zbyszekwojtal
Zawartość dodana przez zbyszekwojtal
  1. W temacie obserwacji defrostu to dodam że jak ustawię możliwość załączenia grzałki na temperaturę dodatnią np. +2 to po ok. 1 min od rozpoczęcia defrostu zawsze włącza się grzałka .Defrost trwa ok. 5 min a grzałka wyłącza się na 1st.C przed osiągnięciem temperatury z przed defrostu czyli 40st.C na zasilaniu . Całość defrost+osiągnięcie temperatury 39st.C 6-7 minut .Pompa t-cap 9kW.
  2. Moim skromnym zdaniem nie po to producent paneli dopuszcza temperaturę 30 st.C żeby po niewielkim przekroczeniu coś się z panelami stało bo zawsze jest jakiś margines błędu. Gdyby były kładzione wczoraj a dziś przekroczył byś znacząco tą temperaturę to może by to na nie wpłynęło negatywnie a one już trochę popracowały
  3. Maksymalny czas pracy na CO to czas po którym pompa przełączy się na CWU pomimo że nie osiągnęła żądanej temperatury na CO. Są takie sytuacje że jest zapotrzebowanie na grzanie CWU ale jak pompa nie uzyska żądanej temperatury to nie przełączy się na CWU ten parametr wymusza grzanie CWU po upływie ustawionego czasu
  4. Jak to jest z pompą obiegową za buforem i podłączoną do extra pump w czasie defrostu? Czy powinna chodzić podczas defrostu? Drugie pytanie czy dobrym pomysłem było by wpięcie czasówki w obwód pompy obiegowej za buforem żeby jakiś czas PC grzałka sam bufor a po wstępnym nagrzaniu bufora dopiero grzała by dom. Alternatywnie mógł by to być czujnik temperatury. Pytam bo w czasie mrozów po defroście PC ma co robić żeby nagrzać bufor+CO a tak miała by lżej ,wstępne podgrzanie bufora potem załączenie obiegówki . Bufor na na zasilaniu wpięty równolegle nie daje możliwości bezpośredniego sterowania deltą. Wstępne podgrzanie bufora częściowo by dało taką możliwość podczas podgrzewania bufora i skróciło by czas pracy sprężarki na wysokiej częstotliwości
  5. Włącza się do 2 razy na godzinę to co to za problem jak dopuszczalne są 4 wyłączenia ? Gdy temperatury spadną będzie się wyłączać o wiele rzadziej albo wcale . Wyższa delta to dłuższy postój po wyłączeniu co przełoży się na zmniejszenie ogólnej ilości wł/wył .Teoretycznie możesz przy tych temp ustawić deltę nawet na 15 co znacząco zmniejszy ilość on/off na skutek dłuższego postoju po wyłączeniu ale może spaść temp w domu i wtedy trzeba ją skorygować . Pompa dysponująca zapasem mocy w danej temp zmoduluje ale i tak się wyłączy . Praca pompy z buforem a bez bufora lub z buforem na powrocie wpiętego szeregowo znacząco się różni i w tym drugim przypadku delta ma bezpośrednie przełożenie na parametry pracy pompy a z buforem tylko pośrednie i ze sporą bezwładnością .
  6. Masz do dyspozycji deltę i tryb cichy żeby trochę poskromić t Capa
  7. Może temp ponownego wygrania ustawiona jest na 42 st.C i jak załączyła się zgodnie z harmonogramem a temperatura była wyższa niż 42 to mielila wodę aż spadła temp poniżej 42 i zaczęła grzanie CWU
  8. Osoby przebywające w domu ogrzewanym podczerwienią odczuwają ciepło ale nie podnosi to znacząco temperaturę w domu . Oglądałem na youtube ,młode małżeństwo założyło te panele i robili różne pomiary . Zaprosili nawet znajomych żeby sprawdzić czy ich odczucia nie są czasami subiektywne . Znajomi też czuli się komfortowo ,było im ciepło ale pomiary temperatury w pomieszczeniu nie wskazywały temperatury jaką z reguły uważają za komfortową .
  9. Masz rację ale jak różnica temp na grzejnikach a temp w pomieszczeniu będzie się zmniejszała na skutek wzrostu temp zewnętrznej to i odbiór ciepła będzie się zmniejszał a pompa nie będzie mogła niżej zmodulować to musi się wyłączyć . W dobrze ocieplonym budynku wpływ temp zewnętrznej na temp w pomieszczeniu zmniejsza się znacząco ale nie całkowicie i np. duże przeszklenia od strony południowej w słoneczną pogodę znacząco wpływają na temp wewnętrzną .Jak by tak nie było to odpowiedni dobór pompy do budynku nie byłby tak ważny .Pompy mogą modulować ale ten zakres jest ograniczony .
