ravbc
Zawartość dodana przez ravbc
  1. Jeśli mnie pamięć nie myli, to dokładnie w tym wątku podawałem dokładną instrukcję, jak ja łączę się z centralą przez forwarding RS po ethernecie. Ja używam socat-a na jednym końcu i hwvsp3 na drugim. Reszta to wygrzebania w manualu, albo gdzieś w tym wątku (lub Bajcikowej domkopedii)
  2. Nie czepiam się, tylko komentuję, bo ceny abax-owych pilotów są niższe niż u dystrybutora. W każdym razie przy takich cenach, różnice wyjdą sporo mniejsze niż bym się spodziewał, aczkolwiek na 4 pilotach to i tak niezła kwota wychodzi. Ja do pilotów Abaxa raczej nie dopłacił bym aż tyle, ale "kto bogatemu zabroni"...
  3. Masz świetne ceny na piloty Abax i słabe na te od RX-a A jak potrzebujesz czterech, to... tym gorzej dla Ciebie
  4. Dlatego pisałem o komunikacji dwukierunkowej. Zasięg zależy od obu odbiorników, a ten w pilocie jest słabawy i to czasem powoduje kiepskie efekty (AFAIR powtórne wysłanie sygnału po bodaj 5 sekundach). Inna rzecz, że ta dwukierunkowość może być przydatna... Co do zasięgu, ja korzystam z INT-RX i te 100m działa, ale w sumie nie mierzyłem tego zbyt dokładnie. Aczkolwiek w INT-RX powinno dać się to dość łatwo poprawić zmieniając antenę w module (bo tu to "tylko" odbiornik). Co wcale nie znaczy, że wtedy INT-RX będzie lepszy od Abaxa. W każdym razie mając Integrę WRL nie kupował bym RX-a, tylko używał pilotów Abax. A gdybym musiał wydać na odbiornik, to dla samych pilotów, w Abaxa bym nie zainwestował.
  5. Piloty Abax-a w praktyce _wymagają_ łączności dwukierunkowej, co siłą rzeczy powoduje, że mają mniejszy zasięg. Pytanie do czego potrzebujesz tych pilotów. No i do Integry użył bym, jeśli już, raczej Int-RX, zamiast odbiornika RXH.
  6. No zamiast po ludzku klawiszy, mają np. czujki PIR, albo kontaktrony do wyzwolenia wysłania sygnału Poza tym niczym szczególnym się nie różnią od "normalnego" pilota 433MHz.
  7. A bo Micra to jest w sumie taki nieco bardziej rozbudowany odbiornik pilotów, tyle że piloty ma dość "fikuśne"
  8. ravbc
    opomiarowanie domu
    Może trochę "po czasie", ale czy nie prościej i skuteczniej byłoby mierzyć temperatury powrotów z podłogówki - wszystkie w skrzynce rozdzielacza? Wbrew pozorom pomiar temperatury pomieszczenia, zwłaszcza ogrzewanego podłogówką, jest nietrywialny (o czym tu już kilka osób wspominało) i DSy raczej nie szczególnie się do niego nadają...
  9. No czyli prawie dobrze, tyle że nie dobrze.
  10. Satel robi dwie wersje kabelków:"normalny" i tzw. ttl. Którego używasz?
  11. Napisałeś: a to jednak nie może być ten sam kabelek...
  12. Hmm, z tego co pamiętam, to Micra wymaga kabelka w wersji TTL, natomiast Integra ma "normalny" port RS ze standardowym napięciem. Czyli chyba potrzebujesz innego kabla do Micry niż do Integry...
  13. Garaż to jedno z niewielu pomieszczeń w domu, gdzie dual jest praktycznie obowiązkowy. No przynajmniej w kontekście czujek z torem PIR.
  14. Chyba jedyna opcja to ustawić GONG w manipulatorze dla wybranych wejść i dodatkowo zaznaczyć w opcjach tego manipulatora "Pokazuj naruszenia wejść". Nie wiem czy da się uniknąć wydawania dźwięku.
