awaria09
Zawartość dodana przez awaria09
Witam po długiej przerwie, lato już prawie za pasem więc można cokolwiek napisać gdyż w tym sezonie w końcu zainstalowałem solary do swojego buforka. W sumie ok 20 kW mocy grzewczej. Bufor 1800l ale i tak od czerwca do przedwczoraj 4 z 10 solarów były zasłonięte bo temperatury były znaczne. Ale do rzeczy. 2 dni w tygodniu trochę słoneczka i wody CWU pod dostatkiem. Jedyne co mnie zmartwiło to to że niestety z całym szacunkiem dla Pana Adama MK, lejek nie działa.... I to nie tylko u mnie, bo drugi bliźniaczy bufor u kuzyna zachowuję się tak samo. Wcześniej na grzałkach były robione próby i nagrzewa się tak samo czyli pooowoli od spodu. Poza tym wszystkie inne pozytywne aspekty bufora na 5+. Powodzenia boforro maniacy.
jak to mówią, jak się bawić to się bawić. Grupę pompową brać gotowca czy samemu warto złożyć.? no i kwestia rur podłączeniowych. Jakoś te karbowane dedykowane nie przemawiają do mnie, jaki jest wasz pogląd na tą kwestię.
Dawno mnie nie było, ale dokładamy kolejne klocki do buforka. Zakupiłem panele solarne, łącznie ok 20kW. Bedę to podpinał do wężownicy która się nudzi już 5 rok. Wężownica 25m rura 25mm w formie stożka pod lejkiem z blachy wg projektu Pana Adama. Odległość solarów od bufora ok 25m. Wysokość wężownica solar 6m. Kolektorów jest 10 więc chyba trzeba podłączyć dwa szeregi po 5. Jeśli się mylę proszę poprawcie. Prośba o dobór wielkości pompy i rur. Ewentualne wskazówki mile widziane. Tak na marginesie pasowało by ten wątek z archiwizować bo to kopalnia wiedzy i doświadczenia. Pozdrawiam,
Tak czy inaczej grzanie prądem to teraz luksus. Jakoś nikt się nie zająkną że po przekroczeniu limitu żadne taryfy nocne nie obowiązują i bulisz całą dobę po 85gr netto. Wiec za dzień ok 70-100 zł w zależności od stanu budynku i temp na zewnątrz..
Być może, ale zanim te 4mm przeżre to już mnie nie będzie na świecie..
Króćce są zostawione, więc montaż takiego rozwiązania jak najbardziej można zastosować. Jakiej mocy masz grzałkę, pompek żadnych pewnie nie potrzeba.
Panie Adamie jest tak. Zaczynamy grzać temp początkowa 14 stopni, przez pierwsze pół godziny początkowo rośnie temperatura na samej górze, ale potem zaczyna równomiernie rosnąć w całym zakresie wysokości bufora. Rozładowanie już działa z uwarstwieniem. Dodatkowo są zamontowane grzałki kaskadowo co 60 cm, jeszcze nie uruchomione. W takim układzie jak teraz zbyt długo trzeba czekać na ciepłą wodę użytkową. Zamontuje układ przełączający grzałki od góry do dołu, to powinno rozwiązać sprawę. Jak Pan uważa gdzie został popełniony błąd. Za mały przekrój rury w lejku? jest 110mm.
[ATTACH=CONFIG]467718[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]467719[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]467711[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]467712[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]467713[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]467713[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]467715[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]467716[/ATTACH]
Obiecane zdjęcia z prac. Bufor zainstalowany na ten moment grzeje go prądem. Niestety grzałka na dnie pod lejkiem nie działa w taki sposób jaki byśmy chcieli. Grzeje cały bufor jednakową temperaturą. Jest to grzałka 10kW. Może wężownica solarna zadziała jak trzeba. Zużycie prądu ok 70kW dziennie. Dom surowy trwają prace wykończeniowe. [ATTACH=CONFIG]467706[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]467707[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]467708[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]467709[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]467710[/ATTACH]
No to jedziemy..!! [ATTACH=CONFIG]466375[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]466376[/ATTACH]
Tak też myślałem, nie ma co kombinować zwłaszcza jak nie dla siebie:D. Na obecną chwilę koszt materiału na bufor 2000l, płaszcz 4mm dennice 6mm, dwie wężownice cwu 18x50m, oraz solarna pod stożek 22x25m i inne klamoty ok 8000,-. Jak chcecie mogę wrzucać zdjęcia z prac. Fajną ma kotłownie bo wchodzi byczek 2700x1000
Witam, jak to pisał Pan Adam, " popełniam" drugi bufor dla kuzyna. Pytanie o przejcie miedzi przez płaszcz. U siebie lutowałem, na razie ok. A co sądzicie o zastosowaniu złączek Conex.
Na zewnątrz to chyba już ostatecznie. Szkoda aby ciepło uciekało do atmosfery, jeszcze cię o ocieplenie klimatu posądzą. Kotłownie masz dosyć wysoką to spokojnie to upchasz. Rób bufor pod siebie, samemu lub zamów u kogoś. A na zewnątrz zrób budkę na drewno. Tak na marginesie wielkie podziękowania dla pana Adama za ten wątek, który mnie zainspirował do popełnienia bufora. Sprawdza się to jak ta lala. Panie Adamie dużo zdrowia życzę...
Ja ma na strychu 150l naczynie dobrze ocieplone i nie ma problemu. W dół rury sygnalizacyjna i przelewowa.
@bajcik - rozumiem sam na jego brak narzekam, może to już moje trochę fanaberie ale jeszcze się kiedyś odezwę. tak wygląda moja wężownica do solarów narazie się zamula na dnie buforka ..
A to trzeba się na tym trochę znać. Myślałem że ktoś zna jakiś gotowiec do wykorzystania. Chyba że kolega miałby czas coś takiego zmajstrować w miedzy czasie.
Mój buforek dokładnie według projektu P. Adama, 1800l kocioł atmos dc25gd. Pełne naładowanie dwa wsady, mieszkam już 2 tygodnie wiec na razie testy. Tamtą zime przy pracach budowlanych palone co 3-4 dni przy mrozach. Którędy ci tą wodę cofa zasilaniem bo powrotem to chyba nie ma opcji. Nie mam żadnych zaworów zwrotnych tylko mieszający termostatyczny 5/4 nic nie idzie z powrotem. Jedyne co to podczas ładowania ciepła woda idzie na strych do naczynia zbiorczego.
Ma koś pomysł jak zrobić żeby pomiar temperatur z np 5 miejsc w buforze wyświetlić w formie procentowej naładowania jak naładowanie baterii lub graficznej.
Planuje spiąć odbiory jak na schemacie. Co o tym sądzicie.
Kilka fotek przed deklowaniem.
Czy wylot z lejka o średnicy 110 mm będzie dobry
Parę zdjęć z budowy buforka.
Kocioł CO na drewno, jaki macie zainstalowany???
awaria09 odpowiedział xxxpalazxxx → na topic → Ogrzewanie
Masz wiedzę gdzie w Polsce można kupić ten kocioł. -
Tam więcej jak 100 stopni nie będzie. Skupiłem się na przejściach miedzi przez płaszcz zbiornika że twardym i tak uciekło. Wytrzymać powinno ale straszą.
