Zawartość dodana przez blitzkrieg
Docieplenie wieńca, słupów żelbetowych i nadproży od wewnątrz?
blitzkrieg odpowiedział blitzkrieg → na topic → Izolacje
Dziękuję za uwagi. -
Panie inż, a o co chodzi? Tu jest forum, wymiana myśli, spostrzeżeń. Można przecież ze dwa zdania złożone podpowiedzieć nieoświeconemu, co? -
W wyjątkowych okolicznościach przecież można ocieplać od wewnątrz. Są poświęcone temu źródła książkowe i artykuły (budynki zabytkowe pod ochroną elewacji przez konserwatora zabytków). Pytam o swoje okoliczności. Nie chcesz pomóc, a może inaczej - nie wiesz jak ugryźć ten przypadek, to nie nabijaj sztucznie postów, liderze forum. Wydaję mi się mało prawdopodobne, żeby dodatkowe kilka cm betonu komórkowego, z którego skądinąd zbudowany jest mój budynek, miało zagrozić konstrukcji. Jednak nie jestem tutaj ekspertem, pytam ludzi (dlaczego tak a nie inaczej) z doświadczeniem na forum budowlanym, nie po to, żeby zapraszali mnie na studia. Odwrotną drogą wysyłam zaproszenie na kierunku z psychologii, bo widać, że lubisz się zabawić w eksperta bez dyplomu. -
Nierdzewna. Zakleję to klejem do zatapiania siatki? Dom na totalnej wsi. Wokół gniazda gryzoni. Kuny, myszy, szczury. Poza konkursem są węże. Co do mrówek, to burty są w miarę zabezpieczone. Pod płytą fundamentową jest folia, którą wywinąłem na burty - na łączeniach klejona taśmą do membran. Na burtach ta folia zamknięta jest styropianem sklejonym ze sobą - 2x 10 cm (wklejałem tutaj kiedyś schemat). Być może będę jeszcze używał Substral na mrówki.
Uwaga - killer- głupie pytanie, a może jeszcze głupsze. Chcę wkopać wokół fundamentu siatkę stalową na ok. 40-50cm wgłąb gruntu. Ma chronić styropianowe burty płyty fundamentowej przed gryzoniami. Będzie trochę wystawać na właściwe ocieplenie styropianem. Da radę taką siatkę zaciągnąć klejem do zatapiania siatki? ) Zdjęcie podglądowe autorstwa Piotra Mastalerza / opublikowane na Muratordom oczko 5,0mm drut fi 0,80mm
W którym miejscu? Pytam przecież o "za" i "przeciw". Konkretne przeciw z wyjaśnieniem najlepiej. Nie typu: nie buduje się różowych domów. Tylko: różowe domy łapią najgorsze promieniowanie UV i pękają na pół 13 dnia po wprowadzeniu. To już jakiś konkret. Concretus - twardy, mocny. A concrete to beton. I jesteśmy przy elementach żelbetowych. -
Ja bym dawał między krokwie wełną o możliwie najniższej lambdzie, 031/033 Pod krokwie przeliczyłbym grubość PIR do oczekiwanej wartości U Zobaczysz ile się uda ten PIR odchudzic w razie czego - i może to coś pomoże https://budowlaneabc.gov.pl/charakterystyka-energetyczna-budynkow/kalkulatory/calc-wpc/ (PIR - np. Thermano - 0.023 będzie miał podobny współczynnik przewodzenia ciepła do PUR zamkiętokomórkowego 0.025)
Analiza dla samego wieńca, słupów i nadproży? To jest niewielka powierzchnia. Sama analiza będzie droższa niż materiał zapewne Zapytam architekta. Zobaczymy jak wyceni. Co złego może się wydarzyć przy raptem załóżmy od 3 do 5 cm betonu komórkowego w postaci Multipor do wieńca? Przecież grubsza warstwa tynku ciepłochronnego pewnie dałaby podobny efekt w fizyce budynku. -
Raczej chodzi mi o to, aby w już istniejącym budynku dokleić styropian od wewnątrz, obrobić itd To powinno zmniejszyć mostki cieplne - tak myślę -
blitzkrieg dodał a topic → w Izolacje
Czołem Murarze z Muratora, Sytuacja ma się następująco od zewnątrz: Styropian 031 20cm, beton komórkowy 24cm klasy 500, tynk gipsowy 1cm. Pomysł: docieplić wieniec, słupy i nadproża od wewnątrz styropianem 2cm i ewentualnie inne miejsca, tam gdzie na termowizji wyjdą błędy w termoizolacji. Za, przeciw? Względnie płyty mineralne Multipor. Beton komórkowy jest jako takim izolatorem. Chciałbym, żeby elementy żelbetowe - z powodu ewentualnych niedoróbek przy ociepleniu - nie wyziębiały nadmiernie pomieszczeń. -
W jaki współczynnik przenikania ciepła U celujesz? Ile masz miejsca między i pod krokwiami?
Styropian położony na osb bez wiatroizolacji - jak się poratować?
