seba1b
Zawartość dodana przez seba1b
Dobrze rozumiem, mogę spróbować podnieść na krzywej temp np o 2 st do góry tak żeby np grzejniki więcej odbierały i na pompce obiegowej na grzejniki ustawić większy przepływ tak żeby szybciej ganiała wodę przez te grzejniki? Na dole przy podłogówce to mamy warunki idealne, na górze mogło by być o te 0,5st wyżej. Dla tcap jaką ilość załączeń przewiduje Panasonic. Gdzieś wyczytałem że 2 na 1h ale cos mi sie nie widzi
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Witam, cały czas męczy mnie jedna rzecz z moim tcap 9kw 1 faz. Ilość załączeń na godzine pracy wychodzi 1,48 załączeń/godzine. Mam takie ustawienie: Dół podłoga, góra grzejniki, bufor 50l, zawór trójdrożny czy jak tam sie zwie. Ustawiona krzywa na 41st dla -16st i 28st dla 8st Delta 4st Tryb cichy 3 2 pompki obiegowe obie ustawione na mały przepływ Harmonogram ustawiony (2 razy grzeje cwu rano i wieczorem, resztę dnia grzeje dom) W podłogę idzie dokładnie max 30st. W domu całą zeszła zimę miałem 22,5 do 23st. Dom nowy 3 sezon mieszkamy, grzejniki niskotemperaturowe 3 płaszczyznowe purmo. Ma ktoś pomyśl jak zejść z tymi zalaczeniami poniżej jednego na godzine?
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
Nie wiem czy widać załączoną grafikę wydaje mi się że to jest jeden obieg tylko rozdzielony za buforem na dwa. Temperatury zmierzę dokładnie tylko muszę być w któryś dzień w domu. A co do ostatniego posta przełożenie sterownika na górę nie robi problemu i tak jest po wi fi. Czyli lepiej by było jak bym miał ustawione np 45st w tedy robiła by mniej załączeń?
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
Wygląda to tak że z pompy wychodzi 40st idzie do buforu 50l później do rozdzielacza na 2 obiegi gdzie są osobne pompki. Jeden idzie na górę, a 2 na podłogę. Na tym rozdzielaczu ręcznie ograniczam temp. Przy zasilaniu 40st ustawione mam max 32st w podłogę. Wcześniej wszystko było spięte na jeden obieg ale w tedy u góry to już wogole było zimno. Ogólnie za cały rok łącznie z cwu wychodzi mi ok 4tys kWh więź złużycie mam raczej w normie tylko ilość załączeń wychodzi dwa razy tyle co godzin pracy. Zrobienie podłogówki teraz odpada więc zostaje mi to jakoś sensownie wysterować.
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
Dom ok 150m2, nowy, docieplony, dół podlogówka, góra grzejniki 3 płaszczyznowe. Mam założony sterownik zewnętrzny Tech Sterownik. Teraz ustawienia: Sterownik na dzień 23st, noc 22,5st, amplituda 0,7st Pompa stała temperatura 40st na zasilaniu ustawione Delta jest na 7st Harmonogram ustawiony tak że CWU grzeje tylko 2 razy dziennie, a pozostała część dnia CO Dodatkowo od pewnego czasu Mam tryb cichy na 2 poziom ustawiony. Jest jeszcze zawór trójdrożny na podłogówkę założony czy jak on się tam zwie. W podłogę idzie zasilanie max 30st Teraz wyniki: na dole jest ciepło, góra się nie dogrzewa i jest chłodniej. Pompa pracuje do ok 13.00 później osiąga 23st na dole I wyłączą się do ok 21.00 Dziennie Teraz bierze ok 20kwh i ciągle pracuje na ok 56hz Średnio na godzinę pracy robi 2,3 załączenia Zastanawiam się nad wyrzuceniem tego sterownika i przejściu na krzywą ale pojęcia nie mam jak to teraz ustawić żeby się to lepiej dogrzewało nie powodując wzrostu zużycia energii i jak zmniejszyć tą ilość cykli. Jeśli ktoś sensownie jest wstanie pokierować był bym wdzięczny
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
Ja zaraz na początku zdałem sobie sprawę z tego ale trochę namotał mi teść w głowie. Przy pierwszym większym remoncie w domu na 100% wylecą
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
a rocznie ile kwh idzie ci przy tych ustawieniach? ja mam nowy dom dobrze zaizolowany i przez te pół dnia gdzie pompa wogóle nie pracuje praktycznie żadnej straty ciepła w domu nie ma. dla tego myślałem że bez sensu żeby ona pracowała kiedy dom i tak sam temperaturę trzyma. nawet posadzka za ten czas sie nie wychładza bo czuć że trzyma temperature. teraz zima sie kończy to chyba odpuszczę temat ale w nst sezonie może jakoś inaczej to ustawie i uda mi sie zbić ilość tych załączeń. ooo a może mógł byś sprawdzić ile u ciebie na dzień generuje załączeń średnio pompa?
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
przy ustawionych 38st czy tam powiedzmy 40 grzejniki dają radę dogrzać ci górę?
