pawel250
Zawartość dodana przez pawel250
Thessla z odzyskiem wilgoci
pawel250 odpowiedział Nanofox1 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Ale u mnie są dwie procedury kalibracji. Jedna, to kalibracja całego urządzenia gdzie podaje się nominalne wydajności. Podejrzewam żę o to Ci chodzi gdy pisałeś o zmianie bilansów. Natomiast gdy wejdę w menu filtry to tam mam jeszcze kalibrację filtrów. Jak można było zobaczyć na pierwszym filmie, zaczyna się bez podawania żadnych parametrów. Podejrzewam że to jest tylko po to aby wyliczyć jaka jest róźnica ciśnień dla nowych filtrów. -
Nie pamiętam. Generalnie ukończył. Jak to wygląda u Ciebie ? Ile trwa ? Czy ta kalibracja musi być wykonywana przy każdej wymianie filtrów czy jest to jednorazowa procedura ? -
Nagrywając pierwszy film wszedłem kalibrację filtrów i musiałem zrestartować urządzenie bo przez godzinę nie chciał jej ukończyć. Pewnie dlatego że filtry już nie są nowe. Wskazuje 7% zużycia po 4 miesiącach. Dograłem drugą część. W menu została jeszcze jedna opcja "Potwierdzenie pracy", nie wiem co to jest więc już bałem się wchodzić. Owczar, A skąd ma mieć pomiar wilgotności skoro nie ma czujników . To nie Reqnet, czujnika CO2 też nie ma. Ma "tylko" czujniki przepływu dla funkcji constant flow oraz czujniki różnicowe ciśnienia dla pomiaru zużycia filtrów. -
U mnie minimalna temp FPX to -7C. Mam AP4 z fabrycznym ERV. -
Gdy w lutym czekałem aż w końcu zaczną sprzedawać wersję entalpijną to na infolinii powiedzieli mi że będzie taka możliwość upgradeu do ERV ale tylko dla jednostek kupionych chyba od kwietnia. Więc jakieś zmiany musieli wprowadzić. Nie pytałem jakie. -
U mnie też zawyża o 2c. Serwisant mówi że da się skalibrować. Ale jeszcze nie podjechał.
- 20 569 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Dom pod Warszawą Asi i kemota
pawel250 odpowiedział kemot_p → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Też miałem naiwny plan odpalać latem w nocy reku na 100% żeby nie otwierać okien. W rzeczywistości żeby zbić temperaturę okno musi być otwarte. Reku nie daje takiego komfortu w upały jakiego oczekiwałem. -
Pokaż zdjęcia tych moskitier w oknach. Przyklejane pod uszczelkę okna czy jakieś lepsze otwierane ? Jak wyglądają moskitiery na PSK ? Jaka cena za jaką szerokość? -
Chodzi o różnice temperatur pomiędzy zadaną a odczytaną. Ustawiasz tym histerezę grzania. Przy ustawieniu delty na -5C pompa zacznie grzać gdy temperatura w zbiorniku obniży się o 5C od zadanej.
- 20 569 odpowiedzi
- aquarea
Oj Fanek ale kręcisz Codix napisał post wcześniej jak to działa w punkt. Dobrze że załapałeś wreszcie to co próbowałem wyjaśnic może niezbyt przystępnie. Jeszcze raz. To jest mój harmonogram. Z uwagi na to że kończy się offem to następnego dnia system startuje od zera. Wszelkie zmienne i liczniki ma wyzerowane więc z defaultu zaczyna grzać do ustawionej temperatury bez oglądania się na deltę. Deltę mam 12C i ZAWSZE pompa włącza się o 19 stek niezależnie od temperatury. Całe to zamieszanie wynika z faktu że na siłę probojesz utrzymać włączaną pompę przez cały dzień przez to delta jest brana pod uwagę. A pompę mam z 10.2020
- 20 569 odpowiedzi
- aquarea
Dzisiaj u mnie tropiki, 76% wilgotności. Otwarte okna nie pomagają. Owczar, chyba chłodnica u Ciebie teraz ma co robić ? Ta wysoka wilgotność przyszła nagle po wczorajszych deszczach. Wcześniej myślałem że jeśli chciałbym chłodzić przez podłogowe to przy punkcie rosy 16C możnaby bezpiecznie wpuścić 20C w podłogę. Jednak patrząc na dzisiejsze warunki to rano obudzilbym się pewnie z rosą na podłodze i pod szafami. -
Aby zrozumieć waszą dyskusję proszę o sprecyzowanie co rozumiecie pod pojęciami. Chłodnica glikolowa - Gruntowy Wymiennik Ciepła zalany glikolem ? Chłodnica freonowa - chłodnica pracują na zasadzie klimatyzatora czy chłodnica zasilana wodą chłodzoną przez pompę ciepła? -
Według karty mają +-2%RH. Dla mnie wystarczająco. W praktyce stawiałem je obok siebie i właśnie o tyle się różniły a często nawet wskazywały identyczne wartości. Dla takich zastosowań lepszej dokładności nie trzeba zwłaszcza że kosztują jakieś 14zl szt co jest super ceną jak chcesz opomiarowac każde pomieszczenie. -
