JanN09
Users Awaiting Email Confirmation-
Zawartość dodana przez JanN09
Po prostu by domyślnie obieg grzewczy wyłączał się w trybie nocnym całkowicie
Jak można wyłączyć w ogole funkcje temp zreduokowanej i jak ustawić by kocioł wyłączył się definitywne o Np godz 24 00?
A gdyby jeszcze zrobić jedna z poniższych - ustawić temperaturę nocne o 3 stopnie niższa i np wydłużyć czas trwania temperatuey dziennej- obieg ogrzewania podłogowego nie powinnienem się w ogole włączyć w trybie nocnym - zwiększyć krzywa grzewcza- i tam mam bardzo nisko 0,3- inni użytkownicy zazwyczaj maja ustawione 0,4-0,5. - ustawić nocna temperaturę taka sama jak dzienna ? To to ze kociol włącza się 20 razy w nocy wpływa na spanie gazu ?
Po zmianie temperatury nocnej- 21 uruchomień w nocy czyli o polowe mniej
Wg mojej wiedzy obieg ogrzewania podłogowego działa praktycznie 24h, w tym w nocy, i może na tym obiegu jest winny delta, a ksiazkowo wszytsko się wydaje Ok, delta t zasilanie/powrót 4-5 stopni, przepływy na poziomie 2l/min
Temperaturę nocna tzn oszedna na obiegu grzejnikowym ustawiam na 19 stopni i ten obieg po prostu o godz 21.00 z chwila przejścia na tryb nocny wyłącza, pompa wyłącza się bo ta tampeerura w pomieszczeniu zostaje osiągnięta. Jak ustawie temp 14-15 nie będzie takiego samego efektu? Czy cała ta sytuacja może być tez związana z tym ze niektóre pętle OP sa dość krótkie tj do 50m i mam tam ustawione wysokie przelwywy ?
Jedyne co mi przychodzi do głowy co mogłoby w nocy ten przepływ przez instalacje zamykać to zawór mieszający i siłownik będące integralna częścią diviconu, grupy pompowej GRA, który przecież ścisłe wpsolwpracuje z kotłem dzięki zestawowi rozszerzającemu, nie wiem nic innego w rachubę nie wchodzi
Także był błąd z mojej strony- żadnego vitotronica 100 nie mam zainstalowane- miałem na myśli sterownik Vitotrol 200 Nie mam żadnych siłowników itd itp nie mam koncepcji, ba nie ma nawet fizycznie możliwości by jakaś armatura pośrednia odcięła w sposób mechaniczny w nocy przepływ przez instalacje- w nocy uruchomione pozostaje tylko obieg ogrzewania podłogowego.
Sterownikiem pokojowym jest Vitotrol 200- ale współpracuje on tylko z obiegiem grzejnikwym na poddaszu- z jego poziomu mogę tylko zmieniać ustawienia dla obiegu grzejnikowego, dla obiegu podłogowego nic nie mogę zmienić z poziomu vitorola- widzi on tylko obieg grzejnikowy. Model kotła to WB2C CE- 0085BR0432
Z moich tygodniowych obserwacji i zapisywania wyników wynika ze kocioł w ciągu dnia, w tych godzinach kiedy mam ustawione temperaturę komfortowa załącza palnik 1 raz góra 3, natomiast w nocy, w czasie kiedy mam ustawione temp zredukowana palnik jest załączany 30- 32 razy
Czy to prawda ze dla ekonomii zużycia gazu pomiędzy temperatura komfortowa- dzienna a nocną- zredukowaną nie powinno być różnicy większej niż 2 stopnie, a najlepiej żeby obie temperatury były takie same? U mnie, nawet gdy całkowicie wyłącze obiegi grzewcze temperatura spada w mrozy maksymalnie o 0,6 stopnia- sprawdzone.
Nie ma żadnych elektozawrów na podłogówce, instalator odradził wręcz zabronił. Na grzejnikach są głowice ale wszędzie odkręcone, z tym ze z tego co wiem zawory pod głowica nie są skryzowane, wszystkie ustawione w pozycji N- przepływ nominalny.
Skąd kocioł bierze informacje o rozgrzewaniu i stygnięciu instalacji? Na podstawie Vitotrola ? U mnie instalacja nie jest zbyt wielka: obieg pierwszy 100 m2 podłogówki obieg parter i obieg drugi: 7grzejników na poddaszu. Na dniach dokładam pare grzejników w piwnicy, mam taka otwarta furtkę
Czy w kodowaniu można wydłużyć czas pomiędzy startami palnika ?