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
Teraz mam 41 na zasilanie 33 na powrocie I 70hz
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
Z obserwacji przy tym ustawieniu widzę że na 100% całkowicie jest wyłączona między plus minus 9, 10 rano, a ta 17
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
Może jeszcze raz dla spójności napisze: Mam harmonogram na cały tydzien: 5 00 grzanie wody 5 40 dom 17 00 woda 18 20 dom Używam prostej ustawionej na 47st Deltę mam 8st Dół podłoga, góra grzejniki niskotemp( mój błąd). Problem był z równomiernym grzaniem góry i dołu. Dołożyłem zawór trójdrożny czy jak on tam się zwie. Na górę w grzejniki idzie teoretycznie ~45st, na dół w podłogę 28st. W całym domu w dzień od 8 do 20 mamy 22,5st, w nocy mamy 21,5. Za cały rok pompa pokazuje zużycie ok 4tys kWh Ogólnie z komfortu jestem mega zadowolony. Martwi mnie tylko ilości cykli bo wydaje mi się że szybko wykończę pompę i nawet żywotnością nie zbliży się do średniej.
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
Teraz np zaczęła znów grzać dom dopiero co i weszła na 70hz
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
Ok, rozumiem czyli defrosty są w to normalnie wliczane. A czy ma znaczenie grzanie stałą lub krzywą grzewczą w odniesieniu do tych ilosci włączeń wyłączeń?
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
Ilością godzin nie ma się co sugerować bo to mało miarodajne biorąc pod uwagę że starotowała w nowym domu. Mnie tylko ta ilość cykli zastanawia od czego to jest zależne. Bo jeśli mam harmonogram ustawiony i np. Grzeje dom od 6 do 10, 11 bez cwu to tu powinien być tylko jeden cykl tak?
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
Mam 9kw Panasonica, dom 120m2. Pompę mam dobrze dobraną. Ona teraz średnio na dzień pracuje max 12h.
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
Bo zastanawiało mnie że skoro pompa ma niby 50tys cykli żywotności i niby to na 20lat powinno starczyć to według mnie u mnie na max 15 styka więc pomyślałem że dużo więcej bierze jak powinna.
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
Tak, tylko ogólnie 3 pełna zimę grzeje. 1 zima to było do jakichś 16-18st w środku bo to był do w budowie. 2 zima do 22st w środku, bez CWU bo dalej była wykończeniówka. Teraz 3 zima już normalnie 22,5st w środku i CWU, wprowadziliśmy się przed zimą.
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
A tak ogólnie u was dzienni ile pompa robi tych włączen/wyłączeń?
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
Zmieniłem, zobaczę czy coś się zmieni.
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
Dla jasności harmonogram Mam taki bo pisałem wcześniej z pamieci ale miałem lekkie korekty. 5 00 woda 5 40 grzanie domu 18 woda 19 grzanie domu
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
Mam pytanie do osób ogarniętych z tymi pompami. Mam ustawiony sterownik w domu na daną temp. Po osiągnięciu ustawionej wartości wyłączą całkiem pompę. W pompie Mam ustawione do tego grzanie prostą na x temp. Do tego używam harmonogramu, każdy dzień jest taki sam. Rano grzeje cwu 30min (do temp 45st), później grzeje dom do osiągnięcia temp ustawionej na sterowniku. Zajmuje to do ok 9,00 czasem 10 rano. Później cały dzień pompa się nie uruchamia bo dom trzyma temp. Dopiero o 19 załącza cwu na 40 min, później dogrzewa do 24h dom. Komfort w domu jest idealny, zużycie energii przy tej konfiguracji wydaje mi się że mam najniższe jakie udało mi się osiągnąć. Za cały rok wychodzi ok 4tys kWh (dom 120m2 dół podłoga, góra grzejniki.) Martwi mnie jeden fakt. Za 2,5roku nabiła 9900 włączeń i wyłączeń sprężarki i całkowity czas działania to tylko 8tys h W jaki sposób ograniczyć tą ilość włączeń/wyłączeń?
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
Podkręciłem temp na samą podłogówkę do 35st na zasilaniu. Jutro sprawdzę o ile podbije się temperatura w domu. Na chwilę obecną mam nastawę na proste grzanie temp 50st. Na podłogę 35st zasilanie. Grzejniki u góry (3plaszczyznowe) temp w pokojach w okolicy 22st z termostatami rozkręconymi na 5. Zastanawiam się jeszcze jak podbić ta temp w pokojach żeby na termostacie na 3 mieć 22st.
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
I widzisz na 100% to będzie przyczyną. W sumie oczywista sprawa. Zakładałem błędnie że 30st z termometru na instalacji to max temp, a beton w życiu tyle nie będzie miał. I teraz każdy st na betonie da mi realna zmianę temp w pomieszczeniach. Jutro sprawdzę dokładnie temperatury samej posadzki i będę wiedział ile mam marginesu.
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
Przy panelach akurat zawodowo robie i uśredniając to producenci dopuszczają do 30st max na posadzce bo powyżej tego panele w najlepszym przypadku będą tylko skrzypieć.
- 20 618 odpowiedzi
- aquarea
