pawel250
Zawartość dodana przez pawel250
Z tym wychładzaniem to na temperaturę nie patrz. Woda w zbiorniku się miesza i na czujniku może szybko spadać nawet przy małym poborze. U mnie gdy nie było mnie w domu i nie było poboru ciepłej wody to miałem zużycie 0,6Kwh i produkcję 1,2kwh na dobę. Czyli straty postojowe to 50W na godzinę. Zbiornik 250 termica. Pobór mierzony podlicznikiem. Produkcja mierzona przez panasa. COP 2 Temp Cwu 47C czujnik na 0,25 wysokości. Na górze zbiornika dobija do 56C. Temp zew 20C.
- 20 561 odpowiedzi
- 1
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Thessla z odzyskiem wilgoci
pawel250 odpowiedział Nanofox1 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Nie bardzo zrozumiałem o jakich warunkach mówisz. Możesz podać przykładowe temp i wilgotności wewnątrz i na zewnątrz? -
Nie wiem o jakie profile Ci chodzi. Nie wyciągałem wymiennika bo mocno siedzi i prędzej urwałbym ten biały pasek do wyciągania. -
grzeje do 47 stopni, zasobnik ma 250litrów więc jeszcze nie zabrakło wody. Na harmonogramie ustawiłem grzanie o godzinie 19stej i wyłączenie o 21 więc nawet jak nie pobieram wody to i tak mam jedno włączenie pompy dziennie i na wieczór ciepłą wodę do kąpieli. Dzięki harmonogramowi zauważyłem że dogrzewanie włącza sie zawsze nie zależnie od ustawienia delty. Delte mam na -12C a w zbiorniku załóżmy że będzie 44C to i tak pompa dogrzeje do 47C. Po kąpieli nawet jak temperatura na górze zbiornika spadnie do 40C to taka temperatura wystarczy na cały dzień do normalnego używania tj mycie rąk. Pompa dopiero włączy dogrzewanie kolejnego dnia o 19stej dzięki temu straty postojowe są niższe.
- 20 561 odpowiedzi
- aquarea
Z dolnym położeniem czujnika temperatury wiążą się jeszcze inne problemy. Pompa Panasonica sobie nie radzi z sytuacją gdy czujnik wskazuje np 35C (na 1/3 wysokości zbiornika) natomiast na samej górze jest 50C . Wtedy pompa o tym nie wie i daje na wężownice zbyt niską temperaturę. Woda w wężownice wtedy sama ogrzewa się i zamiast dogrzewać zbiornik to go wychładza/miesza. Opisałem to w moim poprzednim poście związanym z inwersją temperatur gdy na wyjściu pompy woda była chłodniejsza niż na wejściu. Teraz czujnik mam przełożony na samą górę pod ocieplenie nad deklem zbiornika i już ten problem nie występuje tak wyraźnie. W najgorszym przypadku delta wynosi 1C lub 0C a nie -5C. Serwis dwa razy był po kilka godzin i nic innego nie wymyślili więc ten typ chyba tak ma.
- 20 561 odpowiedzi
- aquarea
Rekuperator reQnet H.400 / V.400 - opinie
pawel250 odpowiedział gothic → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Z tą wielkością wymiennika to nie wiem czy jest zaletą. Pewnie jak jest suchy to tak ale gdy będziesz wentylowal na minimalnych obrotach to trudniej będzie wydmuchać skondensowaną wodę z powodu niższej prędkości przepływającego powietrza przez lamelki. Wydaje mi się że w airpacku mniejszy wymiennik da większy przepływ powietrza przez pojedyncze lamelki przez co zmniejszy się ryzyko osadzania wody przez co zyskamy na odzysku ciepła. Tak przynajmniej mi się wydaje. Powyższe oczywiście nie będzie występowało w przypadku wersji z odzyskiem wilgoci. Ja zdecydowałem się na airpacka enthalpy. Tak już wreszcie jest w cenniku. -
Garaż z domem II - Warszawa Białołęka
pawel250 odpowiedział pawel250 → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Wpadnij na piwo to obejrzysz- 387 odpowiedzi
- białołęka
- elektroniką
BikeBarian, Minęło trochę czasu. Poprawili tego reqneta u Ciebie czy nadal jest nie zbilansowany ? -
Dzięki za wskazówki. Posprawdzam to.
