frobek
Zawartość dodana przez frobek
Jakbyś trafił. Mój "all time" COP za ostatnie 2 pełne sezony i kawałek obecnego dla CO = 2.75, dla CWU=2.45, ale ja mam chiński wynalazek więc jestem rozgrzeszony . Mierzone ciepłomierzem i licznikiem en.el, instalacja głownie grzejnikowa.
Gruntówka + bufor 500l + głównie grzejniki a przejście na drugą taryfę.
frobek odpowiedział Nanofox1 → na topic → Pompy ciepła
Od 3 lat mam G13 w Tauronie, okolicie Nowego Sącza, w weekendy tez jest tani prąd, chociaż na stronie internetowej dość mętnie to opisali. Ta taryfa wychodzi najkorzystniej. -
Jaki typ pompy? W jakim sensie rozgryzł?
W Tauronie podobnie granica opłacalności to 35% w taniej dla G12W i 37% dla G13. Przy czym weekend to ok. 30% tanich godzin w tygodniu -
Nie straszcie już tak kolegi. Mam większy dom, znacznie gorzej ocieplony, chińską pompę ciepła i rachunki za ogrzewanie sporo poniżej 2000 rocznie. Oczywiście daleko mi do kosztów dla dobrze ocieplonych domów, ale jest znacznie taniej niż było węglem, a komfort użytkowania to już zupełnie kosmos w porównaniu do tego czarnego dziadostwa. A wracając do meritum, zrób jak Ci koledzy poradzili i będziesz zadowolony. Kupiłeś dobrą pompę ciepła, popraw co należy i będzie dobrze.
Gdybyś zamieścił schemat instalacji to łatwiej byłoby pomóc, na moje oko trochę ta instalacja za bardzo pomieszana
Mi to wygląda tak, jakby pompa pracowała stale z maksymalna mocą. Stąd w nocy częste defrosty bo jest chłodniej i zjawisko szronienia występuje częściej, a przy dużych mocach (niska temperatura wymiennika) zjawisko się potęguje. Jak się da, to spróbuj wymusić pracę pompy na połowie mocy, może jest taka możliwość w menu. Na teraz powinno jej mocy wystarczyć do ogrzania domu, a test potwierdzi czy mam rację.
Sprężarce najbardziej szkodzą rozruchy. Praca ciągła jest dla sprężarki idealna i tak należy nią sterować, żeby startów i stopów był jak najmniej.
Duże to zużycie energii. U mnie w domu z 2007 roku 180m2 na kaloryferach mam teraz zużycie 20-25kWh.
ad 1. Jak pompa będzie inverterowa i będzie pracować wg. dobrze dobranej krzywej grzewczej to będzie pracować prawie non stop. Wyłączać się oczywiście będzie przy wyższych temperaturach na zewnątrz ze względu na ograniczenie modulacji mocy. Jak będzie odpowiednio dobrana histereza to nie będzie taktowania, tu może też pomóc mały bufor 100-300l. ad. 2. bufor 100-300l może się przydać do rozmrażania, może też być niezbędny żeby utrzymać minimalny przepływ w instalacji, na grzejnikach nie zawsze da się taki przepływ zapewnić. Zależy jaka instalacja. Jak chcesz optymalizować grzanie w taniej taryfie to bufor musi być większy.
Te koszty przy grzejnikach wcale nie muszą być jakieś duże. Ja mam PC teraz 3 sezon, dwa poprzednie kosztowały ok. 1750 2018/2019 i 1450 2019/2020 na CO. Pierwszy sezon grzałem z ok. 30% ubytkiem czynnika .
Na moje oko, osoby obeznanej ogólnie z automatyką, zawór jest źle sterowany. Zawór w pozycji spoczynkowej powinien być otwarty na obieg CO, po podaniu sygnału CWU przestawia się w pozycję CWU. Nie ma tam po drodze stanów pośrednich poza oczywiście czasem przestawienia. Pomijając ten czas, zawór ma dwie pozycje stabilne CO albo CWU. Jeżeli sam zawór działa dobrze, łatwo to sprawdzić na krótko jak koledzy wyżej pisali, to jego nieprawidłowe zachowanie spowodowane jest nieprawidłowym sygnałem sterującym z pompy. Niestety obawiam się, że sterownik pompy nie działa jak powinien A może masz za małą histerezę CWU lub gdzieś się czujnik CWU przestawił i dlatego sterownik "myśli" że powinien grzać CWU ???
