Awinion
Zawartość dodana przez Awinion
  1. Awinion
    Panasonic Aquarea
    Panasonic J 7kW
  2. Awinion
    Panasonic Aquarea
    Dokładnie tak jest, rozmraża się zgodnie ze swoim algorytmem i wie kiedy parownik jest zatkany, bez względu na czas pracy.
  3. Awinion
    Panasonic Aquarea
    Minusem tego jest nieodłączna praca grzałki na defroście. Pompa przez 2 miesiące pobrała 850kWh (razem z CWU) z czego 260kWh to sama grzałka na defroście. Kombinuję jak ją wyeliminować, ale nie jest to takie proste. Patrząc na układ hydrauliczny jednostki wewnętrznej grzałka jest na wyjściu z wymiennika płytowego, czyli defakto na zasilaniu podlogowki więc ta grzałka nic nie wnosi do podniesienia temperatury powrotu. Parownik rozmraża się bez problemu i nie ma możliwości, że np. zamarznie wymiennik płytowy bo energia zakumulowana w betonie na to nie pozwoli (przepływ przy defroście 45l/min). Szukam rozwiązania wyeliminowania grzałki.
  4. Awinion
    Panasonic Aquarea
    -8/28 i +12/22
  5. Awinion
    Panasonic Aquarea
    Gdzie znajdę tę serwisówkę?
  6. Awinion
    Panasonic Aquarea
    U ciebie niemożliwe, a u mnie defrosty przy wygrzewaniu domu w grudniu były co 24min. Widocznie mojej pompie nikt tego nie powiedział
  7. Awinion
    Panasonic Aquarea
    Z grzałkami jest wszystko ok. W Panasonicu grzałki włączają się przy defroscie za każdym razem gdy temperatura na powrocie jest mniejsza niż 26* i nie da się tego ominąć. W twoim przypadku to za każdym razem, a z uwagi na to, że pompa chodzi na max to defrosty masz pewnie co 30min albo częściej. Jeśli zrobisz jak pisałem wyżej to od defrostu do defrostu minie nawet kilka godzin, wygrzejesz dom i później będziesz zadowolony.
  8. Awinion
    Panasonic Aquarea
    Wyłącz sterowanie pompy termostatem i ustaw dzialanie na stałą temperaturę zasilania 26* (zamiast krzywej kompensacji daj prosta 26*). Pompa zejdzie z obrotami do minimum. Niech pochodzi tak kilka dni. Przerabiałem to właśnie u siebie. Jak już pozbędziesz się wilgoci z budynku to przyjdzie czas na ustawianie krzywej. Powodzenia i daj znać jak efekty.
