awaria09
Zawartość dodana przez awaria09
  1. Tak sobie czytam i czytam i mi się nagle ciepło zrobiło. Popełniłem gafę, a mianowicie polutowałem rurki na miękko. Nie uśmiecha mi się kiedyś tam tego wszystkiego rozcinać więc chyba pasowało by to poprawić twardym. Jak myślicie rozcinać i dać nowe kształtki czy poprawić po tym miękkim.
  2. Lepiej, będzie 1.1m
  3. Dobra a co z powrotami. Powrót z podłogówki na samo dno bo tam będzie ok 20 parę stopni. Ale z grzejników to może być 35 i więcej, to dawać też na dół czy raczej nieco wyżej, myślałem tak w 1/4 od dna. Pytanie odnośnie grzałek bo różne opinie i nie doczytałem w końcu jak jest optymalnie. Jeśli będzie stożek to chyba najlepiej dać je w samym dnie pionowo do góry. Gdzieś P. Adam Pisał że w buforze są niezniszczalne ale można na zapas zdublować. Przewijała się też koncepcja grzałki w górnej części, ale czy przy stożku ma to jakiś sens.
  4. Powoli zacznę to wszystko składać i zastanawiam się jak najlepiej zasilić odbiory ciepła. W moim przypadku są to dwa obiegi grzejnikowe i podłogówka na parterze. Co będzie lepsze? Czy zrobić jedną belkę i do niej podłączyć wszystko z podmieszaniem. Czy do belki podłączyć tylko grzejniki a podłogówkę zasilić z bufora tak w okolicach połowy wysokości czy wszytko ciągnąć bezpośrednio z baniaka bez belki. Zasilanie grzejników myślałem wpiąć około 30-40 cm od góry żeby trochę ciepła zawsze zostawało dla CWU. Jeśli macie sprawdzone koncepcje zasilań prośba o pouczenie..
  5. Moja wężownica cwu, 2x25m 18mm. Mam obawy że te plastykowe uchwyty po pewnym czasie szlag trafi, może połapać dodatkowo drutem.?
  6. Ok dzięki za odpowiedź, z tymi trójnikami i cyrkulacją to racja, dziura bez dna.
  7. W sprawie wężownicy CWU. Będzie 2x25mb 18mm. Rozłożyć przeciwbieżnie zagęszczając ku górze. Na samej górze zrobić ślimaka. Czy na dole warto zrobić małe zagęszczenie np dwa zwoje. Ślimaki na górze płaskie czy lekko wybrzuszone, ile odsunąć się od ścianek zbiornika zakładamy że przy ściance wędruje woda zimna w dół.
  8. W sumie jakiś sens w tym jest. Woda cieplejsza jest lżejsza co przy ruchu wirowym sprawi że zimniejsza(cięższa) bezie bardziej wypychana na zewnątrz siłą odśrodkową a ciepła w środku powędruje ku górze nie mieszając się . Przynajmniej w teorii.
  9. Czyli radzicie rurę(komin) olać zupełnie.
  10. Jednak bym się upierał co do komina. Struga ciepłej wody wznosząca się ku górze bez rury będzie chyba bardziej podatna na zakłócenia, co utrudni uwarstwienie zładu. Średnica ok 100mm będzie ok ?. Wydaje mi się im mniejsza tym lepiej żeby woda wolniej przepływała.
  11. Mopel4 od jakiegoś czasu obserwuję tego Bleza Harmony potem Comfort chyba za bardzo się nie różnią, piszesz że będzie nowa wersja wiesz może kiedy można się jej spodziewać.
  12. Wężownica dodatkowa, pod lejek. P.Adamie proszę o ewentualne uwagi. Jaka powinna być średnica rury od lejka w górę, i czy mogła by być to rura np kanalizacyjna.
  13. Parę zdjęć, części bufora
  14. Zaczynam tworzyć bufor. Po przemyśleniach i uwagach zaczerpniętych w tym wątku, zrezygnowałem z klocka. Będzie baniak 1200x1900, ścianka 4mm, dennice walcowane 6mm. Panowie tak go sprytnie zrobili że wszedł w otwór 980mm. Prośba wielka, o przeanalizowanie rysunku, potrzebuję informacji na temat wysokości na jakich powinny znajdować się poszczególne króćce. Wymiary lejka i jego umiejscowienie. Z góry dzięki. Bedzie fotorelacja z postępu prac. .
  15. chodzi mi o to.
  16. Bardzo chętnie bym unikną kwadraciaka, lecz walec który by wszedł to 1.1 m3 a klocek już 1,6-1,7m3 wody. Zamierzam go zrobić z czwórki blachy, wzmocnieniem będą pręty spinające w środku spawane na zewnątrz, dodatkowo nie zaszkodzi zrobić opaski na zewnątrz z płaskownika na kant. Dno posadowione płasko na styrodurze też wytrzywa siły się zniosą.. No chyba że ktoś wybije mnie z błędnego myślenia że nie ma sensu kombinować dla tych dodatkowych 500l, to robię walec. Bogusław_58, czy wężownice cwu robiłeś okrągłą, czy możę taką na kształt klocka.
  17. Witam wszystkich, mam na imię Szymon. Od jakiegoś czasu czytam ten temat i w końcu przyszedł czas na budowę własnego bufora. Jest tutaj bardzo dużo informacji, które przyznam otwarły mi oczy i pozwoliły trochę inaczej spojrzeć na temat ogrzewania. Trochę o budynku, jest to nowo wybudowany dom, przegroda max+20cm styropian, poddasze skosy zalewane+20cm styropian , 40cm styropian na płycie poddasza. pod wylewką 10cm grafitowy+folia+papa termozgrzewalna. okna plastik pakiet 3 szybowy. Drzwi dąb gr 8cm. Fundament styrodur 10cm. Z racji braku sieci gazowej, ogrzewanie paliwem stałym głównie drewno bukowe bo pełno w około. Piec zgazowujący+ ewentualnie pelet. Parter podłogówka wszędzie+ grzejniki, wiem przesada dowiedziałem się za późno. Poddasze grzejniki tylko w łazience podłogówka. Planowany bufor ok ok 1700-1900l. Będzie to klocek, odpowiednio wzmocniony, wymiary jakie mnie puszczają to 90x110x180. A i będzie to układ otwarty naczynie wzbiorcze 150l już jest na strychu, wysokość słupa wody ok 9m. Małe pytanko zanim zabiorę się za rysunki. Czy bufor o przekroju prostokątnym po za problemem z parciem wody, zachowuje się tak samo jak walec.? tzn ładowanie, uwarstwienie czy wirowanie zładu. Pozdrawiam
