artpelc
Jestem na etapie
urządzanie dzialki
opolskie
artpelc's Achievements
Witam (szczególnie znawców PC jw.) Od października ub. r. mieszkam w domku jak w stopce (parka z małym dzieckiem, wg b. uproszczonego OZC, zapotrzebowanie na moc 25 w/m2), grzeję Nibe 1245 PC, DZ poziome 2 x po 160 mb w glinie (teraz idzie mi z ziemi +2- +1 stop.), w płycie rurki fi 20 mocowane do dolnej siatki, na płycie jeszcze z 5 cm posadzki (b. duża bezwładność) do tego 6 kW fotowoltaiki na dachu (+reku ... wszystko Nibe ...."szwedzka dotacja") ... na chwile obecną mam ok 1200 włączeń przy 1120 godz. pracy (PC pracowała ze 2 m-ce w poprzednim sezonie)... zależy mi przede wszystkim na tym żeby tak dobrać ustawienia żeby sprężarka pracowała jak najdłużej max dbać o jej żywotnosć ... parę lat do emeryt. bez widoku na progresje dochodową o ile jakoś rozgryzłem zagadnienie stopniominut (teraz mam ok -200) to mimo sporego nakładu czasu (którego nie mam za wiele -sam wykańczam chałupę) to nie kumam (w celu jw.) następujących parametrów: - Menu 5.1.3 -maks. różn. sprężarki maks. różn. sprężarki Zakres ustawień: 1 – 25 °C - Menu 5.1.11 - pręd. pompy czynnika grzew. szczególnie w trybie postojowym (teraz mam ustawione na 60%) - Menu 5.1.14 - ust. zas. sys. grzew. - dT przy DOT: 0,0 – 25,0 ?... w międzyczasie znalazłem info na innym wątku info że wartość dT aby wymusić długi czas pracy sprężarki winna być jak najmniejsza .....? Z góry dziękuję za odzew / podzielenie się swoimi doświadczeniami / wiedzą przy podobnej konfiguracji .... W tej chwili mam naprodukowane sporo KWh z ub. sezonu (ok. 2000) i myślę żeby jak już zrobi się cieplej przejść całkowicie na grzałki ... czy wówczas co jakiś czas powinienem uruchamiać sprężarkę / obieg DZ... ?
Dzięki
- 111 odpowiedzi
- ocieplenie
- paroprzepuszczalność
Dzięki za odzew i info ...przekrój ściany zewn. (od środka), stan wykonany: - płyta fermacell 12, 5 mm - paroizolacja PE 0,2 mm - TOPROLL 036 15CM między słupkami o gr. 4,5 cm o rozstawie osiowym ok. 63 cm miejscami mniejszy, - osb 18 mm na to chciałem kręcić wełnę fasadową (co do grubości której się waham) a na to siatka i tynk paroprzepuszczalny budynek na izolowanej, grzewczej , płycie fundamentowej.
