Fanek
Zawartość dodana przez Fanek
Rekuperacja czy warto?
Fanek odpowiedział joasia45 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Czerpnie masz od strony północnej? nie jest nasłonecznione? -
Czyli z 40 do 47 tak? to jeśli wszyscy biorą kąpiel codziennie to bardzo mało spada Ci temperatura, zaskakująco mało aż niemożliwe i to jeszcze przy wannie. 2kw z 40 do 47 to normalnie lub troche dużo o tej porze roku imo Możesz ustawić aby grzał wcześniej troche jak jest cieplej i słońce (mimo zimy troche jednak go jest) to będzie większy odzysk ciepła niż o 16. Ja grzeje CWU 12-14 pozwolenie, zazwyczaj zajmuje 60-70min, grzeje do 47* i pompa podbija sama do 49*
Mało to dobry wynik, ale na tą pore roku raczej mało prawdopodobne, no jeszcze nie wiem z jakiej temp zaczynasz, ale jeśli od 30* to koło 3-3.5 raczej bierze realnie
Mniejsza delta = mniejsze rachunki czy wręcz przeciwnie? Do jakich wniosków w końcu doszliście podsumowując bo zrobił się offtopic. Sam nie sprawdzałem delta 3 ani 4, jade na 5. Nie mam w tej chwili za bardzo czasu na testy :/ ----------- Panowie skończcie już te swoje, nikogo to nie interesuje, w każdym temacie gdzie zaczniecie robi sie tylko jeden wielki off topic, który jest "mądrzejszy".
A wymiennik przeciwprądowy vs entalpiczny - który lepszy, trwalszy, czym się różnią i który lepiej wybrać? Na przykładzie tego, znalazłem go za 6000zł https://allegro.pl/oferta/rekuperator-centrala-hru-premair-350-sterownik-9668853993 1. Wydajność max. -350 m3/h - od czego zacząć w wyborem wydajności reku? wyliczyć kubature domu? 2. Czy do 5000zł znajde coś z odzyskiem wilgoci i bypassem na dom 200m2 czy raczej kiepsko? -
Najtańszy rekuperator z odzyskiem ciepła, wilgoci i bypassem możecie coś polecić? Powierzchnia użytkowa 200m2 dom piętrowy, czy potrzebne jest więcej danych? Przez te pare dni jak was pytałem troszke poznałem temat. Powiedzcie jeszcze czy ten bypass latem w nocy dający chłodniejsze powietrza z nadworza sprawdza się? jest to w stanie obniżyć temp w domu powiedzmy o 2* ? I jak jest żywotnością rekuperatora jak oceniacie? co tam może się zepsuć? Kaizen czytałem Twoje posty sprzed 2 lat i szacowałeś wtedy że 10 lat, Ty kupiłeś nowo wprowadzony model chyba, miałeś jakąś nieszczelność i serwis u Ciebie był . Jak oceniacie teraz z pespektywy czasu, wentylatory chodzą jakoś głośniej? -
Rekuperacja - zużycie energii
Fanek odpowiedział Owczar → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Podepne się pod temat pozwolicie - pompa ciepła + rekuperacja - ciepło właściwe podaje mi: Najbardziej opłacalne opcje modernizacji budynku Zaznacz wybrane inwestycje, aby zobaczyć, jakie będą koszty ogrzewania po ich wykonaniu. -26% wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła -6% ocieplenie podłogi parteru 20cm styropianu Naprawde można liczyć na 25% oszczędności na poborze prądu czy to raczej przesada? dom troche ponad 200m2 piętrowy same grzejniki Odliczając przy rekuperacji że można puścić niższą temp wody z pompy ciepła bo będzie troche ciepłego powietrza wpadać z rekuperacji - ile KW realnie można zaoszczedzić na pompie ciepła odliczając od tego jeszcze pobrany prąd przez rekuperator? Jak sądzicie tak szacując ? Panasonic T-CAP 9kw pierwszy zima grzania, ale ciepło wyliczyło że CWU + CO za rok to 5500kw -
