Kondensat
Wygrane w rankingu
5
Zawartość dodana przez Kondensat
Witam Ponieważ na konkurencyjnym forum nie uzyskałem odpowiedzi na zadane pytania a wygląda na to że temat "umiera śmiercią naturalną"postanowiłem zwrócić się o pomoc do użytkowników tego forum. Kominek z płaszczem wodnym Kratki LUCY 20kW ale jego średnia moc z wody to ok.13kW Pierwsze pytanie czy zamieszczony schemat jest poprawny.Kolejne:jaki duży bufor należy dobrać oraz jak duża powinna być w nim wężownica.Po stronie kominka układ otwarty.Odbior z bufora (układ zamknięty)2rozdzielacze po 8grzejników każdy Dziekuję za wszelkie sugestie
Wszystko jest na Vaillancie PC kocioł Eco Tec moduł VR71 sterownik VRC720(dolna kondygnacja)zdalne sterowanie VR92(górna kondygnacja)
Dzięki Mark za wypowiedź)Instalacja wykonana wg dedykowanego schematu Vaillanta jak w załączniku S593 Jest to hybryda z kotłem gazowym więc grzałki nigdy się nie uruchomią.Moc PC 10kW powiedzmy że "dostosowana" do budynku)tragedii chyba nie ma czas pracy PC do ilości włączeń sprężarki ok 1:1 ale zawsze mogło być lepiej,niestety PC ma moc minimalną ok 4kW
Witam.Pompa Vaillant z buforem podłączonym równolegle.Czy to normalne że delta w obiegu PC bufor jest na poziomie 2,5K? Po drugie pompa obiegowa w jednostce wewnętrznej sterowana sygnałem PWM cały czas pracuje prawie na maksa z wydajnością ponad 1600l/h Po trzecie przy temperaturach w okolicy zera na instalację ogrzewania podłogowego idzie temp.aż ok.33st. to co będzie przy -15)Dzięki za sugestie
Ogrzewanie podłogowe niskotemperaturowe z pompą ciepła i rekuperacją.
Kondensat odpowiedział CosmoDron → na topic → Ogrzewanie
Oczywiście że zapewni pod warunkiem prawidłowego doboru PC.Co do alternatywnego źródła ciepła to już decyzja zależy od samego inwestora.Ja u syna zrobiłem hybrydę PC+kocioł gazowy,takie było jego życzenie na zasadzie kto bogatemu zabroni.Takie rozwiązanie może się przydać w sytuacji awarii PC i pech chciał że akurat PC się zepsuła a serwis przyjechał po prawie dwóch tygodniach.Ewentualna kolejna korzyść to to że w temperaturach poniżej punktu biwalentnego funkcje grzania może przejąć kocioł gazowy zamiast grzałki w PC chociaż przy dobrze dobranej PC(w punkt)grzałki pracują parę %do 5 i rachunek za ich pracę będzie na wysokości powiedzmy ok 300zl/rok I nie baw się w żadne monobloki tylko PC typu split.Do tego projekt ogrzewania podłogowego,odpowiednie średnice rur do rozdzielaczy (co powinno być w projekcie)instalacja bez bufora i będzie pan zadowolony;) -
Ja u siebie dałem rady.Sprężyna do PEX lub giętarka do rur PEX.Przy tych grubościach styropianu jakie obecnie się stosuje idzie "wyjść" na ścianę łagodnym łukiem.
Nie robiłbym miedzią ze względu na łączenia w wylewce(ścianie) Dużo pewniej jest poprowadzić rura bez łączeń od rozdzielacza do kotłowni gdzie instalacja jest już na wierzchu.Owszem są jakieś tam dodatkowe większe opory na kształtkach PEX ale to są opory miejscowe.Bufora raczej starałabym się uniknąć.Zazwyczaj przy 100%podlogi on jest zbyteczny ale tu trzeba zwrócić uwagę przy wyborze pompy aby jej pompa obiegowa była w stanie dać projektowy przepływ przy danym oporze.
2048r i będzie Pan(czyt.ja) zadowolony;)jeszcze trzeba dożyć a tu marne szanse)
Dzięki Mark za odp.Czyli jednym słowem dupka)
Witam Czy może ktoś zna namiary na filtr(elektrofiltr) pozwalający na użytkowanie tradycyjnego kominka zgodnie z Ekoprojektem
Witam Czy należy dokonać jakichś korekt w ustawianiu centrali wentylacyjnej w okresie zimowym celem uzyskania chociażby drobnych oszczędności?Czy nadal bilans powinien być na zasadzie nawiew=wywiew?Bypass automatyczny?
