bobim
Zawartość dodana przez bobim
  1. Wydajność maksymalna tego 3,5 jest większa od tego 5,1 i nie wiele mniejsza od tego 7, co to tak naprawdę znaczy? Czy jak ustawię sobie 21 stopni to te mniejsze będą grzać dłużej? Czy ich moc reguluje się zwiększając temperaturę przy takim samym ustawieniu nawiewu? Skoro ten mały ma około 7kW mocy maksymalnej to czemu jest przewidziany do około 40m^2 a nie np. 70? Prosiłbym o jakieś sensowne proste wyjaśnienie. Jak sterować tą mocą poza trybem turbo, który chyba zwiększa siłę wentylatorów? Dodatkowo ten najmniejszy ma pracować do -30 stopnie a te pozostałe do -25 co to znaczy, czy przy -25 te większe przestają pracować czy nie są w stanie produkować wystarczająco dużo mocy? Czy taki mały klimatyzator na maksymalnej mocy będzie się szybciej zużywał niż ten większy na tej nominalnej? Czy mając kilka pomieszczeń żeby je dogrzać musiałbym w pomieszczeniu z klimatyzatorem ustawić wyższą niż zakładana temperatura żeby w pozostałych uzyskać pożądany efekt? Mam wentylację grawitacyjną bo zakładam, że mechaniczna pewnie by pozwoliła łatwiej/szybciej wymieszać to powietrze? I co to jest to obciążenie cieplne? Czy ten mniejszy klimatyzator jest tańszy w eksploatacji i wydajniejszy czy tylko w wyśrubowanych mocach/temperaturach będzie porównywalny? GRZANIE - Mirai X 3,5kW WYDAJNOŚĆ (W)Nom. (Min. - Maks.)4250 (752-7200) POBÓR MOCY (W)Nom. (Min. - Maks.)924 (104-2625) PRĄD PRACY (A)Nom. (Min. - Maks.)4,1 (0,4-11,4) OBCIĄŻENIE CIEPLNE (Tbiv -7°C) (kW)2,2 SCOP (W/W)5,3 GRZANIE - Teta Mirror X 5,1kW WYDAJNOŚĆ (W)Nom. (Min. - Maks.)5800 (1250-6690) POBÓR MOCY (W)Nom. (Min. - Maks.)1330 (340-2540) PRĄD PRACY (A)Nom. (Min. - Maks.)5,8 (1,5-11,0) OBCIĄŻENIE CIEPLNE (Tbiv -7°C) (kW)4,5 SCOP (W/W)4,6 GRZANIE - Revio X 7kW WYDAJNOŚĆ (W)Nom. (Min. - Maks.)7327 (1553-8206) POBÓR MOCY (W)Nom. (Min. - Maks.)1975 (300-3100) PRĄD PRACY (A)Nom. (Min. - Maks.)8,6 (1,3-13,5) OBCIĄŻENIE CIEPLNE (Tbiv -7°C) (kW)5,0 SCOP (W/W)4,2
  2. Niby mam od producenta info, w którym piszą, że w przypadku zaniku jednej czy dwóch faz grzałka nadal działa. Chociaż zdecydowanie wolałbym sterować tą mocą. Wykonanie? Czy tzn., że nie ma gotowego urządzenia, którego można byłoby wykorzystać do regulacji?