Mam następujący zestaw - vitodens 200 - sprzęgło esbe - 2 divicony grzejniki i podlogowka plus zestawy uzupełniające do kotła - zestaw uzupełniający kotła do Cwu i cyrkulacji - czujnik temp zewnętrznej - sterownik vitotronic 100- współpracuje tylko z obiegiem grzejnikowym Działa to na następujących parametrach - grzejniki krzywa grzewcza 0,8 temp dzienna 21, nocna 20, - podłogówka krzywa grzewcza 0,3- przy tej krzywej kocioł delikatnie przegrzewa pomieszczenia o Ok 0,5 stopnia, na razie to zostawiam temp dzienna 22, nocna 21 stopni - cwu i cyrkulacja- aktywne pare godzin z rana i po południu/wieczorem- wtedy kiedy rzeczywiście mam zapotrzebowanie na ciepła wodę. Dobowo notują 35 startów palnika- czy mowa to już o taktowaniu czy ilość startów palnika jest w normie ?
Dzisiaj rano Ok 5.00 zaobserwowałem takie zjawisko: pomimo ,,ustawienia tylko ciepła woda” kocioł załączył obieg ogrzewania podłogowego- pompa pracowała. Mamy lato, o 5.00 rano było 20 stopni. Jak to wytłumaczyć i wyłączyć ?
Wczoraj zaślepiłem naczynie przeponowe w kotle, zostało tylko to instalacji. Na razie brak, odpukać nie odnotowałem żadnego spadku ciśnienia, także w moim wypadku najprawdopodobniej była woda wypełniająca po mału przestrzeń gazowa w naczyniu.
Sprawdziłem właśnie naczynie przeponowe w kotle- nacisnąłem wentyl- była mgiełka wody, na razi na pewno mniej niż przed nabiciem przez serwisanta ciśnienia do naczynia.
W czasie rutynowego przeglądu z naczynia przeponowego wewnątrz kotła, po naciśnięciu wentyla poleciała woda. Serwisant napompowali naczynie. Do instalacji co mam złożone dodatkowe naczynie przeponowe reflex. W zwiazku z powyższym Naczynie przeponowe wewnątrz kotła jest u mnie podejrzane o przyczynę regularnych ale niewielkich spadków ciśnienia wody w układzie co- 0,05 bara(NIE 0,5) na ok 48h, co ciekawe są one zawsze po nocy, prawdopodobnie w momencie gdy kocioł załącza się po nocnej przerwie. Miałem ekipie z kamera termowizyjna- brak wycieków na instalacji co, próbę cisnieniowa robił Hydrualik- nic wykazano wycieku na instalacji co. Czy może tu być winne naczynie wewnętrz kotła i czy wężyk po naczyniu w kotle mozne zaslepic korkiem 3/8- podkreślam jeszcze raz na instalacji co mam założone dodatkowe naczynie przeponowe.
Czy potrzebne są dwa takie naczynia- jedno w kotle, drugie na instalacji czy wystarczy jedno duże 35l na instalacji a to na kotle wymontować i zaslepic ?
Ten Kocioł ma wbudowany zbiornik przeponowy z lewej strony. U moim kotle jest on ciepły i po naciśnięciu wentylu leci woda. Oprócz tego w instalacji mam DODATKOWO zainstalowany zbiornik przeponowy 35 l i ten jest Ok trzyma ciśnienia po naciśnięciu wentylu leci powietrze Czy ten w kotle jest do wymiany ?Tam chyba nie powinno być wody ?
wezwałem innego serwisanta. Poprzedni coś namieszał właśnie przy kodowaniu, została to poprawione teraz i przepływy z 1l/min wzrosły do 2 l/min, na wszystkich obwodach. Więcej praktyki kolego Pegasus
Czy przy mojej konfiguracji(viotodens 200,zestaw gra, gda, belka 221, zestawy rozszerzające, czujnik pogodowy, za max przepływy na dany obieg grzewczy lub całokształt odpowiada jakiś parametr w kodowaniu?
Dziękuje za pomoc. Kupić automatykę kotła za 7000 zł Viessmanna to tak, koniecznie, tylko Viessmann. Potem, martw się sam. Dziękuje
Czy możliwe jest ze wydajność pompy obiegu grzewczego z mieszaczem jest zablokowana przez kodowanie i ta ma wpływ na przepływy w pętlach ? Obiegiem grzewczym z mieszaczem steruje czujnik pogodowy i zauważyłem ze pompa wyłącza się na jakiś czas, Ok 10 min i za chwile włącza Czy jest możliwość by to przestawić Pilne. Z góry dziękuje za odpowiedz
