seba1b
Zawartość dodana przez seba1b
Teraz nie mam krzywej ustawionej. Temperature ustawiłem w domu na sterowniku 24 stopnie i mam obecnie 18,6 i ni h.. Nie chcę iść do góry. Pompa cały czas na 28hz działa. Przed podpięcie tego sterownika spokojnie grzalem do 22 stopni też na prostym grzaniu bez krzywej.
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Mam pompę 9kw 1 faz. i częstotliwość pracy sprężarki to było 48hz jak dobrze pamiętam. Założyłem sterownik wewnętrzny w salonie i tam mam ustawioną temp X do której teraz pompa dobić nie może. Wcześniej bez tego sterownika dobijała bez problemu. Teraz z tym sterownikiem praca sprężarki to max 28HZ. Ktoś coś doradzi czemu pompa z tym sterownikiem działa na pół obrotów?
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
To jest problem tego że podłoga pociągnęła wilgoci, a następnie wyschła i pojawiły się mikro luzy na zamkach, które teraz trą o siebie. Można spróbować kilka razy intensywniej przemyć podłogę i wypadało by kontrolować poziom wilgoci w domu tak żeby był na w miarę jednakowym poziomie.
- 9 odpowiedzi
Jeśli chodzi o to że panel z podkładem wychodzi 2mm niżej od płytki, dajesz cienki pasek podkładu ok 4cm dodatkowo przy samym łączeniu płytki z panelem. Listwa T22 i wyjdzie idealnie równo. Podłoga nie będzie na 100% sprężynować. Ważne żeby dodatkowy pasek podkładu nie był za szeroki. Łączenie typu korek odpada. To jest tylko do klejonych podłóg.
PANELE PODŁOGOWE - co polecacie? Co wybrać? opinie, zdjęcia, dyskusja
seba1b odpowiedział wowas → na topic → Podłogi, schody, taras
Trzeba tylko pilnować cięć dylatacyjnych w odpowiednim miejscu. Jeśli sobie nie poradzi to za te 40zl mogę zamontować, listwy w gratisie. -
Klejony vinyl obowiązkowo musi być walcowany. Tak mówi sztuka. Jeśli ekipa nie będzie chciała tego robić radził bym gonić. Do tego odpowiedniej grubości grzebień. Nie może być za gruby. Wylewka musi być lustro ponieważ każda jedna nierówność będzie widoczna na podłodze. Taki urok vinyla. -
70m2 za 4tys? Gdzie taka robota, przyjeżdżam i do 15 podłoga na gotowo będzie zrobiona. -
Folia pod panele na poddaszu z ogrzewaniem podłogowym
seba1b odpowiedział Som3k → na topic → Podłogi, schody, taras
Jeśli podkład jest urzyty dedykowany do ogrzewania podłogowego to on na 99% będzie miał już zintegrowana warstwę paroizolacyjną jak np multiprotect 1000 arbiton. Jeśli będzie to jakiś zwykły podklad folia jest potrzebna choćby ze względu na wymogi producenta paneli, który odrzuci każdą reklamację gdy tej izolacji nie będzie. Jedyne kiedy się jej nie stosuje to w sytuacji gdy panele są układane na płytach OSB lub materiale drewno pochodnym. -
To jest panel Eggera na kliku. Nie ma szans żeby po prawidłowym montażu coś się działo z tą podłoga. Jeśli zamki (krótkie) pracują względem siebie są zwyczajnie źle zamontowane. Przyczyny są 2, albo nie został zamek odpowiednio dosuniety jeden do drugiego i dobity tak żeby zaskoczył klik, albo wylewka przekracza dopuszczalne 2mm uchybienia na 1m posadzki. Jeśli był robiony samo poziom przez ekipę która zajmuje się ogólnie remontem obstawiam zwyczajnie źle wykonany samo poziom. Pech chciał ze akurat w miejscu gdzie jest dołek na wylewce trafiło akurat łączenie paneli. W takiej sytuacji wystarczy tylko stanąć na panel z wypustem i zamek się rozpina. Panele eggera maja dobre zamki i na równych posadzkach trzymają bardzo dobrze.
Zabezpieczenie podłogi podczas remontu
seba1b odpowiedział maluszek97 → na topic → Podłogi, schody, taras
Tutaj to wykonawca powinien założyć sprawę o próbę wyłudzenia nowej podłogi. Zamarzyło się "paniusi" wymienić panele na nowe czyjąś robota i cudzymi pieniędzmi. Gardze takimi ludźmi! -
Lite podłogi na ogrzewanie podłogowe nie są zalecane. -
Panele winylowe - kleic czy na plywajaco?