  3. Przez To mam na myśli bilansowanie międzyfazowe, w eliczniku Taurona w tym samym czasie jest pobranie i oddanie więc nie bardzo wiem o jakim bilansowaniu mowa? Jeśli to tak działa to w jakiejś taryfie może? Dla gospodarstw domowych, dla firm? I skąd w takim razie te dane z elicznika czy oni to na pewno rozliczają na 0? Czy to bilansowanie nie polegałoby na tym, że to co licznik pokaże, że oddałem to z tego 80% będzie na pokrycie tego co biorę? Jeśli by było rozliczanie międzyfazowe to powinni oddawać 1:1 z energii pobranej i oddanej w tym samym czasie? Gdzie to mógłbym sprawdzić jak to jest rozliczane? Reasumując jeśli jest tak jak myślę, że mi piszecie to czy odłączając np. jedną czy dwie fazy ze stycznika, który załącza grzałkę wszystko będzie w porządku? Te systemy Hems, Ems to kupę kasy kosztują z tego co czytam, mnie chodzi o coś rzędu kilkaset złotych max ale wytrzymałego żeby nie spaliło się po roku użytkowania.
  4. Nie ma jakiegoś prostego urządzenia żeby zjechał mi mocą do np. 2KW na 3 fazach?
  5. To dotyczy taryf G czyli gospodarstw domowych czy wszystkich? Jestem prosumentem czyli stare zasady, taryfa g13, czy wystarczy, jak na stycznik podam tylko jedną lub dwie fazy?
  6. Wtedy zwiększy się zużycie na jednej fazie a na dwóch będzie inwerter pchał do sieci, efekt będzie odwrotny od zamierzonego ;-(.
  7. Mam fotowoltaikę, którą wykorzystuje póki co m.in. do grzania wody grzałką 3 fazową. Grzałka ma 4,5KW (najmniejsza jaką mogłem zakupić 3fazową do tego zbiornika tej samej firmy), jakieś 2 - 2,5h podgrzeje mi zbiornik 200l do maksymalnej temperatury w tym wypadku termometr pokazuje jakieś 62 stopnie i się wyłącza. W trakcie grzania energia nie wystarcza z fotowoltaiki i brana jest z sieci, skończy grzać energii z foto jest dużo to wrzuca do sieci. Chciałbym zmniejszyć moc grzałki i np. cały czas grzać mocą np. 2KW (mają regulację w razie potrzeby), żeby optymalizować wykorzystanie energii z fotowoltaiki. Zbiornik jest grzany w dzień w godzinach 10-17 i spokojnie na razie wystarcza ale włącza się tylko na początku i potem gdy podgrzewa, a mógłby chodzić dłużej z mniejszą mocą. Czy można to jakoś łatwo zrobić i co polecilibyście do takiego sterowania, najlepiej jakieś gotowe urządzenia. Szukałem regulatorów tyrystorowych znalazłem "Półprzewodnikowy regulator 3-fazowy tyrystorowy", każdy taki sprzęt sprzedaje na popularnym portalu firma z Chin. Mógłby ktoś polecić coś co można zamontować w jakiejś skrzynce do tego regulator i nie spali się po miesiącu? Jak duże straty mogą powstać na takim regulatorze. Słyszałem też o regulatorach indukcyjnych ale ciężko przebić się przez to wszystko jak nie zna się tego rodzaju sprzętu.
  8. Poszukuje działającego urządzenia żeby ograniczyć psu przedostawanie się poza siatkę ogrodzeniową. Suczka zaczęła wydostawać się pchając się w ogrodzenie tak skutecznie, że wyciągała plecione druty z siatki (drut powlekany) do momentu aż mogła przejść. Po dowiązaniu każdego druta do dolnego nośnego ryje się pod siatką mimo iż miejsca jest mało jakoś daje radę i nie straszne jej, że siatka musi ją chyba zdrowo rysować/kłuć ale i tak przechodzi pod nią. Dlatego szukam czegoś co skutecznie by ją w obrębie ogrodzenia zatrzymało jednocześnie nie powodowało najmniejszego zagrożenia dla dzieci. Są jakieś pastuchy, które wymagają umieszczenia anteny np. pod ziemią, ale dużo jest komentarzy, że to po prostu nie działa. Mógłbym taki drut przymocować dołem do siatki tylko czy to się nie urwie jak dzieci siatkę też oblegają przy zabawach? Może ktoś używa coś skutecznego i by się podzielił wiedzą jakieś konkrety, nie chcę czegoś co miało by działać w promieniu nadajnika bo ciężko byłoby "poinformować" psa gdzie może a gdzie nie może się poruszać. Czytałem też, że są takie urządzenia, które dźwiękowo dają znać psu, że zbliża się do zakazanej strefy a rażenie to już któryś tam poziom przekroczenia. Przydałoby się coś sprawdzonego, skutecznego dla tego typu pieska - Golden Retriever, długo działającego, żeby nie trzeba było np obroży ładować co tydzień bo to się zapomni a pies się szybko pewnie zorientuje. Może wiecie co warto rozważyć a czego kompletnie nie kupować bo to tylko ładny opis?
