Radek1974
Zawartość dodana przez Radek1974
  1. Bogumil... masz rację, trawa po ścięciu jest poszarpana-już naostrzyłem noże w kosiarce. Nie zmienia to faktu że trawa jest taka brzydka przy samej ziemi gdy trochę urośnie jest ładnie zielona ale jak się spojrzy od góry to widać przy ziemi takie coś. Nie chcę jej grabić bo sadzona była w kwietniu i boje się że może narobie sobie większego kłopotu. Kupie jakiś nawóz do trawnika i zobaczymy co będzie. Radek
  2. Witam, Może ktoś wie co dolega tej trawie. Zasiana w kwietniu. Gdy jest długa to jest zielona ale po skoszeniu wygląda tak jak na zdjęciach. Może należało by ją czyms wzmocnić. W maju było sypane Azofoską. Pozdrawiam, Radek.
  3. Witam, Ja mam ten sam sterownik miałem ten sam sterownik pokojowy. Po dwóch latach odłączyłem sterownik pokojowy, pozakładałem głowiece termostatyczne na każdy grzejnik i jest ok. Pompka Co chodzi cały czas. Piec teraz nie ma długich przerw które później musiał nadganiać dlugo dochodzac do zadanej temperatury. Piec HEF 25 KW. Pozdrawiam,
  4. Do yacek13: Ja też miałem ten sterownik Geco w połączeniu ze sterownikiem pokojowym (piec HEF 25 kw)-totalna porażka. U mnie też tak było (2 lata) ze spadkiem temp. i nic nie da się z tym zrobić. Możesz pogrzebać w parametrach serwisowych ale to nie wiele pomoże. Ja w tym roku pozakładałem na wszystkie grzejniki głowice termostatyczne (14 szt) i odłączyłem ten sterownik pokojowy. Od razu jest poprawa, piec ustawiony na 55 st. i histereza 2 st. i piec tego pilnuje. W każdym pomieszczeniu możesz sobie ustawić jaką chcesz temperaturę. Pozdrawiam,
  5. Witam, Mam takie pytanie w sprawie okapu w kuchni. Czy jest możliwość wypuszczenia wyjścia z okapu w prost przez ścianę na zewnątrz a nie do komina. Odległość od płyty gazowej do komina jest dość spora i prościej było by wypuścić od razu na zewnątrz. Tylko czy przy wiejącym wietrze nie będzie za bardzo wwiewać zimnego powietrza do kuchni. Może ktoś miał podobny problem Pozdrawiam, Radek
  6. Witam, Z piecem ogólnie nie mam problemów i obsługi tez już się nauczyłem. Jest tylko problemik ze sterownikiem pokojowym. GECO w połączeniu z nim dopuszcza do znacznej obniżki temp na piecu i nic z tym nie można zrobić. Gdy odłączyłem sterownik to myślałem że piec będzie pilonwał zadanej temp 60 st i tak było ale wydawało mi się że pompka CO powinna cały czas wtedy pracować ale nie pracuje i nie wiem czy może jest ona źle podłączona. Na wiosnę założe na wszystkie grzejniki głowice termostatyczne i odłączyć całkowicie sterownik pokojowy- zobaczymy jak to będzie działać. Radek
  7. Witam, Mam pytanie do Jarecki 79 czy możliwa jest wymiana samego sterownika na inny (lepszy)w moim piecu (HEF 25 kw - GECO ten prymitywny) ? Pozdrawiam, Radek
  8. Witam, U siebie mam położone 25 m kw paneli Krono z V fugą. Płaciłem 75 zł /m, ale wyglądają ładnie. Panele długie na 1.85 m i grubości 12 mm. Żadnych probemow z ułożeniem (powiem nawet że prawie same się układały, wszystko lekko się składało, nie to co na poddaszu gdzie mam jeden pokój 95 m kw i 8 mm panele - bez młotka nie dało rady). Na odpadach wypróbowaliśmy ścieralność i oporność na ścieranie jest naprawdę duża . Pozdrawiam, Radek
