Zawartość dodana przez blitzkrieg
Jak z tego wybrnąć? Podłogówka i grzejniki razem, bez możliwości odrębnego reg. temp.
blitzkrieg odpowiedział blitzkrieg → na topic → Ogrzewanie
Tak, wszystko jest na jednym rozdzielaczu -
Hello Sytuacja taka. Piec dwufunkcyjny Termet. Dalej rozdzielacz ogrzewania - zasilanie, powrót. Trzy grzejniki na piętrze i podłogówka na parterze są w zasadzie na tej samej temperaturze wody. Czyli jak się ustawi 30 stopni na piecu, to te 30 stopni jest na podłogówce i na grzejnikach. A jak się chce dać grzejniki na wysoką temperaturę, to trzeba odciąć podłogówkę, żeby się nie ugotować. Tak to wygląda na rozdzielaczu. [ATTACH=CONFIG]466969[/ATTACH] Da radę bez rozwalania wszystkiego zastosować system, w którym na podłogówce byłaby niższa temperatura niż na grzejnikach? Np. korzystac w podłogówce z wody z powrotu z grzejników, czyli teoretycznie chłodniejszej? Nie znam sie w ogóle, nie orientuję zupełnie w tej kwestii. Co tu mozna zrobić, żeby mieć nieco więcej możliwości ustawienia różnych temperatur dla podłogówki i grzejników
Hej Po człowieku od malowania została tylko klepsydra - covid Śpieszę się, więc zrobię to sam. Na ścianach wyszlifowane gładzie.Wydaje się równo, spoko, luz. Chcę malować farbami ceramicznymi Beckers. Z tego, co czytałem, Beckers rekomenduje pod to farbę gruntującą pokroju: Farba gruntująca DESIGNER PRIMER 10 l BECKERS Czy jest to dobry wybór? Chodzi mi po głowie Magnat Grunt pod farby lateksowe i ceramiczne Z drugiej strony zastanawiam się czy to w ogóle będzie dobre rozwiązane na odpyloną pędzlem gładź Może lepiej pomalować zwykłym gruntem? Tylko jaki będzie jakościowy? A MOŻE POLECIEĆ TRADYCYJNYM GRUNTEM TYPU UNIGRUNT / ŚNIEŻKA A NA TO MOGĘ DLA PEWNOŚCI DAĆ FARBĘ GRUNTUJĄCĄ? : ))))))))))))) Tu tak zrobiono? Człowiek się naczytał i zgłupiał. Dzięki z góry za uwagi
Jak wygrzać płytę fundamentową grzewczą (rurki zatopione w płycie)?
blitzkrieg odpowiedział jebadeon → na topic → Fundamenty i piwnice
otwieram popcorn ten sam problem:mad: u mnie płyta była tak cholernie krzywa, że na połowie wylano posadzkę cementową pozostałe mankamenty do równania przy kładzeniu płytek posadzki się wygrzewa , płyty chyba nie ale ja mam to i to w efekcie na wierzchu -
Humus na glinę?
blitzkrieg odpowiedział blitzkrieg → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Na glinach jest jakaś szansa, że gdy zasadzę trawnik, to nie będzie mnie wciągało z butami po deszczu? -
Humus na glinę?
Nawet jeśli glina, na którą będę sypał ziemię, jest ze spadem? Co zatem zrobić? -
Humus na glinę?
Wyprofilowana ze spadami. -
Docieplenie wieńca, słupów żelbetowych i nadproży od wewnątrz?
