mabakay
Zawartość dodana przez mabakay
  1. Cześć, Pytam, bo mam wątpliwości wizualne. Na domie mam blachodachówkę modułową, gdzie producent podaje minimalny spadek 15 stopni, czyli circa 25cm / metr. Taras ma mieć 7x4m - czyli wychodzi że minimum powinien być 1m różnicy w wysokości między słupami. Od strony niższej założyłem 2,2m więc po stronie ściany wychodzi 3,2m. Wszystkie wymiary od poziomu zero podłogi tarasu. Okno tarasowe (oścież) kończy mi się na 2,32m więc słup sięga jeszcze 88cm wyżej. Przymierzyłem i mam wątpliwości. Tak musi być czy na takiej powierzchni zadaszenia można dać niżej? Taras od strony zachodniej, gdzie wieje czasami mocno.
  2. Rozwiązanie znalazłem na stronie https://www.serwisdospel.pl/
  3. Cześć, Po tylu latach na rynku, znacie drogę jak się dobrać do wentylatorów w tym modelu? Mam łożyska do wymiany. Poza frontowym panele, wszystko jest tam ponitowane i zanim się niepotrzebnie narobię to wolę spytać?
  4. W tańszym zasobniku duża powierzchnia wymiany może być osiągnięta poprzez szeregowe połączenie dwóch wężownic w środku - w takim przypadku, instalacja będzie stawiać większe opory podczas grzania. O trzymanie ciepła raczej bym się nie martwił. Prędzej o to, który dotrzyma tych 10 lat bez dziur
  5. Zużywamy powtarzalnie 9-10 m3/m-c. Ale przecież w większości nie jest to ciepła woda - zmywarka, pralka, czajnik. Nawet jak biorę prysznic, to o ile woda ma jeszcze więcej niż te ~34C, to nie leci tylko sama ciepła. Pamiętam z projektu domu, normę na poziomie 150L/os ogólnie wody. 150*2*30 = 9m3 - zużywamy przykładnie Ja bym tą normę nazwał w miarę oszczędną nawet. Nie zwracałem jakoś wielkiej uwagi na to. Nie piszemy tutaj o różnicy jakiś 10zł/m-c przypadkiem? W każdym razie, każdy powtarza że im wyższa temperatura docelowa dla pompy, tym COP spada. To skoro nie potrzebuje 50C to grzeje niżej. Gdy będzie nas cztery osoby, to się zacznie grzać więcej razy w ciągu doby 2-3 razy?
  6. A rurki ma pod płytą? Bo one grzeją do góry bardziej niż do dołu.
  7. A grzaniem CO sterujesz godzinowo?
  8. Ale przecież nikt nie broni zmienić tych ustawień na panelu. Mnie pompa CWU nadal grzeje raz dziennie, zbiornik 257L netto na dwie osoby, zaczyna o 4 rano przy ~24-27C i kończy przy 42C po 40-50 minutach.
  9. A odłączasz ją od prądu w T1?
  10. Dopiero co przeglądałem fora i mnie wyszło że na ten moment na zero wyjdzie się po 8-10 latach (zakładając że coś drogiego się nie zepsuje i nie zawieszą programu prosument). Jeżeli cena energii faktycznie pójdzie w górę, to zwrot się przyspieszy. Aktualna cena za 1kW z montażem ~3200-4000zł.
  11. Masz wylewki grube na 35cm?
  12. Wentylacja to akurat by sprawiła, że temperatura była by niższa.
  13. Nie wiem co macie na myśli pisząc "grzanie tylko w 2T", ale ja mam G12W, grzeje w godzinach 22-06 oraz 12-16 i temperatura wody w rurkach przed początkiem kolejnego grzania nie spada w aktualnych dniach poniżej 24C. Mnie się to wydaje ok. A Wy jakie temperatury utrzymujecie w rurkach/na podłodze?
  14. Krzywa to nie temperatura, tylko skala jej zmiany w funkcji temperatury zewnętrznej. Także gdy jest zimniej na dworze, to pompa grzeje z wyższą temperaturą - dlatego zużycie prądu rośnie.
  15. Nie da się Panie. Na G12W, to już będzie inny prąd. Cieplejszy nocą i zimniejszy za dnia
  16. Jak chcesz grzać ciągle, to przede wszystkim nie możesz sterować kotłem za pomocą termostatu pokojowego.
  17. Czy znając temperaturę ciekłego czynnika za skraplaczem oraz ciśnienie tłoczenia, jestem w stanie ocenić czy w układzie chłodniczym pompy ciepła jest właściwa ilość czynnika chłodniczego?
  18. Takie rzeczy jak ograniczenie prędkości sprężarki, to się na sterowniku ustawia a nie stwarza "cięższe" warunki pracy. Ale tak poza tym, to pierwsze słyszę, żeby ktoś chciał grzać CWU wolniej niż może. CWU grzejesz kilkadziesiąt minut, nie kilka-kilkanaście godzin i to zazwyczaj przy temperaturach >40C - także różnice w COP będą minimalne.
  19. Prędzej używanie czujnika pokojowego sprawi, że pompa będzie taktować niż bez niego.
  20. Ja mam podobnie ocieplony dom, nawet pompa mocą podobna bo 11kW. Jedynie metraż ciut większy, bo 130m2 grzane. I u mnie ostatnie 24 wyglądają tak: 22:00 - 03:10 1 uruchomienie / 5h 10 min pracy, 12:00 - 13:25 1 uruchomienie / 1h 25 min pracy, 14:00 - 14:40 1 uruchomienie / 0h 40 min pracy (CWU), Dzisiaj pewnie też po 22 się włączy, chociaż noc ma być cieplejsza to pochodzi pewno krócej. Temperatura w domu 22-23C.
  21. Napisz, jak kupujesz samochód to z dwoma kołami większymi i dwoma mniejszymi? Skąd taki podział?
  22. Też mam tego dospela i zdaje się z identycznym montażem jak u Ciebie na flexach. U mnie też za bardzo niósł się wentylator po kanałach i elastyczną rurę z otuliną między wentylatorem nawiewnym a puszką rozprężną, zastąpiłem tłumikiem 200 długości 1m i jest zdecydowanie lepiej. Gdybyś nadal odczuwał brak komfortu na którymś anemostacie, to zawsze możesz użyć też takich tłumików - https://wentylacja24.pl/wentylacja/nawiewniki-i-wywiewniki-do-wnetrz/przepustnice-i-regulatory-przepływu/moro/moro-125
  23. Termostat przylgowy na zasilaniu rozdzielacza, który po przekroczeniu progu daje sygnał do PC o blokadzie elektrycznej a to w zależności od skonfigurowania PC, u mnie wyłącza całkowicie sprężarkę.
  24. To co Ty jako użytkownik możesz wybrać, a co da radę wyciągnąć pompa, to dwie różne rzeczy. Ograniczenia temperaturowe na UI ustawia się w trybie serwisowym. A zawór 3D jak się zatnie i sterownik będzie patrzył na temperaturę CWU grzejąc CO, to wyciągnie tyle ile fabryka dała - czyli do zadziałania zabezpieczeń na temperaturę sprężarki - a to oznacza w zależności od tego czy jest aktualnie zima czy lato możliwe osiągnięcie kilkudziesięciu stopni na podłodze.
