Zawartość dodana przez blitzkrieg
Doklejeniedodatkowej warstwy styropianu 2cm czy tynk ciepłochronny zewn.?
blitzkrieg odpowiedział blitzkrieg → na topic → Izolacje
To był Soudal;( Kupiłem teraz Tytan Ciężko wkręcić w pistolet, ale jak już się uda, to jest lepiej -
Ja mam specjalną końcówkę do wypełniania szczelin. Tyle, że moja cudowna pianka wcale się nie wciskała specjalnie dalej niż na głębokość tej końcówki. Patrząc od boku, takie szczeliny 1-2cm wypełniała na 5-6cm. Mniejsze, mniej. Najlepsze, że pomagier, gdy nie patrzyłem, w niektóre szczeliny nawalił zaprawy klejowej. Weź to teraz skuwaj <3 Chyba sobie odpuszczę ten styropian 2cm... Spojrzę na kamerze termowizyjnej i będę "łatać". Dam na koniec Kreisel Termo Tynk 951 z 2,5cm. Będzie to odpowiadać +/- 1cm styropianu. Jakoś to doszczelni, a szczelina powietrzna też jest jakimś tam izolatorem. Dom raptem 100m2. Na gazie nie zbankrutuję. -
A z niektórych szczelin pianka zaczęła wypadać po odcięciu nadmiaru. Najlepiej to kleiła piana Polynor, ale nie jest niskoprężna i rozpychala styropian. I teraz siedzę i myślę. -
Heh, kupiłem styropian, który okazał się nie trzymać wymiarów i był lekko pogięty. Okazało się dopiero przy ocieplaniu. Ja go przechowywałem w domu, więc albo producent, albo dystrybutor dał ciała. W niektórych miejscach były szczeliny ok 1 do 2 cm... Pianka niskoprężna wypełniła te szczeliny na głębokość może 4 czy 5 cm. Używałem specjalnej końcówki do pistoletu. No cóż. Powinienem klinkować. Teraz już wiem. Ściany nośne z betonu komórkowego 500 24cm. Może wybaczą wykonawstwo. -
Mówisz, że 2 cm to mało? Tak sobie myślę, że przy kołkowaniu styropianu zaślepka ma raptem 2 cm. A ja chcę jedynie zakleić tym styropianem szczeliny, które wcześniej partacko zapiankowałem Z tymi dodatkowymi 2cm, łaczna grubość ocieplenia ściany sięgnie 22cm. A może po prostu to olać i sprawdzić na kamerze termowizyjnej po zakończeniu robót? Tak myślę, że w najgorszym przypadku EPS można przebić pistoletem do pianki i wypełnić szczelinę między EPS a ścianą pianką w miejscach wykrytych mostków termicznych? Jakby zrobić drugi otwór na nadmiar pianki, to nie powinno chyba odepchnąć styropianu od ściany. -
Cel jest taki, żeby zamknąć ew. niedopiankowane szczeliny i wszelkie inne niedoróbki. Jednak pierwszy raz kładziony styropian i zakładam jakieś nieszczelności mimo wszystko. Styropian 2cm kosztowałby mnie ok. 400zł + kilka stówek za klej w piance. -
Cześć Styropian kleimy samodzielnie na zaprawie Kreisel Lepstyr - obwodowo + placki. Wychodzi, jak wychodzi - średnio Szczeliny zapiankowane, na tyle, na ile się udało.Zakołkowane. Ponieważ nie jestem przekonany czy piana dotarła wszędzie, zastanawiam się jak domknąć ewentualne mostki cieplne spowodowane brakiem fachu w łapach. Rozważam doklejenie dodatkowej warstwy styropianu 1 lub 2 cm na już położony styropian na kleju poliuretanowym na mijankę. Ewentualnie położenie tynku zewnętrznego tzw. ciepłochronnego o grubości kilku centymetrów. Co o tym sądzicie? Co lepsze? Ja mam raptem 150m2 ściany do ocieplenia.
