pawelszo
Zawartość dodana przez pawelszo
Wentylatory mogą wspomagać pracę grzejników ściennych współpracujących z PC
pawelszo odpowiedział boguslaw → na topic → Pompy ciepła
Poczekam , zobaczę, ale brakuje mi jednej, w sumie bardzo prostej opcji - jeśli temperatura grzejnika > 25stopni włącz wentylator, jeśli mniej wyłącz (25 to przykład) - rozwiązuje to problem z automatyką kiedy wentylator ma działać a kiedy nie, uzależnianie jego pracy od temp pomieszczenia jest z czapy, ważna jest temperatura grzejnika (ja mam termometr przymocowany do grzejnika i on odpala lub wyłącza wentylator - gniazdo inteligentne...) -
o ile wiem - podczas gwarancji przegląd jest obowiązkowy - inaczej ją tracimy (koszty to już kwestia umowy podczas zakupu) a potem jak kto chce i jak uważa. A co jest w przeglądzie, cóż- różnie - u mnie oprócz czyszczenia filtrów jest też sprawdzenie styków (dokręcenie etc), szczelność etc Po gwarancji musu nie ma, ale nie każdy ma określoną wiedzę itd
- 20 544 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
a czarny osad nie oznacza wody z mocnym dodatkiem żelaza- to nie jest normalne, tak samo jak czyszczenie filtra co chwila- od tego są filtry na wejściu wody do wymiany. Wkładka to magnes neodymowy - można samemu wsadzić go do filtra wewnętrznego (ja na wszelki wypadek kupiłem taki w koszulce plastikowej) - Czyszczenie z osadu raz na rok - jest już minimalny osad na nim. Przecież pompa (z wyjątkiem dolewania wody ale ile tego dochodzi) działa w obiegu zamkniętym - skąd po czasie w obiegu syfy - no ok grzejniki, instalacja...
- 20 544 odpowiedzi
- aquarea
To będzie "w pakiecie" ? -
Warto dodać do filtra wody w pompie manes neodymowy, pompa jest magnetyczna - każdy syf z wody do tego się potem przyklei (chyba, że ktoś ma filtr do tego) chyba teraz magnes w filtrze jest od razu - od 2 lat?) - ja dodałem do filtra neodyma w koszulce plastikowej i działa ok, wcześniej miałem 2 awarie związane z zapchaniem wirnika pompy, od tego czasu jest luz
- 20 544 odpowiedzi
- aquarea
hmm, podsumowanie ciekawe, ale ... dalej brakuje metody "podwieszenia pod grzejnik" - patrzyłem i dla mnie mocowanie na ścianie jest z czapy, bardzo dużo trzebaby odsunąć go od ściany- u mnie leży na podwyższonej glebie (na deskach póki co) W sumie nie dmucha pionowo tylko do góry, ale sporo w tył, co oznacza jego montaż jako zlicowany z obecnym kaloryferem. Ja jego sterowanie zrobiłem na zasadzie- czujnik temp na grzejniku i zasady (Tuya póki co) temp >24st włącz nawiew - czyli inne gniazdo on/off na ON, a jak spadnie (wyłączenie ogrzewania) to wyłącz i działa. Raczej działa, w sumie to nie wiem jak bardziej to się różni od klimakonwektora, oprócz bajerów PS jest cichy, bardzo, no u Nas słychać latające nietoperze (tak bywa 4-5sztuk czasami na raz), no ten nie aż tak, ale jest bardzo cichy, jak się TV wyłączy itd to odrobinkę słychać, coś jak lodówka obok (inverterowa) -
Super , dzięki za info, ale dalej brakuje mi : 1. montażu nie do ściany, ale "podwieszanego" pod kaloryfer 2. Prostego sterowania wydajnością - nie "inteligentny dom" ale zwykłe pokrętło z regulacją obrotów. Dlaczego - nie każdy potrzebuje sterowania całością, a mając głowice termostatyczne ciężko je połączyć z nawiewem, a regulacja temp. per poziom domu jest dla mnie bez sensu przy grzejnikach w pokojach. chodzi o wymuszenie (najlepiej z regulacją oddawania ciepła) a nie tylko on/off -