  9. Chciałbym zostawić zbiornik dotychczasowy 150l z wężownicą do grzania wody gazem, wejście wody zimnej przepinam na wejście zbiornika kospel sb-200, (ma dwie wężownice, do górnej chciałem podpinać piec wymieniając zasobnik a do dolnej lub do obu łącząc je w przyszłości pompę ciepła), wyjście ciepłej wody zbiornika 200l na wejście zimnej wody dotychczasowego. Zbiornik 200l będzie grzany grzałką, wężownice będą na razie nie używane, (chociaż zastanawiam się czy nie można byłoby wykorzystać dolnej do wspomagania c.o. ) Czy takie rozwiązanie jest sensowne? Czy zbiornik posłuży jako bufor czy też straty ciepła na obu będą niepotrzebnie zbyt duże? Zbiornik nie był pewnie projektowany jako bufor więc nie wiem czy można go jako takowy użyć. Przesyłam rysunek poglądowy. Nie wiem jak będzie wyglądał rozkład temperatur gdy będę grzałką podgrzewał wodę, to ile ciepła z tego "bufora" realnie przeszłoby na mały zbiornik? Zakładam, że zimna woda dopływając do zbiornika 200l wypcha ciepłą do tego drugiego? Do tej pory piec c. o. grzeje wodę i centralne ogrzewanie, nie mam zbiornika wyrównawczego, instalator tego nie zalecał (są zabezpieczenia ciśnieniowe ale nigdy z nich woda nie leciała), obecnie inny instalator zaleca użycie bufora do tego zbiornika 200l czy tak powinno być, czy jest potrzebny? Druga opcja to zmiana dotychczasowego zbiornika na nowy, wtedy do górnej wężownicy podpinany jest piec tutaj jest znacznie więcej przeróbek i kosztów z tym związanych ale które rozwiązanie jest lepsze ekonomicznie i myśląc w przyszłości o pompie ciepła? Ekonomiczne tzn. chciałbym grzać grzałką tylko w dzień jak pracuje fotowoltaika i ten dodatkowy bufor 200l mógłby się sprawdzić? Grzałka w zbiorniku 200l - 4,5kW
  10. Myślę nad tym buforem, o którym piszecie około 100l, tylko w jaki sposób połączyć go fizycznie z zasobnikiem cwu, wpiąć w te same rury co idą od pieca co? Jeśli tak to jak zabezpieczyć bufor żeby nie był podgrzewany w przypadku grzania zasobnika gazem? Więc tak instaluje bufor łącze z zasobnikiem, bufor z grzałką/grzałkami i pompa między buforem i zasobnikiem. Sterowanie temperatury bufora termostatem grzałki a pompkę jak można wysterować? A jak do tego wszystkiego można podłączyć zamknięty obieg co? czy w takim wypadku bufor powinien mieć długą wężownicę czy też z wyjścia bufora między podłogówką jakiś wymiennik? Zawór między buforem a podłogówką żeby wyłączyć grzanie jakby prądu nadmiarowo nie było lub jakiś elektrozawór żeby grzał podłogówkę tylko w dzień jak cokolwiek będzie instalacja produkować nawet w zimie? Czy to ma sens? Pasuje żebym już coś zmienił w ogrzewaniu wody bo instalacja pcha kw do sieci a ja nadal płacę za grzanie cwu gazem .