Ogrzewanie podłogowe - rozdzielacz i wyjaśnienia
Kondensat odpowiedział krzysztof000 → na topic → Ogrzewanie
Nie ma takiej mozliwości -
Ja bym wywalił i tyle)i tak ten grzejnik zasilany temp.podlogowki mizernie grzeje -
Na to wygląda że tak.Podnieś temp.(jeszcze przed zamianą siłowników) na termostacie w łazience wtedy siłownik zdemontowany powinien się otworzyć.I tak powinien być otwarty do założenia.A tak na marginesie nie widzę większego sensu dawać termostatu w łazience,tam powinno chodzić na full=w łazience nigdy nie jest za ciepło) -
Ręcznie nie powinieneś go wypychać bo ulegnie destrukcji)On jest otwierany poprzez podanie napięcia.Te siłowniki są typu NC czyli bezpradowo zamknięte.Aby się otworzył listwa musi podać na siłownik napięcie.W zależności od producenta czas otwarcia waha się powiedzmy od 2min i trochę więcej.W tej chwili jest zamknięty bo albo temp. w pomieszczeniu została osiągnięta albo coś jest z nim nie tak albo nie dostaje sygnału z listwy. -
Tan czarny "wkręt" na siłowniku do montażu siłownika oraz gdy pętla od niego ma sygnał do grzania z listwy to nie może być wciśnięty bo wtedy odcina daną pętlę i nie grzeje.Zresztą to jest widoczne na pozostałych siłownikach,wszystkie mają "wkręty" wystające=pomieszczenia się nagrzewają -
Vaillant instalacja hybrydowa (PC + gaz) - szukam specjalisty / kozaka - małopolska
Kondensat odpowiedział zoomclub → na topic → Pompy ciepła
O ile się orientuję to chcąc grzać samym kotłem gazowym to należy ustawić odpowiedni punkt alternatywny a w przypadku punktu biwalentnego kocioł wspomaga PC -
Nakrętkę od siłownika wystarczy dokręcić ręką.Siłownik powinno się zakładać jak jest otwarty(trzpień w siłowniku jest cofnięty=nie naciska na trzpień metalowy wkładki)Może póki co nie zakładaj siłownika aby sprawdzić czy pomieszczenie za które odpowiedzialna jest omawiana pętla zostanie nagrzane. -
Już pisałem)ten plastikowy kapturek jest elementem odpowietrznika automatycznego.Po jego poluzowaniu przez odpowietrznik wydobywa się powietrze z instalacji jeżeli w niej jest a jak nie ma to pływak odcina wypływ wody.A dolny zawór to spustowy,po odkręceniu tej karbowanej nakrętki można nakręcić np końcówkę na węża.Czy po zdjęciu siłownika pojawił się przepływ na odpowiadającemu mu rotametrowi na górnej belce? -
Ta pompa nigdy nie będzie sobie "pykać" z mocą 2kW bo jej moc minimalna np.przy 0st.na zewnątrz to 4kW -
Rozdzielacz-podłogówka z zaworami na zasilaniu czy powrocie.
Kondensat odpowiedział odaro → na topic → Ogrzewanie
- 12 odpowiedzi
- podłogówka
- rozdzielacz
Jak zero jest na górze szklanki to rotametry montuje się na zasilaniu a jak zero na dole to montuje się je na powrocie.I niepoprawne jest stwierdzenie że montuje się je na górze czy na dole bo ja sobie mogę te z zerem na górze zamontować na dolnej belce(zasilanie podam na dolna belkę)a co kto mi zabroni i proszę sobie wyobrazić że też będzie działać)- 12 odpowiedzi
- podłogówka
- rozdzielacz
Dołączam się do radości i ubolewań kol.Mareksa i mam nadzieję że koledze który "wie więc piszę" starczy życia na nauczenie się prawdy o rotametrach)W końcu jak to mówią człowiek uczy się całe życie i głupi umiera)
Skoro wiesz lepiej)
Nie zawsze rotametry są na zasilaniu