  9. U mnie na poddaszu jest jeden pokój 9m x 9m i mam trzy okna Fakro 94x140 od strony: wsch, zach i południowej. Musze stwierdzić że jest bardzo widno. Do tego mam 14 halogenów palonych w 4 różnych sekwencjach. Dach także mam kopertowy. Radek
  10. Nie dodałem wcześniej, że w ścianie mam wpuszczone plastikowe kanały do kupienia w każdym sklepie elektrycznym i odpowiednio zagipsowane. Radek
  11. Cześć Ja u siebie zrobiłem 2 kanały 6 cm szerokości każdy. W jednym będzie przewód prądowy, a wdrugim przewody do podłączenia tv. Co do wysokości to środek tv będzie na wysokości oczu osoby siedzącej. Pozdrawiam, Radek
  12. Do Anetabo: http://coraschody.pl/ Radek
  13. Witam, Jako że i u mnie nie było miejsca na schody po rozbudowie, to umieściliśmy je w salonie przy ścianie. Schody mam modułowe (jeszcze nie złożone). Otwór w ścianie 200 cm na 90 cm, 12 stopni - ostatnie 3 skręcają na lewą stronę. Pozdrawiam, Radek
  14. Witam, Ja też miałem problem ze schodami na poddasze. Po rozbudowie nie było miejsca i bedą one w salonie przy ścianie. Za całe drewniane chcieli 9000 zł więc zamówiełem schody modułowe. 12 stopni kontrukcja metalowa, stopnie bukowe. Schody można zamowić z montażem lub bez (ja mam bez). Różne kolory stopni , wybór barierek i kolor metalu. Zapłaciłem 4500 zł. Pozdrawiam, Radek
  15. Witam, U siebie w salonie położyłem właśnie panele Kronopol Platinium AC 5 12 mm grube. Są to panele o długości 185 cm i na obkoło są scięte w kształcie litery V, do tego podład 5 mm i wszystko wygląda ładnie. Kładło się to bez probemu o wiele lepiej i szybciej niż zwykłe panele. Seria King Size. Miał być parkiet ale po pomiarch okazało się że wyleka trochę słabo się trzyma i mogą być później problemy. Pozdrawiam, Radek
  16. Witam, Ja też mam na poddaszu 4 słupy plus 2 długie belki widoczne pomiędzy płytami gipsowymi (belki nie były heblowane ) Do obróbki kupiłem strug elektryczny i w pół dnia wszystko było oheblowane wraz z kantami słupów aby nie były takie ostre. U mnie papier ścierny się nie sprawdził bo zużył bym go chyba kilometry. Drewno pomalowałem kilkakrotnie lakierobejcą i jest git. Na podłodze mam panele i każdy słup ładnie obrobiłem listwami wykańczającymi. Pozdrawiam, Radek
  17. Jarecki79 U mnie gdy temp w pokoju osiągnie 21 st (ustawione)to sterownik odcina pompę Co i piec szybko dochodził do 60 st. - tak było w zeszłym roku i w tym zanim nie dołączyłem reszty grzejników. Geco przestawiał się w tryb blokady i piec przestawał pracować - z tym właśnie walczyłem ( w parametrach serwisowych włączyłem aby co 5 minut pompa CO się włączała i przegoniła wodę po całym układzie aby grzejniki nie stygły) temp zadana potrafiła spadać nawet do 40 st. W serwisie Hefa powiedzieli mi że te sterowniki tak mają. W tym roku sterownik prawie wcale nie blokuje mi pompy, ponieważ żadko uda się osiągnąć 21 st. Spróbuję zmienić ustawienia zobaczymy co będzie i uchylę trochę dmuchawę Pozdrawiam, Radek
  18. No właśnie zauważyłem że u mnie pompka od CWU bardzo rzadko pracuje, chyba że w parametrach serwisowych ustawię wyższą temperaturę CWU niż temp załączania sie pompki CO - wtedy pompka od CWU pracuje. Radek
