tomatom
Zawartość dodana przez tomatom
Elektryczne tez brałem pod uwage ale temat własnie się rozwiązał, zrobiłem "odkrywkę" i po sprawie. Dom ma juz 30 lat, strop żelbet ocieplony kulkami a'la keramzyt i wylewka. Jak sie to ruszy to strasznie obsypuje sie po bokach. Za duzo roboty by było dla takiego paska. Dam większy grzejnik a zeby jakos załagodzic sprawę z suszeniem reczników to pod stojak dam albo kawałek maty elektrycznej albo znajde jakis elektryczny wieszak na ręczniki. Tak swoja drogą co do zaoru RTL - daje sie go na powrocie, czy woda zasilająca na poczatkowym odcinku takiej podłogówki nie ma trochę za wysokiej temperatury jeśli z kotła jest np. 50 stopni ?
Remont łazienki i same problemy, pojawiła się własnie koncepcja żeby przez środek łazienki (4,20 x 2,20) puścic pasek ogrzewania podłogowego jako dodatkowe wsparcie grzejnika dekoracyjnego, który wisiec bedzie w skrajnym rogu pomieszczenia oraz 'bo jak sie postawi tam ( na tej podłogówce) stojak na ręczniki to będą szybciej schły". Ja jestem za tym aby ten grzejnik dać wiekszy ale tylko ja jestem.... No i walka. Jest to minus że wisi on w rogu i do wanny daleko więc może taki pasek poprawił by minimalnie rozkład temperatur. Moge dac pasek bo całej podłogi nie ma opcji zebym zrywał. Do stropu mam jakieś 6cm , planowałem dac 3cm xps-a a na to płyty ALU EPS pod sucha zabudowę z pex-em, na to klej siatka i płytki. Tylko zasilic to mogę z piwnicy i pętla tej podłogówki będzie najwyższym miejscem tego układu - czy ma szansę to sie odpowietrzyć? Dam w ten "układ" zawór RTL i jego może dało by mi sie gdzieś w łazience zainstalowac (na powrocie oczywiście) i wtedy on był by w najwyzszym punkcie - to chyba lepiej rokuje?
Brak przestrzeni między płytą indukcyjną a piekarnikiem
tomatom odpowiedział kasiaka31 → na topic → AGD i RTV w domu
Chyba szafkę masz zle zrobioną, normalnie szuflada pod piekarnikiem powinna mieć 110mm wysokości, jesli tyle ma to te sprzęty jakieś dziwne są jesli jest tam tak mały luz. Przy normalnych sprzetach płyta potrafi sie przegrzać i wyłaczyc ale to jesli piekarnik wybitnie długo pracuje. -
Dom na działce z wysokim poziomem wód gruntowych
tomatom odpowiedział dziku007 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Prawie 500m3 wykopane, wywiezione, przywiezione, zagęszczone za 15 tysi ? A bajoro które sie robi w wykopie jak wody wysokie? Igłofiltry drogawe raczej są. -
Na pale (z tubami), podwalinę oraz strop przy fundamencie ok 40 mb szacowałem koszt ok 35 tyś zaś za same mikropale miałem oferte na ok 50 tyś. Myslę że w twoim przypadku gra jest warta swieczki, no chyba że jakieś zamczysko tam planujesz.... -
Jeśli pominąć kwestię prawdopodobienstwa przerwania wałów to dodatkowe koszty budowy na tym terenie i tak powinny sprawic że zaoszczędzisz ładną sumkę na zakupie działki. Trzeba oczywiście jeszcze skonsultować z geologiem i konstruktorem ale jeśli stabilny grunt znajduje się jakieś 2,5-3 metry a nie np. 15 metrów nizej to koszty powinny byc akceptowalne. o wode opadową raczej nie musisz sie martwic. Pewnie nie jeden Holender powiedział by ze ta lokalizacja to bajka -
Jesli jesteś mocno zawzięty na tę działke to możesz jeszcze rozpatrzyc budowę na palach ale nie na CFA czy mikropalach bo koszt ich zabija. Mozna wykonac odwierty średnicy ok 600-700mm i w nie wprowadzic tuby kartonowe które nastepnie zalewasz betonem. Po osadzeniu pewnie zbierze się w nich woda wiec przydało by się przed betonowaniem jakąś wydajna pompą ją odpompować lub zamówić beton z dodatkami. Tuba 500mm/3mb to ok 200-250zł, najciekawsze jest wiercenie , jeden otwór tak od 200 do 700zł. trzeba szukac wiertni na koparkach, hds-ach lub wiertni do słupów - studniarze raczej odpadaja. Na słupy belki podwalinowe i na nie jakiś strop (nastepny koszt ale nie musi zabić sprawy). Wazne za ile działka i czy sie opłaci ponosic te dodatkowe koszty i jakieś tam ryzyko. Te nawodnione piaski mogą być nośne, chyba zależy jakie są nawodnione ale to powinieneś mieć w opisie odwiertów. -
Chyba w pierwszej wersji mniej rur ci pójdzie, a i ciepła woda odrobinę bliżej będzie miała
Typowe gadanie " stałopalnowców" , kupiłem kocioł na ekogroszek i pali mi wiecej a miało byc mniej. Ale tego że 'się zgasło" i parę godzin nie paliło to się nie liczy. W domu masz w miare stałą temperaturę a wczesniej od rana 'piździcha" to tego pod uwagę się juz nie bierze.
No o belkach wiem, ale taka belka to tylko pod samym oknem, betonem wtedy dojedziesz na styk. Az tak dużą ma ona izolacyjnośc? Interesuje mnie to bo zanosi się na to że podobne okno przyjdzie mi montować.Twoje na szereokośc coś koło 200cm ma?