- 111 odpowiedzi
- ocieplenie
czy można liczyć na odpowiedź w sprawie posta jak niżej ? "Dziękuje za szybką odpowiedź myślałem że na tym etapie poza ww. tygodniem intensywnej pracy instalatorów nie bedzie takich ilości pary wodnej (jak przy budynku zamieszkanym) a i są miejsca gdzie jeszcze budynek trochę przewiewa: nieszczelności w stropie, otwarty komin do kominka, szczeliny między ścianami (domek montowany z gotowych ścian wyprodukowanych w zakładzie (tj. konstrukcja i poszycie z osb), posadzka była rozkładana na początku października (jastrych półsuchy) itd. a ja byłem tam 2 - 3 razy w tygodniu przez 4-6 godz. choć dawało się odczuć wilgoć (szczególnie jak było zimniej na zewnątrz)... płyty wysuszyłem (pogoda ostatnio sprzyjająca) i i dodatkowo pociągnąłem preparatem pleśniobójczym do drewna.... mam nadzieję że mnie te osb przeżyją (swoje lata mam w domu będę miał wentylację mechaniczną (z reku) i postaram się żeby paroizolacja była zrobiona jak najstaranniej choć na 100 % się nie da (pewne zanidbania na etapie montażu połączeń ścian zewnętrznych z wewnętrznymi... rozumiem że nawiercanie jest wskazane i wpłynie na zmniejszenie ewentualnej kondensacji po wew. stronie osb ? Jestem ciekaw też Pana zdania (pod kątem teorii jak i praktyki) co do: - grubości płyt z wełny na zewnątrz tzn. czy 10 cm by wystarczyło (bo wg moich wyliczeń na kalkulatorze internetowym nowa norma dla ścian byłaby już spełniona choć w sumie to mam ok. 100 m2 sciany do docieplenia , -zwiększenia grubości na elewacji północnej, - czy jest jakaś specjalna (lub zalecana) chemia (klej do zbrojenia +tynk) dla konstrukcji ściany zew. jw., I na to koniec trochę z innej beczki - czy wełna w płytach (np. rocksonic) gr 10 cm nie będzie zbytnio rozpychać płyt GW Fermacell 12,5 mm na konstrukcji drewnianej gr. 9,5 cm ściany wewnętrznej (rozstaw słupków 62,5 cm)? Z góry dziękuję"
- 111 odpowiedzi
- ocieplenie
- 111 odpowiedzi
- ocieplenie
Witam W związku z osobistymi doświadczeniami w temacie jw. i licząc na poradę eksperta ... buduję domek na wsi , północ woj. opolskiego - parterowy szkieleciak -ściana zewnętrzna z profilu (suszony szwedzki świerk) gr. 14,5 cm obita z zewnątrz płytą osb 18 mm .... między profile wsadziłem wełnę z rolki (toprock) 15 cm... ponieważ musiałem zainstalować ogrzewanie do końca ub. roku. (PC -ogrzewanie wodne w płycie fundamentowej) uruchomiłem je w poł. lutego... nie mam jeszcze wykończenia wnętrz. tj. paroizolacji ( za wyjątkiem folii na stropie na której położona jest wełna szklana - na połowie powierzchni jest już grubość docelowa 30 cm) grzałem na min. nastawie PC - w środku, było 18 stop. C, na niewielkim kawałku ściany w kotłowni po północnej stronie budynku (ok 0,2 m2) nie miałem wełny 15 cm a wsadzone jakąś paro centymetrową pozostałość z ocieplenia komina...gdy 2 tygodnie temu chciałem dokończyć docieplenie wew. i odsłoniłem ten kawałek zobaczyłem ładny sinoczarny kożuszek pleśni na tym kawałku .. odchyliłem docelową wełnę poniżej i tam również płyta osb pokryta była pleśnią cała wilgotna a na poprzeczkach / podwalinie ślady po lejących się skroplinach z płyty ... podobnie wyglądała sytuacja na całej północnej ścianie z tym że najgorzej w ww. kotłowni ( gdzie przez tydzień w lutym pracowało 2 instalatorów i dogrzewali się dosyć intensywnie nagrzewnicą) ... na ścianie wschodniej i zachodniej , gdzie sprawdziłem w paru miejscach pojawiły się miejscowe powierzchniowe przebarwienia od pleśni ale wygląda to dużo lepiej, z kolei po stronie południowej na płytach osb nie ma nic... Mocno zestresowany wyciągnąłem wełnę z północnej ściany aby płyta przeschła a na wschodniej i zachodniej intuicyjnie zacząłem nawiercać otwory (fi 8MM) .. w miedzyczasie szukając jakiegoś info w necie znalazłem że Pana firma zaleca (zalecała ?) nawiercanie takich otworów ,przy poszyciu z OSB, siatka co 25 cm, fi 18-20 mm... czy to dalej aktualne ? Docelowo planuję warstwę zewnętrzną z płyt wełny skalnej ( gr. 10 lub 15 cm - każda złotówka ma dla mnie znaczenie), przykręconą bezpośrednio do osb (na której mam jakąś budżetową wiatroizolację) przykrytą jakimś paroprzepuszczalnym tynkiem ( żonie bardzo zależy żeby wyglądał jak murowany) choć w tej chwili waham się nad 20 cm po płn stronie... no i zamierzam nawiercić płytę osb na wszystkich ścianach ....proszę o poradę Pozdrawiam
- 111 odpowiedzi
- ocieplenie
nieaktualne - z żoną ciężka dyskusja będzie blachodachówka
Zdecydowałem się na pokrycie dachu (prosty dwuspadowy na parterowym domku, ok. 200m2 dachu) blachą trapezową ze względów ekonomicznych: więźba wiązarowa o dużym rozstawie 1,2 m bez deskowania (poddasze nieużytkowe) i funkcjonalnych (do połaci montowane będą panele PV) choć zależy mi na lepszym wykończeniu blachy (szary mat) gwarancja na powłoki min. 25 lat jaki profil polecacie (jakie łaty i ich rozstaw) , jakiego producenta i wykończenie ? ew. oferty ?
