codix
Wygrane w rankingu
4
Zawartość dodana przez codix
Jak to wszystko wykonasz to masz na 95% odpowietrzone i zalane wszystkie pętle Jak wszystkie rotometry spadały to masz je sprawne powracasz do poprzednieo stanu czyli likwidujesz te węże itp.otwierasz zawory itp,puszczasz obiegówke i patrzysz czy pomogło jak nie to szukasz przyczyny dlaczego obiegówka wysyła do tego rozdzielacza tak mało wody(zamykasz wszystkie możliwe odnogi gdzieś na jakieś inne rozdzielacze grzejniki itp. woda z tej obiegówki ma iść tylko na ten rozdzielacz) Słuchasz czy obiegówka nie hałasuje czy nie słychać w niej jakiegos bulgotania itp. Czy nie ma gdzieś po drodze do rozdzielacza jakiegos np.zanieczyszczonego sitka za pompą lub przed pompą obiegową. Wspominałeś o jakimś termostacie nie wiem gdzie go masz założonego może to zawór RTL również czy to termostat czy rtl ściag z niego głowicę całkowicie i sprawdz tak jak przy tamtych zaworkach ten metalowy pręcik
1.masz górną i dolną belkę rozdzielacza. 2.na górnej masz rotometry którymi obracasz i regulujesz przepływ a na dolnej masz pokrętła które też regulują przepływ posprawdzaj czy wszystkie są powykręcane na maksa 3.te na dolnej belce możesz poodkręcać całkowicie az zdejmiesz te plastikowe pokrętła pod nimi bedzie taki metalowy pręcik który ma wystawać z zaworu wciśnij go czymś i puść i zobacz czy nie jest jakis zastany czy pracuje powinien wystawać powiedzmy z 5mm i dać się wcisnąć powiedzmy na zero. Jeśli to jest ok to możesz sprawdzić taką metodą : Wyłączasz obiegówki,zamykasz zawór przed górna belką i zawór przed dolną belką, podpinasz wodę z wodociągów wężem do górnej belki a drugi wąż podpinasz pod dolną belkę i dajesz gdzies do odpływu czy na zewnatrz budynku ,przyłącza na belkach są przeważnie pod odpowietrznikami tylko są tam też zaworki które musisz odkręcić. Zamykasz oprócz jednej petli wszystkie pozostałe petle i puszczasz wodę z wodociagów to ci pokarze czy jest przepływ przez petle bo drugim wężem z dolnej belki będzie się lało pokaże Ci to też czy rotometr jest sprawny bo musi opaść w dół i pokazywac te np.4l/min Tak możesz poprzepuszczać wodę przez pętle np.5min i zamykasz ją a otwierasz kolejną .Jak przelecisz wszystkie to będziesz widział co jest grane.
Tak to długo będziesz szukał pomocy bo nie odpowiadasz szczegółowo na pytania bo być może z lenistwa a być może że myślisz według swojej oceny że niektóre pytania są mało istotne dla Twojej sprawy.
Ale dalej masz tą samą obiegówkę co kiedyś?? czy napisałeś jaką masz teraz czy może kiedyś miałeś te Wilo a teraz masz tylko obiegówkę w pompie ciepła. kiedyś były przepływy na tych rotometrach większe?? Mam nadzieję że na dolnej belce rozdzielacza zawory na każdą pętlę też masz pootwierane na maksa ?? Masz jeszcze jakąś odnogę np.na grzejniki itp czy tylko ten rozdzielacz? Po zamknięciu wszystkich pętli i zostawieniu otwartej tylko jednej pętli i jeśli gdzieś przed rozdzielaczem nie idzie Ci jeszcze obieg na coś innego np.grzejniki ,to jesli masz wilo 1-6 na 3bieg to musowo rotometr powinien wskazywać max przepływ chyba że pętle pozapowietrzane w cholerę
Albo za słaba obiegówka,jaką miałeś kiedyś a jaką teraz
Jak wykręcisz całkowicie to przelot przez zawór jest otwarty na maksa co nie znaczy że przepłynie przez niego 4l/min to zależy ile l/min daje Ci obiegówka i na ile pętli się to rozkłada zakręć połowę petli a pewnie na reszcie rotometrów zobaczysz większy przepływ
A co tu się dziwić zależy jaką masz obiegówkę ile pętli itp.U mnie np.pompa obiegowa podczas normalnej pracy podaje w układ ok.10l/min to jak bym miał np.24pętle podłogówki to 10/24 =0,4l/min na pętle .Dokładając do tego super dokładność jakiś badziewnych sprężynek w rotometrach to równie dobrze może pokazywać 0 jak i 1 . Z braku czasu rzadko zaglądam ale obliczanie Copu ze wskazań rotometrów to chyba pobiło wszelkie dotychczasowe metody tu na forum
Jak widać na lewej części wykresu pompa nie jest sterowana tylko na podstawie temp.zewnętrznej bo ta jest bez zmian a temperatura docelowa obniża się o kilka stopni czyli robisz w tym momencie jakieś obniżenie krzywej . Pompa ewidentnie nie radzi sobie z nadmiarem mocy jaką produkuje nawet na najmniejszej częstotliwości i przegrzewa temp.docelową szczególnie jak zmniejszysz jej krzywą co kończy się stopem a za chwilę startem klasyczne taktowanie. Rozwiązanie układ c.o do optymalizacji,kroki dorażne to zwiększenie krzywej ,ograniczenie mocy pompy np.trybem cichym poziom 3. Prawa strona wykresu to częste załączanie pompy na grzanie cwu .Nagrzej któregos dnia wode w baniaku i wyłącz całkowicie pompe ciepła następnie używajcie ciepłej wody i zobaczcie do jakiej temp. może spaść woda że jeszcze wam odpowiada ta temperatura.I wtedy ewentualna korekta temp.ponownego wygrzewania.