- 20 561 odpowiedzi
- aquarea
Ja obserwuje u siebie jeszcze ciekawszą rzecz przy ogrzewaniu zasobnika CWU. Gdy zbiornik nie jest całkowicie wychłodzony to obserwuję inwersję temperatur na zasilaniu i powrocie, tj, temperatura zasilania jest niższa niż powrotu a mimo to temperatura w zbiorniku rośnie. Cop jest czasem na poziomie 0,17 z wzgledu na zrownanie sie temperatur zasilania i powrotu. Generalnie grzanie działa ale mój autoryzowany serwisant Panasonica nie potrafił mi jeszcze wyjaśnić dlaczego pompa tak się zachowuje. Mamy jeszcze umówić się na wizje lokalną. Arkusz z pomiarami temperatur dla dwóch przypadków, zimnego zbiornika i ciepłego https://drive.google.com/file/d/131vmX8Wzjohhe4d2IYeW8_w_hW2OzanB/view?usp=sharing Według mnie pompa powinna zmniejszyć przepływ obiegówki i zwiększyć maksymalnie moc aby zasilanie było cieplejsze od temperatury w zasobniku. Spodziewałem się innych wartości ale może w przypadku pomp ciepłą to jest normalne. Czy u was też tak jest ? Zbiornik to termica WW 250 PCE. Niestety czujnik temperatury ma dosyć nisko 1/4 wysokości więc często załącza mi się grzanie.
- 20 561 odpowiedzi
- aquarea
U mnie jest oryginalna wbudowana w pompę ciepła. Może jest ktoś z forum który mieszka w Warszawie do kogo mógłbym podjechać aby posłuchać czy pracuje tak samo głośno?
- 20 561 odpowiedzi
- aquarea
Czy panel na pompie umożliwia odczyt obr/min ? Czy trzeba niestety mieć ten moduł ethernetowy ?
- 20 561 odpowiedzi
- aquarea
Mam 7kW SDC Seria chyba J. To jest takie buczenie i wibracje przenoszące się na ścianę. Musi być totalna cisza w pomieszczeniu sasiednim żeby to usłyszeć. Tam gdzie wisi jednostka to już jest wyraźny hałas. W nocy może przeszkadzac. Nie wiem jak ta pompa jest zamontowana ale zastanawiam się w takim razie nad zgłoszeniem gwarancyjnym bo może nie mam gdzieś przekładek gumowych.
- 20 561 odpowiedzi
- aquarea
Pewnie tak. Możesz napisać ile jest u Ciebie gdy sprężarka się wyłącza? Napisz jeszcze czy masz ustawione monitorowanie temperatury wody czy czujnika pokojowego.
- 20 561 odpowiedzi
- aquarea
Mam pytanie jaki macie przepływ pompy obiegowej gdy sprężarka jest wyłączona z powodu osiągnięcia temperatury powrotu ? U mnie ciągle kręci 10-12l/min aby monitorować temperaturę wody i wiedzieć kiedy znowu włączyć sprężarke. Jest to na tyle duża wartość że pompa jest mocno słyszalna w pomieszczeniu obok. Gdy było na zewnątrz cieplej powyżej 15 stopni to wtedy grzanie wyłączało się całkowicie i przepływ pompy obiegowej spadał do 0,1l/min. Wydaje mi się że w pierwszym przypadku również powinna schodzić do takich wartości.
- 20 561 odpowiedzi
- aquarea
A czy masz jakieś informację kiedy będą dostępne całe rekuperatory z wymiennikiem entalpicznym ? Miało być od 30 marca ale dzisiaj dzwoniłem do Thessla green i powiedzieli że kwiecień/maj ale znowu na 100% nie wiadomo. Podobno ma być wcześniej dostępna wersja z tradycyjnym wymiennikiem ale z możliwością wymiany w przyszłości na entalpijny. Podobno obecne wersje airpacka nie umożliwiają takiej wymiany z względu na brak grzałki wtórnej i jeszcze jakieś inne różnice. Jest to trochę w sprzeczności z informacjami z forum, przecież już kilka osób we własnym zakresie podmieniło sobie wymienniki zakupione w peflexie. Wacham się czy dalej czekać, bo w końcu okaże się że minie rok a oni dalej nie wypuszczą. Gdyby nie problemy z zbilansowaniem przepływów w reQnet 550 to już bym go kupił. -
Tylko kiedy będą? Jeden dystrybutor mówił mi że gdzieś w marcu mogą sie pojawić. -
