seba1b
Zawartość dodana przez seba1b
Przecież w podłogę więcej puścić nie możesz bo panele by ci się porozchodziły. Jest większa temp bo jest rozdzielacz i wyższa temp idzie w grzejniki na górę bo przy 30st zasilania to tam było zimno jak w psiarni
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Nie mam żadnych termostatów na podłogówce. Średnicę są dobre.
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Jedno wentylatorowy. Ta powierzchnia użytkowa w tym domu jest oszukana. Realnie tam jest ok 160m2, mam bufor 50L. Teraz z takim dokładnym termometrem sprawdziłem cały dom. Tam gdzie mam grzejniki temp wacha się między 22, a 23st. Tam gdzie mam podłogówkę czyli cały dół temp łapie max 21,4st. Grzejniki i podłogówki są na osobnych obiegach. Może regulacja przepływów na podłogówce coś by zmieniła? Z pompy na podłogówkę ustawione jest równe 30st. Szkoda ze zdjęć tu nie można wstawić bo bym wstawił kilka poglądowych
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Właśnie dom nie jest duży. To aps242, styropian 20cm, stropy po 15cm styropianu, poddasze 20cm piana pur. Były robione 2 wyceny i w obu była propozycja 9kw Panasonica 1faz. Na noc ona na sterowniku ma ustawione 1st mniej. Więc sprawdzę parametry pracy jeszcze po południu.
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Temp zasilania według krzywej 55st Temp zasilania 41st Temp powrotu 37st Częstotliwość 67hz Temp na zewnątrz 3st Temp na sterowniku w domu 22 Temp w domu 21,2
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Przy 21,8 nie wyłącza pompy, ona tak 24h działa bo cały czas chce dobić do tych 22,5 ale temp zasilania magicznie zatrzymuje się na 42st i nie chce podbijać dalej. Nie ogarniam tej sytuacji bo tak jak pisze w drugim domu ten sam zestaw podbiją bez problemu do ustawionych 47st.
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Sterownik ma histerezę. Ale i tak nie dobiją do zadanej temp więc nie ma kiedy się nawet załączyć. To jeśli tak piszesz wychodzi na to że w domu przy tej pompie nie da się uzyskać min 22st? Zapytam inaczej, czy jest w niej jakieś ustawienie żeby wymusić na niej pracę na wysokiej temp zasilania?
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Dodam że teraz analogicznie u teścia mam ustawione 22,5st na sterowniku a jest 22,4 i pompa grzeją z ustawiona temp 47st. (Same grzejniki)
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Wiem że krzywa mam źle ustawioną ale to dla tego że specjalnie ją przestawiłem żeby zobaczyć czy uda się podbić temp. Czemu niby ten sterownik ogranicza pompę skoro on tylko ma za zadanie wyłączyć pompę przy danej temp.
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Potrzebuję pomocy Mam Panasonica 9kw 1 faz. Cały dół podlogówka, sypialnie grzejniki Ustawione mam grzanie krzywa grzewcza 55st zasilania dla temp 0. Na salonie mam 1 sterownik na cały dom z Tech Sterownik (taki zwykły podstawowy do zmiany temp.) Na sterowniku mam ustawione 22,5st w domu. I teraz pompa pracuje dogrzewa do 21,5st-21,8st i koniec. Na wyświetlaczu pompy zamiast 55st pokazuje max 40 do 42st zasilania. Czemu ta pompa nie może dobić do zadanych 55st? Co jest tego przyczyna? Sterownik niby działa zero jedynkowo czyli albo pompa działa albo ja odcina całkiem. Jest jeszcze taki myk że jak odłączę Sterownik i przestawię na działanie z zewnętrznego czujnika to bez problemu robi 26st w domu. Co mnie martwi to to że dokładnie ta sama konfiguracja jest u teścia i tam pompa robi bez problemu grzanie do zadanych temp.
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Mam pytanie do wtajemniczonych. Gdy mam uruchomiona pompę na prostej zasilanie powiedzmy 45st to w domu jest prawie 24st. A teraz bez zmiany nastawy czyli dalej prosta ustawiona na 45st i podpięty sterownik pokojowy ustawiony na 22st w domu pompa dogrzewa się do max 40st i w środku mam 21,5st. Za cholere tych 40st nie przekracza mimo że jest 45st ustawione. Ktoś ogarnia co może być przyczyną?
