wilgotności będzie powietrze z zewnątrz to ERV będzie wolniej ją przekazywał do wewnątrz. -
Z tego samego powodu ja wybrałem ERV. Generalnie o tej porze roku mogłoby być nieco suchsze ale póki nie przekracza 70% to dla mnie jest ok. Wolę tak niż zimą skręcać do minimum i mieć 30% wilgotności. Przec cały rok mam cały czas 45% i jest ok. Suszarka jest super nie tylko z względu na mniejsze generowanie wilgoci. Polecam ten zakup. Z wymianą prefiltrów poczekaj trochę dłużej, niech się zużyje przynajmniej 30% i wtedy wymień prefiltr. U mnie w 1,5 miesiąca skoczyło z 50% do 80%. Chyba za rzadko ścieram kurze i wszystko w wentylację idzie. Owczar, to z pewnością nie pochodzi z czerpnii jak sugerowałeś. W takim przypadku miałbym przytkane oba filtry. U mnie na czerpni prefiltr robi się ciemny (jakby sadzę łapał chociaż wokół nie mam kopciuchów), natomiast na wywiewie jest szary, jak z worka od odkurzacza. -
Owczar, stożkowy na czerpni nie rozwiąże problemu a wprowadzi inne problemu. Poza tym dużo większe zapylenie jest na wywiewie z względu na drobinki kurzu. U mnie czerpnia prawie wogóle się nie przytyka, za to wywiewny kilka razy szybciej. WojcziszPL, Jeśli codziennie robisz pranie to nic dziwnego że masz taką wilgotność. U mnie jest suszarka bębnowa i jakoś dużo niższej wilgotności nie mam. Gdy miałem zwykłą suszarkę to starałem się otwierać okno bo wilgotność rosła drastycznie. Widzę że masz ten sam reku co mój. Mam pytanie czy wymieniasz prefiltry i czy nie masz problemów z pomiarem zużycia ? -
Ma ktoś jeszcze wersję z czujnikami ciśnienia do automatycznego pomiaru zużycia filtrów ? Jam mam airpack 4 ERV. Problem się pojawia przy wymianie prefiltrów. Rekuperator wykrywa to jako wymianę całego filtra na nowy i robi kalibrację. Niestety firma próbowała zrobić automatyczne wykrywanie wymiany filtra zamiast dać taką możliwość w menu użytkownika. Niestety nie wyszło im i mimo mojej długiej korespondencji nie widzą lub nie rozumieją problemu. Przykład, mamy mocno zabrudzony prefiltr co daje nam 80% zuzycia filtra. Wartość ta odczytana jest z sterownika po wywołaniu funkcji sprawdzania filtrów. Wymieniam sam prefiltr. Oczekuję pewnego spadku żużycia, (większego jeśli główny filtr nie zdążył się przytkać i mniejszego jeśli główny filtr już jest mocno zużyty). Niestety automatyka traktuje taki znaczny spadek jako wymiana głównego filtra i wykonuje kalibrację. W efekcie mam zainstalowany stary filtr i zużycie wyświetlane 0% ponieważ automatyka przyjmuje obecny przepływ filtra jako nominalny/nowy. W teorii ten zuzyty filtr powinien szybciej dążyć do 100% ponieważ z tego co zrozumiałem z korespondencji z firmą, algorytm ma zadane maksymalne/minimalne dopuszczalne przepływy dla nowego i całkowicie zużytego filtra. Niestety z punktu widzenia użytkownika oceniam to nisko. Nie może być tak że w połowie zużyty filtr interpretowany jest jako 0%. Wystarczyłoby nie próbować automatycznego wykrywania zużycia filtra tylko przy każdym pomiarze zużycia wyświetlać obliczone procentowe zużycie, nie ważne czy wyszło mniejsze czy większe. Jestem ciekaw jak u was to działa i jak sobie z tym radzicie ? Na początku próbowałem robić kalibrację na nowym filtrze i ponownie wrzucałem ten w połowie zuzyty ale thessla wytłumaczyła mi że nie wolno mixować filtrami po wykonanej kalibracji więc już tak nie robię. -
żagiel przeciwsłoneczny na taras - sprawdza się?