- 20 604 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Dodaj na wykresie (tylko aby czytelne to było) skorzystaj z funkcji druga oś -temp. wody wyjściowej -temp.wody zasilającej -temp.wody wyjściowej docelowa -fakt.temp cwu częstotliwość sprężarki
- 20 604 odpowiedzi
- aquarea
Sterownik czuje połówki stopnia bo też o te połówki można go skalibrować tylko pokazuje pełne stopnie. Z tego co pamiętam w H potrafiło się wyłączyć grzanie wcześniej nie tak że dopiero o stopień jak przekroczy. Napewno jak przebiło o stopień to stawała obiegówka a tak kręciła się cały czas.Podejrzewam że jak osiągneła 0,5st więcej niż nastawiona to się wyłączała spreżarka. Za mało czasu na to poświęciłem bi praktycznie od razu poszłem w termostat zewnętrzny. Natomiast seria J już dziala inaczej podobno sie uczy utrzymywania stałej temperatury tylko trzeba jej dac kilka dni bez grzebania i ciągłego zmieniania temperatury i ustawien. Mam podgląd na jedną J-ke na wewnętrznym termostacie i na bank przy nastawie 23st utrzymuje ją i nie przebija na 24 a przy tym kilkukrotnie przestaje grzać i coś tam grzeje. Zmienia przy tym sama nastawy temperatury wody docelowej np.z 36st na 20st. Potem jak startuje to nie na maksa a operuje tą docelową tzn.nie ustawia odrazu docelowej na 36st. Tylko wraz z nagrzewaniem się wody w obiegu podnosi o stopień docelową od tych 20st do 36st. Robi tak jakby delikatny start. Ale też nie zawsze zachowuje sie tak samo . Żeby poznac dokładnie jej zachowanie musiałbym ja mieć u siebie a niestety to nie moja pompa a właściciel za dużo pstryka i te zachowania są przeróżne. Ale napewno Jka coś tam kombinuje i się uczy.
- 20 604 odpowiedzi
- aquarea
W seri J ustawia docelową na 59 a pewnie jak jest na minusie to na 57 . Wyłączenie sprezarki następuje z powodu przegrzania bo jak kończy grzać cwu to zmienia docelową na wynikającą z krzywej np.35st a realna temperatura jest wtedy więcej niż 2st wyższa niż docelowa i następuje stop. Tak jak Mig prawi jak ustawi sie na c.o też te np.57st to przejdzie płynnie bez stopu. Po przełączeniu się na c.o szybko spada temp.realna na zasilaniu więc jak ktoś ma ustawione gdzieś w okolicach 50st (tu już doświadczalnie) to może się załapać że spręzarka nie zdąży się zatrzymać a temp na zasilaniu już spadnie do poziomu docelowej i nie stanie. Jak ktoś ma możliwość zmiany docelowej w locie to może sobie też bez stopu zjechac nawet do 30st. Przewaznie jak grzeje się cwu to realna na zasilaniu wężownicy utrzymuje się około 8st więcej niż na czujniku cwu (tu zależy gdzie umieszczony czujnik powiedzmy że 1/3 od dołu) więc jak ktoś grzeje cwu nisko np.na 40st to na zasilaniu powiedzmy pod koniec grzania może być ok 49st. Więc jak na c.o ustawi np.45st to może przejść bez stopu (tu już tylko próby)
- 20 604 odpowiedzi
- aquarea
Panasonic dopuszcza wynik max.4 jak podzielisz ilosc startów sprężarki przez ilość godzin pracy
- 20 604 odpowiedzi
- aquarea
Trochę popłynełes np.wszystkie pompy jednowentylatorowe panasonica zawsze robią defrost za pomocą zładu wody w instalacji . Poprostu nie maja trybu mode2.