A powiedz mi kiedy komfort będzie większy. Czy przy 25C i 68% czy przy 30C i 50%. Podejrzewam że to drugie. Widzę że chłodzisz powietrze do 14C rozumiem że masz zaizolowane kanały wentylacyjne na całej długości ? Jaka temperature i wilgotność względną dzięki temu utrzymujesz w domu przy obecnych warunkach? Ja u siebie mam reku i pompę w garażu więc mogę sobie wstawić chłodnice na kanale wentylacji. Jaki jest koszt takiej chłodnicy? Czy może lepiej w tej cenie (?) od razu klimę do salonu i na korytarz na piętro? Albo może tylko do sypialni żeby lepiej spać bo w salonie i tak drzwi na taras ciągle otwarte więc nie ma po co tego chłodzić. Czy teraz zrobiłbyś chłodnice czy klimę? -
Raczej nie. Może kiedyś nie wykluczam. Potestuje wietrzenie nocne przez reku i chłodzenie pompą ciepła podłogi (temp powyżej punktu rosy, może 20C ). Wiem że obydwie metody nie mają dużej wydajności ale bardziej chodzi o to żeby ograniczyć wzrost temperatury i doczekać przeniknięcia upałów. Jak już temperatura wzrośnie to wiem że tymi metodami jej nie zmniejsze. Teraz przez noc przy otwartych oknach temperatura spadła jedynie 1 -1,5C. -
Temperaturę zbieram przez czujniki xiaomi bluetooth. Raspberry pi jest na piętrze i gabinet z parteru jest poza zasięgiem. Sypielnia2 jest najbliżej i nie powinno być problemu z zasięgiem ale czasami nie łapie. Sypielnia2 i sypialnia3 maja takie samo południowe okno a czujniki xiaomi są bardzo dokładne. -
Jak się ogarnę to w ten weekend zamontuje swój reku z erv i wrzuce do środka 4 szt termometrów i higrometrow xiaomi. Mam już wszystko tylko muszę zrobić dziury w elewacji i powiesic reku i pospinac. Teraz przy braku wentylacji i otwieranych oknach mam 57% wilgotności. -
Jesteś pewien z tą podmianą na lato? Erv poprzez przekazanie wilgoci z nawiewu do wywiewu ograniczy szybkość wzrostu wilgotności w domu jeśli na zewnątrz będzie wysoka. Problem jest gdy sytuacja się odwróci i chcemy to wykorzystać żeby dosuszyc wnętrze wtedy musielibyśmy włączać bypass ale Nie wiem ile takich dni jest w roku i czy w tym przypadku nie tracilibysmy brakiem odzysku chłodniejszej temperatury z wewnątrz. -
Harmonogram zadziała tylko Ty tego nie widzisz bo pompa z włączeniem sprężarki czeka na docelowa deltę. Jak zrobisz on-off-on to delta nie jest brana pod uwagę i grzanie następuje od razu a delta jest brana pod uwagę dopiero przy następnym grzaniu.
- 20 569 odpowiedzi
- aquarea
Dzięki kaizen. Masz rację. Reku z czujnikami przepływu w skrajnym przypadku mógłby mierzyć błędnie. -
Otworzyłem pokrywę elektroniki i widzę że thessla używa fajnych prostych i łatwo dostępnych komponentów które "każdy" znajdzie u siebie w domu albo w osiedlowym sklepie elektronicznym. Mikroprocki ATmega256,ATmega8 , Optotriak moc3043 i triak bt139 Trochę gorzej z microchip pic24. Ciekawe czy atmegi poblokowali fusebitami i czy da się ściągnąć firmware poprzez programator. W razie jakieś awarii bardzo by się przydał. -
Panowie taki trochę offtop ale podłączam rekuperator i mam dylemat. Gdzieś czytalem że nie powinno się montować kolan 90 stopni zaraz przy rekuperatorze tylko trzeba poprowadzić prosty odcinek minimum 50cm. Może ktoś potwierdzić ? Jaki to miałoby wpływ ? Przecież opory beda takie same niezależnie czy kolano będzie blisko czy dalej . Chodzi o zawirowania. ? Mam dwa wariantu montażu i nie wiem który jest lepszy. 1. Z zachowaniem 50cm prostych odcinków na wszystkich kroccach ? Ale wtedy muszę przesunąć reku na inną ścianę i musiałby przedłużyć i wrzucić w listwy (5 metrow) przewody zasilające,ethernetowe i do sterownika. 2 olewam proste odcinki i daje kolano 90 na wyrzutni natomiast nawiew i wywiew podłączam sonoductem ale od razu zakręcam o 90st. -
Niestety mój zbiornik ma w takim miejscu czujnik. Termica 250l nierdzewna nie polecam. Żałuję że nie wziąłem Panasonica190l. Był tylko o 300zl droższy ale czujnik podobno ma w 2/3. Teraz testuje różne kombinacje ale docelowo umieszczę czujnik pod pianka w czapce zbiornika na samej górze. Grzeje raz na dobę i ciepłej wody zawsze starcza więc odczyt temperatury nie jest tak bardzo krytyczny dla rozpoczęcia grzania.
- 20 569 odpowiedzi
- aquarea
