eko_zgonus1719516655
Zawartość dodana przez eko_zgonus1719516655
Jakich błędów unikąć przed montażem pompy ciepła, jak przygotować budynek.
eko_zgonus1719516655 odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
Czyli na gniazda w kotłowni osobna, a na 5 żyłowy przewód 3F osobna? -
dobra dzięki za pomoc, już jestem po rozmowie, będą 3 różnicówki na cały dom, a jedna będzie dedykowana kotłowni, czyli wszystkie gniazda w kotłowni + PC żeby czajnik nie wyłączał PC -
ja to zrozumiałem tak, że dom posiada różnicówkę główną, z której idzie ten kabel, czy tam przewód, i przed PC jest jeszcze jedna dodatkowa różnicówka tylko na tym kablu. To dobrze zrozumiałem, czy źle zrozumiałem? Wystarczy jedna główna czy jeszcze ma być druga na kablu, a trzecia w pompie? Nie wchodzę tu w dyskusje akademickie, bo się na tym nie znam, chcę tylko powiedzieć elektrykowi co ma być zrobione. -
pytanie o ten zapis, jeśli Panasonic 7 Kw posiada swoje różnicówki wbudowane to można tą dodatkową pominąć, czy mimo wszystko zakładać? -
Nie wiem czy to dobry temat ale może ktoś podpowie jak policzyć ilość prądu dla PCPW Panasonic H 7kW dla ogrzewania i CWU 200 litrów w skali roku. OZC -20+22 dla ogrzewania 3,3 kW. Nie wiem jak dobrać PV, na razie mam w planie okolice 5, z czego projektowany uzysk roczny 5490 i teraz nie wiem czy to ok czy zwiększyć moc PV.
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
dołóż i kup Kidde
Pisałem maila o PC i PV ale milczą od 2 miesięcy, więc zlałem ich, ponowię skoro polecani.
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
Może ktoś poleca jakiegoś instalatora z okolic Warszawy?
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
Merytoryczne wskazówki, dzięki!
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
Czytam 8 tematów na raz i już nie wiem który cały który nie. Faktycznie poszedłem w stronę 7, trochę mi pomogłeś wykresem i sugestią, że cena prawie taka sama Ale wcale Cię nie obwiniam, nie obrażaj się W PCHE stanowiącej załącznik do projektu jest 8 kW i 3 kW na CWU, dlatego liczyłem sam w builddesku jak już mam konkretne dane styropianu, okien, drzwi i reku, tam tego nie było i była WG, dlatego asekuracyjnie podchodzę, zejście z 8 do 3 to trochę niezły szok. Po prostu w pewnym momencie trzeba się czegoś złapać i w to brnąć. Projektu OP nie mam, wszystko robione było w kierunku kotła gazowego, kupuje dom od dewelopera i nie ma wszystko mam wpływ. Termin odbioru zbliża się i nagle okazuje się że gazownia ma w pompie nowopowstające osiedle 120 domów, mają wszystko gotowe od projektów, wyliczeń itp tylko działać. Deweloper lekko załamany i mówi że zrobią, zrobią kiedyś na pewno ten gaz ale nie chce żeby się okazało że to ja będę miał problem w listopadzie. Ponieważ mnie to irytuje i nie chce czekać i być zależny podsuwam deweloperowi PC, tylko sam muszę to ogarnąć względnie.
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
Argumentował, że PC nie musi się tak często włączać, zwłaszcza wiosną i jesienią kiedy temperatury są ni zimne mi ciepłe i zapotrzebowanie na ciepło jest bardzo małe, przez co żywotność sprężarki jest dłuższa. Grzeje bufor i dopiero za jakiś czas jak temp bufora spada włącza się ponownie, a nie co chwilę.
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
No i doopa, instalator mówi bufor i już, wie Pan mam tak u siebie i działa... Czy poza zbędnym kosztem bufora i pompy między buforem, a rozdzielaczem będę miał jakieś straty? Np COP nigdy nie sięgnie 5 itp, więcej prądu na 2 pompę, itd? A jakieś zalety? Czytałem wątek o buforze ale trochę tam teorii z fizyki kwantowej...
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
Wg tego kalkulatora wyszło nieco więcej, tzn max moc potrzebna 3,5 kw.