  11. Wydawało mi się, że jak służy do co i cwu to dwufunkcyjny , Vaillant Vc 206/5-5 Ecotec Plus google mówi, że jedno . Co do grzania domu na prąd to poza pompą ciepła nie widzę ekonomicznego rozwiązania (teraz lg, panasonic już produkują pompy ok 12kw za 25tys?, heiko chyba trochę taniej ale i tak dla mnie na razie dużo ). Grzanie piecami elektrycznymi, indukcyjnymi i tego typu pochodnymi z 1KW da 1KW ciepła pomijając straty i inne. Najwięcej tego prądu trzeba gdy będzie zima produkcja najmniejsza, oddawanie w lecie dużej ilości żeby odebrać w zimie stracisz 20%. Nie wiem czy takim piecem jak piszesz zagrzejesz dom bez dużych dopłat do prądu w co naprawdę wątpię, ja bym elektrycznego wariantu w ogóle nie brał pod uwagę. Nawet grzałki bym nie chciał ale na pompę na razie funduszy nie będzie wiec muszę mieć coś żeby zredukować grzanie wody gazem dlatego chyba wybiorę nowy zasobnik w grzałką z 150 do 200 litrów i podepnę pod ten mój piec gazowy. Co sądzicie o https://www.google.com/search?q=Podgrzewacz+wody+Elterm, żeby ewentualnymi nadwyżkami wspomóc ogrzewanie podłogowe?
  12. Myślałem nad monoblokiem ale tutaj boję się trochę kwestii zamarzania, dużo czytałem, dużo dyskutowałem z różnymi osobami polecali mi nawet zalać instalację płynem do chłodnicy tłumacząc, że nie stracę na sprawności tak jak przy glikolu, ale przekonany nie jestem . Jak to naprawdę jest z tym zamarzaniem bo uszkodzić pompę jak braknie prądu i reakcji na to może być katastrofalne dla budźetu . Niby splity mają lepiej zarówno efektywność jak i brak problemu z zamarzaniem ale montaż droższy bo trzeba kogoś z uprawnieniami do gazów i nie wiem jak sprawa z przeglądami, chociaż pewnie gwarancyjnie wszyscy będą chcieli. Wydawało mi się, że do zagrzania domu i ciepłej wody (200m^2) potrzebuję około 9-11KW i że muszę mieć na to około 30-35 tys z montażem, pompa, którą podajesz kosztuje ok 15 ile może kosztować montaż razem z zakupem ok 20tys? Zbiornik nie jest nierdzewny więc jakieś ograniczenie czasowe jest? No i jak teraz kupił bym bufor z grzałką to musiałby móc działać z taką pompą. Cop za tą cenę w miarę przyzwoity? Z tego co widzę to chyba dla grzania wody około tych 40 stopni spada poniżej 3? i Ile może wynieść taki rzeczywisty roczny na naszym klimacie to też by było ważne.
