Awinion
Zawartość dodana przez Awinion
Nie martw się. Jak rok temu odpalałem PC to w miesiąc pociągnęła 550kWh. Ale zawsze są takie początki. W sumie w rok zjadła 2300kWh.
23C to nie zawsze, ale nigdy nie widziałem mniej jak 22C. Nie mam bufora. Pompa podaje od razu w rozdzielacze. Mam wyłączoną grzałkę. Pompa chodzi samopas, tylko na krzywej, 22/+12 28/-8. Grzanie wody w zasobniku też bez harmonogramu tylko od delty. Wiem, że wyniki ze smartclouda, ale różnica na podliczniku jest znikoma. Listopad już zimniejszy, do dzisiaj 70kWh
To nie będzie działać tak jak chcesz jak nie będziesz grzał kominkiem bufora. Gdy bufor będzie zimny to zawór termostatyczny będzie otwarty w jego stronę, co spowoduje że pompa ciepła będzie miała dodatkowe 300L wody do podgrzania.
C.O. + C.W.U. 85kWh Dom szkieletowy 176m², 100% podłogówka w rozstawie 10cm Panasonic All-in-one 7kW, gen. J
Minął rok od uruchomienia PC. Licznik energii elektrycznej pokazuje 2260 kWh. Ty przez 7 lat zużyłeś 25 000 kWh. Przyjmując moje zużycie jako średnią (choć zima była mroźna) osiągnę twoje zużycie po 11 latach. I kto ma dom durszlak? A jak byśmy jeszcze to przeliczyli na m2 (moje 176 i twoje 110) uuuu, Panie.... Ale to Ty tu jesteś matematykiem. I masz najlepszy dom. I w ogóle.
- 20 617 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Rozstaw rur ogrzewanie podłogowego a COP ?
Awinion odpowiedział kaszpir007 → na topic → Pompy ciepła
Oczywiście, że wyregulujesz. Jak będziesz miał co 20cm to też wyregulujesz, ale to zwiększy koszt produkcji ciepła. Będziesz musiał za to grzanie więcej płacić. W moim domu projekt zakładał zasilanie 40/30 i rozstaw rur 15-20cm (100% podłogówka), zrobiłem wszędzie co 10cm i najwyższa temperatura zasilania tej zimy była 28⁰C, a zużycie energii 442kWh w styczniu. Dom parterowy 176m².- 731 odpowiedzi
- podłogowego
Powinna się wyłączyć, moja J się wyłącza. Spróbuj obniżyć temperaturę zasilania wynikającą z krzywej kompensacji przy dodatniej temperaturze zewnętrznej.
- 20 617 odpowiedzi
- aquarea
U mnie w J 7kW częstotliwość przy defroście to 23Hz. Ale sprężaniem bym tego nie nazwał, bo to raczej tylko pompowanie czynnika. Tu jest defrost na samej wodzie:
- 20 617 odpowiedzi
- aquarea
Ciekawa historia, w jaki sposób ciepło przy defroście jest przekazywane ze skraplacza na parownik? Po WiFi?
- 20 617 odpowiedzi
- aquarea
Ja mam 7kW J i service cloud
- 20 617 odpowiedzi
- aquarea
Według mojej obserwacji sprężarka zaczyna modulować kiedy osiągnie zadaną Tz i dT jednocześnie. Jeśli chodzi o obiegowke to przepływ spada wraz z osiągnięciem dT. Np. kiedy zadaną dT jest 5°C a rzeczywistą 7°C to obiegowka goni 25l/min a gdy dT dojdzie do 4°C to przepływ spada do 13l/min. Gdyby tak się nie działo to pomimo modulacji sprężarki temperatura powrotu dogoniła by zasilanie, ale przedtem pompa by się pewne wyłączyła.
- 20 617 odpowiedzi
- aquarea
Wilgoć z niej odparuje.
U mnie stabilność temperatury zapewnia beton w podłodze, oraz to że pompa pracuje 24h. Wykres temperatury w czasie jest prosty jak struna od gitary
Szkieletowka to idealny dom pod PC. Wystarczy ci pompa 5kW. Ja mam szkieletowke 176m² i grzeje pompą 7kW. Sąsiad ma szkieletowke dokładnie projekt Z375d ogrzewa też garaż i kotłownię pompa 5kW. Za styczeń mam zużycie 442kWh pompa pracuje 24h/d. Żadnych t-capow, to są pompy wysokotemperaturowe i będzie cię czekało grzanie w 2 taryfie.
Ten temat jest o COPie więc rozmiar swojego przyrodzenia i kompleksy z tym związane odłóż na bok.
- 54 odpowiedzi
- cop-em.
- pochwalcie
Grzałki są wyłączone. Średni COP za styczeń pokazuje 4,8. Wariatka. Co ma największy wpływ na COP? Delta między Tz a Tdz?
- 54 odpowiedzi
- cop-em.
- pochwalcie
Czy możliwe jest, że przy -5°C mój COP w Aquarea 7kW J jest 4,33? Zasilanie 28 powrót 25. Sprężarka 26Hz.
- 54 odpowiedzi
- cop-em.
- pochwalcie
Już mu udowodniłem, że jego dom pochłania 1000kwh średnio na każdy miesiąc w roku (przyjmując SCOP 3,5). Więc te 3,5kW OZC świadczy o tym, że jest mitomanem.
- 20 617 odpowiedzi
- aquarea
Masz pewnie długie pętle w podłodze.
- 20 617 odpowiedzi
- aquarea
Gościu po co ci bufor przy 100% OP? Odłącz go całkowicie i daj zasilanie z PC bezpośrednio w podłogę, a powrót bezpośrednio do PC. Warto to robić dla tych 3°C szzegolnie przy OP.
- 20 617 odpowiedzi
- aquarea
Najważniejsze żeby każdy był zadowolony
- 20 617 odpowiedzi
- aquarea
No i się wszystko wyjaśniło. Nie można było tak od razu (^^)
- 20 617 odpowiedzi
- aquarea
Nie wiem jak u Ciebie ale u mnie rekuperator reguluje wilgotność w domu. Twój dom chyba nie ma OZC 3,5kW. Przy SCOP 3,5 wychodzi 89 000 kWh przez 7 lat, czyli 12 700 kWh rocznie, czyli średnio 1000kWh na miesiąc. No nie rozumiem. Tak samo nie rozumiem sensu grzania przewymiarowaną 3-krotnie pompą w drugiej taryfie.
- 20 617 odpowiedzi
- aquarea
Dom jak dom, tyle że cieply. Opowiedz o Tcapie 9kw przy Ozc 3,5kw, chętnie posłucham. Jakie są plusy? Może zrozumiem. Cenię sobie rzetelną wiedzę. Pot nie leci, bo rekuperacja chodzi 24h.
- 20 617 odpowiedzi
- aquarea
1. Kanadyjczyk, 176m2, parterowy. Podłoga 31cm, ściana 15cm wełna + 20cm styropian, strop 40cm wełna. 2. Betonowa 6-8cm 3. Nie wiem 4. Tak. 100% podłogówka, wszędzie w rozstawie 10cm 5. 24-25°C Dobowe zużycie energii 10kwh razem z CWU. Mam pompę 7kW, ale jak bym jeszcze raz stał przed wyborem to bym wziął 5kW. Krzywa 28/-8 22/+12. Czasem mnie zastanawia co kieruje ludźmi, którzy biorą Tcapy mając 100% podłogówkę.
- 20 617 odpowiedzi
- aquarea