seba1b odpowiedział mario_s → na topic → Podłogi, schody, taras
Vinyl klejony musi być na bardzo mały grzebień, dodatkowo ze sztuką musi być przejechany walcem. Widziałem efekt podłogi gdzie wykonawca nie posiadał walca. Po roku od słońca na wierzch przebiły się wszystkie ślady grzebienia jak był klej rozprowadzany. -
Dodam jeszcze jedno zdanie. Co się bardziej opłaci? Dać 10tys za coś co poleży lata bez problemu, czy 5tys za coś co wytrzyma max do 10 lat? -
Deska wielowarstwowa to według mnie jest jednym z gorszych materiałów na podłogę. Jeśli kogoś stać to bierze litą. Jak nie to panel. Warstwowe nie dość że deski właściwej jest max 4mm to jest tak miękkim produktem że to się samym paznokciem da uszkodzić. Są podatne na przyjmowanie wilgoci i skrzypienie. Ogólnie ja do siebie do domu za darmo badziewia bym nie wziął. -
Z takich które można polecić to na pewno Egger i Tarkett. Od biedy można brać pod uwagę krono Pol ale tylko te droższe kolekcje ( tu przy założeniu że to są mniejsze pomieszczenia, a nie hangary po 10m). -
Teraz mam 2 pracowników jeszcze ale np. takie domki 120-140m2 z listwą klejoną robimy w jeden dzień bez spiny. No ogólnie znam sie na temacie. Jeśli ktoś ma jakieś czysto techniczne pytania zawsze chętnie doradzę, bo jak słyszę że ktoś się zastanawia czy wybrać krono śmiecia (bo ac5 a nie ac4) czy skeme/QS to śmiać mi się chce. Powiem tyle klasa ścieralności to na pewno nie jest najważniejszy parametr. Lepiej sprawdźcie sobie jaka gęstość ma jeden i drugi panel. Nie liczy się tak naprawdę sam laminat, a rdzeń panela. Jak ktoś nie dba o podłogę to zniszczy to i to, ale jeśli ktoś dba to taki QS jak zostanie położony np na ogrzewaniu podłogowym z dylatacją 8mm to po pół roku będzie zakres 7-9mm. Dla porównania dodam że taki krono śmieć potrafi spuchnąć nawet do 3mm!!! na każdej sztuce panela. Tam jest normą że z 8mm dylatacji robi się 0mm. Albo efekt skrzypiacej podłogi? To też jest głównie wina słabego rdzenia panela. Po ułożeniu i w zależności od pogody (mikro klimatu w domu) panel nabierze wilgoci, następnie spuchnie, po czym gdy zrobi się ciepło wilgoć odparuje a podłoga zacznie się obkurczać co doprowadzi do luzów na przeważnie krótkich zamkach co w efekcie prowadzi do skrzypienia. Dla tego np firma krono original zlikwidowała kolekcje z uszczelką na krótkim zamku, a w zamian dali dobijany młotkiem gumowym zamek od góry. -
Classen to szrot. Prędzej to w markecie dostaniesz jak w renomowanym sklepie który szanuje swoich klientów. Jeśli chodzi o laminat 8mm to tylko QS. Podłoga na lata. -
Z panelami jest prosty podział. Klasa premium np. Quick Step (miałem tylko jedna reklamację), Pergo, Berry Alloc, Skema. Później jest klasa średnia z takimi lepszymi firmami np. tarkett, egger. Na końcu jest szrot z którym mamy praktycznie 99% reklamacji czyli kronopol, krono orginal i metamorphosa. Dla tego warto unikać tych śmieciowych firm. (dziadostwo jest dużo więcej) Ja każdemu z czystym sumieniem polecę QS do tego podkład multiprotec 1000 na ogrzewanie podłogowe lub multiprotec acoustic na zwykłą wylewke. Całość kończy listwa Espumo 201 80mm. 7 lat w zawodzie, co najmniej 100tys m2 podłogi na koncie już mam. -
A na pozostałych podłogach co masz? Płytki panelowe? Ja ogólnie zajmuje się zawodowo panelami podłogowym i zawsze biorę pod uwagę pozostała część podłogi tak żeby wszystkie podłogi patrzyły w jednym kierunku. Według mnie podłogi w takim układzie prezentują się najlepiej. Zasada że do światła nie zawsze ma zastosowanie.
Ja nie boję się temperatury tylko nie chce żeby też daremnie kWh babijala jak nie ma takiej potrzeby.
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Dzięki. D, is podniósł o 1* tak żeby na powrocie było te 27* i zobaczę co będzie.
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Jeśli wyłączył bym grzałkę to muszę mieć na uwadze, że gdyby pojawiły się mrozy w okolicy - 15* to będę je musiał ręcznie włączyć?
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Dodam że grzeje się ok 2 miesiące.
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
To jest nowy dom. Grzeje na razie tylko parter 100% podłogówka. Ustawione jest na pompie grzanie prostą, nie krzywą liniową. Ustawione mam 30* w podłogę, a na powrocie wraca 26/27*
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
A można tego uniknąć?
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