  10. Sugerujesz że to będzie taki oszukany COP ? Zauważyłem że po przeskalowaniu o -0,5 st.C w dół pompa zaczęła taktować jak by rzeczywiście pracowała z większą mocą , czy to możliwe ? A minimalny pobór prądu jest wtedy autentyczny czy też jest przekłamanie ?
  11. Witam. Czy jak zainstaluję home assistant na karcie SD to już nic więcej nie potrzeba , na win 10 to da się zrobić ? To moje pierwsze kroki w tym temacie i nie wiem czy dam radę .
  12. Napisz proszę poradnik jak to zrobić krok po kroku .
  13. Czy oprócz oszczędności na pomkach obiegowych coś więcej ci dała ta zmiana ?
  14. Dzięki. Pozdrawiam
  15. Po wifi ,co jakiś czas zgaśnie ta dolna dioda i tylko wyłączenie zasilania pomaga. Sygnał wifi jest dobra z kablem za dużo kombinacji
  16. Dzięki. Dawniej zdarzało się że się zawieszał ale wystarczyło zresetować środkowym przyciskiem a teraz nie reaguje.
  17. Podepnę się pod dyskusję. Co jakiś czas adapter sieciowy zawiesza się i nie reaguje na reset środkowym przyciskiem i reset dwoma zewnętrznymi przyciskami . Pomaga tylko wyłączenie zasilania do pompy i wtedy ożywa i łączy się z routerem bez żadnej ingerencji z mojej strony . Pomyślałem sobie żeby zrobić wyłącznik rozłączający przewód zasilający , jedną żyłę która odpowiada za zasilanie żeby nie wyłączać całej pompy (przerwanie na chwilę obwodu zasilającego adapter ) tylko nie wiem który to kolor przewodu odpowiada za zasilanie .Może ktoś wie to bardzo proszę o info nie chciałbym tego robić metodą prób i błędów .Pzdr.
  18. To chyba błąd pomiaru bo nie może być więcej niż na pompie
  19. Nie jestem instalatorem ale chciałbym mieć dostęp do odczytu parametrów pracy pompy jak instalator . Jak to uzyskać ,mam złożyć wniosek o rejestrację nowego klienta czy w jakiś inny sposób ? Adres e-mail i dane takie same jak w smart ?Wiele osób pisze że Panasonic nie robi z tym problemu ale konkretnie jak to zrobić to nie mogę znaleźć takiej informacji . Założyłem konto na AQUAREA Service Cloud i loguję się bez problemu ale co dalej ?
  20. Mógłby ktoś przypomnieć jak kalibruje się czujnik temperatury zewnętrznej ?
  21. Ja też kombinuję z deltą ale u mnie jest bufor i pompa widzi temperaturę powrotu z bufora a nie z instalacji . Pompka za buforem chodzi na maxa a powrót ledwo letni . Żeby temperatury powrotów z bufora i instalacji się zbliżyły to delta musi być 15 .W podłogówce to prostsze bo im mniejsza delta z możliwie najmniejszym przepływem żeby ją utrzymać tym mniejsze zużycie bo posadzki są wygrzane i nie potrzebują wiele energii . Przy grzejnikach odbiór energii jest duży i tym większy im większy jest przepływ ale większy przepływ daje też mniejszą deltę i możliwość grzania niższym parametrem co ma decydujące znaczenie dla zużycia prądu .Jak to wypośrodkować ?Mógłbym zrobić 2 obiegi na parter i piętro wtedy temperatura powrotu się zwiększy , można ominąć powrót z instalacji do bufora i wpiąć się do powrotu pomiędzy buforem a pompą da to większą sterowalność deltą przez sterownik pompy i zmniejszy mieszanie się wody w buforze .Najlepiej jak by bufor był na powrocie wpięty szeregowo i bez dodatkowych pomp obiegowych .Pompa jest na gwarancji więc jestem skazany na instalatora .
  22. Dzięki za schematy i szczegółowe objaśnienia. Jeszcze mam jedno pytanie. Bezpośrednio za pompką obiegową za buforem mam zawór zwrotny i cały strumień wody wali w ten zawór i moim zdaniem zakłóca , zmniejsza przepływ. Czy ten zawór zwrotny jest konieczny w instalacji? Chyba nie ma możliwości zmiany kierunku przepływu?
  23. Samo to już burzy koncepcję sterowania deltą. Chcesz sterować deltą - to daj bypas na powrocie, który pozwoli ominąć drugą pompkę obiegową i bufor. Wtedy to będzie miało sens. Woda popłynie z P.C. przez bufor na podłogi i z podłóg wróci do P.C. Bez mieszania wody w buforze i tylko wtedy całością będzie sterować sterownik P.C..
    Witam. Czy możesz mi wyjaśnić jak zrobić taki bypass na powrocie? Może jakiś schemat na [email protected] . Dzięki