A pasek xps nie ratuje sprawy? Jak takie coś powinno się zrobić 'po nowemu" ?
A to ja się nie mogłem jarnąć bo jedno też tak mam Na górze i da się żyć. A takie stawianie na pustaku to karalne jest?
A w planie masz obsypanie po krawedziach czy jakieś schodki? Może opcja "z kostki" ?
Budowa wiaty, altany, tarasu - odległość od lasu i MPZP
tomatom odpowiedział vodka → na topic → Prawo i finanse
MPZP (w wielu przypadkach niestety) to kolejny przykład jak banda idiotów potrafi całej masie ludzi utrudnic życie. A taka wiata jak jest "niewidzialna" to moze nie mogą dać nakazu rozbiórki czegoś niewidzialnego? -
Stworzenie mikro łazienki z prysznicem 2.1m
tomatom odpowiedział arturiano → na topic → Projektowanie wnętrz
Ta toaleta to jest o wymiarach tak trochę wiekszego prysznica tylko więc cudów się tam nie zrobi. Na siłę da radę ale to kwestia kompromisów. Możesz przenieśc toalete na miejsce umywalki , mała umywalkę po lewo od drzwi (bedzie w drzwiach ale drzwi są duze a umywalkę jakaś mała znajdziesz) a po prawo prysznic. Kwestia zasłony, raczej jakas "szmatka" i to chyba po łuku żeby drzwi ochronic przed wodą. Podłoga cała ze spadkiem do odpływu no i zabudowa rury od kibelka ale to nie problem. No jest jeszcze wersja lustrzana na przykład tylko że w takim układzie przechodzisz przez prysznic który jest w części na wprost drzwi. Czyli jak w kamperze - cały czas jak na wczasach:D. W tej wersji to mozesz nawet umywalkę zostawić (bedzie w prysznicu) a tylko kibelek obrócić żeby w prysznic nie wchodził.- 12 odpowiedzi
- prysznic bez brodzika
- toaleta
Chyba tylko adaptacja rozwiązań z kamperów Ci pozostaje...- 12 odpowiedzi
- toaleta
Oj kolego, nie wiem czy doczekasz się odpowiedzi, gzoom ostatni raz cos napisał 7 lat temu....
- 11 odpowiedzi
- akumulacyjną
- koza
Sorry że nie w temacie, ale korzystając z okazji zapytam odnośnie budowy obiektów do 35m2 - taka wiata (jeśli by była dostawiona do domu) się nie łapie? Cały przemysł dostawiania 35-tek do siebie jest wbrew przepisom? Czy ten przepis nie miał sie w założeniu tyczyc własnie takich wiat, werand itp, a łączenie takich domków to juz wynikło z pomysłowości ludzi?
Kolejna prosta stodoła - podkarpacie
tomatom odpowiedział L.mArK → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
WZ-ka 700zł dla właściciela działki? Kilka dni temu pytałem to mi powiedzieli że właściciel to jakies tam drobne opłaty a "niewłaściciel" 590zł. Rózne stawki na to są?- 139 odpowiedzi
- kolejna
- podkarpacie
Drzwi zewnętrzne (foto) - ocena montażu
tomatom odpowiedział Ptaszniko → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Daj plastikowe kliny na rogach od dołu to zabezpieczysz je przed osiadaniem, na bokach po dwie trzy kotwy max i będzie dobrze. Tylko nie poprzeciagaj ich przy wkręcaniu -
Drzwi ładne, a nawet bardzo, a czy z dębu czy z "niedębu" to ja bym stawiał że nie, jakoś słoi nie widać za bardzo, takie bardziej bukowe są na oko. Ale nawet jak bukowe to tez nie jest źle, kwestia co miało byc w/g umowy. Dwa tygodnie temu montowali u mnie wejsciowe tyle że metalowe dwu skrzydłowe - jest 10 kotew z tego dwie jako atrapa bo trzymaja sie tylko drzwi (fachowcy). Jak mozna dać ciężkie drzwi wejsciowe na samą piankę? Nawet lekkich bym na sama pianę nie wstawiał. Teraz to ciężka sprawa je zakotwić bez wiercenia w futrynie. Może pokusić się o podklinowanie ich ze wszystkich stron na rogach . Miał byś je wtedy na sztywno ustabilizowane i nie było by obawy że jak pianka się zestarzeje to się obluzują i siądą od eksploatacji. Adresu nie podałes więc obawy nie ma że bandziory przyjdą i je nożem wytną i wejdą, okradną i drzwi jeszcze ukradną. Szkoda w futrynie wiercić bo ładna. edit: Widzę że propozycja kotew pod uszczelki sie pojawiła - jest to jakieś wyjscie ale troche od ściany zależy jak będą trzymać. Przerabiałem w tamtym roku jak rolety na takie montowali (nie w moim domu) to może 1/3 jako tako trzymała. Nie wiem z czego tam ściany były. edit2: Nie zauwazyłem zdjęcia od środka - cegła , to raczej te kotwy zadziałają jak tylko dadzą rade się wkręcic. -
To pozwolisz że w razie "W" zaatakuję Cię w tym temacie? Mam architekta w rodzinie ale z tego co wiem to ma kumulację grubych projektów i nie chciał bym go stawiać w głupiej sytuacji, no bo jak tu odmówic rodzinie a człowiek to zacny jest.- 139 odpowiedzi
- kolejna
- podkarpacie
O kurcze, ale promocja dawno nie byłem na Podkarpaciu . To chyba po znajomości i to dobrej?- 139 odpowiedzi
- kolejna
- podkarpacie