ok, daj znać jak załatwią tę sprawę reklamacji. Mam jeszcze tydzień lub dwa na wybór rekuperatora. Nie sądzę aby udało im się to załatwić softem. O ile nie zrobili babola przy konwersji danych z czujników (nie sądze) to nic więcej nie poprawią w kwestii zrównoważenia przepływów. Tak jak pisałeś na samym początku mogą tylko zaimplementować opcję stałego offsetu nawiew/wywiew dostępną podczas konfiguracji dla instalatora. -
Rozmawiałem z jednym z sprzedawców który ma w ofercie Thessle oraz reqneta. Stwierdził że dla niego reqnet jest gorzej skonstruowany. Powiedział że reqnet ma wentylatory za wymiennikiem a nie tak jak thessla przed. Według niego lepiej jest mieć wentylator przed wymiennikiem bo hałas mniej się przenosi. Jednak nie o hałasie chciałem napisać ale o temperaturach. Taka konstrukcja niesie ryzyko zasysania powietrza przez nieszczelności obudowy. Nie wiem w którym miejscu w reqnecie jest umieszczony czujnik temperatury oraz przepływu ale jeśli między wymiennikiem a wentylatorem to przy dopływie lewego powietrza jest szansa że dostaniemy takie przekłamania temperatury jakie obserwujesz. Zmierzyłeś że rzeczywista temp nawiewu jest niższa niż odczytana przez reqnet. Podejrzewam że wentylator zasysa chłodne powietrze z strychu poprzez nieszczelności obudowy. Czytałem że kaizen narzekał na swój rekuperator z peflexa (izzy), w jego przypadku zamknięcie pokrywy nie było wystarczająco szczelne. -
Ten nawilzacz kanalowy to byłaby super opcja bo miałbyś pełną kontrole tylko jaki to jest koszt zakupu i użytkowania? Masz juz jakis model wypatrzony? ERV kosztuje 2tys wiecej czy w tej kwocie zmieszcze sie z nawilzaczem? -
Dzięki za napisanie dobrego podsumowania. Własnie zastanawiam się nad wyborem ReqNet550v lub thessla home 500v. 1. Z tego co zrozumiałem twój rekuperator cały czas wytwarza podciśnienie mimo że z jego pomiarów przepływy wychodzą takie same. Rozumiem że pomiary robiłeś przy otwartych drzwiach/oknach aby zapewnić swobodny dostęp powietrza z zewnątrz ? Wtedy rzeczywiście jeśli na anemostatach wyszły Ci inne wyniki niż wskazania rekuperatora to lipa. Zastanawiam się czy nie popełniłeś jakiegoś błędu przy pomiarach. Te 30m3 różnicy wydaje się nie wiele. Przy otwartych drzwiach pewnie uzyskasz dużo większe różnice. U siebie mam nowy dom i instalacja zrobiona według projektu peflex. Kanały nawiewne do trzech pokoi maja dlugosc 10m a wywiewne z lazienki i pralni 3m oraz 6m wiec u mnie bedzie ten sam problem. Projektant twierdził że to nie problem i na anemostatach sie wyreguluje ale teraz mam wątpliwości żeby nie okazało się że bedzie jak u Ciebie. 2. Możesz opisać bardziej szczegółowo zachowanie modułu CF podczas kryzowania kanałów ? Z tego co zrozumiałem to rekuperator "zauważa" zaburzenie równowagi dopiero przy przepływach >400m3 ? Natomiast poniżej 200m3 zawsze ustawia się w równowadze mimo obecności kryzy na kanale ? 3. Możesz opisać jak przebiegała konfiguracja rekuperatora przez instalatora przy montażu ? Wydaje mi się że to on powinien pomierzyć instalację i skompensować opory kanałów poprzez dodanie odpowiedniego offsetu dla nawiewu lub wywiewu. Według mnie moduł CF powinien służyć tylko kontroli odchylenia ciśnień od zadanych fabrycznych ustawień w miarę zużywania się filtrów. 4. Im dłużej o tym myślę to dochodzę do wniosku że jeśli czujniki przepływu masz oba sprawne i nadal pokazują te same przepływy mimo podciśnienia w domu to może zaciąga gdzieś lewe powietrze np jeśli reku stoi w garażu z wentylacją grawitacyjną ? 5. Część z powyższych moich rozważań może nie mieć sensu. Po prostu głośno myśle. Byłem nastawiony na ten rekuperator a teraz okazuje się że ma jeszcze kilka wad wieku dziecięcego i trzeba cierpliwie czekać na poprawki. Thessla jest tańsza w wersji podstawowej ale po dodaniu modułu airmobile i ewentualnie CF to ceny się wyrównują. Dodatkowo zastanawiam się jeszcze nad wersją z wymiennikiem entalpicznym. Kaizen mocno poleca, natomiast mój sąsiad ma thessle na zwykłym wymienniku, wentyluje na 40% i mówi że nie narzeka na wilgotność (teraz drugi rok). Co dom to inne warunki niestety. -