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Miałem właśnie sytuacje ze mnie zalało ostatnio trochę w kotłowni (z góry na dół do kotłowni zlało mi się 2m3 wody) i doszły te duże deszcze. To może być powodem.
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Może być tak że gdzieś wilgoci się dostała do tej jednostki na zewnątrz i to jest przyczyną? Ostatnio były tak duże deszcze i może to by było przyczyną?
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Mam problem, w tej pompie są 2 zabezpieczenia takie czarne. Wybija mi cały czas to po lewej stronie, w zasadzie to nie mogę go włączyć bo odrazu zbija. Ktoś coś ogarnia co może być przyczyną?
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Witam, mam problem z pompą. Działała całą zimę bez problemu. A od wiosny była tylko na czuwaniu ponieważ to jest nowy dom i jeszcze tam nie mieszkamy, wody tez nie grzejemy. Podłączona jest bezpośrednio do rozdzielni na 2 zabezpieczenia b16 i b20. Jedno to pompą, drugie grzałka. Wszystko było ok aż do ok. Sierpnia. Patrzę a tu wyłączona, okazało sie że zrzuciło zabezpieczenie w pompie. Włączyłem jakieś 2 tyg temu i dziś zerkam a tam to samo. Co może być przyczyną że tak zrzuca zabezpieczenie w urządzeniu które nie pracuje. Napięcie u nas dochodzi czasem do 250v. Może to być przyczyną?
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
podkład pod panele - ogrzewanie podłogowe
seba1b odpowiedział coachu13 → na topic → Podłogi, schody, taras
Ten złoty z QS jest bardzo dobry, tak samo jak multiprotec1000. Na ogrzewanie podłogowe pod lepsze panele nic innego bym nie brał.- 15 odpowiedzi
- panele
Lakierowanie parkietu po cyklinowaniu do oceny.
seba1b odpowiedział maler → na topic → Podłogi, schody, taras
Czemu ja tych zdjęć nie widzę? Tylko jest pinezka i pisze dodane zdjęcia -
Teraz to bije po oczach że to są dwie różne podłogi. Mimo że to te same płytki
Tu by żadnego problemu nie było gdyby odcięty fragment przenosił do nst pomieszczenia tak żeby zachować ciągłość koloru i wzoru. W tedy było by to estetyczne nawet przy założeniu że wychodzi mały kawałek.
Nierówności na łączeniach deski podłogowej Tarkett
seba1b odpowiedział piotrekm89 → na topic → Podłogi, schody, taras
To są źle zapięte zamki -
Z nadmiarem wody sobie poradzę bo wyleje sobie na dwie nst działki(moje, nie sąsiada) które będą nie zabudowane przez nst 30lat min. Chciałem mieć tylko w około domu sucho i tak kminiłem czy to ma sens.
Podlewać tym chcę zwykła trawę, tuje i jakieś drzewka
Czyli ogólnie śmierdzieć nie powinno jeśli wszystko będzie zrobione jak trzeba.
Witam, dodam że jestem raczej zielony w tych sprawach. Jestem na etapie budowy domu. W projekcie mam szambo. Działkę mam dużą, teren to raczej glina. Chce zamiast szamba zrobić coś takiego że za montuje oczyszczalnie ścieków ale bez żadnych drenaży tylko wode będę odprowadzał bezpośrednio do zbiornika 10m3, do tego zbiornika chce też podłączyć cała melioracje działki. W zbiorniku zamontować pompę i tą wodę wykorzystywać do podlewania trawników przydomowych oraz ogrodu z tyłu działki. Jest to do zrealizowania i czy ta woda że ścieków po przejściu przez oczyszczalnie będzie bezwonna czy będzie ją czuć jak ze zwykłego szamba?
Podklad piankowy może być do max 3mm, powyżej 3mm musi być podkład twardy. Przy QS jak mnie pamięć nie myli dopuszczalne jest uchybienie 2-3mm na 1m podłogi i 1mm na 20cm.