Gdzie znajdę ten minimalny, w DTR?
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
Cześć. Co kilka stron przewija się info, że bufor zbędny, a dziś właśnie dostałem ofertę na 7kW seria H właśnie z buforem. Mam dom parterowy, całość podlogowka, tylko 2 drabinki w łazience ale z rozdzielcza OP także też niska temp. Ewentualnie mogą założyć sprzęgło ale wolą bufor... Sypnie mi ktoś argumentem do rozmów z firmą?
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
Słuszna uwaga, dzięki, bo już mój hurraoptymizm poszybował w kosmos. Zaraz popatrzę na ten wykres co Andrzej wkleił
Chce dac ten sam co Ty masz także odzysk będzie. Kurde PC 3 kW, nie wierzę...
o kurde to wychodzi naprawdę mało, wykonawca cały czas mi mówi, że to będzie ciepły do ale mu nie wierzę Kontrolnie jeszcze raz to wszystko przeliczę. Pytanie ile podajecie sprawność reku? Podałem 0,8, nie za dobra? a na CWU dorzucić 4x0,25 kW?
mam Htr i Hve ale nigdzie nie mogę znaleźć dt, Htr 41 + Hve 29 daje 70 mam jeszcze takie dane: Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dla budynku QK 5998,62 [kWh/rok] Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową na potrzeby ogrzewania i wentylacji QH+W 4944.48 [kWh/rok] Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do przygotwania ciepłej wody użytkowej QCWU 3104.58 [kWh/rok] Całkowite roczne zapotrzebowanie na energię użytkową Q 8049.06 [kWh/rok] w projektowanej charakterystyce dołączonej do projektu mam odpowiednio 8 i 3 i Q całkowite 11 ale tam była przyjęta wentylacja grawitacyjna i nie było pewnie konkretnych materiałów wpisanych, ja teraz wszystko z kart katalogowych styro, pustaka, okien, drzwi przepisałem i zaznaczyłem WM z odzyskiem
gdzie to jest w builddesku?
Czyli 7 powinna być ok. To i tak nieźle, zaczynałem od 12
Cześć. Zrobiłem sobie OZC w builddesku, i wyszło mi dla 22 stopni 42 kWh/m2 rok, a przy 23 stopniach 46, co daje zapotrzebowanie 4,8 lub 5,3. Sam nie wiem jaką temperaturę będę chciał utrzymywać, wydaje mi się 23 ale wszyscy mówią, że będzie za ciepło. Dom stodoła 116 m2, parter, bez garażu, wszystkie pomieszczenia ogrzewane, 100% OP + 2 drabinki w łazienkach. Portoherm 25 + 15 cm grafit, podłoga 10 cm EPS 038 i 5 cm wylewki, już wylana nie da się zwiększyć strop srewaniany g-k z 30 cm wełny Rekuperacja, okna 3 szybowe. Ogrzewanie całą dobę bez dzielenia na taryfy, bo w planie instalacja PV, dlatego też dogrzewanie grzałką dla mnie nie straszne. Dodatkowo CWU 4 osoby. Czy Panasonic SDC 7kW Seria H będzie ok? Czy jakiś Daikin 6 KW? Lub Panasonic 5 kw? A może CWU zrobić tylko na zasobniku z grzałką i grzać 1:1 a PC wstawić 5 i używać tylko do ogrzewania?
Rekuperator jakiej firmy?
eko_zgonus1719516655 odpowiedział szron → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
no niezła ale możesz mieć lepszą, jestem w trakcie robienia tego samemu z tym reku i całość mnie wyniesie max 8900 + 3 popołudnia. -
Sam robię wentylację.
eko_zgonus1719516655 odpowiedział Tomasz Brzęczkowski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Kaizen masz swój projekt narysowany? Żeby poglądowo się dokształcić? Sumowałeś długości, a tam gdzie zakręt 90 stopni dodawałeś 3m?- 4 925 odpowiedzi
Ulga termomodernizacyjna dla małżeństwa
eko_zgonus1719516655 odpowiedział Michal818 → na topic → Prawo i finanse
Z tego co wiem nie zwiększa się. Kwota odliczenia to 53 zatem wydać możesz coś ponad 200, już nie pamiętam dokładnie- 7 odpowiedzi
- małżeństwa
- termomodernizacyjna