KB mówi: dać wełnę. To bezpieczniejsze niż piankowanie w tej sytuacji? Co sądzisz? -
Mądry Polak po szkodzie, dlatego tyle mądrości w tym narodzie <3 Problem w tym, że o Fermacell pomyślałem dużo za późno - w okolicach niedawna. Gdy OSB było już nabite na ścianę kolankową i oklejone styropianem. Musiałbym to rwać, demontować. -
Nie licząc tego, że PIR podkrokwiowo możesz dać mniejszą grubość niż wełny, uzyskując te same parametry cieplne oraz biorąc pod uwagę, że PIR z powłoką gazoszczelną jest doskonałą paroizolacją... Ja zastanawiałem się nad PIR podkrokwiowo właśnie ze zintegrowaną płytą GK. Konkretnie rozeznałem Eurothane G. Natomiast od kierownika regionalnego dystrybutora otrzymałem maila o treści: "Witam Pana, Niestety ale przymocowanie płyt Eurothane G bezpośrednio do krokwi z pominięciem rusztu po zazbrojeniu połączeń spowoduje zarysowanie połączeń pod wpływem pracy dachu (wiatr, skoki temperatury, wilgotność)". Skończyło się na tym, że pod PIR jest niewielka gruba PUR natryśnięta międzykrokwiowo, dalej przyjdzie paroizolacja oraz deskowanie od wewnątrz całego poddasza. Deskowanie, bo poddasze mam niskie i każdy centymetr jest na wagę złota. Miał to być nieużytkowy strych, a wyszło więcej
Czy od zewnątrz jestem w stanie to jakoś uszczelnić? Chciałem natrysnąć piankę na OSB od wewnątrz jako dodatkową warstwę uszczelniającą, ale KB zawetował, bo styropian nie jest ryflowany, ani nie ma wiatroizolacji, jego zdaniem zgnije. No, mój błąd. OSB jest tylko na ścianie kolankowej na poddaszu (wiązary), 2x 10 metrów długości i 1 metr wysokości. Ściany szczytowe są już z betonu komórkowego. Pomysły... 1) Uszczelnić styropian od zewnątrz powłoką gazoszczelną... Jak, da się? I wtedy piankować? 2) Olać temat pianki PUR na OSB od wewnątrz i od środka po prostu położyć wełnę 3) Nie docieplać od środka, względnie nawiercić otwory na osb i wstrzyknąć piankę pod styropian? Tam jest z 2cm przestrzeni - tylko strach, że pianka odbije styropian. Jeśli OSB nie będzie przykryte od środka a w domu pracuje rekuperator, to może nie skumule się w tym OSB nadmiar wilgoci?
Ja kupiłem Swisspor Lambda White poprzez firmę z Oświęcimia. Towar przyjechał rzekomo prosto od producenta na cieżarówce. Złożyłem wszystko w domu na budowie - ładnie w cieniu, pod dachem. Niedawno rozpakowałem i rozczarowanie. Na kątowniku krzywe w każdym kierunku ^_^;; Położyliśmy, ale piankowania w cholerę. To typowe czy miałem pecha?
Cześć, czy możecie mi polecić rozwiązanie, które pozwoli stworzyć warstwę gazoszczelną na piance PUR na poddaszu? Nie chcę stosować tradycyjnej folii, ale jakąś płynną folię czy żywicę gazoszczelną bym rozważył.
Doklejeniedodatkowej warstwy styropianu 2cm czy tynk ciepłochronny zewn.?
Dziękuję za pomoc. Poprawione. -
Jest 12cm PIR na krokwiach + uzupełnienie PUR 10cm między krokwiami Słupki / krokwie są co 80cm. Deski będą chyba najlepsze, bo OSB chyba bym musiał jakieś grubsze montować, żeby się nie wyginało? Przykleję paroizolację i deski do krokwi - póki co taką mam koncepcję. Jak duże dylatacje między deskami zostawiać? 5mm? Czy nie trzeba?
To nie folia. To płyta PIR. Łączenia są wyklejone folią aluminiową.
Czołem Panowie i Pany, wymyśliłem sobie deskowanie od wewnątrz na poddaszu - bo lubię dechy. Po prostu. Tylko zastanawiam się, czy mogę bezpośrednio do krokwi / jętek / słupków po prostu od wewnątrz przykręcać deski? Czy mam najpierw zrobić ruszt z łat? ?
Prośba o pomoc: styropian na wewnątrz (20cm), pianka PUR wewnątrz (10cm)
Szukam dobrego Samarytanina na forum. Jak nie znajdę, to odpuszczę po prostu. -
Witajcie, Poddasze mam wykonane w technologii wiązarów prefabrykowanych. Na poddaszu ściany wykonane są z płyty OSB. Na zewnątrz jest przyklejony styropian 20cm 031 - dosyć nieszczelnie. Akurat będę wykonywał ocieplenie dachu pianką PUR od wewnątrz. Padła propozycja, żeby docieplić OSB od wewnątrz 10cm pianki. Czy to jest bezpieczne rozwiązanie? Wiem, że nie jest to rozwiązanie modelowe, natomiast czy nie rodzi zagrożenia dla konstrukcji? Poddasze ogrzewane, wentylowane mechaniczne (rekuperator) Układ od zewnątrz: 20cm EPS 031, OSB, pianka PUR 10cm Czy nie ma tu ryzyka, że wilgoć z wnętrza skumuluje się w OSB (czy też słupkach, na których jest zamontowane) i zacznie zamarzać zimą?
O, tu bajecznie widać, jak daleko zaszła pianka. Zdjęcie od boku. Zdecydowałem, że będę to nakłuwać - załóżmy co 5 cm - a potem zacznę wtryskiwać na siłę piankę aż będzie wychodziła kolejnym otworem. Nowo kupiona pianka Tytana wchodzi zdecydowanie głębiej, nawet bez specjalnego wciskania jej wgłąb - ale cała seria ma coś nie tak z gwintem, bo nakręca się to po 15 minut (Soudal z zamkniętymi oczami wkręcałem na pistolet). Podsumowując. Może miałem felerną partię. Choć dziwne, bo to w Leroy Merlin, markowe, a nie jakieś wynalazki po 10zł z Allegro. Aktualnie 2cm jest wypełnione, a 18cm pustki
