ejay3
Zawartość dodana przez ejay3
  1. Najważniejsza jest dolna moc kotła. By była jak najniższa. Polecam junkers smart 14-5c. Moc min od. 2.1kw. Mam 100m2 i daje rade.
  2. Wspolczynnik konw. 11.55 co miesiąc rosnie. Warminsko mazurskie. W sierpniu było 11.1. Już mają pomysł jak doić.
  3. Nike nie pisze bo 90% ludzi nie wie jak ma pracować jego kocioł. I wierzy instalatorom i serwisantom. Których wiedzą też jest tylko jak wziąść kasę i na wiać
  4. Daj linka z tym USA podczas wiatru
  5. Nie bierz tylko viesmana jak wieje ma problemy. Pomyśl nad junkers smart 14kw
  6. Bzdurę pisze. Nie podniesie tak szybko utraconej temperatury ani w 15min ani w 1h
  7. ejay3
    Dom 240 m2 - pytania
    Plus wilgotność w domu 90% grzyb i plesn w gratisie
  8. Dom kostka PRL z piwnicą lata 70.ocieplony 10cm białego. 110m2 na poddaszu 20cm styro. Sama podlogowka. Kocioł smart 14kw. Rejon polski warmia. Zadana temp 21C. Spalanie grudzień 190m3
  9. Jaki to model pieca, czym sterujecie macie cw400. Pogodowke. Jest sprzęgło do instalacji
  10. A nie próbowaliście na komin założyć tzw. Nasad kominowych coś podobnego jak przy wentylacji grawitacyjnej by nie było ciągu wstecznego. Coś co by hamowalo podmuch wiatru w stronę kotła.
  11. Problemy są tu 2. Po raz źle dobrany kocioł do metrażu budynku. Na takie domy kocioł ma mieć minimalna w granicach 2kw. I po 2 pogodowa to podstawa ona ma sterować temp. Zasilania zależnie od pogody.
  12. , Opisuje sytuację po kilku godzinach grzania
  13. W moim przypadku przy pracy kotła kondensacyjnego zmiana temp. Nic nie pomoże. W tych temperaturach kocioł i tak pracuje na minimum czyli 2.1kw a i tak temperatura powrotu jest wyższa od zasilania. Np plus 10C na dworzu temp. Zasil. 25C a powrót 26 i rośnie. Przy regulacji przepływami jak piszesz gdy skręcę z 2l/h na np 1l/h na rotametrach zwolni się pracą pompy obiegowej lub podgrzeje i 4k wyżej temp. Powrotu i kocioł się wyłączy. Czyli mamy taktowanie nie na odbioru ciepła. Mój dom 110m2 może gdybym miał ponad 200m było by inaczej kocioł junkers smart 14kw wszędzie podlogowka zasilana prosto z kotła
  14. ejay3
    Ogrzewanie mieszkanie.
    Szukaj takiego z najniższa mocą minimalna junkers 14kw ma 2.1 a i to może być za dużo. Chyba że masz mieszkanie 200m2
  15. Zima zweryfikuje, czy to wystarczy. A jak nie chcesz czekać to wydatek 1200 zł na pompę plus sprzrzeglo.
  16. Zakręć jeden rozdzielacz rotametry na max otwarte w 2ugim. Napisz na ile pojawi ci się przepływ w 8 pętlach. Pompę daj na max przepływ stałe ciśnienie.
  17. Może zaslaba pompa w tym piecu i dodatkowo za mały przekrój pex na rozdzielacz że 32 średnicy było by ok jak nie wtedy pompa plus sprzeglo
  18. 2.91 za m3 gazu poszło 170m3 w lutym. Teraz mam taniej jak za styczeń bo VAT zjechał na 0 i 8%
  19. Cw 400 można samemu podłączyć. A salus wypiąć w kotle jak przewodowy jak nie to wyłączyć poprostu
  20. Sterownik połowy salus tak wlanie działa włącz wyłącz, zimno ciepło. Opcje są 2 wywalić salus ustawic na kotle przy 0C 30 stopni i jechać jak będzie - 10 dawać 35C czyli biegać i kręcić. Ale będą wciąż ciepłe grzejniki. 2 opcja i tak ma 99% użytkowników sterownik dedykowany np. Cw400 z czujką pogodowa i wtedy piecem steruję temperatura zewnętrzna. Kosz 800zl i wszystko chula. Ten kto montował salus z kotłem zrobił w bambuko.
  21. Jaki to sterownik? Jest czujka pogodowa. To co teraz macie jak pracuje to cofniecie się o 20 lat
  22. jakby poddasze było tak samo ciepłe jak parter to powinny być identyczne temp. jak na roatametch sa wszedzie zbliżone przepłwywy i jest zimniej na poddaszu to widać że poddasze ma większe zapotrzebowanie na energię niż parter i zapewne musiałbyś mieć dwa obiegi i dwie różne krzwe jedną na parter , drugą na poddasze. Na poddaszu jest zimniej tak bo jest gorsza izacja ale rozchodzi się o temperaturę wejścia na górny rozdzielacz która jest 2 C niższa niż adekwatnie na Dolnym. Czyli temperatura panelu dół ma 26 a Góra 24tu jest problem. Podniesienie krzywej przy zakręceniu Dolnych rotsmetrow powoduje brak odbioru ciepła czyli przy zadanej 28 z kotła rzeczywista robi się szybko 35 i kocioł gasnie.
  23. Tak są takie momenty gdy nie grzeje bo jest za ciepło robi sobie takie przedmuchy z pompy na 100% bez palnika trwa to może z 5min i powtarza się co np. 20 wten sposób chyba? Sprawdza sobie temperaturę rzeczywista gdy już ta spadnie o 2-3 stopnie od zadanej uruchamia palnik. Nie posiadam termostatów. Kocioł w kotłowni cw 400 na parterze 2 rozdzielacze bez pomp sprzęgieł i mieszaczy. Cw 400 sterowanie temperatura zew. Z punktem początkowym.
  24. Witam dom z lat 70 chciałbym ocieplić strop betonowy na poddaszu nie uzytk. styropianem jednak jest wylany nie równo uskoki banany nawet do 3-5 cm, Czym to podsypać by moc na to kłaść styropian , równanie betonem nie wchodzi w grę.