pawel250 odpowiedział sewerynslowi → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
PaRa, Zamontowałeś już żagiel na pergoli ? Równiez zastanawiam się nad takim rozwiązaniem ponieważ na konstrukcji można zawiesić hamak oraz łatwiej dobudować ścianki przed zacinającym deszczem. Dodatkowo żagiel rozpostarty na konstrukcji drewnianej nie będzie wymagał tak dużego naciągu i może będzie mniej podatny na wiatr. Takie przynajmniej mam założenia nie zweryfikowane w praktyce. Jestem ciekaw czy ktoś już poszedł tą drogą. Mam duży taras 6x5m więc boję się że klasyczne kotwienie żagla w gazobetonie mogłoby nie wytrzymać, boję się że gazobeton po czasie mógłby się wykruszyć na kołku.- 93 odpowiedzi
- przeciwsłoneczny
- się?
żaluzje fasadowe-warto?
pawel250 odpowiedział ania.r → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Jest tutaj ktoś z Warszawy kto zamontował u siebie żaluzje fasadowe ? -
Komentarze do dziennika budowy - stodoła z antresolą
pawel250 odpowiedział marcelix → na topic → Dzienniki budowy - komentarze
Hej, Gdzie kupiłeś żaluzje fasadowe? Polecasz ? Chętnie bym podjechał obejrzeć jeśli jest taka możliwość. -
Ja mam entalpiczny i według mnie nic więcej nie potrzeba. Najniżej wilgotność spadła zimą do 40% i była taka tylko przez pojedyncze dni. Średnio trzyma 50%.Balem się niskiej wilgotności i dlatego zdecydowałem się na entalpiczny i nie żałuję. Kiedyś kupiłem nawilżacz bo w blokach spadała wilgotność do 30%. Teraz stoi i nie mam potrzeby używania go. Jeśli nawet zdecydujesz się że mimo wszystko chcesz zawsze mieć powyżej 50% to z entalpicznym wydasz dużo mniej na nawilżanie. Na forum jest już ktoś, nie pamiętam kto, kto ten temat przerabiał montując nawilżacz kanałowy który tani nie jest ani w montażu ani w użytkowaniu. Ja nie widzę potrzeby na tę chwile aby kupować nawilżacz. Według mnie nie warto kupować zwykłego wymiennika jeśli boisz się niskiej wilgotności bo potem i tak postanowisz go zmienić lub będziesz wentylować na 30% jak mój sąsiad aby mieć sensowną wilgotność. -
Dom pod Warszawą Asi i kemota
pawel250 odpowiedział kemot_p → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Dzisiaj dostałem ofertę od jednego wykonawcy położenia kostki 130zl/m2 i 42zl/mb obrzeża. Czemu ja tyle zwlekałem z wyborem kostki i bramy? Zająłem się wykończeniowką i nie miałem głowy żeby otwierać kolejne fronty walki. Ech. Kemot, może przypomnisz sobie jak ich znalazłeś ? Z polecenia czy w necie ? Dasz radę może wygooglowac nr telefonu i nazwę firmy? -
Mozesz napisać ile zapłaciłeś za ogrodzenie frontowe i ile mb ? Możesz polecić ekipę od kostki brukowej i napisać jaki był koszt robocizny i materiałów? -
Jak to możliwe że masz tak mało defrostow? Masz dużą pompę dwuwentylatorowa ? U mnie od wczoraj od 13.00 było 32 włączen/ wyłączeń czyli 16 defrostow na 31 godzin. 7kW J jednowentylatorowa. Teraz chodzi na 39hz.
- 20 583 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Mam podobne stanowisko. Lepiej niech sobie moduluje do niższych mocy i chodzi całą dobę niż ma grzać kilka godzin z maksymalną mocą według harmonogramu. Wtedy paradoksalnie zamiast oszczędności mamy większy hałas i więcej defrostow. Jakie macie krzywe grzewcze przy 100% podłogowki ? Ja początkowo na start zrobiłem 33 przy -20C oraz 25 przy +10c ale zauważyłem że gdy było ciepło to dom nie osiągał 23C więc podbiłem do 28C/10C i włączyłem termostat wewnętrzny żeby gdy słońce dogrzewa to nie mielił obiegowka niepotrzebnie przy okresach przejściowych. Natomiast jeśli chodzi o dolna część krzywej to nadal czekam na większe mrozy ale jak na razie to ciągle mi wychodzi że jest za ciepło. Zszedłem już do 29C/-20 i teraz po mroźnej nocy -8Ctemperatura w domu wynosiła 24C a celuje w 23C. Dochodzę do wniosku że skończy się na 28C /-20C i 27C /-10C i ewentualnie ograniczę od góry termostatem w przypadku dodatnich temperatur zewnętrznych. Trochę dziwnie to wygląda. Wychodzi bardziej prosta niż krzywa. Spodziewałem się większego zapotrzebowania na temperaturę zasilania przy dużych mrozach.