ja widzę taki misz-masz - na allegro jest gwarancja 12m na stronie główniej producenta 24m - to jak jest ? Pomijam błędy (chyba na stronie producenta - ta sama moc dla ZEFIR 40 i ZEFIR 80). Dodatkowo nie widzę wprost "możliwość sterowania dynamiką grzania (jedno- lub trzybiegowe sterowanie wentylatorem);" -
powiem tak, może sprawdzę, ale to mega odstrasza (nie wiem czy jest zgodne z przepisami itd) : Gwarancja producenta na 1 rok aż taki brak zaufania do swoich produktów ? Dodatkowo brakuje mi regulacji nawiewu.(jak w modelu z grzejnikiem). Dodatkowo w przypadku zapylenia etc przy podłodze znacząco zwiększy się problem z zapyleniem. ps Jako opcja fajnie byłoby extra zwiększać wilgotność (opcja) ps2 w sumie to jest Klimakonwektor -
Tato , muszę się wykąpać, sorka czekaj na tani prąd. Dooobre Ja podobnie staram się korzystać z prądu kiedy jest słoneczko (ot posiadanie PV), ale święta etc, bez jaj, woda się grzeje itd bo musi
- 20 544 odpowiedzi
- aquarea
Ten tekst mnie rozbawił, że aż musiałem to przemyśleć dłużej o co kaman. Jak dla mnie kominek ma grzać i dawać fun, grzanie betonu - jaja jakieś - ciepło pompujemy gdzieś zamiast się nim cieszyć już nie mówiąc o sytuacjach awaryjnych - jak awaria pompy (no ale mamy grzałki...) lub brak prądu. Akumulacja, stabilizacja - hehe pomijam to "betonowych płyt akumulacyjnych" fajne
- 20 544 odpowiedzi
- aquarea
Panas to nie pompa On/Off - moduluje się/zmienia moc na potrzebną w danej chwili, lub robi off Praca max mocy mi się zdarzyła może parę razy przy grzaniu wody -16 out, może czasem przy grzaniu CO w temp podobnej, cała reszta pracy to modulacja. Extra mam bufor 50l który się bardzo przydaje przy temp ujemnych ale przy obecnych +6-9 raczej przeszkadza w pracy. Pompa ma generować POTRZEBNE ciepło, lub odpoczywać, a nie generować bo może - ma zapewnić temp CO oraz CWU i nic ponadto. Po to są ustawienia KG lub prosta i do tego delta która w sumie ma wykryć różnicę temp na wylocie i na powrocie i ocenić czy ma grzać, modulować się, czy czekać na spadek temp
- 20 544 odpowiedzi
- aquarea
Dzięki za odpowiedź. Mam podobnie jak Ty bufor 50l, nie mam i nia planuję Salusa etc. Dobór grzejnika per pomieszczenie ad temperatura - fajne, ale raczej warto mieć większe z uwagi na niższą temp. zasilania i większy COP, ale nie w tym myk - w pokoju bywa osoba lubiąca 23 ale bywa też i taka lubiąca 20 stopni. Więc dalej szukam odpowiedzi jak bez termostatów kontrolować temperaturę per pomieszczenie. Nie bardzo widzę wpływ odcięcia 1go grzejnika, skoro każdy jest podłączony niezależnie do rozdzielacza , na działanie innych - ok zmieni się przepływ etc ale one będą dalej działać - to nie jest blok z połączeniem kaloryferów szeregowo ! Temp zasilania KG czy prosta reguluje temperaturę, ale w zasadzie wszędzie, nie per pomieszczenie
- 20 544 odpowiedzi
- aquarea
No nie wiem, może w końcu policzę ilość wody w instalacji, a ilość wody ma znaczenie tylko dla defrostu a teraz ich nie mam - głównie CWU a nie CO idzie. . Mam bufor panasa 50l i faktycznie teraz przy 6-8 st na dworze i niskiej temp. zasilania 33 st pompa moduluje się a potem idzie woda z bufora przy sprężarce wyłączonej
- 20 544 odpowiedzi