  13. Czyli 100 litrów bufor będzie dobry czy lepiej przy ewentualnej pompie większy? Zostawiam wtedy zasobnik cwu i bufor łączę z zasobnikiem i podłogówką? ale jak? Nie wiem jak wyglądają wyjścia i środek takiego bufora mógłbyś konkretny model podać nawet ten Twój? Nierdzewka ładnie mi brzmi bo w tym moim zasobniku mam anodę wymienną żeby nie rdzewiał . Wężownica tak mi się wydawało, że jest w każdym zasobniku czy buforze do oddawania ciepła wodzie jest wężownica albo płaszcz , ale to może pozostałości po starszych latach . Jakie ten bufor musi mieć połączenia żeby udało się wstawić tam grzałkę lub jak pisałeś grzałki i móc podpiąć tam PC jakbym ją kiedyś miał. Do kaloryferów osobny obieg mam wydzielony ale jest połączony z podłogówką i nie czuję potrzeby tego zmieniać jest dobrze. Kocioł mam dwufunkcyjny (4 wyprowadzenia) jak grzeje wodę to wysoką temperaturą gdzieś tam w okolicy 80-90 stopni z tego co wiem, a podłogówkę steruje krzywa to ma gdzieś w okolicy 29-30 paru stopni, nawet pisałem na tym forum chyba czy tak niska temperatura nie będzie generowała dużych strat że nie zdąży przegrzać ale jak jest ciepło to nie ruszam tego bo nie wiem. Zawór trójdrożny został zamontowany jakbym chciał grzejniki puścić wyższą temperaturą to żebym miał odcięcie na podłogówkę nie wydaje mi się żeby był używany. Tak pompa za zaworem wspomaga tę w kotle do wypychania wody na rozdzielacze i podłogówkę steruje nią piec. Wodę w zasobniku mam 42 stopnie dzieci nie miały problemów z poparzeniem tak jak to było przy wyższych temperaturach, ale za to co sobotę wygrzewałem ją ze względu właśnie na legionellę. Nie wiem czy jeszcze nie jest za gorąco ale to jak się kąpią to piec się załącza jak spadnie o kilka stopni więc nie mogę schodzić niżej. Rozumiem, że w przypadku grzania wody ewentualnie pompa Ciepła musi być taka, która zapewnia temperaturę do c onajmniej 45 stopni? Co do połączenia to jakby zostawił kocioł w zasobniku i do wejścia zasobnika podpiął ten bufor? może zawór zwrotny na wyjściu z bufora rozwiązał by sprawę grzania go z zasobnika tylko wtedy w boforze nie wygrzeje ewentualnie bakterii legioneli a jak zostawię połączenie to w przypadku grzania gazem będzie dodatkow 100l do ogrzania? Tylko czy ten zasobnik będzie potrzebny bo w nim anodę za niedługo trzeba wymieniać i czy to nie tylko dodatkowy mebel? Na pompę ciepła jeszcze trochę muszę poczekać to do tego czasu się coś może wykreuje. Tylko teraz muszę te panele gdzieś wykorzystać i zejść trochę z gazu żeby się inwestycja zwracała ale chciałem to tak zrobić żeby w przyszłości znowu wszystkiego nie wymieniać bo to dodatkowe być może nie potrzebne koszty.
  14. Mam kocioł dwufunkcyjny ładowanie zasobnika vih r 150/6 b z wężownicą rurową plus pompka cyrkulacyjna, która jest sterowana poprzez czujki ruchu w kuchni i łazienkach i uruchamia się na 5 minut co 25 w przypadku wykrycia tam ruchu. Kocioł ogrzewa podłogówkę 3 rozdzielacze plus 5 grzejników kotłownia, garaż i łazienki ale są zasilane niską temperaturą taką jak podłogówką więc jest tylko jedna pompka wspomagająca tą całą instalację zaraz za kotłem i zaworem trójdrożnym. Kocioł sterowany przez sterownik umieszczony w pokoju od strony północnej do tego czujnik pogodowy, grzanie za pomocą krzywej grzewczej 0,25. Dodatkowe sterowania wybranymi pętlami dolnej kondygnacji za pomocą siłowników i regulatora pokojowego, których zadaniem jest odcięcie niektórych pętli gdy to pomieszczenie jest przegrzewane w dzień (okna, ludzie, gotowanie w sąsiedniej kuchni) Grzanie ciepłej wody poprzez ten sterownik podłączony do kotła. Gotowanie płyta gazowa. Fotowoltaika 7,2KW. Czyli jak Cię dobrze zrozumiałem w takiej instalacji mógłbym dołożyć bufor ciepła 100L (czy do PC nie będzie potrzebny większy?) i z tego bufora zasilić równolegle zasobnik CWU? Czy takie podłączenie bufora do zasobnika nie będzie marnowało dużo ciepła? Jakby wyglądało podłączenie PC do tego bufora, PC nie potrzebuje wężownicy? I ile przyłączy musi mieć ten bufor żeby go można było podłączyć również do pętli CO? To grzanie idzie wodą bezpośrednio z bufora nie ma żadnych wężownic? Pytam bo czy to oznacza, że w przypadku grzania kotłem zasobnika czy CWU, trzeba byłoby grzać bufor również?