A jak można lub do czego można porównać powietrze przed rekuperatorem i po jego zainstalowaniu? Chodzi mi o jego jakość, powietrze w domu i tak ogólnie Twoje odczucia Ja dodam że z wilgocią nigdy nie było problemu w domu, może jedynie w piwnicy, ale tak się nie przebywa. Mam w domu tylko oczyszczacz powietrza Xiaomi Purifier Pro taki wysoki, to wiem że jak okno jest otwarte i jak wpadną jakieś spaliny czy coś to robi robote. "Do tej pory wymieniałem tylko filtry - kupiłem włókninę, wycinam odpowiedni kawałek i raz na 3 miesiące wymieniam" - tu mówisz że wymieniasz tylko włóknine? filtry nie? Dużo syfu jest po 3mscach? na poczatku było wiecej i z czasem mniej czy cały czas tyle samo? I jeszcze taka kwestia techniczna - w jaki sposób dochodzi do odzyskania ciepła na wymienniku z powietrza wyrzucanego na zewnątrz? interesowałeś się tym procesem? i jak zostaje ogrzane wchodzace powietrze? W pompie ciepła to wiem na czym polega magia I już chyba na razie nie bede Cie męczył
Pomogłeś bardziej niż sam sądzisz, nakreśliłeś mi dużo samą zasade działania rekuperatora byłem do tej pory w błędzie. Myślałem że w każdym pomieszczeniu trzeba doprowadzić 2 weże i 2 kratki robić, rozumiem teraz. 1. Te zdjęcie co wkleiłeś to jest z Twojego wyświetlacza? 2. Ile u Ciebie pobiera prądu miesięcznie około? powierzchnią mamy chyba mocno podobne, chodzi mi czego się spodziewać 3. Czemu akurat na tą firme się zdecydowałeś? ktoś polecił? 4. Czy są wymagane jakieś roczne serwisy tak jak z pompami? 5. Ile jest gwarancji? jedna na całe urządzenie czy jakoś wydzielona? Orientowałeś się co tam może się zepsuć? dużo niby elementów ruchomych nie ma, pewnie troche elektroniki. 6. Elementy eksploatacyjne - na ile taki wymiennik starcza bo rozumiem co ileś lat trzeba go wymienić? Filtry też do wymiany co ile? i jesscze coś? https://o3ozon.pl/wymiennik-hybryda-entalpiczny-recair-do-cwp360-cwpp420-a-300-abp-450-cwk450-p-248.html 7. Ogólnie dużo u Ciebie syfu było na filtrach na początku? teraz jest mniej? 8. Jak uważasz lepiej umieścić na nieogrzewanym i nieocieplonym poddaszu czy lepiej w chłodnej lekko wilgotnej piwnicy? innego spota nie mam na niego. 9. Latem jest jakoś odczuwalnie chłodniej z rekuperacją? o ile stopni można schłodzić pomieszczenie jeśli w ogóle można? 10. Czy możesz polecić firme która Tobie robił plan? jesteś zadowolony z tej usługi? Jak coś na PM podeślij jeśli tu nie chcesz z jakiegoś powodu Tak myśle sobie, że może u mnie nie było by tak źle, bez kucia by się nawet obyło bo mam dużo kratek wentylacyjnych i do prawie każdego pomieszczenia jest doprowadzona kratka. Ogólnie nie mam problemu z wentylacją, pierwsza myśl to była dodatkowy system ogrzewania redukujący może w jakimś stopniu ogrzewanie z pompy ciepła. Ma to sens czy raczej jest to do wymiany powietrza w domu... ? Ciepło właściwe daje mi tylko dwie podpowiedzi: Najbardziej opłacalne opcje modernizacji budynku Zaznacz wybrane inwestycje, aby zobaczyć, jakie będą koszty ogrzewania po ich wykonaniu. -26% wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła -6% ocieplenie podłogi parteru 20cm styropianu Hmmm
Dzięki wielki Jacek - zayebiste! o takie coś mi chodziło, na razie to zaczynam z tematem z zerową wiedzą. 1. Odzysk wilgoci to jak ktoś ma za dużą wilgoć w domu to ma sens tak? nie miałem z tym raczej nigdy problemu, więc chyba mi nie potrzebne. 2. A kto robił Ci plan? 3. "dla mnie głównym zamiarem była wymiana powietrza, odzysk ciepła mile widziany, ale jako dodatek. " - miałeś w domu problem z wentylacja tak? 4. Odzysk ciepła w ogóle "czujesz jakiś" ? Bo to w skrócie chodzi o to, że zaciąga ciepłe powietrze z jednego pomieszczenia tam gdzie jest cieplej w domu - przykładowo kuchnia, filtruje te powietrze gdy przechodzi przez rekuperator i wyrzuca je w innych pokojach tak? Tym samym mniej ciepła potrzeba przykładowo z grzejników? Na tym polega cały odzysk czy czegoś nie wiem? 5. Czy w każdym pokoju musi być Czerpnia i Wyrzutnia? czy tam gdzie się nie da bo za dużo kucia Czerpnia nie potrzebna? Lub tam gdzie mniej ciepła jest wydzielane bez czerpni? 