- 20 583 odpowiedzi
- aquarea
Gdzie mogę znaleźć serwisowke do jednowentylatorowej serii J 7kW. Mam tylko instrukcje montażu i autodiagnostyke ale serwisowka nigdy mi nie wpadła w ręce.
- 20 583 odpowiedzi
- aquarea
U mnie ERV dosyc wysoko trzyma wilgotność. Nawet wolałbym niżej. Tej zimy najmniej było 50% a jesienią spokojnie 60%. Temperatura obecnie 23C i 55%. Wietrzenie 40% a kubatura 400 m3. Cztery osoby. Suszenie prania tradycyjne. -
Sporo załączeń i sporo energii poszło ale nie martw się bo dom masz wychłodzony więc z uwagi na ustawiona wysoką temperaturę zasilania podejrzewam że non stop pompa proboje wejść na pełną moc przez co często musi robić defrosty. Obniż krzywa grzewcza lub poczekaj aż się nagrzeje wtedy pompa zmoduluje się do niższej mocy i będzie ok.
- 20 583 odpowiedzi
- aquarea
@Mig25, nie mam modułu CZ-TAW1 więc w wolnej chwili wstawie Heishamon. Zmieniając temat. Od początku grudnia zauważyłem przyrost czasu pracy grzałki CO, przybyło 5 godzin. Wiem że czasem pompa może wspomagać się grzałką podczas defrostów ale sądziłem że tylko w przypadku skrajnych warunków gdy zgromadzone ciepło w podłogówce jest nie wystarczające. U mnie jest 140 litrów wody a temperatura w domu to 23C więc powinien dać radę. W ustawieniach instalatora mam ustawione włączanie grzałki dopiero od -10C więc przy obecnych warunkach nie powinna się wogóle właczyć. Czy te 5h to właśnie te defrosty ? Od 02.12.2021 było 100 włączen i 148h pracy, co daje jedno włączenie na 89 minuty pracy i 14 włączeń dziennie.
- 20 583 odpowiedzi
- aquarea
Jak już jesteśmy przy sterowaniu to fajnie byłoby ogarnąć podbijanie krzywej lub temperatury docelowej w zależności od generacji PV. U mnie w falowniku nie mam chyba wyjścia cyfrowego odnośnie generowania energii ale mam RS485 i malinę w serwerowni. Muszę tylko wykminić jak tą informację przenieść do pompy. Czy moduł internetowy posiada jakieś otwarte API, czy trzeba kombinować z oszukiwaniem termostatu itp ?
- 20 583 odpowiedzi
- aquarea
Azot był (przy montażu przez tydzień) wiec tu pełna profeska.Odległość 2m.Dzięki za pomoc. Będę ich męczył. Jeśli coś nowego zaproponują to dam znać.
- 20 583 odpowiedzi
- aquarea
Aktualnie krzywą grzewczą ponieważ jestem w trakcie jej dostrajania i czekam na większe mrozy. Natomiast w listopadzie gdy wystąpił ten błąd miałem termostat pokojowy(ten wbudowany w sterownik). Wtedy miałem również dość wysoko ustawioną KG 33C/-20C oraz 28C/10C. Teraz obniżyłem do 28C/-20 oraz 25C/10 (może minimalnie za nisko). Wtedy w listopadzie na termostacie i w harmonogramie ustawiałem 23C w dzien i 22C w nocy, ponieważ było na zewnątrz dosyć ciepło i stwierdziłem że jeśli ma taktować i wyłączać się co kilka godzin to lepiej niech grzeje cały dzień z lepszym copem a w nocy odpoczywa.