Uziom i inst. odgromowa a płyta fundamentowa i GGWC
artpelc odpowiedział grzeniu666 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Wersja 2 -- mniej kombinowania przy wykonaniu (chudziak już wylany) i tego typu połączenie widziałem na jutubie na filmiku nt. płyty fund.- 47 odpowiedzi
- fundamentowa
- ggwc
w nawiązaniu do wszystkich mądrych rzeczy w temacie jw. jaki wyczytałem na forum i nie tylko, byłbym wdzięczny (jako laik w temacie) na opinie dot. połączenia bednarką z nierdzewki (jakie sobie wymysliłem) kraty wyrównawczej (pospawane zbrojenie w płycie) z uziomem fundamentowym (w chudziaku) jaki zamierzam wykonać wersja 1 (łączenie w ociepleniu) wersja 2 (łączenie na zewnatrz) Pozdrawiam i z góry dziękuję- 47 odpowiedzi
- fundamentowa
- ggwc
- 16 631 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 110 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamentowa
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przed
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płyta
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- wysadzinami
- zabezpieczenie
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Witam Jak optymalnie (bez jakiś wodotrysków) rozwiązać podłączenie 3 pętli kolektora poziomego z PE 32 (bezpośrednio - bez studzienki - rozdzielacz w kotłowni) do budynku na płycie fundamentowej (20 cm żelbet, 20 cm EPS 200, 8 cm chudziak) np. czy dawać je w jakiś arocie (poza płytę) czy tylko przepust pionowy z rury kanalizacyjnej ?, czy mogą iśc płytko pod chudziakiem?, czy oddzielnie zasilanie i powrót ? Czy ktoś ma jakieś sprawdzone patenty , linki, itp.? Pozdro
- 16 631 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 110 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamentowa
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przed
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płyta
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wysadzinami
- zabezpieczenie
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Witam Jak optymalnie (bez jakiś wodotrysków) rozwiązać podłączenie 3 pętli kolektora poziomego z PE 32 (bezpośrednio - bez studzienki - rozdzielacz w kotłowni) do budynku na płycie fundamentowej (20 cm żelbet, 20 cm EPS 200, 8 cm chudziak) np. czy dawać je w jakiś arocie czy przepust pionowy z rury kanalizacyjnej ?, czy mogą iśc płytko pod chudziakiem?, czy oddzielnie zasilanie i powrót ? Czy ktoś ma jakieś sprawdzone patenty , linki, itp.? Pozdro
Robię szkielet ściany wewnętrzne mocowwane na kotwy wiercone do płyty i trochę się boję żeby nie nawiercili kabla grzewczego
- 1 002 odpowiedzi
Coraz bardziej skłaniam sie do płyty grzewczej na kablach na dolnej siatce zbrojenia - b. wdzięczny na jakieś namiary na projektantów / dostawców / wykonawców (z praktyką) płd. - zachod. Polska, łódzkie....
- 1 002 odpowiedzi