  15. Chodzi Ci o ogrzewanie w jednym pomieszczeniu czy przerobieniu go na pompę ciepła? Czy ktoś podpowie z doborem zasobnika do cwu? Czy może jakiś bufor z podpięciem do obecnego?
  16. Właśnie tak mi szkoda trochę tego prądu na grzałkę, cop załóżmy 1 a pompa ciepła znacznie więcej, ale chyba jakby już kupować to nie pompę ciepła do ciepłej wody i klimatyzator do grzania tylko pompę ciepła do wody i do centralnego ogrzewania (podłogówka)? Tak czy siak muszę teraz uciec od gazu z grzania wody żeby wykorzystać fotowoltaike więc czy moglibyście polecić jakiś konkretny zbiornik, który byłby już pod ewentualnie pompę ciepła? Ile może kosztować samo gotowanie na gazie? Bo tak myślę jakbym zostawił gaz w kuchence bo jak nie ma prądu coś można ugotować a założył klime i wykorzystał ą do podgrzewania w zimie? Myślałem zamontować indukcję z co najmniej jednym palnikiem gazowym dla bezpieczeństwa ale dostępne rozwiązania są albo za szerokie albo 2 palniki gazowe i dwa indukcyjne więc nie pasują mi również Oglądałem wspomniane przeróbki klimy na pompy ciepła zakładam, że traci się gwarancję poza tym chyba nie czułbym się na siłach. Może te pompy tworzone w taki czy inny sposób w końcu znacznie stanieją .
  17. 1 klimatyzator cały dom? jakieś rozprowadzenie czy na zasadzie dyfuzji? I klimatyzator daje radę w najgorsze mrozy? Właśnie pompę planuję za kilka lat dlatego też zasobnik z grzałką chciałbym mieć przygotowany na tą okazję, na co zwrócić uwagę? Ile litrów optymalnie wybrać rodzina 5os.? Planuję dwie wężownice jedna do pieca co gazowego jak jest to w razie W będzie alternatywą, druga wężownica na przyszłą pompę ciepła. Nie wiem czy jest sens rozważać solary bo nie zagłębiałem się jeszcze w temat a dachu jeszcze dużo jest . Podpowiedzcie coś z tym zbiornikiem, zakładam że stary 150L skoro grzałki tam nie włożę to do demontażu? Ale nowy jaki wybrać? Litry, wężownice czy płaszcz wodny? i czy uda się wykorzystać ewentualne nadwyżki do wspomagania podłogówki jakbym np wyjście z cwu przepuścił przez jakiś bufor, który byłby w pętli podłogówki ewentualnie z zaworem żeby wyłączyć to w razie czego. Czy to ma większy sens? Jeśli tak to jak wielki ten bufor?