Bobrow wszystkie monobloki miały do -20 Teraz jeszcze sprawdzałem service manual od monobloków seri H w wersji Tcap 3f czyli MXC e8 i też maja podane zakres do -20 w dokumentacji technicznej Mono tcap 1f na r32 tez w manualu ma do -20 Wiec jesli faktycznie chodza tak jak splity do -28 to te nowe seri J tez pewnie tak beda chodzic ale nie mogę tego potwierdzic ale w dokumentacji zarowno seri H jak i J panas sie do tego nie przyznaje Tak jeszcze z ciekawostek to zwykłe mono seri J 5,7,9kw to fizycznie identyczne jednostki tylko softem sie rożnią oczywiscie mono tcap seri J 1f 9 i 12kw ta sama sytuacja
- 20 604 odpowiedzi
- aquarea
Raczej nie znajdziesz to nowości,szczerze watpie czy wogóle jest juz w sprzedaży to tak jak było z jednostkami jednofazowymi pojawily sie w oficjalnym cenniku i zaraz co niektóre sklepy puściły to do sprzedaży wogóle nie mając tego na stanie a potem kazali sobie czekac az będą już wtedy była chyba nawet przez pomyłkę jednostka 3f. Zadzwon do jakiegos sklepu i zapytaj na kiedy bedzie i zeby sprawdzili czy napewno sie wywiążą z terminu To sa monobloki one chyba zawsze mialy zakres do -20 Do jednostek 1f dokumentacje mam
- 20 604 odpowiedzi
- aquarea
Jak wyłączysz pompę to spuść całą ciepłą wodę aż bedzie zimna leciała,w zimnej legionella sie nie rozwija. Cyrkulacje tez sobie mozesz wyłączyc
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Jakby co to reset do fabycznych to 3 strzałki jednocześnie na 5sek dwie strzałki Search +górna strzałka od setting Jak ją wcześniej na bezpiecznikach odłączysz to zwary nie zrobisz jak ci zaproponuje wymianę płyty to się sam weżmiesz za sprawdzanie wszystkich kabli oraz wszystkich wsuwek na płycie itp.
- 20 604 odpowiedzi
- aquarea
Niema chyba że urlop się przeciągnie do zimy ) Ogólnie jak wrócisz to włącz ją na bezpiecznikach ale jak będzie zimniej na zewnatrz to nie uruchamiaj odrazu do grzania niech sobie postoi pod napięciem z godzinkę
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Może spróbuj przywrócić do ustawień fabrycznych W seri F bo chyba taką masz to H95 to błąd " Nieprawidłowe połączenie jednostki wewn. i zewn." Więc w dłoń śrubokręt i posprawdzaj przewód łączący jednostki pomimo że to mało mozliwe to odkręć pokolei każdą żyłę poruszaj popatrz przetrzyj itp i dokręć porządnie ponownie i w jedn zewn i w wewn .Posprawdzaj też dokręcenie przewodów fabrycznych które łączą się z Twoim przewodem łączacym jednostki. Możesz tez pomierzyć napięcia na każdej fazie
- 20 604 odpowiedzi
- aquarea
A zresetowałeś ten błąd ? i nie wystartowała Ci czy wywaliło ponownie ten sam błąd? Dla mnie H95 to błąd spowodowany złym napięciem pomiędzy jednostkami .Jak chce Ci się sprawdzać to mogę Ci napisać procedurę a jak nie to czekaj na fachowca
- 20 604 odpowiedzi
- aquarea
Ten kospel to chyba baniak płaszczowy co osobiscie uważam za pomyłkę kesli chodzi o zastosowanie do pompy ciepła. Z wezownica do pomp ciepła to leżącego raczej napewno nie znajdziesz a podwieszanego to chyba tez nie
PC panasonic czy LG, różnice w podłączeniu do instalacji
codix odpowiedział e_nygma → na topic → Pompy ciepła
Smieci i wióry to Ci wylapie zwykłe sitko,separator powietrza Ci nie potrzebny.Niewiem jak LG ale jak kupisz panasonica seri J to masz juz e pompie sitko wyłapujace zanieczyszczenia a nawet magnes który łapie jakies tam opiłki itp. -
Po co Ci Flamco jak masz 100% nowej instalacji c..o i to z tworzywa.Bufor zbędny.panasonik ma naczynie przeponowe w środku. -
PPW wybór leszpego miesjca na jednostkę zewnętrzną
codix odpowiedział aston84 → na topic → Pompy ciepła
Ustaw za sciana kotłowni niech sobie wieje na ogród a ścieżkę gazową przez ścianę.Proste rozwiązania są najlepsze. Jak sie boisz hałasu to pierwsze co powinieneś zrobic to udac sie do kogos kto ma markową pompe i posłuchać wtedy wszelkie obawy Ci przejdą. -
Pompa Ciepła - powietrze woda - na grzejnikach - porady, uwagi
codix odpowiedział Marco36 → na topic → Pompy ciepła
Pewnie jest tak jak piszesz. Bardziej chodziło mi o to że w ustawie nie ma słowa o monobloku i to że ktoś ma monobloka nie oznacza ze nie podlega pod CRO. Na viessmanie na tabliczce widziałem takie info że urządzenie jest hermetyczne ale na np.monoblokach panasonika takiego info nie ma i w dokumentacji wszelkiej takiego info jakos nie widziałem. Chyba że ktoś ma taki jakis certyfikat to prosimy sie pochwalić. Jakby ruszyły jakieś kontrole z UDT to pewnie urzędnik by wymagał jakiegoś papierka na potwierdzenie a nie tylko stwierdzenia wlasciciela Panie to monoblok- 444 odpowiedzi
- instalacja grzejnikowa
- pompa ciepła
