Marecky2000
Zawartość dodana przez Marecky2000
  1. W ustawieniach mam "0". Rozmawiałem z moim instalatorem i stwierdził, że lampa jest dobrze podłączona i żeby nie świeciła przy otwartej bramie to trzeba wprowadzić dodatkowe ustawienia.
  2. Witam, Instalator zamontował mi napęd do bramy przesuwnej faac 741 z lampą sygnalizacyjną kogut 24. Kiedy brama się otwiera to lampa miga. Kiedy się zamyka i jest otwarta - świeci światłem ciągłym. Czy lampa została poprawnie podłączona ? Chodzi mi o światło ciągłe kiedy brama jest otwarta. Pozdrawiam
  3. Witam, Planuję poprowadzić rurę pcv (160mm; 3,2mm) w ziemi jako odbiór deszczówki do oczka wodnego. Chciałbym aby rura nie była głęboko w ziemi, ponieważ jest mała różnica terenu. Na jaką minimalną głębokość można ją wkopać jeżeli nad nią będzie przejeżdżał (w żniwa oraz kilka razy w roku) ciągnik o masie 5,5 t z przyczepą 3t ? Pozdrawiam
  4. Czy wszystkie spółki energetyczne rozliczają wyprodukowany prąd w ten sposób?
  5. Zaraz. A czy nie będzie tak, że do września będą mi tylko pobierać nadwyżki z bieżących miesięcy i całe 1422 kWh 30.09.2021 zostanie wyzerowane?
  6. Dzięki za odpowiedź. Nadwyżka energii zostanie zużyta jak w tym roku zainstaluję indukcję i bojler elektryczny.
  7. Witam. Zwracam się z prośbą o prawidłowe odczytanie faktury. Fotowoltaika produkuje prąd od 01.04.2020r. Data wprowadzenia energii do magazynu - 30.09.2020r. Na ostatniej fakturze z okresu: 18.03.2021 - 17.05.2021 stan magazynu wygląda następująco: MAGAZYN ENERGII Data wprowadzenia 30.09.2020 strefa L 1422 kWh Data wprowadzenia 31.05.2021 strefa L 582 kWh Razem w magazynie strefa L 2004 kWh Nie rozumiem dlaczego zużycie w w/w okresie 741 kwh zostało zabrane z magazynu 31.05.2021 (skorygowane wprowadzenie do sieci strefa L 1323 kWh). Stan magazynu z 30.09.2020 (1422 kWh) jest taki sam jak z wcześniejszej faktury :18.01.2021 - 17.03.2021. Czy takie rozliczenie oznacza, że energia z magazynu 30.09.2020 przepadła i nie będzie już pobierana? Pozdrawiam
  8. Szczerze mówiąc nie wiem. To moja pierwsza zima z pompą ciepła i jestem jeszcze trochę zielony w tych sprawach.
  9. Mam bufor 100 litrowy.
  10. Witam, Posiadam pompę ciepła Panasonic T-cap 9kw 3F podłączoną z grzejnikami. Trochę przeszkadza mi odgłos wody przepływającej przez grzejniki. Czy przyczyną tego może być prędkość wody w instalacji? Sprawdziłem w ustawieniach że max wydajność pompy obiegowej to 0x96. Będę wdzięczny za wskazówki jak rozwiązać ten problem. Pozdrawiam
  11. Witam, We wrześniu zacząłem ogrzewać dom pompą ciepła Panasonic T-cap 9kW (grzejniki). Zauważyłem że pompa ciepła rzadko odpoczywa tzn. dzisiaj w czasie ok. 6 godzin sprężarka pracowała ok. 5 godzin. Temperatura na zewnątrz wynosiła ok. 10 C. Posiadam regulator Trinnity, na którym ustawiłem temperaturę 22 stopnie. Kiedy temperatura osiąga 23 a nawet 24 stopnie sprężarka nadal działa. Czy to jest normalne działanie pompy ? Czy można to zmienić ustawieniami ? Pozdrawiam
  12. Witam, Mam zamiar wziąć udział w programie czyste powietrze. Będę instalował pompę ciepła, grzejniki, położę wełnę mineralną oraz wymienię drzwi. Jakie dokumenty oprócz faktur i potwierdzeń zapłaty będą potrzebne? Do pompy ciepła na pewno etykieta energetyczna. A do pozostałych? Czy trzeba będzie jakoś udowodnić demontaż pieców kaflowych ? Pozdrawiam
  13. W ogóle nie będę zakładał folii. Jeżeli mam ją założyć źle to wolę nie zakładać wcale. Postaram się poprawić wentylację.
  14. Tak, poniżej stropu jest parter użytkowy
  15. Nad wełną będzie drewniana podłoga z desek.
  16. Po poszukiwaniach w internecie udało mi się ustalić, że wyjściem z tej sytuacji może być ocieplenie belek wełną aby zlikwidować mostki termiczne.
  17. Witam, Zabrałem się za ocieplenie stropu między parterem a nieogrzewanym poddaszem. Mam zamiar dać między drewniane belki 20 cm wełny mineralnej. Muszę się jednak poradzić jak położyć folię paroizolacyjną. Wiem, ze powinna być położona nad regipsami ale w moim przypadku jest to niemożliwe. Pod belkami są zamocowane deski a na nich regipsy. Folię mogę położyć między belkami albo też na belkach. Czy takie położenie folii nie spowoduje, że wilgoć będzie się skraplać na belkach i zaczną one gnić ? Pozdrawiam
  18. Ja też niestety z kujawsko-pomorskiego. 1402 kWh w kwietniu z instalacji 9,9 kWp. Z 1 kWp - 141,6 kWh.
  19. Sofar 11 KTL-X max. moc 12kW
  20. Witam, Mam instalację od 31.03.2020 r - 9,9 kWp. Maksymalna moc paneli jaką zaobserwowałem to 8,5 kW. Czy to normalne, że tak mało? Panele ustawione na południe, lekki cień tylko o wschodzie słońca i nachylenie dachu - jakieś 45%.
  21. Cześć, Jaki dalibyście bufor do pompy z grzejnikami? Ilość wody w instalacji szacuję na ok. 70 litrów. Pompa 14 kW będzie miała sprężarkę inwertorową. Czy to prawda, że potrzeba 15 litrów na każdy 1 kW mocy ?
  22. Witam, Czy mógłbym liczyć na pomoc w wyborze pompy ciepła dla OZC 11kW. Mój instalator ma w ofercie LG Therma V. Lepszym wyborem będzie 12 kW czy 14 kW ? Z powodu braku miejsca wolałbym monoblok. Instalacja na grzejnikach. Pozdrawiam
  23. Witam, Zwracam się z zapytaniem czy w instalacji z pompą Alpha Innotec LWD 70A-HTD będzie potrzebny bufor ciepła. Pytam się ponieważ w skład jednostki wewnętrznej wchodzi zbiornik buforowy o pojemności 62 litry. Jeżeli będzie potrzeby to jakiej wielkości. Dom będzie ogrzewany grzejnikami, powierzchnia grzejna - 88 m2. Pozdrawiam