Szukam wykonawcy wylewek mixokretem. Mam tylko jednego z polecenia za 45zl/m2 a rynkowa cena to 35zl. Daje to 2kzl roznicy. Robia na piasku kopalnianym. Cement 1 Ożarów. Kładą włókna i siatke metalową. Chcialbym sobie porownac jakość ich pracy z innym wykonawcą. U sąsiada wylewka w garażu jest nie wykonczona od 10lat i jest idealnie rowna mocna i niewykruszona. Mozecie kogos polecić i pokazac zdjecia swoich wylewek ? Ewentualnie podjade gdzie trzeba o w dowolnym czasie.- 387 odpowiedzi
- białołęka
- elektroniką
Kładę sobie wentylację. Potrzebowałem dopasować odcinki rur do zwojów 50metrowych aby było jak najmniej odpadów. Może komuś się przyda. Implementacja problemu plecakowego w języku C. #include #include typedef struct { char *name; int weight; int value; int count;} item_t;#define REZERWA_parter 0.3#define REZERWA 1#define KNAPSACK_CAPACITY 50#define NOF_KNAPSACKS 4item_t items[] = { {"1", 5+REZERWA_parter, 1, 1}, {"2", 5+REZERWA_parter, 1, 1}, {"3", 6.2+REZERWA_parter, 1, 1}, {"4", 12.5+REZERWA_parter, 1, 1}, {"5", 12.5+REZERWA_parter, 1, 1}, {"6", 12.5+REZERWA_parter, 1, 1}, {"7", 8.7+REZERWA_parter, 1, 1}, {"8", 8.7+REZERWA_parter, 1, 1}, {"9", 6.5+REZERWA_parter, 1, 1}, {"10", 6.5+REZERWA_parter, 1, 1}, {"11", 3.5+REZERWA_parter, 1, 1}, {"12", 3.5+REZERWA_parter, 1, 1}, {"13", 8+REZERWA, 1, 1}, {"14", 8+REZERWA, 1, 1}, {"15", 10+REZERWA, 1, 1}, {"16", 10+REZERWA, 1, 1}, {"17", 4.5+REZERWA, 1, 1}, {"18", 4.5+REZERWA, 1, 1}, {"19", 4+REZERWA, 1, 1}, {"20", 5.5+REZERWA, 1, 1}, {"21", 5.5+REZERWA, 1, 1}, {"22", 3.5+REZERWA, 1, 1}, {"23", 3.5+REZERWA, 1, 1}, {"24", 3.5+REZERWA, 1, 1}, {"25", 1+REZERWA, 1, 1}, {"26", 1+REZERWA, 1, 1}, {"27", 5+REZERWA, 1, 1}, {"28", 5+REZERWA, 1, 1}, {"29", 6+REZERWA, 1, 1}, {"30", 6+REZERWA, 1, 1}, {"31", 3+REZERWA, 1, 1}, {"32", 3+REZERWA, 1, 1}, {"33", 4+REZERWA, 1, 1}, {"34", 4+REZERWA, 1, 1},};int n = sizeof (items) / sizeof (item_t);int *knapsack (int w) { int i, j, k, v, *mm, **m, *s; mm = calloc((n + 1) * (w + 1), sizeof (int)); m = malloc((n + 1) * sizeof (int *)); m[0] = mm; for (i = 1; i <= n; i++) { m[i] = &mm[i * (w + 1)]; for (j = 0; j <= w; j++) { m[i][j] = m[i - 1][j]; for (k = 1; k <= items[i - 1].count; k++) { if (k * items[i - 1].weight > j) { break; } v = m[i - 1][j - k * items[i - 1].weight] + k * items[i - 1].value; if (v > m[i][j]) { m[i][j] = v; } } } } s = calloc(n, sizeof (int)); for (i = n, j = w; i > 0; i--) { int v = m[i][j]; for (k = 0; v != m[i - 1][j] + k * items[i - 1].value; k++) { s[i - 1]++; j -= items[i - 1].weight; } } free(mm); free(m); return s;}int main () { int i, tc = 0, tw = 0, tv = 0, *s; for (i = 0; i < n; i++) { items[i].value = items[i].weight; } for(int k = 0; k < NOF_KNAPSACKS; k++) { tc = 0; tw = 0; tv = 0; s = knapsack(KNAPSACK_CAPACITY); for (i = 0; i < n; i++) { if (s[i]) { printf("%-22s %5d\n", items[i].name, s[i] * items[i].weight); tc += s[i]; tw += s[i] * items[i].weight; tv += s[i] * items[i].value; items[i].weight = 10000; items[i].value = 0; } } printf("%-22s %5d %5d\n\n", "count, weight:", tc, tw); } printf("Items not packed:\n"); for (i = 0; i < n; i++) { if (items[i].value) { printf("%-22s %5d \n", items[i].name, items[i].weight ); } } return 0;}- 387 odpowiedzi
- białołęka
- elektroniką