  18. Tak myślę o pompie ale zakładam, że potrzebne mi około 30-35 tys na pompę około 10-11KW dom niecałe 200m^2 użytkowe, przez kilka lat nie ma na to szans. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że cop grzałki to załóżmy 1, a przy pompie ciepła sezonowy cop może osiągać wartości nawet 7-8KW więc grzałka z 1KW da mi 1KW ciepła, pompa z 1KW da mi znacznie więcej ale nie teraz Tak uwzględniłem, żeby zredukować te 20% grzanie wody i większe zużycia prądu można starać się organizować w dzień. Średnio 555,4 stąd te moje szacunki roczne oczywiście w zimie woda studzi się w rurach szybciej więc to raczej nie doszacowanie . Tak wiem, że to może być niewiele ale jakby to w dzień dogrzewał tylko to odpadnie marnowanie 20% o czym wspomniałeś i straty były by mniejsze. Właśnie zasobnik nie ma takiej możliwości bo było by po sprawie. Jak wielki dom, jaka pompa i ten klimatyzator do grzania domu czy pompa ciepła bo nie do końca zrozumiałem? Co rozumiesz zrobić pompę ciepła z klimy? co to jest to PW? No myślałem klimą dogrzewać ale tylko jedno pomieszczenie będzie w miarę dogrzane, do reszty powietrze tak hop siup nie doleci. Mam zostawione otwory na rekuperację ale schodzą się na strychu i nie wiem czy jest opcja tak ciepło rozprowadzić.
  19. Do tej pory roczne zużycie gazu 15811 KWh, z tego kalkuluje 6664,8KWh na gotowanie i ciepłą wodę użytkową. Co do samej inwestycji to oprócz tego, że cena gazu z 85 netto rok temu skoczyła do 200 netto to jeszcze URE miało uwolnić ceny gazu ale termin przesunięto do 2027? Zakładam, że w momencie gdy URE przestanie regulować ceny gazu uśredni się ona z taryfami przemysłowymi a cena gazu była w granicach 800 zł za MWh. Więc gdyby nie URE to zakładam, że cena gazu była by 500-600zł dla wszystkich? Nie wiem jak z prądem ceny w taryfach G11 to około 400 netto, w c11 to bodajże jak ostatnio patrzyłem powyżej tysiąca nie wiem też czy URE zawsze będzie dla gospodarstw domowych ustalać ceny. Nie liczę w gazie i prądzie dystrybucji bo to zupełnie inna bajka. Tak czy siak za indukcję zapłacę około 2tys, kotłownia nie wiem, jak wymiana tylko zasobnika to około też 2tys i więcej? Prosiłbym o skupienie się na moim pytaniu o kotłownie pomijając "szaleństwo" inwestycji .
  20. Mam obecnie ogrzewanie podłogowe z piecem gazowym vaillant do tego zasobnik cwu 150l. Ogrzewanie i wodę grzeję gazem. Zamontowałem fotowoltaike 7,2kw i teraz chcę zmodernizować kotłownię i kuchnię. Rachunki za prąd miałem ok 107zł ze zużyciem poniżej 200kwh/msc co daje około 2,4mwh rocznie. Zakładając że foto da mi około 6,8mwh (trochę na płd/zach) zostanie mi około 4,4mwh rocznie, Planuje zmienić płytę gazową na indukcyjną i wymienić zasobnik na taki z grzałką i z tego co mi zostanie wykorzystać na dogrzanie domu. Tylko jak to zrobić? W przyszłości myślę o pompie ciepła ale może za jakieś 3 lata, być może solary o ile jeszcze te są ekonomiczne. Chciałbym aby ta modernizacja nie zmusiła mnie do kolejnych dużych wydatków w przypadku rozbudowy w kolejnych latach (coś na przyszłą rozbudowę). Da się to jakoś ekonomicznie rozwiązać? Jeśli teraz wymienię zasobnik na taki z grzałką i dwoma wężownicami to jedną bym podłączył do pieca a druga "czekała by" na pompę. Nie wiem czy pchanie się jeszcze w solary było by rozsądne czy ewentualnie zwiększenie fotowoltaiki bo na pompę pewnie nie starczy energii. Ale nie wiem jak na dzień dzisiejszy z pozostałości produkcji wspomóc ogrzewanie domu/podłogowe? Jakiś bufor z grzałką? Jest coś takiego? Obecnie w instalacji wszystko działa "spod" pieca bez sprzęgła ani bufora jest tylko pompka poza tą w piecu. Ktoś ma pomysł jak takie cudo utworzyć? Zastanawiałem się nad klimą w lecie dawała by chłód w zimie dogrzewała bo współczynnik cop ma lepszy od grzałki ale to jest grzanie miejscowe więc może jest coś co by mniej efektywniej ale jednak grzało na cały dom bez kosztownej inwestycji w dodatkowe systemy rozprowadzenie ciepła. Jeśli zasobnik lub bufor z grzałką to może macie coś godnego polecenia? Na co konkretnie zwrócić uwagę? I w końcu czy obecny zasobnik vih r 150/6 b, ma niecałe 5 lat, da się jakoś wykorzystać?