blitzkrieg odpowiedział blitzkrieg → na topic → Izolacje
Dokładnie. Ile trzeba mieć problemów ze sobą, żeby wypowiadać się w tym temacie w taki sposób. Kulturą wystawiasz sobie świadectwo. A o mój portfel nie musisz się martwić... No dobra, mam najebane we łbie i jestem z tego dumny -
Problem jest aktualnie w ścianach szczytowych. Nie tylko o wieńcach, słupach myślałem. Samemu wszystko robione. Niby człowiek się starał, ale jest sporo błędów popełnionych przy ociepleniu - długo by można o tym. Dlatego opcja jakichkolwiek korekt od wewnątrz może mi się przydać. -
Zamówiłem do testu - zobaczyć, co to jest, jak to się klei. Z czystej ciekawości. Nigdy nie miałem styczności z takim materiałem termoizolacyjnym. A opinii słucham. Niczego od wewnątrz nie ocieplałem do tej pory. To jest opcja rezerwowa. Wstępnie mam zrąbane ściany szczytowe - tj. ich ocieplenie. Obejrzę to w termowizji, wtedy pomyślę czy to ruszać. Po drugie: po co wątek. Kilka osób nakreśliło potencjalne problemy, które jak najbardziej biorę pod uwagę. Gdybym miał tu potwierdzenie, że to dobre rozwiązanie, to bym te kilka centymetrów po świecił od wewnatrz i już docieplił. -
Dziękuję za rzeczowy komentarz. Faktycznie, jak forumowicze zauważyli, ja mam na elewacji styropian 20cm 031. Z tym, że kleiłem sam i nie wyszło za dobrze. Szczeliny itd. Niby wypełniłem pianką, ale nie jestem przekonany, żeby było idealnie. Przy bardzo dużym wietrze na poddaszu w ścianie szczytowej były przewiewy między szczelinami w betonie komórkowym, chociaż styropian już zagościł na elewacji. Siedziałem nad tym cały dzień i każdy otworek wypełniałem pianką. Teraz jest na tym dodatkowo siatka i klej. Nie wiem jednak na ile błędy zostały poprawione. Dlatego szukam rozwiązań od wewnątrz w razie draki. Wyobrażam sobie takie niedoróbki i błędy na elementach żelbetowych, które wydają mi się newralgiczne, jednak rozważam także inne miejsca, gdzie na termowizji wyjdą kłopoty. -
Czołem Nie mam jeszcze rekuperatora (będzie za miesiąc lub dwa), brak wentylacji, wilgotność powietrza 70%+. Zanim założę paroizolację na poddaszu, która odetnie PUR od reszty (z jednej strony folia paroizolacyjna, z drugiej strony paroszczelny PIR), czy ma sens zastosować osuszacze powietrza, żeby zbić wilgoć i ewentualnie usunąć jej jak najwięcej z PUR? Niedosuszona pianka (zakładam, że jakąś wilgoć z powietrza po miesiącu przejęła) po czasie może się chyba nie lubić z drewnem, choć te było akurat suszone komorowe (wiązary)? PS. Te 10cm PUR, nie przykrywa krokwi w całości - około 5cm ma kontakt z powietrzem. Nie chciałem całkowicie zakrywać krokwi w całości, żeby drewno mogło jakoś oddawać ew. wilgoć do wewnątrz.
Mam krzywo wylaną płytę fundamentową (na rysunku nieco przerysowane, to raptem 6cm różnicy między jednym a drugim krańcem ). Murarz wyprowadził ściany nadkładając zaprawy. Problem pojawił się przy ocieplaniu. Musieliśmy złapać poziom. Z jednej strony ocieplenie ścian (20cm) łączyło się pięknie z ociepleniem burt płyty fundamentowej. Im dalej, z powodu krzywizny, powstawała coraz szersza szczelina. Zaklinkowaliśmy to na 10cm wgłąb. Pozostałe 10cm mieliśmy dołożyć na koniec. No, po założeniu narożników, kleju i siatce okazuje się, że nawet z pianką nie wjadę w te mniejsze szczeliny (one miały od 1 do 2cm). Zatarasowałem sobie podejście. Wkurzyłem się na siebie, trzeba było to ogarnąć w zupełnie innej kolejności. Ale mleko się rozlało. Po pierwsze: Zastanawiam się teraz, czy od zewnątrz dokleić kilka cm styropianu w newralgicznych punktach. I tak byłoby to (ten styropian/XPS) zasypane opaską wokół domu. Po drugie: Zastanawiałem się też nad wykonaniem całej opaski wokół domu z keramzytu - to też materiał izolacyjny. Pytanie: czy będzie miał jakiekolwiek właściwości bez ochrony przeciwwilgociowej? Narożników, kleju i siatki już nie mam serca rozwalać, żeby dostać się do tych szczelin. A pianka nie wejdzie... Po trzecie - kolejny pomysł to zrobić cokół wysunięty z XPS, który wejdzie nieco w grunt i "zatka" tę szczelinę... Opcja z keramzytem Opcja z cokołem (lub doklejeniem styropianu - wówczas ten zielony fragment tylko zaklejałby szczelinę od zewnątrz)
Zawsze możesz od środka dać płyty PIR, jeśli nie chcesz zrywać i wykończysz to raz jeszcze. Minus cena. Nie było jeszcze słowa o wdmuchiwaniu granulatu, tylko czy jest gdzie. Po opisie zakładam, że nie. Choć koniec końców zawsze można coś wymyślić Ja na budowie non-stop myślę, jak poprawić po tym ostatnim, który spierd.... <3
Humus na glinę?
20cm tej "żyżnej ziemi" wystarczy? -
Cześć Mam działkę pełną gliny. Po większych deszczach wciąga z butami Czy wysypanie na glinę wcześniej zdjętego humusu będzie dobrym pomysłem? Może planowany trawniczek to zwiąże jakoś i nie będzie takiego błota? Plan: 20cm humusu na glinę i zasiać trawę Inaczej? Czy najpierw mieszać glinę z piaskiem?
