laparia
Zawartość dodana przez laparia
Czy jest technicznie możliwe zamontowanie do pompy ciepła on off falownika i regulowanie obrotami.
Czy kolega posiada wymiennik między pompą a buforem. Jeśli nie to na jaką temperaturę ujemną zalany jest układ.
Pompa monoblok on/off. Rodzina 2+2 w tym dwie córki. CWU ok. 120kWh na miesiąc, zbiornik 300 L bez cyrkulacji.
Czy przy pompie powietrza on/off bufor też lepiej dać na powrocie.
Schematy hydrauliczne do pomp ciepła od CNC POMPY CIEPŁA
laparia odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
Który schemat będzie najlepszy dla monobloka z wymiennikiem. Parter podłogowa, piętro grzejniki. Pozdrawiam -
Innym dotują do kosztów ogrzewania, a o "Pompiarzach" zapomnieli
laparia odpowiedział Marco36 → na topic → Pompy ciepła
Mam 9,9 paneli i pompę ciepła on off. Wszystko z dotacji. Koszt ocieplenia to ok. 60 tys. Mam umowę z miastem na dodatkowe 6 kW paneli. Nie będą kosztować drożej niż docieplenie. W tym przypadku wybór jest oczywisty. Nie wiem jaki byłby koszt montażu paneli prywatnie. -
Patrząc na ceny materiałów budowlanych, mam na myśli docieplenie domu chyba lepiej i taniej dołożyć paneli fotowoltaicznych. Mam rację, proszę mnie wyprowadzić ewentualnie z błędu. Pozdrawiam -
U mnie średnio cwu ok. 120 kWh/m-c. Pompa on off. Cztery osoby. Dwie córki wanna duże zużycie wody. Pozdrawiam
Pompa Ciepła - powietrze woda - na grzejnikach - porady, uwagi
Dokładnie tak. Miałem wcześniej ekogroszek. Dostałem dofinansowanie z miasta na pompę monoblok on off plus poto 9,9 kW. Wszystko po pieniądzu kosztowało ok. 15 tys. Układ wygląda tak pompa ciepła, pompka obiegowa, wymiennik, pompka na bufor, bufor, pompka na obiegowa, sprzęgło hydrauliczne, pompka na grzejniki, pompka na podłogowe. Można to jakoś zoptymalizować. Pozdrawiam- 444 odpowiedzi
- instalacja grzejnikowa
- pompa ciepła
Bufor mam 200 l połączony jak na rys nr 1.- 444 odpowiedzi
- pompa ciepła
Bufor mam na zasilaniu c. o. Czy przerzucenie na powrót będzie miało jakieś znaczenie na plus.- 444 odpowiedzi
- pompa ciepła
Pompka na wymiennik, pompka na bufor, pompka na sprzęgło, pompka na grzejniki, pompka na podłogę. Razem 5. Może macie jakieś pomysły jak to dopracować.- 444 odpowiedzi
- pompa ciepła
Niestety ale pompa już jest. Dotacja i przetarg z miasta. Dobre dofinansowanie ale pompa niestety on off. Jest wymiennik i bufor 200 l. Na każdym z tych elementów jest strata. Jeśli bufor musi zostać to może pozbyć się wymiennika. Tylko koszt glikolu będzie wysoki.- 444 odpowiedzi
- pompa ciepła
Witam Czy pompa on off będzie prawidłowo pracowała bez bufora i wymiennika. Dół i dwie łazienki podłogówka. Góra przewymiarowane grzejniki. Pozdrawiam- 444 odpowiedzi
- pompa ciepła
Czy ekonomiczniej w okresach przejściowych będzie grzać pompą ciepła powietrze powietrze z funkcją klimatyzacji czy pompą ciepła powietrze woda. Posiadam polską pompę ciepła powietrze woda on off z wymiennikiem i buforem. Na każdym z tych elementów są straty. Sama pompa też pewnie sprawnością nie grzeszy. Pomyślałem, że pompa powietrze powietrze będzie uzupełnieniem systemu. Dodatkowo będzie miała funkcje klimy. Pozdrawiam
Częste uruchamianie się pompy ciepła na grzanie centralnego ogrzewania
laparia odpowiedział emksuu → na topic → Pompy ciepła
Czy twoja pompa moduluje czy włącz wyłącz -
Napisz czy zużycie energii elektrycznej spadło po przeróbkach. -
Chińska pompa ciepła powietrze - woda czy klimatyzacja + kolektor słoneczny ?
laparia odpowiedział marcin.l → na topic → Pompy ciepła
Jaki COP ma klimatyzacja przy ogrzewaniu poniżej 0. -
Czy przy pompie on off też można zrezygnować z bufora?
Ale jak nie zużyjesz do końca roku to zostaje na magazynie czy się zeruje. Jak sprawdzasz stan magazynowy.
Samsung EHS Split - doświadczenia użytkowników
laparia odpowiedział Tulisko → na topic → Pompy ciepła
Jakie dobowe zużycie energii elektrycznej.- 836 odpowiedzi
- doświadczenia
- samsung
U mnie podobnie. Dwa obiegi podłogówka i grzejniki. Na obu delta 0-1. Pompki na 1 biegu. Pompa z buforem ustawionym na 35 stopni histereza 5.
Witam Proszę o podpowiedź. Mam monoblok on/off w takiej kolejności pompa ciepła, pompka grundfos UPM3K 25-75, wymiennik, bufor 200 l, sprzęgło hydrauliczne, pompka grzejniki, pompka podłogówka. Na jaką wydajność powinna być ustawiona pompka Grundfos. Pozdrawiam
- 30 391 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 88 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
U mnie podobne zużycie monoblok polski/chiński. Dom licho ocieplony mur 3 warstwowy porotherm w środku 10 styro. Strop 40 cm styropian i wełna. Powierzchnia 160 dół podłogówka góra przewymiarowane grzejniki.
- 20 604 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
