Maciekelektryk
Maciekelektryk's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  • Collaborator Rare
  • First Post Rare
  • Week One Done Rare
  • One Month Later Rare
  • One Year In Rare
Recent Badges
  1. W Twoim przypadku, czyli doprowadzenie zasilania do małego budynku gospodarczego (jedna żarówka i jedno gniazdko, odległość ok. 10 metrów), w zupełności wystarczy przewód YKY 3x2,5 mm². Dlaczego taki? 3x2,5 mm² zapewnia odpowiedni przekrój do zasilania oświetlenia i jednego gniazdka – spokojnie obsłuży np. oświetlenie + wiertarkę lub inne lekkie elektronarzędzia. Jest to standardowy przekrój dla obwodów gniazd jednofazowych. YKY to kabel do użytku ziemnego, odporny na wilgoć i uszkodzenia mechaniczne. W przypadku zakopania kabla bez dodatkowej rury osłonowej, YKY się do tego nadaje – ale i tak warto dać go w peszlu lub arocie dla lepszej ochrony mechanicznej. Dodatkowo: Zakop go na głębokości min. 70 cm (jeśli bez oznaczenia), a najlepiej min. 60 cm + folia/taśma ostrzegawcza nad kablem. Na końcu kabla (w budynku gospodarczym) dobrze dać małą rozdzielnicę z bezpiecznikiem i ewentualnie dodatkowym RCD. Jeśli planujesz w przyszłości coś więcej niż światło i jedno gniazdko (np. zasilanie kosiarki, kompresora, zamrażarki itp.), to warto już teraz położyć YKY 5x2,5 mm² lub nawet 5x4 mm², żeby mieć możliwość rozbudowy (np. trójfazowe zasilanie).
  2. Cześć. Możesz zastosować bednarkę 25x3 mm, bo zgodnie z normą PN-HD 60364-5-54:2011 taki przekrój (czyli 75 mm²) jest wystarczający dla standardowego uziemienia fundamentowego lub otokowego. Norma nie wymaga 90 mm², chyba że projektant przewidział taki przekrój ze względu na specyfikę obiektu – np. instalację odgromową wyższej klasy, wyższe prądy zwarciowe lub inne względy bezpieczeństwa. Jeśli w Twoim przypadku projekt przewiduje 90 mm², to formalnie powinieneś się tego trzymać – chyba że projektant wyrazi zgodę na zmianę. W praktyce często stosuje się właśnie 25x3 mm i to jest w pełni zgodne z przepisami, pod warunkiem prawidłowego wykonania. Jeśli jednak chcesz zastosować podwójną bednarkę, to technicznie jest to jak najbardziej możliwe – uzyskasz wtedy 150 mm² przekroju, więc znacznie więcej niż wymagane. Trzeba tylko pamiętać, żeby obie taśmy były ze sobą trwale połączone (np. spawane lub skręcane co 1–2 metry), tak by zapewnić ciągłość elektryczną. Podsumowując: 25x3 mm spełnia normę, ale jeśli w projekcie jest 90 mm², to warto to uzgodnić z projektantem lub kierownikiem budowy.
  3. Dobry wieczór. Jeśli zagadnienie jest dalej aktualne rozważ rozprowadzenie przewodu 5x1,5 do włączników. Dzięki temu rozwiązaniu na żyłach w kolorze (żółto-zielony, niebieski, brązowy) będziesz miał punkt świetlny a na żyłach (szara, czarna) przycisk dzwonkowy. Potem tylko robisz "mostek" w miejsce docelowe na suficie (punkt świetlny) dzięki temu mocno ograniczysz ilość okablowania w przypadku punktów świetlnych pojedynczych. "Zastanawiam się ile żył powinienem mieć w przypadku łączników podwójnych gdzie prawym będę zapalał np. światło nad wyspą, a lewym kuchnię. Albo prawym jadalnię, a lewym salon. Czyli ogólnie niezależne lampy." W tym wypadku wystarczą trzy żyły 1. Żyła jako "zasilenie" wyłącznika 2. Żyła to sygnał sterujący punktu świetlnego 1 3. Żyła to sygnał sterujący punktu świetlnego 2 "I analogicznie z roletami - do pojedynczych łączników rolet podpinam 3x0,75mm2. Czy do łącznika, który będzie sterował wieloma roletami wystarczy 5x0,75mm2? " Podobna sytuacja jak przypadku oświetlenia. W sytuacji gdy chcesz masz dwa włączniki rolet obok siebie potrzebujesz 5 żył tak jak wspominasz. 1. Żyła jako "zasilenie" 2,3 Żyła kierunek rolety góra dół 4,5 Żyła kierunek rolety drugiej góra dół Pozdrawiam
  4. Witaj. Jeżeli na poddaszu miała być zaplanowana podrozdzielnica powinna być zasilona przewodem dla przykładu YDY 5x4mm2 zabezpieczony 3 polowym bezpiecznikiem nadprądowym B20 wtedy miałoby to sens. W przypadku o którym mówisz najlepszym rozwiązaniem w tej instalacji elektrycznej będzie rozwiązanie tego tak. Rozumiem, że zabezpieczenia nadprądowe B10 zabezpiecza przewód 3x1,5mm2. Tym przewodem rozprwowadziłbym oświetlenie. Natomiast gniazda 230V podzielił na dwa obwody (zakładając, że mówimy tutaj o zwykłych pokojach w których ogląda się telewizor, korzysta z komputera itd) i rozumując że zabezpieczenia nadprądowe B16 zebezpieczają przewód o przekroju 3x2,5. Zdjęcia przykłądowych rozdzielnic i podrodzielnic można zobaczyć u nas :spam:Pozdrawiam elektryk Kraków
  5. Tak to jest ten program. Jest on darmowy i nie bardzo trudny i w dodatku w języku Polskim. Pozdrawiam.
  6. Cześć. Aby podejść do tematu profesjonalnie należy dokonać symulacji oświetlenia np w programie Dialux. Dzięki temu możemy zaplanować oświetlenie uzyskując zadowalające i spełniające wymogi standardy oświetlenia. Pozdrawiam
  7. Najlepszy pod względem technicznym byłby tutaj uziom parafundamentowy wykonany przez porządnego elektryka, który sporządzi dokumentację z wykonanych prac. Cena za wykonanie takiej pracy nie jest według mnie kosmiczna. Nie na wszystkim powinno się oszczędzać zwłaszcza na swoim bezpieczeństwie. Pozdrawiam