6. Jaka jest podstawowa zasada rozmieszczania tych wlotów powietrza? (czerpni i wyrzutni). 7. Tutaj Czerpnia powietrza wygląda że jest na dworzu, ale to nie jest konieczne? Wyrzutnia poza domem o co chodzi z tym rysunkiem? Nawiewniki i wywiewniki to dwa różne "systemy" czy o co chodzi? https://f.allegroimg.com/s720/0344ea/374ae5554223b6cfa346f0c915ff/Centrala-Wentylacyjna-Zehnder-ComfoAir-Q350-PL-Kod-producenta-471502073 8. W tej chwili w zimą już okien do wietrzenia domu nie otwierasz? 9. jaki masz model rekuperatora? i ile Cie wyniosła całość? 10. Ile miesiecznie gdzieś KW pobiera rekuperator? 11. Czy rekuperator można umieścić na nieogrzewanym poddaszu (poddasze tylko odeskowane, folia i na nich blachodachówka, nie ocieplane) i obłożyć go powiedzmy watą czy inną miekką izolacją? zimą temp przy -10 na dworzu na poddaszu wynosi 0-1*C. Rozumiem że rurki i sam rekuperator powinien być dobrze ocieplne aby nie wychładzało się zaciągnięte ciepłe powietrze w nich prawda? Gdzie Ty go umieściłeś u siebie? 12. czy potrzebny jest jakiś oddzielny obwód zasilania do rekuperatora?
Jacek cześć, zobacz PM
Izzifast - nowy rekuperator z odzyskiem wilgoci.
Fanek odpowiedział Kaizen → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Kaizen hej mógłbyś rzucić okiem? od czego zacząć https://forum.muratordom.pl/showthread.php?374186-Rekuperacja-czy-warto&p=8108899&viewfull=1#post8108899 -
Ciesze się, może mi coś podpowiedzieć? dom 200m2 pietrowy, poddasze nieogrzewany i nieużytkowe graciarnia. Mam oddzielny komin z kanałami wentylacyjnymi i myślałem to wykorzystać aby nie robić kucia, bo remont był w tamtym roku... Dom stary po wielu modernizacjach, ocieplony etc. -
Dom 200m2 - jakiej firmy rekuperatory przeglądać? -na jakie parametry patrzeć? -czy do 5000zł kupie coś rozsądnego? -czemu jest taki rozstrzał cenowy czym się różnią? -Powinna byc oszczednosc z rekuperacja na grzaniu? mam pompe ciepła T-CAP 9kw i foto na dachu -ile miesiecznie kw pobiera rekuperator? -duzo to miejsca zajmuje na poddaszu? - czy potrzebny jest jakis oddzielny obwod zasilania dla niego? -może jakieś linki do poczytania od czego zaczać aby wiedzieć how to ? Dopiero poznaje temat -
Voymar - jak teraz jedziesz dalej na Prostej czy wróciłeś na KG? Jakie masz przemyślenia co do Prostej? I co bardziej ekonomiczne? Ja póki co zostałem na Prostej. Ile wyszło Ci za grudzień kw? masz dane z podlicznika?
A ile u Ciebie jest godzin pracy i startów dane ze sterownika?? Ile wyszło Ci za grudzień kw? tylko z podlicznika dane, bo masz 1f to duże przekłamania z apki czy ekranu. Podawałeś w innym temacie ale chyba coś pomyliłeś że 250kw Generalnie bym wolał aby pompa sama sobie odpoczęła, ale widze że T-CAPY przy grzejnikach i większych domkach chodzą chyba cały czas, no z wyjątkiem pewnie nowoczesnych termosów. Hej jak w ogóle teraz jedziesz dalej na Prostej czy wróciłeś na KG? Jakie masz przemyślenia co do Prostej? I co bardziej ekonomiczne? Ja póki co zostałem na Prostej i delta 5.
- 20 569 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Ale to na zewnątrz domu przykleiłeś czy jak? Nie masz elewacji? Ci co mają ładne elewacje nie ma szans na taki zabieg bo koszta robić na nowo kosmiczne teraz.
On ma grzejniki, do t-cap zjada dziennie 50kw przy mrozach. Pomylił się wpisując raczej
Chciałeś napisać Grudzień - CO + CWU = 1550kWh tak?