- 20 583 odpowiedzi
- aquarea
MiG25, dzięki za odpowiedź. Czyli sugerujesz że nabili za dużo czynnika ? Będę męczył ten "serwis. Miesiąc temu miałęm płatny coroczny przegląd i zapytałem się dlaczego nie sprawdzają ilości czynnika, tak jak to się zazwczaj robi przy samochodach (spuszczają czynnik i maszyna waży ile gram udało się odzyskać a potem dobija do nominalnej wartości). Mój serwisant powiedział że do pomp ciepła i klimatyzatorów domowych nie ma takich automatów i ostatecznie stwierdzili że dopóki normalnie grzeje to tego się nie robi aby nie rozszczelniać układu. Na marginesie dodam że ten mój serwis autoryzowany dostawca części którego nazwę mozna znaleźć na końcu instrukcji serwisowej Panasonica. Dlatego zdecydowałem się na zakup u nich bo byłem przekonany że będą znali te pompy jak własną kieszeń.
- 20 583 odpowiedzi
- aquarea
Panowie znowu wyskoczył mi błąd H98 - zbyt wysokie ciśnienie jednostki zewnętrznej. Instalatorzy z autoryzowanego serwisu Panasonica nie bardzo wiedzą jaka jest przyczyna. Gdy w maju pojawi się ten błąd to posprawdzali wszystko i stwierdzili że problemem jest zbyt wysoka temperatura na zewnątrz i brak odbioru ciepła grzejąc CWU. Teraz ta teoria się nie sprawdza bo mamy minusowe temperatury a ja grzeje CO 28C i CWU 43C. 1. H98 24.11.2021 2. H62 18.10.2021 - ten błąd przepływu to moja wina bo zapomniałem otworzyć zaworów po serwisie 3. H98 14.05.2021 - pierwsze wystąpienie błędu, wtedy miałem też wyższą temperaturę na powrocie niż na zasilaniu przez cały cykl grzania CWU, ten problem opisywałem na forum ale nikt nie miał pomysłu. Samo przeszło i już się nie pojawiło. 4. F95 12.05.2021 - błąd chłodzenia, a chłodzenie mam wyłączone i nigdy nie było aktywowane, fajny ten Panasonic co nie ?
- 20 583 odpowiedzi
- aquarea
Garaż z domem II - Warszawa Białołęka
pawel250 odpowiedział pawel250 → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Biała lista – wykonawcy którzy zrobili pracę perfekcyjnie i mógłbym ich polecić w 100% polecić. Kierownik budowy – Maciej Jastrzębski - 608 390 829 – dobrze się rozmawiało, polecił kilka rozwiązań, nie było problemu z terminowością, bardzo dobra cena. Wiązary dachowe – ndrewno Przemysław Nowak – 783542565 – jakość, wygląd drewna na piątkę, cena również najlepsza. Dekarz – Artur Sawicki 502 163 274 – znany już na forum, chociaż tani nie jest to dachówka pod linijkę, tak samo jak rynny, mógłby dać większy spadek bo całość wody nie spływa. Rodzinna ekipa która nie wymaga nadzoru. Wylewki cementowe – Bogdan 607 893 782 – Wylewki wyszły perfekcyjne, twarde i idealnie równe. Oglądałem kilka innych i te były najlepsze, najważniejsze że piach się nie sypał. Nadmuch wełny mineralnej – Krzysztof Spik – 510 748 343 – przyjechali, nadmuchali i pojechali. Okna – Aprel – 602 596 196 – wszystkim znany Aprel, Drzwi wejściowe Wikęd i wewnętrzne DRE – Alter dom – 25 632 52 29 – równie znani na forum, ceny mają zdecydowanie najlepsze, jakość obsługi również. Brama garażowa novoferm – RAPI – 601 343 601 – polecam bramy novoferm, chodzą ciszej niż Krispol, natomiast Wiśniowski to już nie porozumienie. Polecam pojechać do salonu wiśniowskiego bramfurt i porównać jak chodzi sieczkarnia na łańcuchu. Ja nie wiem czy oni nie potrafią tego wyregulować? U kilku sąsiadów Wiśniowski chodzi tak samo głośno a u innych cicho ale bez porównania do Novofermu. Dodatkowo w novofermie zawiasy segmentów nie wystają. centrumrekuperacji.pl - bardzo dobra cena