  19. Cześć Przy obecnych temperaturach 20-25 kg Radek
  20. Do Jarecki79 Mam ustawione: U0 = 60st U1 = 5 s U2 = 32 s ( przy mniejszej wartości węgiel się nie dopala) U3 = 20 min U4 = 45 s Co do CWU , u mnie na razie jest małe żużycie cipłej wody (mieszkają tylko rodzice na parterze- ale grzeje całość z piętrem i poddaszem). Co do dmuchawy to masz razcję, mogę tylko otwierać pokrywę dmuchawy - w tej chwili uchylona jast na 1 cm. W parametrach serwisowych zmieniłem parametr kiedy ma się włączać pompka CO na 50 st. Tak że piec grzeje i dopiero gdy osiągnie 50 st. pompka rozprowadza gorącą wodę po grzejnikach, następnie spada o kilka stopni i znowu rośnie. Ogólnie jest problem aby piec dochodził do tych 60 st i podawał cieplejszą wodę na grzejniki (mogę zwiększyć temp U0 i zmienić w serwisowych aby później się włączała pompka Co) W zeszłym roku gdy nie było podłączone piętro i poddasze to były problemy że piec stawał w długich przestojach bo szybko uzyskiwał 60 st, i termostat pokojowy 21 st. W tym roku podłączeniu dodatkowych grzejników na piętrze (3 pokoje i kuchnia) i poddasza (jeden pokój 90 m kw - 40 żeberek) zaczęły się te problemy z dojściem do temperatury zadanej U0. Za radą mendrasa na zaworze czterodrogowym ustawiłem 3 - obawiał się tylko o to czy da to odpowiednio ciepłą wodę na grzejniki. Pompki - CWU - 2 bieg, CO - 3 bieg Pozdrawiam, Radek
  21. Do Mendrasa: Wklejam kilka zdjęć mojej instalacji, co o niej myślisz (oprócz tego że jest brudno) ? [/img] [/img] [/img] [/img] Pozdrawiam, Radek
  22. Mendras dzieki za odpowiedź, u mnie nie ma możliwości ustawienia siły nadmuchu - wieje cały czas tak samo. U mnie pompka CO ustawiłem w ustawieniach serwisowych aby włączała sie dopiero przy 52 st., wcześniej miałem ustawione 40 st. i w czasie dużych mrozów były problemy z szybkim dojściem do zadanej temp. CWU - 45 st. Może to też wina że mam dom nie ocieplony - parter i piętro ściana podwójna - poddasze i dobudowana klatka ściana pojedyncza. Dopiero w tym roku będę ocieplał styropianem. Pozdrawiam, Radek
  23. Witam, Mam pytanie do Mendrasa: jak masz ustawiony piorytet grzania ? U mnie jest ustawiony piorytet grzania CWU. Druga opcja to obsługa pompy mieszającej (tak jest w instrukcji serwisowej) Piec Hef 25 kw- sterownik GECO-dwie pompy ustawione na 1 temp 60 st podawanie - 5s przestój -30 s. Przy tych ustawieniach mam nie dopalony węgiel który spada do popielnika. Wentylator odsłonięty na 1 cm, gdy odsłonię więcej robi mi się mały palnik w retorcie i niebieski ogień. Wajcha za piecem w połowie przysłonięta. Zawór czterodrogowy na 5 (skala 1-10) Pozdrawiam, Radek
  24. Widzę że ma ma pojęcie o poddaszach. Są one zazwyczaj mało ustawne. U mnie ścianka kolankowa ma 1,2 m , ale dach mam kopertowy. Co do stołu bilardowego to oczywiście że się zmieści i to żona właśnie naciska aby stał na środku. Radek
  25. Tak, sama makieta zajmie jakieś 20 m2 - cześć jej już istnieje w piwnicy, na poddaszu będzie rozbudowana. Zbiornik akwarium 450 l też już czeka. Radek