  21. A skąd ... Jedynie co mam to: Amonowy jon NH4 [mg/dm^3] 2,55 (norma 0,5) Azotany NO^3 [mg/dm^3] 5,35 (norma 50) Azotany NO^2 [mg/dm^3] 0,015 (norma 0,5 0,1^3) Mangan MN [mg/dm^3] 0,914 (norma 0,050) Żelazo FE [mg/dm^3] 11,1 (norma 0,200) nie wydaje mi się, po licznych konsultacjach żeby był jakiś filtr, który by to ogarnął i żeby rodziców z torbami nie puścić ale ze względu na jon amonowy pewnie pić by się nie dało. Być może woda podcieka z rzeki odległość z 20-30 metrów chociaż jak już wspomniałem w tamtym roku przywlekłem gości, który ją pokleił z użyciem wody szklanej więc może już tego jonu nie ma. Jakby była chociaż trochę czystsza to bym dał znowu do badania. Ale jak wczoraj otworzyłem denko to z góry widać, że brązowa. Dlatego chciałem zrobić coś co by dało efekt najpierw w studni żeby był sens to oczyszczać i nie rozwalało złoża przy okazji. Czy coś możesz polecić?
  22. Tak efekt wizualny i zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w instalacji. W domu rodzinnym jest woda taka, że przez rury ledwo co płynie. Dodatkowo kawałek węża plastikowego doprowadzonego ze studni jest zakończony w wylewce metalem i on też jest zawalony. W tamtym roku znalazłem gościa, który wyczyścił studnię i ją pierwszy raz w życiu zakleił. Teraz chcę tylko żeby rodzice doczekali na wodociągi ale perspektywa nie jest ciekawa bo do roku może się nic nie wydarzyć mimo, że główna nitka już jest. Więc chcę w studni żeby mniej tego żelaza i manganu pakowało w rury. Rurę ten kawałek metalowy wymienić no i chyba instalację w środku. Woda nie jest używana do picia, dlatego na przeżycie coś chcę z tym zrobić. Jak bardzo chwilowy może być ten efekt?
  23. Po sąsiedzku było czyszczenie studni. Wapnem palonym, efekt naprawdę wizualnie rewelacja . Więc mam takie pytanie czy mogę sobie bezkarnie takie czyszczenie wody w studni kopanej zrobić? Jakie wapno palone wybrać bryły czy kruszone (piasek/żwir) i ile tego wapna do studni wrzucić żeby krzywdy jej nie zrobić z tego co wiem wydziela się spora temperatura ale czy może zaszkodzić kręgom to nie wiem, może od ilości zależy. I czy w takim wypadku wyciągnięcie kosza z plastikową rurą jest konieczne? Czy taka woda nadaje się od razu do użytku? Nikt jej nie pije więc ten problem z głowy? Tak się też zastanawiam dlaczego efekt jest taki szybki i fajny i jak długo się może utrzymywać czy może są jakieś minusy tego rozwiązania? Gdzie takie wapno można tanio kupić?
  24. małopolskie pow. brzeski. Czekam na wynik badania i wtedy będę wybierał zmiękczacz mam nadzieję, że żelazo i mangan będą w normie .