za rekuperator i jego uruchomienie. Elektryk, hydraulik, instalacja CO, pompa ciepła, gładzie, sufity GK, malowanie, podbitka - JA Szara lista – wykonawcy którzy po prostu wykonali swoją pracę ale z pewnymi zastrzeżeniami architekt Agnieszka Mędelska Archidomum – brak możliwości wspólnej modyfikacji projektu, jedynie bazowaliśmi na iteracjach wysyłanych przez architekta, utrudniony kontakt po zatwierdzeniu projektu. Murarze, ekipa Stanisław Komoń – uczciwi i pracowici chociaż kilka rzeczy musiałem przypilnować. Jeśli chcesz budować książkowo to musisz pilnować, ale nie ma problemu z dogadaniem się. Jak się ustali to tak będą robić. Tynkarze – Paweł 509 535 465 – niestety drugi raz bym ich nie wziął. Nie miał doświadczenia z odbiorem tynków, jak były mokre to były ok ale potem wyszły ryski, dziurki itp. Kąty i powierzchnie nie były najgorsze ale jednak wszędzie trzeba było nałożyć gładź. Miałem nadzieje że tynk gipsowy Diamand nie będzie tego wymagał. Chyba mało jest ekip które go potrafią nałożyć aby było idealnie. Żałuję że nie położyłem gładzi wszędzie po na nie które miejsca to patrzeć nie mogę. Do garażu przyjechali dodatkowo w późniejszym termini i tam położyli lachę totalnie, fale i i rysy wszędzie. Ogólnie Pan Paweł w porządku człowiek, pożyczył za free sprzęt do szlifowania tynków ale niestety efekt nie jest taki jakiego oczekiwałem. Poleciłbym jeszcze wykonawcę mebli kuchennych ale mam wątpliwości, bo fachowiec niezły ale w kilku aspektach nas wkurzył nie przemyślanymi rzeczami zrobionymi bez konsultacji. Czarna lista – tych wykonawców już na pewno bym nie polecił. Elewacje – Mariusz Wróbel – najgorsza ekipa na budowie a była z polecenia od sąsiada. U sąsiada zrobili całkiem nieźle. U mnie natomiast parapety montowali TRZY RAZY !!! bo nie potrafili korzystać z poziomicy, spadki zrobili do okna !!! Żadnych kątów nie zachowali. Przy oknach było z 2cm odchyłki. Przy drzwiach daszek nie miał pionów, aż gołym okiem było widać. Po włączeniu oświetlenia zewnętrznego widać każdą płytę styropianową. Dogadaliśmy się na niższą kwotę ale wolałbym zapłacić mniej!!! i wziąć inną ekipę bo ta wcale nie była najtańsza.- 387 odpowiedzi
- białołęka
- elektroniką
WARSZAWA i okolice - biała lista
pawel250 odpowiedział martta → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Biała lista – wykonawcy którzy zrobili pracę perfekcyjnie i mógłbym ich polecić w 100% polecić. Kierownik budowy – Maciej Jastrzębski - 608 390 829 – dobrze się rozmawiało, polecił kilka rozwiązań, nie było problemu z terminowością, bardzo dobra cena. Wiązary dachowe – ndrewno Przemysław Nowak – 783542565 – jakość, wygląd drewna na piątkę, cena również najlepsza. Dekarz – Artur Sawicki 502 163 274 – znany już na forum, chociaż tani nie jest to dachówka pod linijkę, tak samo jak rynny, mógłby dać większy spadek bo całość wody nie spływa. Rodzinna ekipa która nie wymaga nadzoru. Wylewki cementowe – Bogdan 607 893 782 – Wylewki wyszły perfekcyjne, twarde i idealnie równe. Oglądałem kilka innych i te były najlepsze, najważniejsze że piach się nie sypał. Nadmuch wełny mineralnej – Krzysztof Spik – 510 748 343 – przyjechali, nadmuchali i pojechali. Okna – Aprel – 602 596 196 – wszystkim znany Aprel, Drzwi wejściowe Wikęd i wewnętrzne DRE – Alter dom – 25 632 52 29 – równie znani na forum, ceny mają zdecydowanie najlepsze, jakość obsługi również. Brama garażowa novoferm – RAPI – 601 343 601 – polecam bramy novoferm, chodzą ciszej