W Trybie cichym wentylatory wolnej się kręcą czyli spadają Hz, jak wolniej to znaczy że mniej powietrza przepływa przez nie i wolniej się szronią. Czemu miałyby szybciej? U mnie chodzi cały czas Cichy1 -24h, tylko na grzanie CWU harmo ustawiony aby był Cichy0 . Przy Cichy2 pompa nadal ma moc, ale odczuwalnie już wolniej grzeje do zadanej temp CO. Wdg mnie odczuwalnie mniej defrostów jest z Cichy1, ogólnie T-CAPy i tak pięknie przechodzą defrosty. Przy tych dodatnich temp mam 1 start/stop na dobe tylko przu CWU. Wczoraj było 8* w dzień i 6 noc coś takiego, pompa cały dzień pracowała na 18-20Hz pobór 1kw, prosta 40*, chałupa się dobrze wygrzała Voymar - robiłem 3 dni temu, jak oceniasz? Nie za dużo godzin pracy co do startów? https://i.imgur.com/XfdcCvH.jpg
- 20 569 odpowiedzi
- aquarea
480kw bardzo mało jak na taki dom - powierzchnia, nice!
Też mi się tak wydaje, ilość godzin + ilość startów. Dlatego pytałem z moim przypadkiem "u syna na sdc 9kW H ustawiłem drltę 4K (także bufor ,układ mieszany)." To dwu-wentylatorowa? Także ma grzejniki? Tak się zastanawiałem ze zmniejszeniem delty patrząc na temat "Mniejsza delta = mniejsze rachunki" może i by miało to sens Hmm + to że z bufora o 1* powinna cieplejsza woda wychodzić. Bo zadane na pompie przykładowo 42* wchodzi do bufora, ale wychodzi gdzieś 40-41 prawda? + straty jakieś na rurach i może być kolejny 1* mniej podawany na grzejniki
- 20 569 odpowiedzi
- aquarea
Ok dzięki, musze to na spokojnie jeszcze pomyśleć 6.moja KG CO 41 st /zewn 10st , CO 49st/zewn -11st to kurcze wysoką KG dajesz, ja +15/35 i -15/45 wcześniej na takiej jechałem i sterownik jako termostat ale histereza taka że się nie wyłączała pompa, albo nie właczała Pozniej przeszedłem na samą KG, a teraz na Prosta. A Twoja pompa wyłacza się jak jest poniżej 0 w ogóle czasami? i jeśli tak to na ile czasu gdzieś? Salusa używasz? Aha jaką delte ustawiłeś?
- 20 569 odpowiedzi
- aquarea
A u Ciebie wyłacza się T-CAP ? też bym wolał aby się wyłączał, no ale chodzi cały czas, przerwy sobie robił nieraz jak było 5* na dworzu. mam ok 210m2, same grzejniki (90% żeliwne , 10% alu), bez reku, bufor 100l (zlad wody 270l w instalacji + 100l bufor =370l - był wpuszczany inhibitor i czyszczenie instalacji), 300l CWU, 12cm styro, strop 35cm styro, okna 3 szyby z ciepłym montażem, chyba troche lepiej ocieplony niż u Ciebie. Tylko u mnie w domu 21.2-22.2* gdzieś. https://cieplo.app/wynik/c5nb pompa chodzi od maja 2021 CWU, od połowy września zaczęło sie CO, ale nie codziennie, od listopada gdzieś codziennie i do dziś pobrała 2600kw z podlicznika. Jak to oceniasz z tych info co podałem? Coś jest nie tak z instalacją czy dom tyle ciepła potrzebuje? mostków pewnie troche jeszcze jest, troche się wyeliminowało w tym roku. W tej chwili jade Prosta 40-42* zależnie od temp na dworzu, delta 5. A Ty jakie masz ustawienia? Na grzejniki musze podać minimum 37* aby te żeliwne coś się nagrzewały, mimo że są duże 20 żeberek na pokój 20m2. Mam w tym roku założone zawory i głowice termostatyczne. Przy 0* podaje 41* i w domu jest 21-22*. Ciągle mam wrażenie że słabo grzeje instalacja... czy podaje za niską temp? czy błąd jest gdzie indziej. Patrzy człowiek i liczy te zużycie bo nie wie finalnie ile wyjdzie, mimo że mam foto 9.5kwp. Acha przepływ w menu instalatora na wyłączonej pompie wdg testu 40l/min x096. Przy pracującej ukryte menu 18-25l/min zależnie od produkcji energii przez pompe, więc przepływy chyba Ok ? tylko to jest między buforem a pompą prawda?
- 20 569 odpowiedzi
- aquarea