Listwa startowa jako mostek termiczny - co zamian do ochrony przed myszami
Od razu zaznaczam. To nie jest zdjęcie mojej płyty O tak kładłbym siatkę ze stali nierdzewnej (0,35mm) lub tworzywa z dylatacją od ściany i tynku na ok. 1 cm Mysz przecisnąć się nie powinna, a jednocześnie dylatacje powinny zniwelować mostek -
A może są same siatki do zabezpieczania poziomego styropianu? Położyłbym na burcie zachowując dylatację od ściany ok. 1 cm oraz 1cm od tynku. Mysz przejść nie powinna. Klinowały się już przy 15mm. Widziałem na allegro siatki tkane ze stali nierdzewnej od 0,35 mm. Jest to jakiś pomysł. -
U mnie powyżej ocieplenia podłogi, dokładnie na zaprawie murarskiej pierwszej warstwy bloczków (pod pierwszą warstwą bloczków). Ta zaprawa jest na wysokość ok. 5 cm. Jeszcze, żeby wypadało to równo na betonie komórkowym, który przyzwoicie izoluje. Mam płytę fundamentową grzejną, więc ocieplona jest tylko od dołu. -
Ale to - jak rozumiem - jest z aluminium, przewodnika cieplnego. Wygląda super solidnie, jednak wolałbym coś, co jest z tworzywa, które dobrym przewodnikiem nie jest -
A która wersja będzie ochraniać całość bądź większość burty z EPS grubości 20cm przed nadgryzaniem przez myszy i nie stworzy mostka? Podaj mi proszę link i pewnie zamówię Ten Caparol nie ma szerokości 13cm czasem? -
A co byś rekomendował, z tego, co jest od ręki? Mam styropian 20cm. -
A czy ktoś z Was potrafi policzyć w uproszczeniu straty ciepła w tym przypadku? Ściany U=0,13, Dach U=0,13, Podłoga U=0,20, okna można dla uproszczenia pominąć 96m2, 268m3 Mostek miałby długość 34m, wysokość 1mm Pech chce, że wypada idealnie na zaprawie pod pierwszą warstwę bloczków (zaprawa to żaden izolator), a zaprawa jest na płycie fundamentowej (beton), która od góry nie ma już styropianu -
Mysz może wejść w styropian wszędzie. Też mi się tak wydaje, ale tutaj lokalni fachowcy przekonują mnie, że myszy gryzą tunel od dołu i napotkawszy opór w postaci listwy, rezygnują. -
Ja mam płytę fundamentową z gotowymi burtami, więc za wiele do powiedzenia nie mam. Wykonawca burt nie zabezpieczał. Myślałem przez chwilę o tym, żeby to, co jest pod ziemią zabezpieczyć arkuszami blachy. PS Rekomendujesz taką siatkę? To narożnik? -
Pozioma izolacja ścian (folia fundamentowa) -odcinać nadmiar? Kłaść na to styro?
Opinie? -
Chyba wymyśliłem jak zniwelować mostek oraz podciągnąć izolację przeciwwilgociową z folii wyżej. Na burcie płyty fundamentowej wykonanej z EPS 20 cm w kolejnej warstwie położę 2x styropian 10cm. I pomiędzy te styropiany włożę folię. Dodatkowo dodam folię kubełkową od zewnątrz jako warstwę ochronną. Załączam rysunek. Jak to widzicie, jak to oceniacie? Wydaje mi się, że w tym wypadku folia będzie chronić przed ew. wilgocią mur na tej wysokości, jednocześnie nie będąc mostkiem termicznym. -
Czy możesz polecić jakiś klej albo poratować linkiem do dyskusji? Ja się zastanawiałem nad https://termoorganika.pl/uniwersalny-klej-do-styropianu-i-siatki-ku Uniwersalny klej do styropianu i siatki TO-KU Niby "odporny na warunki atmosferyczne (mrozoodporny i wodoodporny)" oraz https://www.kreisel.pl/produkty/szczegoly/styrlep-220-zaprawa-klejaco-zbrojaca-do-styropianu Bo te mam w dobrej cenie w hurtowni. Cały czas myślę nad tą folią. Siłą rzeczy (krzywa płyta, krzywe burty) muszę jakoś wypoziomować styropian. Przy pierwszej warstwie zostanie pod nim od 2 do 7 cm miejsca nad burtą. Będzie tam natrysk pianki zamkniętokomórkowej. Ona też powinna chronić przed podciąganiem wilgoci. -
Mam płytę fundamentową. To jest burta płyty. EPS nad tym będzie tej samej grubości, tj. 20 cm. Folia pełniąca rolę hydroizolacji pionowej jest już po delikatnym retuszu. Mogę ją wyciągnąć 40cm ponad grunt nawet. Ta folia jest połączona z folią, która znajduje się pod płytą (zaznaczyłem czerwonym na rysunku, jak to jest zrobione). Swoją drogą, będę dokładał jeszcze folię kubełkową, która ma osłonić mechanicznie właśnie tę folię na burcie przed uszkodzeniem i zakończę to listwą aluminiową ponad burtą. Sytuacja wygląda teraz tak. Spójrz proszę. Wydaję mi się, że będzie trochę lepiej niż pierwotnie.No i zawilgocenie ścian/ocieplenia wydaję mi się, że mogę w ten sposób zniwelować. Te folie jednak mnie martwią. Jak na to położę EPS fasadowy i będę ocieplał ściany, to chyba tu powstanie mostek termiczny, bo a) na tej wysokości jest zaprawa murarska pierwszej warstwy gazobetonu, która moim zdaniem jest przewodnikiem cieplnym b) nie mam ocieplenia nad płytą, tylko pod 20 cm XPS (płyta grzewcza). Góra tego EPS z burty wyznacza również wysokość posadzki -
Mostek termiczny na burcie ? ? ? Potrzeba szybkiej pomocy
Aktualizacja: [ATTACH=CONFIG]446932[/ATTACH] Wygląda to w ten sposób w tej chwili. Idea jest taka, żeby styropian ocieplający ściany położyć na tej folii. Ciągle mam wątpliwości - w kontekście mostka termicznego. Styropian przykładowy, żeby wyjaśnić, o co chodzi. Będzie Swisspor Lambda White 20cm. -
Izolacja przeciwwilgociowa płyty fundamentowej - jak poprawić, pomocy
blitzkrieg odpowiedział blitzkrieg → na topic → Fundamenty i piwnice