- aquarea
A jak inaczej można regulować temperaturę w poszczególnych pokojach mając tylko kaloryfery ? W dodatku kaloryfer per pokój jest extra podłączony do rozdzielacza, czyli jego wyłączenie nie ma wpływu na pozostałe (nie blokuje przepływu prze nie)
- 20 544 odpowiedzi
- aquarea
trochę słabo jest z legionellą... w mojej pompie bez grzałki zagrzeję wodę do max 53 stopni, z grzałką do max 64 (więcej nie mogę ustawić), a zalecane jest 70 i płukanie... ale : "W warunkach optymalnych wzrost bakterii Legionella trwa od 2 do 6 dni. Szybkość wzrostu przyspiesza dodatkowo podłoże bogate w żelazo i mangan, wysoka wilgotność, dostępność dwutlenku węgla, oraz wspomniana już odpowiednia temperatura. Dlatego aktualne przepisy przewidują temperaturę ciepłej wody użytkowej 55-60°C. W temperaturze 55°C bakterie Legionella żyją około 20 min, w temperaturze 60°C – około 2 minut, a giną w temperaturze ok. 70°C. " i w instalacjach przy pompie ciepła nie mamy żelaza (inaczej pompa magnetyczna by padła błyskiem (wiem, bo to miałem), CO2 też tam nie ma, ryzyko raczej nie jest duże, parę razy grzałem wodę na maxa, ale może ze 2-3 razy przez ponad 2lata
- 20 544 odpowiedzi
- aquarea
szacun za "chodował"
- 20 544 odpowiedzi
- aquarea
Zobacz czy nie masz zapisu w umowie na pompę odnośnie przeglądów corocznych, ja mam zapisany koszt wprost w umowie, całkiem sympatyczny 250netto
- 20 544 odpowiedzi
- aquarea
Mam taką samą pompę, a ile wody w układzie-nie wiem, bufor 50l i faktycznie to działa przy KG przy grzaniu ale też i przy defroście. Ilości wody w układzie nie zmienisz (zmiana rur, kaloryferów etc???) także po co takie gadanie, ale może lepiej mieć mini rurki , szybkie grzanie, szybkie chłodzenie+grzałki przy defroście ? Energia wprowadzona w układ zabudowany w domu nie znika, ale jest wykorzystywana, może nie koniecznie tam gdzie chcemy ale nie ucieka rynną na zewnątrz ;P
- 20 544 odpowiedzi
- aquarea
Ja testowałem parę dni krzywą, ale za często pompa się wyłącza, wracam do prostej przy delcie 5 - wtedy pompa się fajnie moduluje
- 20 544 odpowiedzi
- aquarea
aha, po dolaniu wody warto odpowietrzyć instalację - w menu instalatora
- 20 544 odpowiedzi
- aquarea
za mało wody dolewasz, rób to na wyłączonej pompie - u mnie po dolaniu spada ciśnienie po minucie ca, trzeba parę razy dopełniać, o ile pamiętam MIG25 pisał, że powinno być 1-3bar, ja mam teraz ca 1.5-1.6. Nie wiem skąd pomysł, że ma być tylko 1bar
- 20 544 odpowiedzi
- aquarea
ciekawostka mam T-Cap 3 fazy , znikła w nocy 1na faza (3ia) - jakaś awaria, a pompa działa na 2 bez żadnych komunikatów/błędów
- 20 544 odpowiedzi
- aquarea
tak A czy ciśnienie podczas pracy na jednostce wewnętrznej rośnie, ciekawe, wcześniej jak miałem 2bary to rosło, teraz mam 1,5 i maleje ale muszę to dłużej obserwować - wczoraj zmniejszyłem ciśnienie i cały układ dokładnie odpowietrzyłem. Zobaczymy
- 20 544 odpowiedzi
- aquarea
Oczywiście, że się nie znam. Mam Refil DE 8 max ciśnienie 10 barów, podłączone do zbiornika CWU. Sama pompa ma zawór nadciśnieniowy (nie wiem ile ale ca 3bary obstawiam) A zbiornik luz FISH S15 200- ciśnienie pracy10/15bar , ciśnienie testowe 16/25bar ps ciśnienie w instalacji sprawdzamy przy wyłączonej pompie, w trakcie pracy rośnie ca 02-04 bara
- 20 544 odpowiedzi
- aquarea