niż Krispol, natomiast Wiśniowski to już nie porozumienie. Polecam pojechać do salonu wiśniowskiego bramfurt i porównać jak chodzi sieczkarnia na łańcuchu. Ja nie wiem czy oni nie potrafią tego wyregulować? U kilku sąsiadów Wiśniowski chodzi tak samo głośno a u innych cicho ale bez porównania do Novofermu. Dodatkowo w novofermie zawiasy segmentów nie wystają. centrumrekuperacji.pl - bardzo dobra cena za rekuperator i jego uruchomienie. Elektryk, hydraulik, instalacja CO, pompa ciepła, gładzie, sufity GK, malowanie, podbitka - JA Szara lista – wykonawcy którzy po prostu wykonali swoją pracę ale z pewnymi zastrzeżeniami architekt Agnieszka Mędelska Archidomum – brak możliwości wspólnej modyfikacji projektu, jedynie bazowaliśmi na iteracjach wysyłanych przez architekta, utrudniony kontakt po zatwierdzeniu projektu. Murarze, ekipa Stanisław Komoń – uczciwi i pracowici chociaż kilka rzeczy musiałem przypilnować. Jeśli chcesz budować książkowo to musisz pilnować, ale nie ma problemu z dogadaniem się. Jak się ustali to tak będą robić. Tynkarze – Paweł 509 535 465 – niestety drugi raz bym ich nie wziął. Nie miał doświadczenia z odbiorem tynków, jak były mokre to były ok ale potem wyszły ryski, dziurki itp. Kąty i powierzchnie nie były najgorsze ale jednak wszędzie trzeba było nałożyć gładź. Miałem nadzieje że tynk gipsowy Diamand nie będzie tego wymagał. Chyba mało jest ekip które go potrafią nałożyć aby było idealnie. Żałuję że nie położyłem gładzi wszędzie po na nie które miejsca to patrzeć nie mogę. Do garażu przyjechali dodatkowo w późniejszym termini i tam położyli lachę totalnie, fale i i rysy wszędzie. Ogólnie Pan Paweł w porządku człowiek, pożyczył za free sprzęt do szlifowania tynków ale niestety efekt nie jest taki jakiego oczekiwałem. Poleciłbym jeszcze wykonawcę mebli kuchennych ale mam wątpliwości, bo fachowiec niezły ale w kilku aspektach nas wkurzył nie przemyślanymi rzeczami zrobionymi bez konsultacji. Czarna lista – tych wykonawców już na pewno bym nie polecił. Elewacje – Mariusz Wróbel – najgorsza ekipa na budowie a była z polecenia od sąsiada. U sąsiada zrobili całkiem nieźle. U mnie natomiast parapety montowali TRZY RAZY !!! bo nie potrafili korzystać z poziomicy, spadki zrobili do okna !!! Żadnych kątów nie zachowali. Przy oknach było z 2cm odchyłki. Przy drzwiach daszek nie miał pionów, aż gołym okiem było widać. Po włączeniu oświetlenia zewnętrznego widać każdą płytę styropianową. Dogadaliśmy się na niższą kwotę ale wolałbym zapłacić mniej!!! i wziąć inną ekipę bo ta wcale nie była najtańsza.- 5 783 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 109 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- ekipa budowlana
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fachowcy
- fasada
- firany
- firma budowlana
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- solidny wykonawca
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
spotkał się ktoś może z awarią naczynia wzbiorczego wbudowanego w hydroboxa? U mnie wszystko było ok ale postanowiłem spuścic ciśnienie aby dopuścić trochę wody destylowanej w celu zmniejszenia twardości wody. Po tej operacji nie trzyma mi cisnienia. Zawory pod jednostką wewnętrzną odcięte i w ciagu 4 godzin zeszło z 1,6bara na 0,8 bara. Podejrzewam że membrana w naczyniu się uszkodziła. Próbowałem dobijać już z 5 razy ale dalej schodzi. Wycieku żadnego nie ma. Panasonic 7kw split generacja J.
- 20 583 odpowiedzi
- aquarea