  15. Było to liczone na początku tego wątku. Wysiliłbyś się choć trochę i sam coś poczytał... W skrócie: wszystko zależy ile masz tej wężownicy i jak duży pobór wody (czytaj: decyduje czas wymiany ciepła). Jedno jest pewne: w buforze, przynajmniej w okolicach końca wężownicy CWU, musi być wyższa temperatura, niż ma mieć CWU A po czym wnosisz, że coś tracisz? Podłogówkę możesz zasilać "z samej góry" bufora (choć większość zostawia jednak mały "zapas" na CWU), bo i tak pójdzie to przez mieszacz, więc nie wyciągniesz od razu całej gorącej wody. A jak wystudzisz bufor poniżej potrzeb CWU? No to znaczy, że osiągniesz to o co Ci chodzi - zużyjesz ile się da... A jeśli chodzi Ci jednak o to, żeby mieć ten zapas na CWU, to po prostu zasilanie podłogówki podłącz niżej niż wyjście wężownicy CWU. Jest. Albo nie ma. A co zamierzasz tym grzać? No chyba, że chcesz tylko sąsiadowi się pochwalić - to oczywiście jest.
  16. Adamie, oczywiście że pisać! Wiedzy nigdy za wiele. Zwłaszcza "sprawdzonej w boju". PS. Cóż to w ogóle za pytanie? Ja wiem, że młodzi (stażem, nie wiekiem) teraz niecierpliwi, czytać się im nie chce i nie doceniają jak wiele mają tu "podane na tacy" (w szczególności dzięki Tobie). Są też jednak tu i tacy, którzy chętnie poczytają. Nawet jeśli już sami nie skorzystają...
  17. Czujka zalania FD-1 ma sondę (czyli dwa bolce na końcu kabelka), którą montuje się możliwie blisko posadzki (najlepiej tak by bolce, ustawione w pionie obok siebie, dotykały podłogi) - wtedy najszybciej wykryje zalanie. Sama czujka powinna być umieszczona nieco (albo lepiej dużo) wyżej, by zdążyła zasygnalizować zalanie zanim sama zostanie zalana
  18. Tak też zadziała i w sumie niczego specjalnego raczej nie spowoduje, chyba że jakoś "sprytnie inaczej" go ustawisz.
  19. Magnes to... tylko magnes. Nie jest jakoś szczególnie spolaryzowany, czy inaczej "dopasowany" do kontaktronu. Możesz go wymienić na jakikolwiek inny, który będzie wystarczająco silny by w normalnej pozycji zewrzeć styki kontaktronu. Oczywiście nie zalecana jest przesada w którąkolwiek stronę
  20. ravbc
    opomiarowanie domu
    Akurat z tego czujnika wilgotności gleby jest też wyjście cyfrowe, a to wpiąć w 1-wire łatwo...
  21. A bo Satel ma certyfikat (byle)jakości ISO i musi unikać ujawniania wpadek. Akurat w oprogramowaniu to, jak zauważyłeś, banalnie proste, więc korzystają. Niestety żeby utrzymać ISO i nie ryzykować kolejnych audytów kontrolnych, trzeba mieć stałe właściwy zestaw dokumentacji (w szczególności nie ujawniający zbyt wielkiego "odsetka" awarii/uszkodzeń/błędów). Ot taki objaw "nowoczesności". A żeby było trochę mniej off-topic: w przypadku systemu alarmowego zdrowym podejściem jest IMHO stare jak świat: skoro działa - nie naprawiaj.
  22. Wejścia w ACU100 służą sterowaniu urządzeń bezprzewodowych, a nie przekazaniu ich stanu na magistralę Integry, a poza tym, to są wejścia NO/NC i mogą sobie nie radzić z 2EOL. Jak już tak kombinować, to lepiej będzie zainstalować kontaktron AMD-100 i wpiąć jedną z tych linii jako "wejście zewnętrzne" w AMD-100. Tyle, że tam też jest NC i z 2EOL może nie zadziałać...
  23. CA-64PP ma własny zasilacz, ale już jego następca INT-PP nie ma. Pytałem o te przekaźniki raczej w kontekście, czy nie zajmują niepotrzebnie miejsca, które można by wykorzystać choćby na wsadzenie w ich miejsce takiego ekspandera I/O. Druga opcja to podmiana jednego z CA-64E na INT-E, zaprogramowaniu mu dwukrotnie wyższej wartości rezystorów parametrycznych R1 (patrz instrukcja programowania centrali) i połączenie szeregowe tych dwóch linii. Aczkolwiek nie jestem przekonany, czy to będzie stabilnie działać (zwłaszcza w przypadku otwarcia obu skrzydeł) - dlatego pisałem o "robieniu sobie na złość".
  24. Problemem są te rezystory parametryczne, do których nie masz dostępu. Któryś z modułów Satela co prawda umożliwia zdaje się parametryzowanie linii, ale nie pamiętam który, a poza tym i tak nie masz już miejsca. A te przekaźniki to co to? Nie CA-64O-R?