- 21 odpowiedzi
- afriso
- nie grzeje
Zależy czy chcesz samą pompą ogrzać dom przy temperaturze -15, czy dopuszczasz użycie grzałek. Tak czy inaczej potrzebujesz ok. 8-9 kW sumarycznej mocy grzewczej w najmroźniejsze dni i tyle musisz zabezpieczyć czy to z grzałkami czy bez.
Przy chłodzeniu kaloryferami wiatraki nie są problemem, bo można kupić dedykowane lub jak ja zrobić samemu. Problemem są skropliny w każdym miejscu styku zimnych elementów instalacji z ciepłym, wilgotnym powietrzem. Chłodzenie natomiast z utrzymaniem wody w kaloryferach powyżej temperatury wykraplania jest mało efektywne i w zasadzie działa słabo. Jak już chłodzić to z pomocą klimatyzatora, które już są całkiem przystępne cenowo.
1. Jak wygląda odprowadzenie skroplin z takiego grzejnika? 2. Jakie są możliwości czyszczenia wymiennika po 2-3 sezonach grzania/chłodzenia z wymuszonym obiegiem?
- 98 odpowiedzi
- chłodzenie
- chłodzenie grzejnikami
Trochę nachalna ta reklama . Z innej strony patrząc. Gdybym miał wybierać Kołtona, firma bez żadnego doświadczenia w dziedzinie PC, monobloka On-Off za 35 000 i Panasonica T-CAP split inverter za ok. 25 000 raczej nie miałbym żadnych wątpliwości żeby brać T-CAPa. Nie bardzo też rozumiem politykę cenową firm Kołton i Lazar, które nie mając kompletnie żadnego doświadczenia w produkcji PC lokują swoje wyroby w cenie produktów takich firm jak Mitsubishi czy Daikin i znacznie drożej niż Panasonic, Samsung czy LG, ale w sumie ja się na handlu nie znam. Pewnie podobnie będzie z narodowym autem elektrycznym - Melex w cenie Tesli.
Nie jestem pewien czy o to Ci chodzi, ale moja krzywa grzewcza sterująca zaworem 3D dla obiegu grzejnikowego jest taka: T = 0,0062t*t - 0,4386t + 30 T - temperatura wody w obiegu t - temperatura zewnętrzna
Zrób wszędzie podłogówkę jak jeszcze możesz.
Moje zużycie w "zimnym" maju: CO=262 kWh (97% w taniej taryfie) CWU=112kWh (64% w taniej, 36 w średniej) Cena z wszystko 145 PLN. Nie biorę udziału w konkurencji kto zużyje mniej i dlaczego.
Wg. mnie chodziło o trochę glikolu plus 2 wymiennik, taki split trochę
Cześć, Czy znacie jakieś pompy ciepła (monoblok) na czynnik R290 (propan) o mocy 10-20kW w rozsądnych cenach? Szukałem, ale ceny rzędu 45000 mnie odstraszają. Temat trochę hipotetyczny - na razie
Moja pompa to split BKDX50-200 czyli teoretycznie 20kW. Dla temperatury zewnętrznej -7 stopni w lutym tego roku, moc cieplna generowana przez pompę była na poziomie 8kW przy ograniczeniu invertera do 50Hz (połowa mocy), moc elektryczna pobierana z gniazdka to 3kW, więc COP=2.6, temperatura wody na wyjściu z pompy 35 stopni. Tu zrzut danych technicznych pompy Mitsubishi Zubadan, dla podobnych parametrów moja pompa nie ma się czego wstydzić https://www.dropbox.com/s/2w7z40ngqhndfrw/zubadan.png?dl=0 A biorąc pod uwagę fakt, że była 3 razy tańsza niż wspomniany Zubadan to w ogóle jest rewelacja
Ja mam taką pompę 2 sezon. Pomijając fakt, że pompa przyszła z ubytkiem czynnika to do tej pory bezawaryjnie i bezproblemowo. Do tych pomp trzeba dorobić/dokupić dodatkowy sterownik, bo oryginalny jest mega słaby w sensie funkcjonalnym. Gdyby chińczycy zrobili lepszy sterownik, to twierdzę że ta maszyna może spokojnie konkurować z 2-3 krotnie droższymi.
CO za luty: 688 kWh en. elektrycznej za 212 PLN, 93,7% w taniej taryfie. 2130 kWh en. cieplnej, średni COP=3.1
Krótkie podsumowanie stycznia: energia elektryczna CO: 931 kWh (95% w tanich godzinach) energia cieplna CO: 2556 kWh koszt: 286 PLN COP=2.74 cena za jednostkę energii cieplnej: 11 groszy.