Przecież sens maila od producenta nie jest taki, że się od środka nie ociepla. Od środka - ich zdaniem - jak najbardziej można (i się ociepla od wewnątrz w pewnych okolicznościach), ale dla bezpieczeństwa - w moim przypadku - należałoby skuć tynk gipsowy. "Generalnie użycie płyt Multipor przy istniejącym ociepleniu od zewnątrz jest bezpieczne". Mnie to przekonuje. Po analizie w termowizji zastanowię się, czy i gdzie kleić Multipor. To może być jakaś opcja na kiepsko wykonaną termoizolację zewnętrzną ścian szczytowych. A może się miło zaskoczę i nie będzie kombinowania. Już sobie zamówiłem kilkadziesiąt sztuk do testu - może parapety z tego zrobię wewnętrzne. -
Producent Multipor odpisał mi na możliwość ocieplenia od wewnątrz (całego domu) przy istniejącym ociepleniu zewnętrznym tak (może się komuś przyda w przyszłości) " Przesyłam odpowiedź z naszego działu technicznego : Generalnie użycie płyt Multipor przy istniejącym ociepleniu od zewnątrz jest bezpieczne. Przeszkodą jest jednak tynk gipsowy, który nie jest odpowiednim podłożem, dla płyt Multipor. Wynika to z tego, że wilgoć, którą wykropliłaby się pod Multiporem (na styku ocieplenie-mur) mogłaby osłabić gips. Należałoby go skuć, wyrównać powierzchnię i dopiero ułożyć Multipor. To niestety sporo pracy. Z drugiej strony, ponieważ ściana jest ocieplona od zewnątrz, to wykroplenie na styku Multipor-mur będzie prawdopodobnie niewielkie. Dodatkowo, beton komórkowy jest paroprzepuszczalny, co dodatkowo ograniczy ilość skroplin. Podsumowując, aby poprawnie wykonać ocieplenie powinno się skuć tynk gipsowy. Montaż na tynku gipsowym niesie ryzyko jego deterioracji, choć w rozpatrywanych warunkach to ryzyko jest ograniczone. Decyzję musi jednak podjąć inwestor na swoją odpowiedzialność". -
Thermano 12cm wychodziło mnie jakoś 71zł m2. Prosto od producenta, pierwszy gatunek. Mam zainstalowane nakrokwiowo. Uzupełnione od dołu małą warstwą PUR - 10cm. Dobra paroizolacja + rekuperacja i nie powinno się zawalić.
Ocieplenie budynku gospodarczego. Czy jest sens.
blitzkrieg odpowiedział Czyzykel → na topic → Izolacje
To pytanie przede wszystkim do Ciebie - czy skorzystasz faktycznie na ociepleniu tego budynku.Czy masz jak to dogrzać, żeby sobie zapewnić komfort pracy w mroźniejsze dni. Trochę brakuje izolacji stropu, ale nie od razu Rzym zbudowano. Ja pomieszkuję podczas budowy w domu, który ma 5cm wełny jako ocieplenie ścian i dachu. Jakoś żyję, a "pali się" gazem. Bo do zrobienia jest wszystko Najprostszy styropian 10cm będzie kosztował z metra kwadratowego jakoś z 11zł, jeśli dobrze poszukasz online, a w marketach budowlanych około 14zł, więc sama inwestycja dla 100m2 ściany nie jest wielkim wydatkiem. Do tego klej poliuretanowy. pewnie z 15 - 20 puszek x 20 zł. Tania siatka do styropianu to ze 100zł dla takiego metrażu i klej do zatapiania siatki ok. 16zł za worek z wydajnością +/- 8m2 (ponad 200zł). Sam sobie odpowiedz na pytanie, czy warto -
Mam jeszcze jedną opcje dla izolacji wieńca. I tak muszę wykonać sufit podwieszany, żeby przewody rekuperacji ukryć. Może po prostu tak go wysterować, żeby zasłaniał wieniec i dołożyć grubiej wełny właśnie przy wieńcu? -
https://budowlaneabc.gov.pl/charakterystyka-energetyczna-budynkow/kalkulatory/calc-wpc/ Proszę prostować w razie czego, ja jestem laikiem i coś mogłem źle sobie założyć. -
Jeśli nie ma zagrożenia konstrukcji, czy w rysunku jak niżej zmniejsza się mostek termiczny, czy nie? λ w przypadku bloczków YTONG MULTIPOR wynosi 0,045 W/(m⋅K). -
Z drugiej strony. Tu pomijam styropian zakładając, że totalnie popsułem ocieplenie zewnętrzne Żelbet 24cm U= 3.21 Żelbet 24cm + 5cm Multipor U=0.69 Beton komórkowy klasy 500 24cm U=0.88 Beton komórkowy klasy 500 24cm + 5cm Multipor U=0.44 Gra niewarta świeczki? Mostki pozostają, ale mniejsze?
